Primerjava vojaške tehnike
USA vir za USA stvari je OK, Ruski, za Ruske stvari pa ne?!
. . . Aja dvojna merila!
Ne, samo to je, da ameri o svojih stvareh precej manj lažejo. Poleg tega dostikrat lažejo kako so njihove stvari slabše kot v resnici so. S tem namreč lažje dobijo dodaten davkoplačevalski denar. Pri rusih je zadeva obratna, izključno napihujejo in precej več lažejo.
Merila so ista za vse, ampak niso tako simplistična kot bi si ti želal da so.
Kakorkoli, F-35 je najkasneje januarja lani že letel s polno oborožitvijo. F-35C zdaj izvaja teste z letalonosilk z različnimi konfiguracijami orožja. Jasno je, da bo tudi tale relativno kmalu pripravljen na operacije. Nekaj tehničnih težav je sicer še, vendar jih bodo rešili v naslednjih 2-3 letih. Poleg tega težave že sedaj niso take narave, da bi onemogočale uspešno izvajanje misij, temveč bi zgolj zmanjšale število letal, ki so na voljo za kako tretjino.
 Zanimiva slikica.
Zanimiva slikica.
  • spremenil: Smrekar1 ()
Zgoraj sem se zatipkal:
Pravilno je seveda:
F-35 je najkasneje januarja predlani že letel s polno oborožitvijo.
Se posipam s pepelom :)
jest10 ::
To pa nekako ni 8 let nazaj
jest10 je izjavil:
To je res, vendar je to čas, ko so prvič začeli testirati s pravim orožjem. Žal ne najdem kdaj so začeli testirati s čim drugim. Zadeva je pač nekaj korakov dalje, ne morem pomagati.
Zavedaj pa se, da je xxxul blodil o tem, kako F-35 tega še nikakor ne zmore:
https://slo-tech.com/forum/t621516/p509...
V realnosti pa so orožja testirali že pred 2 leti.
7982884e ::
rusofilom je f-35 in njegovi kritiki na zahodu zadnja resilna bilka. si predstavljate, da bi americani mirno se naprej fural floto f-16 in f-15, pa po zgledu rusov se kak starejsi avion zraven? o cem bi mel pol za pisat, ce ne bi blo gradiva o se nedokoncanem softveru in pretezki celadi, ki lomi glave 60 kilskih suhic?
7982884e je izjavil:
Ne vem kako babo imaš ti, ampak to je povsem normalna teža za povprečno žensko tam do 175 cm. Kar večinoma tudi so, ali pa še bolj suhe, saj so športnice.
Pa tudi vsi piloti nimajo 2 metra in 120 kil ...
xxxul ::
Ne. Sej F35 bo nekoč ok avion. In imel bo zelo pozitiven vpliv na nadalnji razvoj aviacije, avionske logistike, in softewra, predvsem v smislu kaj deluje in kaj ne. Konec koncev se na napakah učimo. In predvsem bo zelo dobro sovpadlo z ameriško doktrino uporabe letalskih sil (za kar je itaq projektirano).
Ampak zanikati probleme ki jih ima v tem stadiju in namesto tega citirat podatke iz brošure, zraven si pa še izmišljevat dosežke (khm, Smrekar, khm) - to je pa bolano.
7982884e ::
ja. če bi bil to avion za ženske, bi bila kriza. ampak to ni avto za vsakdanjo uporabo, ampak avion za 90 milijonov. pač ne daš notri ljudi, ki majo šibak vrat. pri rusih to ne bi bil problem in na internetu ne bi noben jokal, če bi se nekje v specifikaciji za pak-fa pojavila zahteva za pilote nad 65 kil.
