instal win noče formatirat niti particijenarest!
fantasycamp ::
Ok napiše mi
windows cannot be installed to this hard drive, windows must be installed to a partition formatted as NTFS.
windows cannot be installed to this hard disk space. the Partition is of an unrecognized type.
Imam ubuntu ki mi je crashu, hočem gor dat win 7.
imam dve particije
disk 1 3.8gb primary
disk 2 182gb system
Ne dovoli mi formatirat niti particije urejat
kaj narest?
dellon ::
Particije boš mogel formatirati (oz. izbrisati) in nastaviti na NTFS format. Linux uporablja drugačen sistemski format
fantasycamp ::
dellon je izjavil:
to je več kot očitno, jaz rabim solucijo ne pa deskripcijo problema!
s6c-gEL ::
Live linux, pobriši live particije (gui: gparted, cli: fdisk/cfdisk), da bo pisalo "unallocated" za FS.Potem boš lahko namesti winse.
fantasycamp ::
s6c-gEL je izjavil:
A mi bidi particije ostale ali bodo zbrisane in zgubim vse podatke?
Moram pol dat vse čez system disk?
dottor ::
Z Live linux lahko greš v diske, pobereš dol kar imaš pomembnega na kak USB ključek/disk in formatiraš vse skupaj.
fantasycamp ::
dottor je izjavil:
Kakšen je postopek, dal sem dol na ključ, v bios nastavil da prvo boota z ključa pa je blank zaslon...wtf..
kaj narest a naj zapečem na DVD?
win64 ::
Ne rabiš nobenega posebnega programa. Particijo lahko izbrišeš/na novo ustvariš tudi iz namestitvenega postopka windows 7.
http://www.sevenforums.com/tutorials/52...
S formatiranjem boš praktično izgubil vse podatke.
fantasycamp ::
win64 je izjavil:
a si ti prebral post, jet mam drug format particije ker imam linux!
fantasycamp ::
pa poleg tega mi sploh ne ponudi te ocije online ampak samo upgrade to a newer version
druga opcija je custom!
Pokliči microsoft support, za to so tam.
stjan ::
Tudi jaz sem imel tak problem.
Jaz imam 2 diska, SSD in navadni, pa nobenega ni bilo mogoče formatirati.
Javljalo je isto napako.
Po dveh dneh in veliko zabave ( raznimi formatiranji v linuxu) sem ugotovil,da zadeva deluje, če disk nastaviš kot primarni disk, oziroma priklopiš v prvi priključek.
black ice ::
Naloži Ubuntu live na USB, mountaj disk, poberi podatke, formatiraj particije v NTFS in naloži Windows.
fantasycamp je izjavil:
Windowsi prepoznajo tudi ostale formate particij in jih lahko zbrišejo.
ToniT ::
Pojdi na custom installation in pobriši vse particije.
fantasycamp ::
Invictus je izjavil:
pa mi ne dovoli, a si prebral kaj mi napiše v prvem postu!
Nehaj težit vsem tukaj in si najdi GParted in zbriši.
fantasycamp ::
mam pravico težit ker mam problem in vse kar povem je tehnične narave!
Dal dol gparted, napiše mi;
media test check cable
exiting intel boot agent
ST-777 ::
Ne dovoli mi formatirat niti particije urejat kaj narest?
Uporabi program HDD Low Level Format Tool in nato formatiraj particije v format NTFS.
"HDD Low Level Format Tool is a freeware utility for low-level hard disk drive formatting. Low Level Format Tool will clear partitions, MBR, and every bit of user data."
r3dkv1c4 ::
"druga opcija je custom!"
in kaj naredi, če izbereš custom....
fantasycamp ::
ST-777 je izjavil:
kakšen je postopek, je to boot device, ga zapečem in bootam?
s6c-gEL ::
Zapeči tole kot iso (burn image):
http://downloads.sourceforge.net/gparte...
in ustrezno nastavi v biosu, da boota iz cdja.
