Forum » Loža » Primerjava vojaške tehnike
In Railguni bodo začeli v operativni rabi nekje tam 2020, pa še to na ene par ladij, ker to je trenutno edino "orožje" ki lahko izmenja dovol energije na dovol oddaljenosti da ima effekt.
Če seveda spustimo prvih pet linij obrambe preh BrahMosi - uniči platforme, ki lahko nosijo rakete preden jih sploh montirajo; poskrbi, da se sovrag ne zazna; uniči platforme ko že imajo rakete ampak preden jih izstrelijo; rakete spelji stran z elektronskimi motnjami; rakete prestrezi s prestreznimi raketami večjega dosega.
Railgun pride na vrsto šele po vsem tem.
- spremenil: Smrekar1 ()
Sumim tudi, da je maksimalni doseg BrahMosa dosegljiv samo v primeru, da raketo odvrže letalo z velike višine, raketa ostane na višini dokler ne porabi goriva, nato odjadra do tarče. Kaj to dela z njeno hitrostjo je seveda kristalno jasno. Railgun v tem primeru pride prav zato, ker so izstrelki zanj cenejši od raket.
Raketa jadra... Ta je pa dobra...
Glede na to, da lahko podmornice pridejo na 5 milj od ameriških letalonosilk, najbrž ne bo problem izstreliti torpeda, ali pa poslati lokacije.
Ne rabiš 400km dosega...
Poslati lokacijo skozi desetine metrov morske vode je kar problem. Ker obvladaš fiziko najbrž tako ali tako to vse veš in se ti je samo zareklo, mar ne?
Če lahko prideš na 5km od letalonosilke tudi BrahMosa ne rabiš. Ampak Rusi in Indijci vseeno mečejo kubične metre bankovcev vanje. Indijci jih ne rabijo proti resnim nasprotnikom, proti Pakistanu in Kitajcem znajo biti precej učinkoviti.
Rusi ... kdo bi jih razumel.
Samuel ::
1. nimaš pojma o energiji, to itak si n krat dokazal.. Penetratorj se po exploziji samo razbije na šrapnele, zato je tam explozivo.
Nehaj blebetati o energijah. Jasno sem ti povedal, da bi projektili taki in onaki cel Brahmos sesuli v zraku, potem si pa ti začel o penetratorju, kako bo sam letel naprej in naredil ne vem koliko škode. In zdaj zvemo, da se ob detonaciji ekzploziva peentrator spremeni v šrapnele.. s tabo debatirati je zguba časa.
Ne da se mi več s takim imbecilom ukvarjat...
noticably not worth noticing.
Seveda ker ne znaš zračunat. Kaj šele ostalo. Ampak je Railgun samo što nije.
Mimogrede, ko že tako obvladaš fiziko, nam lahko podaš izračun energije tankovske grante?
Lol Smreki.
Link od ruskih konzervu sem dal : 125 mm smoothbore ammunition @ Wikipedia
In žogico podal nazaj, da bosta našla še Ameriške konzerve, ANE, te so zagotovo 50% boljše, ne glede na fiziko...
Potem pa ko bosta s Samuelom našla še podatek koliko MJ pa ima 32 MJ Reilgun , ko prileti na cilj, se pa slišimo. Do takrat pa kot sem obama rekel, fizika je le fizika, jaz pač veri ne verjamem...
Pa samuela nauči, ko boš to iskal, zakaj ima Ruska cigara, notri explozivo, če neporabljeno gorivo naredi več škode...
Do takrat pa , se vidi da samo nakladata.
xxxul ::
dejte ko tolk nakladate o tem railgunu, a so kje specifikacije izstrelka (masa, premer, zracni upor, povrsinski upor, toplotna zascita, etc)?
mikhail ::
2. Bramos, je težek 3 T, od tega odpade večino bi rekel 2/3 teže na gorivo. Preostalo gorivo in raketni motor, narediti bistveno več škode, kot je tam cca 50kg exploziva, ostalo je železo.
