Forum » Pomoč in nasveti » instal win noče formatirat niti particijenarest!
fantasycamp ::
Ok napiše mi
Imam ubuntu ki mi je crashu, hočem gor dat win 7.
imam dve particije
disk 1 3.8gb primary
disk 2 182gb system
Ne dovoli mi formatirat niti particije urejat
kaj narest?
windows cannot be installed to this hard drive, windows must be installed to a partition formatted as NTFS.
windows cannot be installed to this hard disk space. the Partition is of an unrecognized type.
imam dve particije
disk 2 182gb system
kaj narest?
dellon ::
Particije boš mogel formatirati (oz. izbrisati) in nastaviti na NTFS format. Linux uporablja drugačen sistemski format
fantasycamp ::
s6c-gEL ::
Live linux, pobriši live particije (gui: gparted, cli: fdisk/cfdisk), da bo pisalo "unallocated" za FS.Potem boš lahko namesti winse.
fantasycamp ::
dottor ::
Z Live linux lahko greš v diske, pobereš dol kar imaš pomembnega na kak USB ključek/disk in formatiraš vse skupaj.
fantasycamp ::
win64 ::
Ne rabiš nobenega posebnega programa. Particijo lahko izbrišeš/na novo ustvariš tudi iz namestitvenega postopka windows 7.
http://www.sevenforums.com/tutorials/52...
S formatiranjem boš praktično izgubil vse podatke.
fantasycamp ::
a si ti prebral post, jet mam drug format particije ker imam linux!
fantasycamp ::
pa poleg tega mi sploh ne ponudi te ocije online ampak samo upgrade to a newer version
druga opcija je custom!
stjan ::
Tudi jaz sem imel tak problem.
Jaz imam 2 diska, SSD in navadni, pa nobenega ni bilo mogoče formatirati.
Javljalo je isto napako.
Po dveh dneh in veliko zabave ( raznimi formatiranji v linuxu) sem ugotovil,da zadeva deluje, če disk nastaviš kot primarni disk, oziroma priklopiš v prvi priključek.
black ice ::
Naloži Ubuntu live na USB, mountaj disk, poberi podatke, formatiraj particije v NTFS in naloži Windows.
fantasycamp je izjavil:
Windowsi prepoznajo tudi ostale formate particij in jih lahko zbrišejo.
fantasycamp ::
pa mi ne dovoli, a si prebral kaj mi napiše v prvem postu!
Nehaj težit vsem tukaj in si najdi GParted in zbriši.
fantasycamp ::
mam pravico težit ker mam problem in vse kar povem je tehnične narave!
Dal dol gparted, napiše mi;
media test check cable
exiting intel boot agent
- spremenilo: fantasycamp ()
ST-777 ::
Ne dovoli mi formatirat niti particije urejat kaj narest?Uporabi program HDD Low Level Format Tool in nato formatiraj particije v format NTFS.
"HDD Low Level Format Tool is a freeware utility for low-level hard disk drive formatting. Low Level Format Tool will clear partitions, MBR, and every bit of user data."
fantasycamp ::
kakšen je postopek, je to boot device, ga zapečem in bootam?
s6c-gEL ::
Zapeči tole kot iso (burn image):
http://downloads.sourceforge.net/gparte...
in ustrezno nastavi v biosu, da boota iz cdja.
Googlaj pod YUMI.
In pripravi USB ključek.
ST-777 ::
kakšen je postopek, je to boot device, ga zapečem in bootam?Ni boot device. Program HDD Low Level Format Tool sem naložil na disk v Win 7, nato sem s tem programom formatiral drugi disk, ki sem ga preko SATA kabla priključil na matično.
fantasycamp ::
r3dkv1c4 ::
zakaj ne daš sustom opcije in potem tam izbereš kar pač je potrebno....
....če ne pa vstavi disk v drugo napravo in ga formatiraj
FX6300B ::
pa kaj vam ni jasno folk kot je že povedal da če da custom mu noče formatirati oz spreminjati praticij
r3dkv1c4 ::
LightBit ::
Nekaj takega?
Intel(R) Boot Agent PXE Base Code (PXE-2.1 build 087) Copyright (c) ---copyright info---- PXE-E61: Media test failure, check cable PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent. No bootable device -- insert boot disk and press any key...
Si nastavil, da ti boota z optične? (če si uspel priti v instalacijo Windowsev verjetno ja)
Si pravilno zapekel GParted? (kako si zapekel?)
Najbrž je samo skopiral ISO na CD. Zato pa pač ne dela. Ni izbral burn iso image ... pa kdo danes še peče cdje
A se ti škatla sploh hoče zbootat iz USBja?
fantasycamp ::
Nekaj takega?
ne, piše tako kot pri meni...
pač v nero sem dal pod DVD ROM ISO, je pa še DVD Rom UDF/ISO...;( mogoče bi tega moral?
pa sem probal da mi boota z usb pa noče pol sem pa vse to posnel na dvd spremenil v bios pa isto...
fantasycamp ::
s6c-gEL ::
solatko ::
Najprej povej ali gre za staro mašino ali gre za novejšo in je na MB UEFI bios. Če je drugo, moraš najprej spremenit v Legacy, saj ti sicer s travniškim windows sistemom ne bo uspelo.
Za instal iz USB ključka, moraš ključek pripravit, potem pa nanj naložiti delujoč sistem
http://www.intowindows.com/how-to-insta...
Lahko pa uporabiš kakšno drugo orodje
http://www.disk-partition.com/free-part...
Tale ima opcijo prenosa katerega koli sistema na drug disk, pa še free je.
Delo krepa človeka
Frenckie ::
Lahko poskusi s tem programom :
http://www.microsoftstore.com/store/msu...
Je zelo enostaven. Naj si pa pogleda ta tutorial .
Ali pa pogleda tu :
http://www.sevenforums.com/tutorials/31...
Ali pa pogleda tu :
| » | Format usb ključkaOddelek: Pomoč in nasveti | 5182 (3091) | Skylord |
| » | Prenosnik: boot problem po menjavi HDD s SSDOddelek: Pomoč in nasveti | 2052 (1880) | Han |
| » | Trdi disk, možna okvaraOddelek: Pomoč in nasveti | 3196 (2686) | BCSman |
| » | Boot težava, SSD disk?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3553 (3301) | twom |
| » | Kako popolnoma formatirati disk?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2350 (2218) | xxurban |
