Forum » Strojna oprema » SSD alignment pri dual-bootu
CyberPunk ::
Kako je z alignmentom particij na SSDju v primeru dual-boota? Kje se preveri in eventuelno popravi zadevo?
Za Windowse mi je jasno, da z msinfo32 preveris starting offset vrednost, ki mora pri deljenju s 4096 dati celo stevilo. In tudi je vse stimalo. Na masino pa sem dodal na prazen prostor se Ubuntu (izbral sem opcijo, da je sam razparceliral tisti del), pa se za particije od 3 naprej ne izide v celo stevilo (za prvi dve pa se).
Ce pa pogledam v Linuxu, je pa situacija taka (tukaj se pa sploh ne izide po pravilu /4096):
Disk /dev/sda: 256GB Sector size (logical/physical): 512B/4096B Partition Table: msdos Number Start End Size Type File system Flags 1 1049kB 55,6GB 55,6GB primary ntfs boot 2 55,6GB 183GB 127GB primary ntfs 3 183GB 256GB 73,4GB extended 5 183GB 254GB 71,3GB logical ext4 6 254GB 256GB 2136MB logical
stestiraš z kakim benchmarkom in če številke fest odstopajo od tistih z pravilnim alignmentom, veš kje je težava :)
s6c-gEL ::
preveriš
https://wiki.archlinux.org/index.php/Ad...
Poravnaš z
http://www.partitionwizard.com/partitio...
fdisk -lu /dev/sda
2048 (default since fdisk 2.17.2) means that your HDD is aligned correctly. Any other value divisible by 8 is good as well.
Poravnaš z
- spremenilo: s6c-gEL ()
CyberPunk ::
Saj niti ne vem, kaksne naj bi bile tiste s pravilnim, ker sem v dual boot predelal slab dan po tem, ko sem migriral na SSD. Stevilke so bile pa take:
(za Crucial MX100 256 GB na netbooku EEE)
OK, bom pogledal se tole drugo.
- spremenilo: CyberPunk ()
random write je kr švoh. Je pa res, da Eee ni pretirano hiter in napačn alignment nebi smel met pretiranega vpliva na druga to Write amplification
CyberPunk ::
Random write je cisto spodnja vrstica? Tale je bil pri klasicnem disku na isti masini okrog 1. :D Na tem istem SSDju v "normalnem" laptopu je bil pa okoli 200.
A pa ni napacen alignment tudi skodljiv zaradi vecje obrabe (vec pisanja) in posledicno krajse zivljenjske dobe?
Jap. Ampak še vedno ga boš prej v smeti vrgu, kot pa da bo crknu zaradi izrabljenosti.
CyberPunk ::
Izgleda, da nekaj ne stima. Med sda2 in sda3 je 2047 bajtov "presledka" in posledicno zacetek sda3 ni deljiv ne z 8 ne 2048, medtem ko sodec po tem outputu zacetka sda5 in sda6 (dejanski particiji) sta. Ni mi jasno, zakaj je to (avtomatsko) tako razdelil. Verjetno kaj v zvezi s tem, da je uporabi extended partition?
Disk /dev/sda: 256.1 GB, 256060514304 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 31130 cylinders, total 500118192 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk identifier: 0x0004b62f Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 2048 108546047 54272000 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda2 108546048 356757503 124105728 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda3 356759550 500117503 71678977 5 Extended Partition 3 does not start on physical sector boundary. /dev/sda5 356759552 495943679 69592064 83 Linux /dev/sda6 495945728 500117503 2085888 82 Linux swap / Solaris
| » | Linux sprememba velikosti particijeOddelek: Operacijski sistemi | 3181 (2714) | MrStein |
| » | Win7 se noče zagnatiOddelek: Pomoč in nasveti | 1600 (1535) | killa bee |
| » | Software raid 1 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 16503 (15645) | uporabniik |
| » | Ubuntu težaveOddelek: Operacijski sistemi | 3491 (3133) | Icematxyz |
| » | Ubuntu netbook 10.4 in particioniranjeOddelek: Operacijski sistemi | 2342 (2054) | Icematxyz |
