Forum » Strojna oprema » Nvidia GTX 900 series
GenZNPC ::
Jaz sem 40% nad referencno. OC dream indeed :D
40% ? Čestitke pa to za 680€ ?
@Krefi
Vzemi tako, ki izklopi ventilatorje. Je fajn. Tle sem ti izkljukal filter: http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=14...
Preplačat se mi zdi, da nima smisla, ker se približaš rabljenim 980 potem.
Dobre izkušnje imam z MSI, Strix in Palit jetstream.
Aja pa dobiš polek Metal gear solid 5 oz. batman arkham
skibidi
GenZNPC ::
Če s _to_ misliš igro, potem izpolniš nek obrazec: http://www.mindfactory.de/Highlights/NV...
Bodo ti drugi povedali, jaz nevem.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Truga ::
dominuspro je izjavil:
Katero imaš?
Gigabyte referencno z EKWB coolerjem. Na 1.25V laufa stabilno na 1488MHz pri 50 stopinjah. :P
se 3dmark: http://www.3dmark.com/fs/5646955
- spremenilo: Truga ()
GenZNPC ::
Dobrih 5500 pik manj pri graphic score lol: http://www.3dmark.com/fs/5250109 in to stako nahypano karto.
skibidi
Truga ::
BTW, coil whine obstaja. Zadeva je pri dolocenih frekvencah blazno glasna:
Na stock ga prej skoraj nisem slisal zaradi glasnega blowerja, ko sem dal pa vodno gor se je pa precej slisalo. Ne prevec motece, ampak je tam. Na okoli 1100MHz coil whine izgine, prav tako pri 1300, tako da vecino iger igram s profilom na 1299MHz@1.2V (vec itak nima smisla, ker mam ze pri tem stabilnih 60fps v vsem kar sem probal, razen star citizenu). Pri 1400MHz je podobno kot pri stock, pri 1500 pa se graficni *popolnoma* scufa ce pozenem furmark ali 3dmark (in v nekaterih igrah), pri 1550 MHz pa je spet neslisna, tako da ga bom ocitno laufal na tolko, ko bo stara in bom rabil extra performance.
Zaenkrat sem ga na 1550 spuscal samo malo skoz furmark in zgleda sicer stabilno, samo nocem nove graficne brez potrebe navijat, ker je 1.28V ze blazno visoka voltaza, jaz pa jo nameravam obdrzat vsaj nekaj let...
P.S. v igrah graficna kr potegne preko 400W ce to od nje zahtevas, v furmarku pa mi brez problema zadane ob 450W power limit. Sem se bal, da bom moral pozimi prizgat gretje, ko imam zdej samo eno graficno, pa vidim da ne bo potrebe. The Kalorifer is real :D
GenZNPC ::
Lahk si vesel, da nimaš 390 z odprtim powerlimitom. Pol manj perfomanca za isto gretje.
skibidi
dominuspro ::
freesty ::
Drugace bi se mogoce se splacalo vzet rabljen i5 2500K+plato, prisparas 150€, ki jih lahko vlozis v GTX 980 Ti. Ce so ti igre najpomembnejse bi s tem dobil najvec na tem podrocju.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
bolha in prej potestiraš....
Btw, kok maš končni budget in kaj vse rabiš ?
Mogoče to diskusijo premakneš v namensko temo
- spremenil: iloveboobz ()
AapocalypseE ::
Zanimam se za to kartico
http://www.zotac.com/products/graphics-...
Ima 2x6pin priključek kar znese teoretično 225W TDP.
V biosu pa ima kartica nastavljen 345W TDP in me zanima kaj je potem meja za to kartico? Priklopi ali bios?
SuperVeloce ::
bios. omejitev je le navidezna, čeprav bi se jo načeloma morali držati, ker pač tako zapoveduje standard (zaradi varnosti, niso vsi napajalniki, kabli in konektorji enake kvalitete). kvalitetni 6 pin konektorji na kvalitetnem napajalniku ti bodo prenesli tudi 2x večje tokove za šalo. Sploh sedaj, ko so praktično vsi single rail, načeloma ni problemov. Drugače pa, na zraku brez spreminjanja voltaž ne boš prišel niti blizu 345W TDPju
- spremenil: SuperVeloce ()
dominuspro ::
AapocalypseE je izjavil:
Kakih 345W? Verjetno ima tako, kot Asus strix - 165W default in 200W, s povečanim tdp do konca(+20%).
Na uradni brošurci celo piše max power 151W - http://www.zotac.com/fileadmin/Redakteu...
AapocalypseE ::
Superveloce, zanimalo me je samo, če je 225W meja ali se lahko držim po biosu.
Ne mislim pa prit do 345W, ampak me nasplošno zanima ali je za to kartico 225W meja ali kaj več, ker ma v biosu 345W TDP.
Dominus, če ne veš o čem se gre raje ne odpisuj.
- spremenil: AapocalypseE ()
AapocalypseE ::
molnar, to je bolj tak tak podatek, ker pri Nvidiji ni najbolj pomembno na koliko je frekvenca nastavljena, ampak koliko lahko boosta, če dopušča TDP in stopinje.
Je pomoje kar G1 @1.4GHz hitrejša od Strix @1.5GHz
AapocalypseE ::
Ja, ampak, če ne dopušča TDP, ne boš dosegal nikoli teh 1.5GHz in bo dosti nižje šla frekvenca. Nekatere, ki pa majo porihtan TDP pa lahko boostajo dosti višje od nastavljenega boost clocka.