LuiIII ::
Jaz pa še vedno trdim, da bo zmagovita kombinacija večje število manjših specializiranih dronov. Zakaj? Ker bo enostavno veliko ceneje in zmogljivejše. Predstavljajte si swarm 20 bolj ali manj stealth fighter dronov, ki so precej manjši od sedajnih lovcev, a še vedno dovolj veliki, da nosijo po 4-6 AA raket. Zaradi tega ker ni v njih pilota imajo lahko veliko bolj zmogljive manevrirne sposobnosti (to je pravzaprav sekundarnega pomena) in imajo daljši čas delovanja. Droni so seveda polavtonomi in se "zavedajo" položaja in predvidenih trajektorij drugih dronov. Za njimi letijo npr. 4 radarski droni, ki jim zagotavljajo radarsko sliko in komunikacijski hub. S fighter droni priletijo v območje delovanja air-ground droni,... Da seveda ne omenjam recon dronov, ki zagotavljajo realtime podatke o boljišču.
Ker so droni cenejši, bolj specializirani, se jih lahko uporablja v večjem številu kot letala s piloti, predvsem pa se jih lahko uporabi v samomorilskih misijah za uničenje zelo pomembnih tarč.
Seveda je možno motiti komunikacije med droni, jih sestreliti, a ko je istočasno na enem območju bojišča nekaj 10-100 dronov, je uničenje predvidenih in na novo odkritih tarč (po verifikaciji človeka) precej verjetnejše.
Se dela na tem
http://warisboring.com/articles/imagine...
In the middle of June 2015, a U.S. Air Force F-16 fighter took off from an air base in Alaska and flew over a military training range at 430 miles per hour. On command, something burst from the fighter’s flare dispenser — a drone roughly the size of a soda can and weighing just one pound.
The drone is called “Perdix.” It’s the latest product of the Strategic Capabilities Office, a secretive Pentagon organization, formed in 2012, whose job is to find new ways to deploy existing weapons.
“Just imagine an airplane going in against an [integrated air defense] system and dropping 30 of these out that form into a network and do crazy things,” Bob Work, the deputy defense secretary, told trade publication Breaking Defense. “We’ve tested this. We’ve tested it and it works.”
Sam imam nekaj dvomov o zmogljivostih polkilskih letalnikov.
V drugih novicah, tole se je vozilo po Arizoni
http://foxtrotalpha.jalopnik.com/pretty...
Morda sploh ni letalo, zgleda predebelo
proti IS pa so uporabljali tudi dva? OV-10 Bronca
http://foxtrotalpha.jalopnik.com/ov-10-...
Axe reports that OV-10s performed outstandingly in combat, racking up 134 sorties and 120 combat missions over 82 days while having a 99 percent availability rate.
These aircraft were already highly upgraded to the unique OV-10G+ standard and would have received another round of heavy upgrades before heading overseas. Axe reports that in 2012 $20 million was set aside for updating two Broncos. Ten million per aircraft for mechanical refreshing and the latest in radios, sensors and defensive systems seems about right.
LuiIII je izjavil:
Brezpilotno letalo s temi zahtevami bi stalo vsaj toliko kot zdaj stane F-35.
Dolgoročno so brezpilotna letala prihodnost, ampak ne zato, ker jih za isto ceno dobil več.
AA rakete so v vojni drugotnega pomena. Resne vojske delajo na tem, da sovražnikova letala pokončajo na tleh in to po možnosti preden jih sovražnik zazna. Zato pa je F-35 narejen tako kot je in zato so njegove pri kretenih tako zaničevane sposobobnosti boja v zraku tako sekundarnega pomena.
Zato tudi mora biti nizko opazno in zato so letala, brez nizke opaznosti, v svojem bistvu pravzaprav zastarela.
Kolikšne je bilo razmerej eurofighter VS F22 Sej vem, kot v časi BVR.
sodnicaN ::
  • spremenilo: sodnicaN ()
sodnicaN je izjavil:
Lockheed Martin F-35 Lightning II @ Wikipedia
evo tko pa zgleda nekaj kar dejansko dela
V citiranem članku ni ničesar, kar bi potrdilo tvoje trditve.
Glede Rafala ...
