Ubuntu težave
Ubuntu težave
minkye ::
Pozdravljeni!
Na svoj prenosnik (Asus K53TA) sem poskušal namestiti Ubuntu. Ko sem ga bootal se je prikazal črn ekran. To stvar sem rešil s pomočje tega videa.
Problem je, ker sedaj ko zaženem računalnik mi prikaže samo nekakšno konzolo, kjer se izpiše nekakšno preverjanje, če vse deluje, vendar iz tega ne preide nikamor, niti mi ne pusti da bi kaj napisal. Kakšna ideja?
Icematxyz ::
Gonilnik za grafiko ti nagaja. V Ubuntu 11.04 in najverjetneje Ubuntu 12.04 ne boš imel te težave. Za Ubuntu 11.10 poskusi:
1.) Poveži z mrežnim kablom prenosnik in usmerjevalnik/modem za dostop do interneta.
2.) Ob zagonu prenosnika v Grub pritisni na tipko e in dopiši med parametra quiet splash še parameter nomodeset.
3.) Če ne prideš ob zagonu do GUI pritisni kombinacijo tipk CTRL + ALT + F1.
4.) Vpiši se s svojim uporabniškim imenom in geslom in vpiši sledeča ukaza:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Po končani nadgradnji znova zaženi prenosnik in povej, če je kaj drugače.
minkye ::
Ja, sem poskusil in je upgradalo vse tako kot mora biti, ampak, ko računalnik zaženem se odpre spet nekakšno preverjanje in pri ''checking battery status'' zmrzne. Sem obupal, bom poskusil srečo z 10.04 različico.. Hvala za pomoč!
Icematxyz ::
No no, tako hitro pa ne bomo vrgli puške v koruzo! Enak postopek in ukaz:
sudo apt-get install fglrx fglrx-amdcccle
Saso_C ::
Naslov teme je splošen, zato se bom prištulil zraven.
Od včeraj (morda tudi kakšen dan prej) imam težave s brskalniki, konkretno FF se sesuje vsake kvatre, Chromium pa instantno. Sem poskusil zagnati v Gnome namizju, pa je zadeva enaka.
Kakšen hint?
Icematxyz ::
Kakšen hint?
Vprašaj v ustrezni temi in pripiši vsaj različico Ubuntu. Če se "sesuvata oba" potem gre morda za Flash ali Java. Preizkusi sledeče:
V FireFox:
Orodja -> Dodatki -> Vstavki -> Onemogoči vstavke in testiraj.
V Chromium:
Zaženi Chromium in v iskalno vrstico vpiši about:plugins in onemogoči vstavke.
Začni z Flash in Java in izvedi ponoven zagon spletnega brskalnika.
P.S. Sam te težave nimam.
KruceFix ::
Pozdravljeni.
Pred kratkim sem postal uporabnik Ubuntuja 12.04 Live in se mi je že kmalu po inštalaciji pojavila težava. Vse dela lepo in prav, a ko ugasnem računalnik oz. ponovno prižgem se mi Ubuntu ne zažene. Težavo rešujem do sedaj s tem, da ponovno vključim USB in prižgem računalnik. Zadeva se normalno naloži.
Se pravi brez vstavljenega USB ključka mi OS Ubuntu ne deluje! Kaj sem naredil narobe?
Najlepša hvala!
"Bomo videli" so rekli slepi gluhim ...
Icematxyz ::
Če te torej prav razumem si pognal Ubuntu 12.04 LiveCD in se odločil, da boš Ubuntu OS namestil na računalnik in to si torej izvedel uspešno.
Sedaj pa imaš težavo, da če odstraniš iz računalnika USB ključ se Ubuntu OS ne zažene več? Če je temu tako si ali namestil na USB ključ Ubuntu OS v celoti ali pa le zagonski nalagalnik Grub 2 in torej USB ključa zaenkrat ne odstranjuj, dokler se "težava" ne odpravi in poženi Ubuntu OS in prilepi sem izpis ukaza:
sudo fdisk -l
P.S. Katere vse OS imaš nameščene na računalniku?