AapocalypseE ::
Modan bios je nekaj drugega in bi moralo potem delat tako kot treba.
Torej je bistveno koliko je nastavljen bios in ne kakšne priključke ma kartica.
GenZNPC ::
Res je, je pa tudi to pol resnice, če maš slab čip, ti tudi 1000W power nebo nič pomagal.
Tkole, če pogledaš vse maxwell karte na 3dmark (odšteješ ekstremne ocje) in vidiš, da je average med 1400-1500 ne glede na izvedenko.
skibidi
dominuspro ::
Torej ti lahko pišeš bedarije, jst pa ne smem odgovoriti na tvoj post?
Nemodana 970 ne bo vidla 345W. Po drugi strani pa lahko v biosu nastaviš 100W, pa bo zaradi HW moda in hudega oc-ja vlekla 300W.
Tista specifikacija 75W na 6pin je samo zato, da prisili proizvajalce napajalcev, da zmorejo vsaj toliko.
Tista cvetka o hitrejšem g1 na 1400Mhz od strixa na 1500Mhz pa je tudi vrhunska.
GenZNPC ::
Eno vprašanje, je komu tukaj uspelo stabilizirat Core 1400mhz? Čist to mimogrede?
skibidi
AapocalypseE ::
Pa kje pišem, da bo vidla nemodana 970 345W? ti pišeš bedarije....
Jaz sem samo vprašal ali je pomemben napajalni del ali bios, da omeji zadevo.
Poglej kako zgleda, če kartica nima dovolj TDP-ja in ne bo vidla nikoli tistih 1418MHz, kaj šele, da bi boostala več kot 1418MHz, kar bi počela druga s porihtanim TDP-jom...
http://www.anandtech.com/show/8568/the-...
Koliko je ljudi, ki jim boosta 970 tudi po 100MHz+ več od nastavljenega boosta in tega pri Strix ni, ker ma premajhen TDP in bo k večjemu šla pod boost clock ne nad.
dominuspro ::
Jest sm si na graficni (msi 970) izklopil boost in povisal power limit na 270W in se vecinoma drzi nekje na 80-85%, gpu pa okoli 1460-1480MHz (odvino od igre).
GenZNPC ::
Men je pa moja rekla, da ne sliši kompa, ampak samo slušalke :D
Dirt Rally - Ultra 8xMSAA (dež, pikes peak) - V-sync
1469/1950
900-1000rpm
1469/1950
900-1000rpm
skibidi
GenZNPC ::
Soon:
Cena pa po mojem nebo konkurenčna. Ajd, če bo mela h.265 in hdmi 2.0 bi še razumel nakup.
skibidi
Cena bo verjetno okoli 150€, h.265 pa itak, saj gre za GM206. HDMI 2.0 pa tudi nebi smel manjkat.
Glede na to, koliko stane 750Ti, bo tole kar ok nakup, niti ne toliko za igre, bolj za kaksen hud htpc
Jebiga, ostala jajca nimajo hevc, tako da se lahko slikas, ce nimas zelo zmogljivega procesorja.
Btwm HEVC podpora ima še intel, pa imajo kr gnile grafike.
Mislim, da celo baytrail-t (sicer samo do 720p)
GenZNPC ::
Ja načeloma za ljudi, ki igrajo malo iger, imajo nek slabši proc in bi radi bli mal up-to date.
750ti zotac pa je trenutno 109€ verjetno bo še manj.
skibidi
iloveboobz je izjavil:
Imam en demo 4k, hevc 50fps, pa mi ga predvajata samo 2 compa. Star sandy bridge celeron 847 z gt640 ga ne, ivy bridge celeron 1007u z igp ga ne, baytrail j1900 igp ga ne.
Na ivy bridge 3570k z gtx970 spila (cpu obremeni okoli 60-70%, stock frekvence) in phenom 2 x6 1075 z gtx660ti tudi spila.
Jah, folk si je naštudiral, da starih konjev ni za kupovat. Čeduti majo nova kopita.
4 out of 5 PC Users Prefer NVIDIA GPUs According to Latest Data
The gap between NVIDIA and AMD widens even more as more and more fans are choosing to equip their PC systems with NVIDIA GPUs. The recent release of AMD's long-awaited Fury X and Fury, has not done much to sway the favor of more fans towards the red team.
NVIDIA has seen an increase in market share from a 77% to an 82%
http://wccftech.com/4-out-of-5-pc-users...
GenZNPC ::
390 za okroglih 300EUR
fury x za okroglih 600EUR
pa bi narod navalil ko zmešan,
pa še nvidia bi bla cenovno v škripcih, pa obvezno bi moral dat hdmi 2.0 in h.265 na karte, ljudje pač gledajo tudi take stvari
skibidi
jap, tak pricing bi bil killer. Če bi dal pa r9 390 4GB za ~279$, bi pa itk bil #nvidiakill
Ampak ne, raje z glave skozi zid.
Nope. To je specifika za malo ljudi.
Kot ti naprimer. Ostalo samo zanima ali bo poganjalo to, to ali to.
| » | AMD pokazal svojo najhitrejšo grafično kartico Radeon R9 Fury X2 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 79378 (72557) | Napajalc |
| » | grafična kartica?katero kupiti (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Kaj kupiti | 113217 (42893) | PredatorX |
| ⊘ | R9 380 prenizka frekvenca... (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 14531 (12854) | D3m |