Ali je tvoj prvi jezik slovenščina? (resno vprašanje, ker pišeš stavke kot google translate)
Nisem prepričan če ti je res jasen princip armour-piercing. Glava (warhead) je tista, ki je pomembna in je sestavljena iz penetratorja, ki prebije oklep in eksploziva za njim, ki eksplodira znotraj oklepa in dejansko naredi gmotno uničujočo škodo. Iz tega stališča je eksploziv pomemben. Preostali del izstrelka je v fazi stika s ciljem nepomemben. Preostanek goriva je ali ni (odvisno ali je izstrelek zadel cilj na max dosegu ali prej) in če ostane kaj goriva to pripomore k eksplozivni moči, ampak to se zgodi zunaj oklepa, ne znotraj. Gorivo ne prebije v oklep ker ni del glave (warhead) in kvečjemu eksplodira na površju oklepa, kar pa ima zanemarljiv efekt.
Dejta se s samuelom in Smrekijem izjasniti koliko MJ je 250KG železa in koliko MJ je 50KG expoziva.... Pustimo splošno razumevanje, da če nebi ob preboju exlodiralo tistih 50KG exsploziva, bi šla armour-piercing glava skozi celo ladjo, in edina škoda bi bila lukna premera bramosa na enem koncu in luknja na drugem koncu, vso ostalo škodo bi pa naredili ostanki goriva...
V glavnem Pojdi skozi vse replike Samuela in Smrekarja, kjer te bostaprepričevala da zakoni fiziki za ameriške zadeve na veljajo.... Verjamem pa da sicer v dobi kvantne fizike, lahko Smekarček in Samuel le prepričujeta, da bo enkrat izdi tak kot sta si ga zamislila...
mikhail ::
Kolikor vem ima Brahmos zmogljivost da leti 5m nad gladino, kar pomeni da vdari v trup. Vdor vode much? Izstreli tri brahmose (če hočeš bit ziher) in imaš naluknjano ladjo. Tudi če izstrelijo pod kotom iz višine je glavna tarča sistema za vodenje 'center mass' (na katerem je komandni most) - komunikacijski in navigacijski blok, orožne platforme, itd. Današnje ladje se zanašajo na air cover in aktivne obrambne sisteme in nimajo debelega oklepa, še vedno pa je strukturna konstrukcija iz kovine in je dovolj gosta da sproži tudi eksploziv. Ladje niso votle. Imaš poškodovano super-strukturo in ladja se ob razburkanem morju lahko nadaljno zvija in izgublja trdnost. Tudi če bi brahmos naredil le luknjo skoz, recimo iz višine, jo naredi na podnu od ladje kar definitivno pomeni vdor vode. Sicer pa piše, da je glava semi-armour piercing. Karkoli že to pomeni, in najbrž so to zaupne informacije, lahko ima glavo s časovnim vžigom. In dejansko, kakršne koli okoliščine, če 50kg (in najbrž je več) eksplodira znotraj ladje ima posadka zelo velik problem s saniranjem škode. Lahko ubije del posadke ki dela v centrih za hendlanje orožij, uniči kompjuterje, opremo, skladišča orožij... You name it.
edit: Kar pa se tvojega goriva tiče je pa precej neumno, da bi se inženirji zanašali na uničujočo moč 2 litrov preostalega goriva, se ti ne zdi? Tudi če ostane 50 litrov goriva le-ta eksplodira veliko prej, ker se ob udarcu zaradi kinetične energije izstrelek uničuje. In prva reč ki bo eksplodirala bo preostalo gorivo, kar pomeni še niti ne v notranjosti ladje. Če pa streljaš v papirnato ladjico (pun intended) pa časovna varovalka poskrbi da tudi preostalo gorivo eksplodira skupaj z vsem in imaš celo sranje.
- spremenilo: mikhail ()
V glavnem obrazloži ti to Samuelu in Smrekarju... Men se po parih dnevih ne da več.
Lol Smreki.
Saj zato.
Muzzle energy: 7.0 MJ
Po tvoje je 30 MJ ekvivalent tankovske granate. Tvoj lastni vir pravi, da imajo tankovske granate 4x manj energije. Prosim obrazloži to diskrepanco in podaj relevantne izračune. Hvala.