Dassault Rafale @ Wikipedia
Imel je že precej več nesreč kot F-35. Do sedaj so naredili 141 Rafalov in 168 F-35. Ne pravim, da je Rafal slab avion, daleč od tega, ampak zelo, zelo, ZELO težko trdiš, da "dela" v primerjavi s F-35.
jest10 ::
In kot vidim vse nesreče zaradi človeške napake, ne zaradi napake v letalu.
jest10 je izjavil:
Tri so potencialno človeške napake, ena pa ni jasna. Vsekakor je zanimivo, da se to pri F-35 očitno ne dogaja, vsaj ne v taki meri.
Kot da bi bil recimo ... boljši dizajn od Rafala, ker je z njim težje narediti kakšno smrtonosno neumnost? To je bila recimo ena izmed ključnih stvari, ki jih je vpeljal F-35.
sodnicaN ::
poglej si še ceno razvoja za f-35 pa za rafal in ceno po kosu (s tem da f-35 je to cena brez motorja)
Ja, je primerljiva. Kaj hočeš s tem povedat?
Dassault Rafale je sicer po zmogljivosti in namembnosti bolj primerljiv z F/A-18 Super Sršenom.
McDonnell Douglas F/A-18 Hornet @ Wikipedia
Slednji je približno 60% cenejši in desetkrat številčnejši. Nič nimam proti Rafalu, ampak dejstva so taka kot so.
7982884e ::
a je še vedno ta meme aktualen?
1. cena razvoja ni nikakor primerljiva ker se gre za različni klasi letal (generacijsko, namensko, sama raven uporabe)
2. cena na kos je z upoštevanimi motorji za f-35 tam-tam, v nekaj letih bo f-35 cenejši
  • spremenilo: 7982884e ()
jest10 ::
Smrekar1 je izjavil:
jest10 je izjavil:
Se boš javil po 15 letih uporabe F35, pa bova takrat pogledala, če bo imel F35 samo 4 nesreče;)
Gripen NG prav tako prehaja na en velik zaslon in fuzijo senzorjev
https://corporalfrisk.wordpress.com/201...
The information is then presented on a new wide-angle display as a single pre-processed picture of who else is moving about in the neighbourhood. This is in stark contrast to the current way of having to constantly cross-reference different sensors on smaller multi-function displays to maintain the ‘fused picture’ in ones head.
Podizvajalci za sam zaslon so ravno Brazilci.
Na koncu bo imela Švedska bolj 5th gen lovca, kot Rusija. >:D
razerznak ::
vesoljec nacist fojb
#trump2016
ups https://www.rt.com/usa/339768-us-marines-aircraft-aging/
Lasersko vodenje za "dime a dozen" Hydra 70 rakete. CEP 0.5m.
Advanced Precision Kill Weapon System @ Wikipedia
Hydra 70 @ Wikipedia
http://rs-lat.sputniknews.com/rusija/20...
"Uspešna vojna operacija ruske vojske u Siriji rezultirala je porastom potražnje za ruskim naoružanjem što bi u perspektivi moglo da donese nove ugovore u iznosu od preko šest milijardi dolara, prenosi ruski list ,,Komersant"."
Ruska rehnika se je izkazala. Z majhnim število letal do velike frekvence letov nas Sirijo. Robustno, vzdržljivo, zato se že delajo vrste pred ruskimi proizvajalci.
In nobene tehnične okvare kar je zanimivo in to dejstvo je američane pustilo odprtih ust. Z satelitskim usmerjanjem so uspeli da stare nevodene bombe, ki jih majo ko dreka zadevajo do 3 metrov......te stare lante kot so su 24 in 25 so se res izkazale.
  • spremenilo: Telbanc ()
Telbanc je izjavil:
Bulšit.
Pacman, zakaj bulšit? A boli?
Isotropic ::
za tako natančnost rabiš res malo več kot samo add-on kit. nekje tam so kot JDAM.
razerznak ::
to je letalo ne pa nek f35
#trump2016
Ker bulšit.
http://www.alter.si/tabla/showflat.php?...
Ker bulšit.
Privarčevali bojo ogromne vsote, ker bojo lah trosli stare zaloge, ki jih je treba drgač uničiti. Tko pa samo...sipaj miško.
noraguta ::
F35 ni operativno letalo.
