Win7 se noče zagnati
killa bee ::
Imam inštaliran Win7 ter Ubuntu 14.04. Včeraj sem probal na ta način spremeniti tip USB particije na ext4.
http://askubuntu.com/questions/149984/f...
Danes pa mi prikaže to napako ko se hočem logirati v Win7.
 slika
slika
Lahko na kakšen način še vedno pridem v Win7?
  • spremenilo: killa bee ()
GTX970 ::
Kristalna krogla ne dela aka tvoj post je brez repa in glave.
V Ubuntu prilepi izpis:
sudo fdisk -l
Kaj imaš na usb ključku ?
Kam imaš nameščen win in kam ubuntu & grub loader ?
Ni potrebno komplicirati v konzoli, uporabiš gtparted ali kaj podobnega in spremeniš/formstiraš.
  • spremenilo: GTX970 ()
killa bee ::
Na hard drive-u imam inštaliran Ubuntu ter Windows 7.
Včeraj sem poskušal v linuxu spremeniti tip particije na praznem USB ključku in verjetno mi ni čisto uspelo in sem šele danes zjutraj opazil da se ne morem prijaviti v Win7.
Problem je v tem ker bi se rad prijavil v Win 7 pa se ne morem.
fdisk -l:
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0xcf66bec6
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048  1591520770   795759361+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2      1591521278  1953523711   181001217    5  Extended
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5      1945370624  1953523711     4076544   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6      1591521280  1945370623   176924672   83  Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 7862 MB, 7862353920 bytes
37 heads, 37 sectors/track, 11217 cylinders, total 15356160 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xc3072e18
/dev/sdb1   *        8064    15356159     7674048    b  W95 FAT32
GTX970 ::
Bootaj iz win7 medija in uporabi funkcijo "startup repair".
Nato naredi enako za ubuntu: https://help.ubuntu.com/community/Recov...
Ne vem kaj bi imelo šarjenje po usb ključku opraviti z grub loaderjem na hdd (/dev/sda).Če ne veš kaj počneš, potem znajo biti posledice zanimive.
MStrix ::
Tako ja njprej probaj Repair
killa bee ::
Repair ni nič pomagal, mogoče je to v pomoč:
sudo parted -l
Model: ATA WDC WD10EZRX-00L (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: msdos
Number  Start   End     Size    Type      File system     Flags
 1      1049kB  815GB   815GB   primary   ntfs            boot
 2      815GB   1000GB  185GB   extended
 6      815GB   996GB   181GB   logical   ext4
 5      996GB   1000GB  4174MB  logical   linux-swap(v1)
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system).  /dev/sr0
has been opened read-only.
Error: /dev/sr0: unrecognised disk label
sudo blkid
/dev/sr0: LABEL="UDF Volume" TYPE="udf"
/dev/sda1: LABEL="New Volume" UUID="B604B3BB04B37D45" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: UUID="bcd2a988-fcf5-45ad-9a8b-9d8645acc189" TYPE="swap"
/dev/sda6: UUID="ba19641f-631c-499f-a3ff-69fb6dc0d588" TYPE="ext4"
Particioniranje diska
Oddelek: Operacijski sistemi
123406 (3098) BlaY0
SSD alignment pri dual-bootu
91852 (1673) CyberPunk
Software raid 1 (strani: 1 2 )
5716393 (15535) uporabniik
Ubuntu težave
153479 (3121) Icematxyz
Ubuntu netbook 10.4 in particioniranje
182336 (2048) Icematxyz