Edini smiseln odgovor na to vprašanje je ~2,25x1013 MJ.
Poglej si malo zadetke teh vodenih raket v ladje v zgodovini. Pri nekaj zadetkih bojna glava ni eksplodirala, škode je bilo pa vseeno precej...
Smrekar1 :: danes, 07:53:38citiraj
Saj zato pač ti ne razumeš osnove fizike, ti verjetno še vedno msiliš da če Ameriški railgun strelja na teoretični cilj, da bo ta cilj zadel z 30MJ.
PS:
si našel Ameriške akvivalente, ker so rsuki ioderni, skriti, pa streljajo verjetno blizu 10 MJ.
Saj zato.
PS:
Npr. na ustji cevi topa in rail gun-a ima izstrelek 10 MJ. Koliko energije ima izstrelek čez 10 km?
Meni se ne da računati, če pa pogledaš formule, je pa sila upora sorazmerna kvadratu hitrosi! To pomeni, da bo počasnejši in težji topovski izstrelek čez 10 km imel več energije, kot pa hitrejši in lažji rail gun izstrelek.
Tjah, točno toliko, kot bo tank, ki strelja s 7 MJ energije zadel in prenesel 7 MJ energije na oddaljeno tarčo in precej manj kot bo tank, ki strelja granate s 7 MJ energije zadel in prenesel 30 MJ energije na tarčo.
Prosim pokaži kako si prišel do zaključka, da je 30 MJ ekvivalent energije tankovske granate. Za primerjavo, granata 203 mm top (težka križarka iz 2. svetovne) je imela 45 MJ energije, granata 152 mm (top lahke križarke iz 2. svetovne) nekje 15 MJ, dvakrat več kot tank, ki ga citiraš. Prosim pokaži izračun na osnovi katerega trdiš, da je 30 MJ railgun podobno močan kot top na tanku.
K0l1br1 ::
Granata ne more imeti enako energije, ko izstopi iz cevi in nato po določeni opravljeni poti. Ponavadi te reči po parih kilometrih treščijo nazaj na zemljo, pa ne samo zaradi gravitacije.
- spremenilo: K0l1br1 ()
Tankovska identično enako 0, ker tankovske grante ne letijo tako daleč. Čakam na izračun kako je energija, ki ni enaka nič (railgun ima daljši doseg) enaka energiji, ki je enaka nič. Vem, da je problem v meni, ker ne razumem fizike, zato bi se rad naučil od strokovnjakov, ki jo očitno znajo. Mr.B, prosim pokaži izračun ki dokazuje, da je 10 = 0. Hvala.
PS:
Entered service in 1986. The projectile is a tungsten alloy core sheathed in steel.
3VBM17/3BM42 (3BM44 "Mango")
Country of origin: Soviet Union
Projectile dimension: 452 mm 15: 1 L/d
Round weight: 20.4 kg
Projectile weight: 4.85 kg [3]
Projectile weight (including sabot): 7.05 kg
Muzzle velocity: 1715 m/s
Več sreče prihodnjič. Največ kar zmorejo je 7,4 MJ. Še enkrat te milo prosim da pokažeš, kako je 7,4 = 30. Moja matematika temu ni kos.
Smrekar, ti primerjaš jabolka in hruške oz. railgun in tankovski top!
Npr. havbica 155 mm, slovenska vojska, maks. domet 39 km!
http://www.slovenskavojska.si/oborozite...
To bi lahko primerjali. Poleg tega pa ne smeš pozabiti na eksplozivno polnitev topovske granate!
PS:
Smreki tvoj Rialgun iszstrelek, bo po balistiöni krivulji na maximalni razdalji imel enerigijo cca 10 MJ. Torej bluzu energije Tankovskega projektila. Razen öe ti smatraü da bo tvoj Ameriüki projektil imel po opravljeni pozti enako energijo.. Ergo kot sem rekel, railgun z 32 MH ni in nikoli ne bo smiselen kot nadomestilo topovski granati, razen na atentate ali streljanje na nekaj kot je ruska konzerva.
Prosim, pokaži izračun.