Boli že, ampak v sipanju bomb v vzorčkih so ameri še vedno prvaki. Videne bombe pa niso nekaj novega.
  • spremenilo: noraguta ()
7982884e ::
noraguta je izjavil:
en JDAM v enem mestu od cilja je bolj ucinkovit kot 10 gravitacijskih bomb. pa ni jih bilo za vzorec, v podpori kurdskim ofenzivam jih je bilo streseno kar precej in kar precej tisocev isisovcev so uplinile. samo v kobaniju recimo preko 2000.
Invictus je izjavil:
https://www.rt.com/news/337010-ukraine-...
Kako nategniti Hrvate ;).
Hehe :)
Assada še razumem zakaj vzraja pri uporabi svojih MiG-21, je v vojni, boljšega nima. Za hrčke je pa to en sam strošek.
Cervantes ::
Hehe :)
No ja, hrčki so od juge podedovali vso infrastrukturo za furat 21ke, pa še impozantno podzemeljsko bazo.
Nekaj pa tudi rabijo za vsakoletno proslavo Oluje.:))
Cervantes je izjavil:
Bi rekel, ja.
Za MiG-21 veljajo vse kritike, resnične ali ne, ki smo jih v zadnjem času slišali glede F-35 :D Katapultni sedež rad pohabi pilota (ne glede na kilažo sicer), nosi lahko le res mini količino orožja, ni okreten, nima dosega, nujno rabi padalo ...
Za Assada je še vseeno uporaben, ker je to še vedno boljše kot nič. Za kogarkoli drugega bi bilo pa denar vseeno smotrneje porabiti drugje kot na nagradnjah letal, ki so zastarela ko so prišli ven predniki letal, ki se jih zdaj že počasi menja kot zastarela.
Tako, za info, MiG-21 ni držal štiha F-4 v boju v zraku. Razlika med letali je pa taka, da F-4 nosil skoraj za polno oboroženega MiG-21 orožja.
7982884e ::
edit: v enem metru od cilja
Malo robe iz DVIDSHUB.
Nekaj slovenskih vojakov je bilo v Romuniji, nisem vedel.
https://www.dvidshub.net/news/193892/pl...
Marines and sailors with Black Sea Rotational Force and NATO Allies worked together cohesively during Platinum Lynx 16-3 aboard BTA, Romania, March 21-27, 2016.
Marines and sailors with BSRF trained with service members from Romania, Bulgaria and Slovenia in order to develop proficiency in fire and maneuver.
Iz nekega razloga so s Slovenia tagani tudi prispevki z JTAC vaje SERPENTEX 16 na Korziki.
https://www.dvidshub.net/news/193023/jo...
Senior Airman Tormod Lillekroken, 2nd Air Support Operations Squadron joint terminal attack controller, reviews training objectives as part of a night training scenario during Exercise Serpentex ‘16 in Corsica, France, March 15, 2016. Lillekroken recently reached his goal to be qualified as a joint terminal attack controller. Lillekroken has been in the tactical air control party career field for more than four years.
Sredi marca je bil pri nas Ben Hodges, nisem vedel.
https://www.dvidshub.net/image/2466768/...
U.S. Army Lt. Col. Michael Kloepper (right), Commander of 2nd Battalion, 503rd Infantry Regiment, 173rd Airborne Brigade, explains Exercise Rock Sokol to Lt. Gen. Frederick "Ben" Hodges (center), Commanding General of U.S. Army Europe and Maj. Gen. Alan Geder (left), Deputy Chief of the General Staff of the Slovenian Armed Forces, as part of a visit to the brigade at Pocek Range in Postonja, Slovenia, March 16, 2016.
Rock Sokol je na Počku potekal v prvi polovici marca. Uporabljali so Javeline,
https://www.dvidshub.net/image/2461539/...
