Forum » Programska oprema » Sinhronizacija med dvema računalnikoma
Matej_K ::
Rabim pomoč
Doma(in na poti) žena uporablja dva računalnika. Eno je tablica na WIN 8.1 za delo na poti in na kavču. Drugo je prenosnik z win 7, (kmalu win 8.1) ki je bolj stacionaren in večino časa doma.
Ker dela na več projektih ima veliko datotek, ki jih včasih obdeluje na malem, včasih na velikem računalniku. Kakšna je najboljša rešitev da bi podatki bili vedno (vsaj po sinh.) na obeh računalnikih isti.
Podatkov je skupno max 10-15gb
-1 opcijo vidim kot Onedrive (dropbox, ipd.). Je težko nastavit da bi se datoteke ves čas sinhronizirale. Je dosti težav z dojemanjem ali je sinhronizacijo že naredil ipd? Nastavitve map?
-2 opcijo vidim kot ftp strežnik. Doma imam TP Link ruter WRD 3600 z možnostjo priklopa diskov,in posledično vzpostavitvijo ftp strežnika. Kako se potem dostopa do tega strežnika? V raziskovalcu? Rabiš statični naslov? Ali ga vedno spreminja, kot IP? So hitrosti zadovoljive (doma imam optiko)?
-druge opcije več ne vidim...zaželeni nasveti
Lahko kaj svetujete iz lastnih izkušenj, kaj je bolje, oz kaj drugega. Hvala
Isotropic ::
google drive ima recimo avtomatsko sinhronizacijo, ko si na netu. je pa tu problem backupa seveda, ker ti pokvarjena datoteka uniči oba zapisa.
onedrive ma verjetno kaj podobnega.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Jaz si pomagam s tem (za neposredno sinhronizacijo med računalniki):
http://sourceforge.net/projects/freefil...
Drugače pa uporabljam google drive. Funkcionira ok.
Jože
Jože
bobby ::
BitTorrentSync, ker nisem pristaš, da bi moji podatki bili nekje na serverjih ala gdrive/dropbox
black ice ::
Tudi BtSync ni slab predlog, ampak če dela na večih projektih mu tudi version control ne bi škodoval.
111111111111 ::
Če sta obe mašini win 8.1 potem kar onedrive, pa se ti bo vse sihroniziralo.
Drugače pa sam uporabljam kombinacijo:
- dropbox
- trueCrypt
- lastPass (za gesla v chrome)
- dropbox
- trueCrypt
bobby ::
version control?
Matej_K ::
Verjetno sem bom sprva probal igrati z Onedriveom (oz. Dropbox).
Kaj pa druga opcija z ftp,
za WAN - to deluje če nimaš statičnega ip-ja?
za LAN - Lokalno predvidevam da je lažje uporabljati tak disk? Se vedno kaže v raziskovalcu kot omrežni disk? Je to možno urediti tudi pri WAN?
- spremenil: Matej_K ()
radiokills ::
version control?
Jep.
DOES BITTORRENT SYNC SUPPORT VERSIONING?
Yes, versioning is available in BitTorrent Sync. It creates and stores all the old copies of edited files for the period of 30 days (this default period can be changed in General advanced preferences - sync_trash_ttl). The versions are stored in the hidden .SyncArchive directory within your sync folder that you can open by right click on the sync folder and choosing 'Open SyncArchive'.
Old versions of a file are marked by adding numbers to its name, where the file with the highest number is the latest.
bobby ::
Hudo, sam se to mi je manjkal, najdu, vidu, probal, dela kot zelim. Hvala ljudstvo! Zdej pa res ne rabim vec nibenga Cloud storage, s tem imam vse kar rabim,zdej pa sam da se to dela ene par mesecev, pa si zasluzijo donacijo. No se dobr, da sem se spomnil. Eno temo zelim odpret glede donacij in podobno :-)
| » | Sinhronizacija datotek med dvema PC-jemaOddelek: Pomoč in nasveti | 1844 (1579) | bobby |
| » | LastPass dobil novega lastnikaOddelek: Novice / Nakupi / združitve / propadi | 22880 (16139) | murmur |
| » | Kako:Link na namizju, ki datoteko kopira na USB ključOddelek: Programiranje | 3762 (3259) | sloxl8 |
| » | Dropbox imenoval Condoleezzo Rice za članico upravnega odbora, ob ostrem odzivu javnoOddelek: Novice / Omrežja / internet | 17652 (15164) | boolsheat |
| » | Lokalni "Dropbox"Oddelek: Programska oprema | 1965 (1196) | axee |