To je nekje 50% več kot ima energijo tankovski projektil na razdaliji 0 metrov od tanka. Prosim pokaži izračun koliko je to v primerjavi z energijo, ki jo ima izstrelek na tipični razdaliji 2000 metrov. Takemu velikemu fiziku kot si ti bi to morala biti mala malica. Če gre prosim ne uporabljaj poenostavitev in izračunaj čimbolj natančno. Ne skrbi, bomo že razumeli.
Prebojna moč tankovske granate na razdaliji 200 metrov od cevi je nekje pol metra jekla. Railgun s svojimi 10 MJ ob udarcu udari nekako 2x močneje. Prosim obrazloži koliko več bi bilo potrebno za uničevanje utrdb in ladij in ne pozabi na izračun, gospod fizik.
10 MJ je ekvivalentno z močjo eksplozivnega polnenja 105 mm granate. Profil škode je precej drugačen, ker je vse uperjeno v točko, kjer zadeva zadane. V moderni ladji to verjetno naredi kar spodobno luknjo in če je vmes kaj občutljivega zna tisto narediti še precej več škode.
Seveda smo tu privzeli, da je Mr.Bjev izračun 10 MJ ob zadetku točen. Zanimivo, ampak računa noče in noče pokazati. Se komu sanja zakaj tak velesposoben fizik ni sposoben izračunati nekaj tako osnovnega?
Smrekarček,
Dejmo se zmenit, da glede na to da moram v tej temi večinoma dokazovati jaz tebi, bi bilo lepo da podaš ti kdaj kaj bolj konkretnega kot marketing.
Torej ko sem te povprašal, ali znaš zračunat energijo ameriškega Sabot izstrelka, ga nisi dal, in si kot protiargument podal podatka za 20 let neuporabnega ruskega projektila. Verjetno je vzrok v tem, da skupaj z samuelom ne znata zračunati nekih osnovnih energijskih bilanc.
No osnovni kalkulator : http://www.1728.org/energy.htm Torej nekaj kar ni prvič omenjeno v tej temi. Če bi znala ta kalkulator uporabljati, bi hitro razumela, zakaj je v tisti ruski konzervi dejanski namen tistih 50 KG eksploziva. Kot tudi če bi znala računati energijsko bilanco, bi razumel, da če bi bil v tisti ruski konzervi 300kg kosa železa, se ta nebi niti zavedal da je bila ladja.....
Ker imaš verjetno s Samuelom težave dragi Smrekar, ti pomagam najti podatek M829A3 je tisti penetrator težek 10 kg, izstopna hitrost je 1555m/s. Zaradi zakona fizike, kot je gravitacija in drag, je doseg le 3000m. No če to vpišeta v gornji kalkulator bosta dobila rezultat : cca 12 MJ (ok 1.2090e+7 J)
Kaj je Drag : https://physics.info/drag/
Verjetno je je drag, na tako hitri izstrelek bistveno drugačen, kot na zgoraj opisan sabot round, no bosta že našla argument, ki bo podkrepljen vsaj z neko osnovno fiziko...
Za večerno branje, no je spodnji link. Priznam da ni reklamni pamflet prodajalca railguna, tod kot kaže potrjuje vse, za kar sta vidva mene označila za BS.
https://www.reddit.com/r/WarshipPorn/co...
- spremenil: Mr.B ()
Samuel ::
Jap, vsa četica developerjev še ne ve, da railgun ne bo za nobeno rabo.. Morali bi vprašat Mr. Bebca.
Nadaljujmo s kašno lažjo temo.
To lahko trdi samo bebec kot ti, ki se energije ne zna zracunat in verjetno s smrekco trdis, da ce strelja z 32 mj, bo na tarco priletel z 32 mj... Verjetno imasta pa s smrekarjem iste probleme, da pac vsaj naslednjih 20 let railgun ne bo uporaben za kaj drugega kot sedajš ciws, ti si pa mislil da bos bombardiral...
Smrekarček,
Do sedaj si dokazal bore malo.
Ker imaš verjetno s Samuelom težave dragi Smrekar, ti pomagam najti podatek M829A3 je tisti penetrator težek 10 kg, izstopna hitrost je 1555m/s. Zaradi zakona fizike, kot je gravitacija in drag, je doseg le 3000m. No če to vpišeta v gornji kalkulator bosta dobila rezultat : cca 12 MJ (ok 1.2090e+7 J)/
OK.