KruceFix ::
Ubuntu sem bootal z USB ključa.
Ko vpišem sledeči ukaz se mi izpiše naslednje:
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Units = sektorji of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000925cd
Naprava Zagon Začetek Konec Bloki Id Sistem
/dev/sda1 2048 620949503 310473728 83 Linux
/dev/sda2 620951550 625141759 2095105 5 Razširjen
/dev/sda5 620951552 625141759 2095104 82 Linux izmenjalni / Solaris
Najlepša ti hvala za pomoč že vnaprej ...
P.S.: pozabil sem povedati, da imam naložen samo Ubuntu OS!
  • spremenil: KruceFix ()
Icematxyz ::
OK, torej preden karkoli izvedeva še potrditev, Ubuntu si pognal z LiveUSB in ga uspešno namestil na računalnik in če odstraniš USB ključ se Ubuntu ne zažene? To drži? Kaj točno pa se izpiše na zaslonu? Če pa torej vstaviš USB ključ pa se Ubuntu zažene, ampak ne moreš pa več USB ključa uporabiti za to, da bi pognal LiveUSB, kot si prej lahko? To drži?
Le če oboje drži, če ne podaj še dodatne informacije, zaženi Ubuntu OS in vpiši v terminal:
sudo grub-install /dev/sda
Odstrani USB ključ in znova zaženi računalnik in poročaj, če se sedaj Ubuntu OS zažene uspešno ali ne.
KruceFix ::
Vse je točno tako kakor si opisal. Glede samega zaslona, na njem se ne izpiše nič, samo mala črtica utripa.
Tudi po vpisanem ukazu, katerega si mi podal, se Ubuntu ne naloži brez vstavljenega USB ključa.
Icematxyz ::
To pa je potem nekaj "izven serijskega". Tukaj mi torej povej, če si podal izpis celotnega ukaza in če je bil USB ključ pri tem vključen ali si ga odstranil.
Če je bil vključen še enkrat podaj izpis ukaza:
sudo fdisk -l
In sicer v dveh primerih, ko je USB ključ vključen in torej izključen!
KruceFix ::
USB je vključen!
Disk identifier: 0x0007b615
Disk /dev/sdb: 4040 MB, 4040748544 bajtov
255 heads, 63 sectors/track, 491 cylinders, total 7892087 sectors
Disk identifier: 0x04dd5721
/dev/sdb1 * 63 7598744 3799341 b W95 FAT32
USB je izključen!
Icematxyz ::
Izključi USB ključ in poženi ukaz:
Po izvedenem ukazu, če ne sporoči napak znova zaženi računalnik in če zagon tudi sedaj ne bo uspešen pojdi v BIOS in za zagonsko napravo izberi HDD. Testiraj to in poročaj.
KruceFix ::
Icematxyz iskreno se ti zahvaljujem, ker si rešil moj problem. OS se sedaj naloži brez USB ključa.
Zanima me še, ker sem svež uporabnik, je potrebno urediti še kakšne nastavitve, da dela Ubuntu tako kot treba, ali je to to?
Najlepša hvala!
Icematxyz ::
You're welcome.
Vprašaj v ustrezni temi (različica Ubuntu), če ne boš kaj vedel, ker spremlja temo najverjetneje več Ubuntu uporabnikov in drugače pa je to to, ta navodila kvečjemu preberi.
USB ključ po namestitvi OS nanj
81395 (1157) Redorange
Win7 se noče zagnati
51601 (1536) killa bee
SSD alignment pri dual-bootu
91866 (1687) CyberPunk
Software raid 1 (strani: 1 2 )
5716519 (15661) uporabniik
Ubuntu netbook 10.4 in particioniranje
Oddelek: Operacijski sistemi
182345 (2057) Icematxyz