U.S. Army Spc. Steve Antonello, a paratrooper assigned to Company C, 2nd Battalion, 503rd Infantry Regiment, 173rd Airborne Brigade, engages targets with Javelin shoulder fired anti-tank missile during a live-fire exercise as part of Exercise Rock Sokol at Pocek Range in Postonja, Slovenia, March 11, 2016.
Pilatuse
https://www.dvidshub.net/image/2454579/...
A Slovenian air force Pilatus PC-9 aircraft flies in support of U.S. combined terminal attack controllers as part of Exercise Rock Sokol at Pocek Range in Postonja, Slovenia, March 9, 2016.
in brezpilotnike
https://www.dvidshub.net/image/2438335/...
U.S. Army paratroopers assigned to 54th Brigade Engineer Battalion, 173rd Airborne Brigade, show to Slovenian Army soldiers how to conduct pre-flight checks on an RQ7B Shadow unmanned aircraft system during the Exercise Rock Sokol at Aeroclub Postonja in Slovenia, March 2, 2016.
Naši so sodelovali v helikopterski vaji na Kosovu
https://www.dvidshub.net/image/2428032/...
Flight crews from Croatia, Slovenia, Switzerland and the United States take off from Camp Bondsteel, Kosovo during a two-day, multi-ship aviation exercise held to test the multinational crews’ ability to operate as one team and communicate with each other while in flight, Feb. 23, 2016.
Na Hohenfelsu se za OPFOR nahajajo štirje slovenski M-84, nisem vedel.
https://www.dvidshub.net/news/188500/1-...
Units augmenting the 1-4 on the OPFOR side included an Italian infantry platoon from the 1st Granatieri Regiment; Slovenia's 45th Center for Tracked Combat Vehicles (CGBV), which has permanently stationed four M-84 battle tanks in Hohenfels; the 1192nd Engineer Company from the Ohio National Guard; and 130 Soldiers from the Louisiana National Guard, most from D Company, 2nd Battalion, 156th Infantry Regiment.
https://www.dvidshub.net/news/189505/sl...
The U.S. 1st Battalion, 4th Infantry Regiment, have played OPFOR at Hohenfels since 1990. For the past four months, they have partnered with Slovenian armed forces in order to create a multinational OPFOR.
Slovenian Lt. Denis Trebizan with the 45 Center for Tracked Combat Vehicles (CGBV) said they also benefit greatly from training with U.S. forces.
"It's a great opportunity for us to train in a different environment," he said. "It's very realistic, which is something we've missed before."
The heavy armor, M84 Main Battle Tanks, provide the main armored asset for the OPFOR during training exercises like Allied Spirit IV.
"It's exciting to have real M-84 tanks rolling next to you," said Lt. Col. Matthew Archambault, the battalion commander of the 1-4 Infantry Regiment, "As an infantryman, there's something about hearing that grinding machinery on the battlefield, it's just motivating."
"The Slovenians enhance our capabilities [as OPFOR] because they have legitimate tanks," said Sgt. Andrew Greel with 1st Platoon, Company B, 1-4 Infantry, "It kind of levels the battlefield, or tilts it even more in our favor."
Lt. Reynhout said, "I knew nothing about Slovenia until [they] came here and now I know a lot more about them and I think we work great together. It really establishes that ability to be able to work with another nation."
The agreement reached between the U.S. and Slovenia in the summer of 2015 was for a two-year partnership.
"I think it's going to be exciting to see where the Slovenians are in two years because they've already demonstrated an incredible amount of learning," Archambault said. "There's some tough conditions out there and they are all in. They will be a force to be reckoned with here and it will make this battalion that much better."
Vse to samo v tem letu.
F-35 je odvrgel prvo JSOW
http://theaviationist.com/2016/04/01/f-...
500-kilska vodena bomba s krili.
AGM-154 Joint Standoff Weapon @ Wikipedia
The AGM-154 is intended to provide a low cost, highly lethal glide weapon with a standoff capability. The JSOW family of air-to-surface glide weapons are 450 kilograms (1,000 lb) class weapons that provide standoff capabilities from 28 km (15 nmi) low altitude launch and up to 110 km (60 nmi)[3] high altitude launch. The JSOW can be used against a variety of land targets and operates from ranges outside enemy point defenses.