Zdaj pa samo še dokaži, da je 12 = 32 in bo tvoja trditev, da ima railgun samo toliko moči kot tankovska granata, dokazana. Veliko sreče
Tjah, a po tvoje tankovska granata, ki jo izstrelijo z 12 MJ moči tudi udari z 12 MJ moči?
Tako, vprašam, ker se mi nekako zdi, da po tvoje tankovstke granate letijo v brezzračnem prostoru brez sil.
Sem že zgoraj pisal, pa ste prezrli:
"če pa pogledaš formule, je pa sila upora sorazmerna kvadratu hitrosti! To pomeni, da bo počasnejši in težji topovski izstrelek čez 10 km imel več energije, kot pa hitrejši in lažji rail gun izstrelek."
To je fizika!
Smrekar, ti si mi odgovoril, da tankovski izstrelek ne leti tako daleč (kar je res),jaz sem ti za pisal splošno topovski izstrelek in tiu si spet preusmerjal temo. Jaz sem ti pa podal primer havbice 155 mm SLO vojske, ki ima domet do 39 km. Potem je pa bilo vse tiho!
Še enkrat: če imata oba izstrelka (top in railgun) na začetku enako energijo (lahko tudi 6,34581 MJ), potem ima počasnejši topovski čez npr. 10 km več energije, kot hitrejši railgun! Pa še na eksplozivno polnitev granate ne smeš pozabiti!
To je fizika!
Samuel ::
Prav nič ne rabiš bit brihten, pa tudi megađžulije ne rabiš računat, da ti kapne na pamet, kaj se zgodi, ko rail gun izstrelek pri 6kms prileti v rok vstopnika motorja tega Brahmosa ter ga poškoduje do te mere, da brahmos izgubi ali vso aerodinamiko ali pa poškoduje sam motor. Brahmos ne doseže cilja 100%.
Temu se reče zdrava pamet, ki jo ti nimaš.
- spremenil: Samuel ()
Isotropic ::
moderatorji, dajte naredite kaj glede žaljenja v tej temi
btw, brahmos ne leti tik pri morju z max. hitrostjo, ampak izvede popup manever in "pade" na tarčo (pridobi nekaj višine v zadnji fazi leta, nakar strmoglavi na tarčo)
verjetno ste dost fiziki, da veste, da gost zrak in veliko št. mach ne gresta skup. lahko pa, da tega v vrtcu še niso imeli.
- spremenil: Isotropic ()
Samuel ::
Ta tema je žaljenje zdrave pameti. Gospod veleum predvideva, da je raketa monoliten kos jekla in bo odbila med letom vse pred sabo kar ima manjšo od rakete same.
Kakšno patetično razmišljanje na nivoju 5 letnega otroka.
Isotropic ::
še vedno ima inercijo. verjetno bi bil warhead tudi lahko kos železa, podobno kot obstajajo betonske bombe (in ne, ne uporabljajo jih samo zato, ker naj bi jim zmanjkalo pravih)
vsekakor pa mora biti bodisi warhead bodisi sama glava oklepljena, da preživi zadetek v ladjo, dokler ne aktivira razstreliva.
Samuel ::
To smo že vse obdelali. Da strmoglaviš nekaj kar leti nekaj metrov nad vodo, ne rabiš dosti .. par stopinj zamika, pa gre v vodo. Ali pa kar detonira v zraku zaradi poškodb motorja.. v glavnem.. veliko večja je verjetnost, da poškodovan brahmos ne zadene cilja, kot pa da ga.
To je fizika!
Ne, to je nabijanje na pamet. Fizika bi bila če bi opisal tudi kakšna je razlika v hitrosti in v masi ter z izračunom pokazal, da trditev drži. Če ima tankovski izstrelek natanko 10 kg in railgunov izstrelek 10 kg minus masa enega protona in tankovsti izstrelek hitrost 1,5 km/s, railgunov izstrelek pa 1,5 km/s + 99,99% c bo po 10 km imel slednji več energije. Garantiram.
https://slo-tech.com/forum/t621516/p562...
