SSD alignment pri dual-bootu
CyberPunk ::
Kako je z alignmentom particij na SSDju v primeru dual-boota? Kje se preveri in eventuelno popravi zadevo?
Za Windowse mi je jasno, da z msinfo32 preveris starting offset vrednost, ki mora pri deljenju s 4096 dati celo stevilo. In tudi je vse stimalo. Na masino pa sem dodal na prazen prostor se Ubuntu (izbral sem opcijo, da je sam razparceliral tisti del), pa se za particije od 3 naprej ne izide v celo stevilo (za prvi dve pa se).
Ce pa pogledam v Linuxu, je pa situacija taka (tukaj se pa sploh ne izide po pravilu /4096):
Disk /dev/sda: 256GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: msdos
Number  Start   End     Size    Type      File system  Flags
 1      1049kB  55,6GB  55,6GB  primary   ntfs         boot
 2      55,6GB  183GB   127GB   primary   ntfs
 3      183GB   256GB   73,4GB  extended
 5      183GB   254GB   71,3GB  logical   ext4
 6      254GB   256GB   2136MB  logical
stestiraš z kakim benchmarkom in če številke fest odstopajo od tistih z pravilnim alignmentom, veš kje je težava :)
s6c-gEL ::
preveriš
fdisk -lu /dev/sda
https://wiki.archlinux.org/index.php/Ad...
2048 (default since fdisk 2.17.2) means that your HDD is aligned correctly. Any other value divisible by 8 is good as well.
Poravnaš z
http://www.partitionwizard.com/partitio...
  • spremenilo: s6c-gEL ()
CyberPunk ::
Saj niti ne vem, kaksne naj bi bile tiste s pravilnim, ker sem v dual boot predelal slab dan po tem, ko sem migriral na SSD. Stevilke so bile pa take:
(za Crucial MX100 256 GB na netbooku EEE)
OK, bom pogledal se tole drugo.
s6c-gEL ::
Številke so v mejah za sata2.
random write je kr švoh. Je pa res, da Eee ni pretirano hiter in napačn alignment nebi smel met pretiranega vpliva na druga to Write amplification
CyberPunk ::
Random write je cisto spodnja vrstica? Tale je bil pri klasicnem disku na isti masini okrog 1. :D Na tem istem SSDju v "normalnem" laptopu je bil pa okoli 200.
A pa ni napacen alignment tudi skodljiv zaradi vecje obrabe (vec pisanja) in posledicno krajse zivljenjske dobe?
s6c-gEL ::
Ne bo ti ssd crknil zaradi tega.
Jap. Ampak še vedno ga boš prej v smeti vrgu, kot pa da bo crknu zaradi izrabljenosti.
CyberPunk ::
s6c-gEL je izjavil:
Izgleda, da nekaj ne stima. Med sda2 in sda3 je 2047 bajtov "presledka" in posledicno zacetek sda3 ni deljiv ne z 8 ne 2048, medtem ko sodec po tem outputu zacetka sda5 in sda6 (dejanski particiji) sta. Ni mi jasno, zakaj je to (avtomatsko) tako razdelil. Verjetno kaj v zvezi s tem, da je uporabi extended partition?
Disk /dev/sda: 256.1 GB, 256060514304 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 31130 cylinders, total 500118192 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x0004b62f
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048   108546047    54272000    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2       108546048   356757503   124105728    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       356759550   500117503    71678977    5  Extended
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5       356759552   495943679    69592064   83  Linux
/dev/sda6       495945728   500117503     2085888   82  Linux swap / Solaris
Linux sprememba velikosti particije
Oddelek: Operacijski sistemi
133027 (2560) MrStein
Win7 se noče zagnati
51534 (1469) killa bee
Software raid 1 (strani: 1 2 )
5715931 (15073) uporabniik
Ubuntu težave
153383 (3025) Icematxyz
Ubuntu netbook 10.4 in particioniranje
182300 (2012) Icematxyz