BorutK-73 ::
Ima Nato danes kakšne vaje nad slovenijo?
Martin Krpan ::
Ja.
Je okrog frčal par f-16.
Cervantes ::
Requiem za padli B-16, pred 72 leti.
Bilo na 24 kur.
Taka orožja so v bistvu glavni razlog zakaj je nizka opaznost tako dobra stvar. Že res, da lahko F-35 z naprednim sistemom senzorske fuzije zaznaš, vendar je zelo malo verjetno, da ga lahko zaznaš 130 km od njegovega cilja. Ruski protiletalski sistemi po novem uporabljajo IR senzorje, ki zaznajo F-35 ... na mogoče 60 km, v optimalnih razmerah. Nekaj od tega odpade na višino, tako da si hitro pri 50 km. To pomeni, da mora biti senzor vsaj 80 km pred morebitno tarčo, točno v smeri letenja F-35, da lahko zazna letalo v trenutku, ko je že prepozno, da bi karkoli naredil.
Če hočeš še odreagirati ali pa če recimo F-35 ne leti naravnost čez protiletalsko baterijo ali če vreme ne sodeluje (oblaki) ali če hočeš ugotoviti položaj (triangulacija, zaznati ga moraš istočasno z dvema baterijama), rabiš hitro precej več kot 100 km strateške globine. Saj ne rečem, jezove, jedrske elektrarne, izstrelišča jedrskih raket in nekatera mesta se kljub temu še vedno da kolikor-toliko uspešno braniti. Je pa grožnja, ki jo predstavlja ena eskadrilja F-35 že tako velika, da potrebuješ kar ogromno sistemov, ki so hitro dražji od 'dragega' F-35.
Napad je pač daleč najboljša oblika obrambe. Do Rusije to še ni prišlo.
Tarzan ::
A je možno, da so danes spet kaki predator droni nad slovenijo? Videl sem enega brenčača z ogromno glavo, kratkimi krili in velikim repom, ki je letel iz smeri zahoda proti vzhodu.
vostok_1 ::
IMO dokaj možno. Mislim, da smo celo enga kupili.
Vsekako pa ne vidim nobene težave, da si ne bi ZDA&Banda privoščila mirne volje sprehajat po našem zračnem prostoru.
Nimamo predatorja, imamo pa par % delež v floti 8ih RQ-4 Global Hawk. Večinoma so še v izdelavi, niso oboroženi.
Alliance Ground Surveillance @ Wikipedia
Prav tako imamo 1.9% delež v floti treh C-17, ki vsako leto naletijo 3165 ur. Torej SV pripada 60 ur letenja s C-17 letno.
Strategic Airlift Capability @ Wikipedia
"Slaven" luksuz modul za C-17. Večkrat slišal, nikoli videl.
Na tri kose razrezana, paletizirana Airstream prikolica. :)
https://cryptome.org/eyeball/c17-swank/...
https://www.yahoo.com/news/stealthy-nav...
The future USS Zumwalt is so stealthy that it'll go to sea with reflective material that can be hoisted to make it more visible to other ships.
Lawrence Pye, a lobsterman, told The Associated Press that on his radar screen the 610-foot ship looked like a 40- to 50-foot fishing boat. He watched as the behemoth came within a half-mile while returning to shipbuilder Bath Iron Works.
Despite its size, the warship is 50 times harder to detect than current destroyers thanks to its angular shape and other design features, and its stealth could improve even more once testing equipment is removed, said Capt. James Downey, program manager.
During sea trials last month, the Navy tested Zumwalt's radar signature with and without reflective material hoisted on its halyard, he said. The goal was to get a better idea of exactly how stealthy the ship really is, Downey said from Washington, D.C.
28 / 100
21864736 (60949) fikus_
Neznani leteči predmet v Zagrebu morda Tu-141 (strani: 1 2 3 4 )
18742900 (35363) D3m
Poletel prvi brezpilotni soborec
3816652 (14550) gus5