Poglej zadnji del objave. Več sreče prihodnjič.
Fora je v tem, da ima railgun nekje 4-5x več energije. Glede na to, da nekaj izpostaljaš svoje znanje fizike naredi izračun, ki kaže kar pač želiš pokazati.
Ja, ima ja. Še kakih 10-15 km predstavlja nevarnost za kite in druge morske živali.
Isotropic ::
tisto ti nič ne pomaga, ker takrat, ko leti par m nad gladino, ni v LOS. terminal guidance ima pa popup + dive.
Dal sem dva linka. Prvi link je od Idiske prodajne kamanije, kjer je jasno napisano da CIWS v zadnji fazi ne pomaga več, ker bo imal teoretično možnoist zadeti bramos z 2.5 metka.
Drugi link je bil iz angleške mornarice nekaj, mislim da je bil kaliber clo 30 mm, tudi tam je bilo jasno napisano, da čebi že uslei frgmentirati, bi še vedno zadeli in naredili škodo.
Torej dva primera ki potrjujeta moje trditve, glede na to da ti fizike pač ne razumeš.
Railgun ima to prednost, da lahko na Rusko konzervo streljaš z mistveno dalje razdalje , recimo 10 km (še vedno imaš točno 10s časa), toda zaradi kinetične energije Railguna, ima en zadetek dovolj energije, da bo ruska konzerva razpadla na frgmente, in bodo ti do cilja zgobili dovolj kinetične energije, da bodo ne relevantni.
Verjetno bi ti bilo lažje, ko bi ti preračunal razmerje 300KG železa ki leti 1km/s, verjetno ti to ni jasno...
Jasno ti tudi ni, da sila zračnega upora ratse res s hitrostjo na kvadrat, da sila je na tvoj railgun v obratni smeri kamor ta reilgun leti. Tu pa sedaj pride v igro masa.... zanalaš sem dal pa tqnkovski izstrelek, da se ti nebi preveč matral za tolmačenjem koeficienta, ker pač je za oba cca enak.
Ampak ti boš še vedno trdil, da bo energija ko bo tvoj reilgun prišel na do ruske konzerve ali česarkoli žće enaka, kot bo ob isztrelitvi...
Dej no saj osnove fizike.
Smrekar, ne bom računal, če pa ne verjameš, si pa lahko sam! Pa nehaj prilagajat pogoje, tako da ti ustreza.
Tvoje zagovarjane rail guna je že prav bolezensko, tako kot zagovarjenje USA. Američani bi že imeli uporaben railgun, če bi mogli prirediti fiziko in let telesa v zračnem prostoru. Upor zraka je kur.a! In to že pri navadnem topu! Kje je pa še potem gibanje zračnih mas in vpliv na gibanje izstreka na večjih razdaljah nekaj 10 km.
- spremenilo: fikus_ ()
Isotropic ::
konec koncev bi lahko warhead bp bil kos železa (alpa par kosov), bi bil verjetno tudi fajn counter railgunu. rod from god.
ni prvič za smrekco kaj takega.
To je fizika!
Ja in kaj hočeš s tem povedat, seveda jo ima več, ima jo pa točno toliko kot ima energijo tankovski sabot projektila ko zapusti cev, ko bo Railgun zadel tarčo na definiranem marketinškem dosegu. Iam pa na isto maso 1.5na kvadrat vs 6nakvadrat večjo negativno silo, ki vpliva na hitrost ter pot kako ta railgun projektil potuje. Zato je link ki sem ga dal jasno potrjuje, da 32 MJ Railgun, je neuporaben za bombandiranje, ampak je uporaben zgolj kot CIWS za ruske konzerve.
Tole je iz enega izmed linkov, ki si jih podal.