Googlaj pod YUMI.
In pripravi USB ključek.
ST-777 ::
Ni boot device. Program HDD Low Level Format Tool sem naložil na disk v Win 7, nato sem s tem programom formatiral drugi disk, ki sem ga preko SATA kabla priključil na matično.
fantasycamp ::
Googlaj pod YUMI.
zapeku na dvd in isto napiše kot pri gparted...
r3dkv1c4 ::
zakaj ne daš sustom opcije in potem tam izbereš kar pač je potrebno....
....če ne pa vstavi disk v drugo napravo in ga formatiraj
FX6300B ::
pa kaj vam ni jasno folk kot je že povedal da če da custom mu noče formatirati oz spreminjati praticij
s6c-gEL ::
Gre za prenosnik ?
r3dkv1c4 ::
FX6300B je izjavil:
nam je vse jasno in smo se že več-x znašli v taki situaciji....vendar nismo odkrivali tople vode na ST-ju, temveč smo v tem času že nalagali winse
an3333 ::
zbrišeš v linuxu pa je
LightBit ::
Nekaj takega?
Intel(R) Boot Agent PXE Base Code (PXE-2.1 build 087)
Copyright (c) ---copyright info----
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent.
No bootable device -- insert boot disk and press any key...
Si nastavil, da ti boota z optične? (če si uspel priti v instalacijo Windowsev verjetno ja)
Si pravilno zapekel GParted? (kako si zapekel?)
s6c-gEL ::
Lahko da bo prvo potrebno izklopiti secure boot v biosu.
Najbrž je samo skopiral ISO na CD. Zato pa pač ne dela. Ni izbral burn iso image ... pa kdo danes še peče cdje :)
A se ti škatla sploh hoče zbootat iz USBja?
fantasycamp ::
LightBit je izjavil:
Nekaj takega?
ne, piše tako kot pri meni...
pač v nero sem dal pod DVD ROM ISO, je pa še DVD Rom UDF/ISO...;( mogoče bi tega moral?
pa sem probal da mi boota z usb pa noče pol sem pa vse to posnel na dvd spremenil v bios pa isto...
r3dkv1c4 ::
Imaš kakršnokoli možnost priklopa diska na drugo bralno napravo?
fantasycamp ::
r3dkv1c4 je izjavil:
mam še eno kišto samo ta je star disk nima isti priklop...pa še laptop
s6c-gEL ::
Tako
oz uporabiš imageburn
errhec ::
Imaš 2 diska?
Priklopi samo tistega na katerega boš instaliral OS:
dd
solatko ::
Najprej povej ali gre za staro mašino ali gre za novejšo in je na MB UEFI bios. Če je drugo, moraš najprej spremenit v Legacy, saj ti sicer s travniškim windows sistemom ne bo uspelo.
Za instal iz USB ključka, moraš ključek pripravit, potem pa nanj naložiti delujoč sistem
http://www.intowindows.com/how-to-insta...
Lahko pa uporabiš kakšno drugo orodje
http://www.disk-partition.com/free-part...
Tale ima opcijo prenosa katerega koli sistema na drug disk, pa še free je.
Delo krepa človeka
s6c-gEL ::
OP
Za nekoga, ki ne zna niti isota proper zapeči si precej glasen.
Frenckie ::
Lahko poskusi s tem programom :
http://www.microsoftstore.com/store/msu...
Je zelo enostaven. Naj si pa pogleda ta tutorial .
Ali pa pogleda tu :
http://www.sevenforums.com/tutorials/31...
Format usb ključka
255182 (3091) Skylord
Prenosnik: boot problem po menjavi HDD s SSD
92052 (1880) Han
Trdi disk, možna okvara
253196 (2686) BCSman
Boot težava, SSD disk?
143553 (3301) twom
Kako popolnoma formatirati disk?
122350 (2218) xxurban