This is the notional 64 MJ railgun (w/pics), the first gun to likely leave testing and enter service:
(Estimated specs for a 64 MJ railgun: 155 mm x 10 m barrel, 20 kg projectile, peak 46,000 g's, 256 MJ CPA, 64 MJ muzzle energy, Mach 7.35 muzzle velocity, 13.5 MWe recharge for 6 rounds/min, 4,000 gal/min cooling water
On the USS Zumwalt, capacitors/flywheels store electricity that shoot a 20 kg, 155 mm diameter, saboted projectile at ≤60,000 g's through a 10 m long electrified barrel, reaching Mach 7+, curving out of the atmosphere and then back down to land 250 mi away at Mach 5, guided by GPS/INS, releasing a cloud of hypersonic tungsten shrapnel.
20 kg pri Mach 5 nanese približno 20 MJ, kar je dobre 4 kg TNT - oziroma nekako polnilo običajne 155 mm topovske granate.
Meni se zdi, da je zadeva več kot primerna za obstreljevajne ciljev izven dosega običajnih raket zemlja-zemlja (oz. voda-voda), kot so razni Harpooni in podobno.
Res pa je, da bo railgun manj uporaben pri direktnem streljanju z nizko krivuljo. Podobna zgodba kot pri lovcih v bistvu, Rusi se specializirajo za boje na nivoju tistih iz 1. svetovne. Opisanih in opevanih dvobojev, ne tistega, kar bi pokazala dejanska analiza kaj je bilo takrat potrebno za zmago. Ostali so že vsaj v 2. polovici 20. stoletja (Kitajci, Indijci), če ne globoko v 21.
"Ker je 155 mm havbica tako primerljiva z orožjem, ki ga vidimo na modernih ladjah, kajne?"
Potem najprej pometi pred svojim pragom, ker si ti najprej dal za primerjavo tankovski top!
To je bil Mr.B, ne jaz.
https://slo-tech.com/forum/t621516/p561...
Še za 32MJ ni v uporabi pa ti sanjaš v 64 MJ. Dej no najprej najdi ladje, kamor boš lahko monitiral 32 MJ... Potem pa sanjaj dalje. Pa ne spet sanjati o letalonosilkah in zumbi
Ne jaz, temveč eden od linkov, ki si jih objavil. Ali boš trdil, da so tvoji viri ničvredni?
Dej no najprej najdi ladje, kamor boš lahko monitiral 32 MJ... Potem pa sanjaj dalje. Pa ne spet sanjati o letalonosilkah in zumbi![]()
Eno imaš omenjeno v povezavi.
borisk ::
Praktično vsak ju takoj zameša!
ma, top je top, tale kolorado na sliki pa sploh nima nekega omembe vrednega ladijskega topa, razen boforsa na premcu, ki pa je bolj namenjen rešetanju somalijskih piratov. na zumvaltu so pa ukinal Advanced Gun System in bodo verjetno namontiral kar obični top (ali pa railgun)
Očitno je Samuelova teorija, da je 155 mm havbica primerna primerjava za tipično ladijsko orožje, nekoliko zgrešena.
Kaj obračas besede. Kaj nimaš argumentov pa to.
Kdaj bo 32 MJ bil v uporabi ? Kot CIWS morda Pa še to na... Ok je sanjaš Letalonosilke pa to.. Sej vemo....
Kdaj bo prvi test 64 MJ implementacije ? koliko ladij je v izgradnji, ki bodo to lahko montirale...
Pa ne slučajno omeniti 64MJ implementacije na letalonosliki, ker bi te res rad videl da se je filozofija uporab letalonoslik spremenila...
Malo preveč marketinga pa malo več osnov
Smrekar str. 59, tvoja objava 25.08.2017 ob 10:40:41
Več sreče prihodnjič!![]()
Originalna objava s prvo omembno tankovstke granate: Mr.B :: 21. avg 2017, 19:03:10
21 < 25
Če si inteligenten sreče niti ne potrebuješ. Veliko sreče ti želim!
Torej tvoje povezave niso vredne počenega groša in jih lahko zavrnemo?
Meni je prav.
| ⊘ | Vojaška premoč na nebu-teoretični primer (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 65387 (61600) | fikus_ |
| » | Neznani leteči predmet v Zagrebu morda Tu-141 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 43288 (35751) | D3m |
| » | Poletel prvi brezpilotni soborecOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 16780 (14678) | gus5 |
