Forum » Loža » Topla voda pod stopnicami
mat xxl ::
Ma jaz bi reskiral in z enim dolgim svedrom vidia zvrtal luknjo ....... potem boš lahko z sondo od merilca temperature meril tudi globje pod stopnico temperaturo.
slovenec_89 ::
Vse podvige bom verjetno kar opustil.
Temperatura se je namreč spustila že na 25,6°C. Tako nizko že nekaj dni ni bila.
Če se bo pa spet začela dvigovati, pa grem nemudoma v akcijo. =)
echo ::
Bolj zanimiv podatek kot temperatura stopnice je ΔT - razlika med stopnico in okolico.
Zadnje dni je na Dolenjskem bolj hladno, ampak Δ T zna biti podoben, kar je še vedno sumljivo.
krneki0001 ::
Včasih, ko ni bilo dosti denarja, so delal cegle iz žlindre. Je možno da ima ta stopnica večjo vsebnost železa in se posledično drugače segreva kot ostale stopnice?
GenZNPC ::
Koliko ur pa sije sonce na te stopnice? Mogoče se pa tiste zadnje dve, bližje zemlji in se počasneje ohlajata, zdaj ko je že par dni oblačno.
Betonska ograja pr men je obsijana samo 2-3 ure popoldan in je včasih še tudi zjutraj mlačna oz. bolj topla od okolice.
skibidi
msjr ::
Če gre za termalni izvir, ki je "onesnažen" z deževnico je jasno, da je temperatura padla. Kdaj naj se bi temperatura ustalila je odvisno od pretoka, mešanja in drugih dejavnikov, zato je kakršnakoli napoved zgolj ugibanje.
Dejmo se malo poigrat.
Danes bi lahko temperatura padla na ~25.8 °C, potem se bo v parih dneh umirila in naslednji teden bi se morala že dvigati. @slovenec_89 , poročaj, mi smo na trnih!
slovenec_89 ::
Stopnice vodijo v klet, na njih pa nikoli ne sije sonce.
Pa temperaturo ~30°C je držala skoraj 1 teden, kolikor sem meril. Sedaj je padla in stoji na 25,6.
Temperatura v prostoru je trenutno 23,4°C.
Bom poročal, če bo kaj sprememb.
driver_x ::
Lahko da je kakšen toplotni most od zunaj. Ali so stopnice na kekšen način povezane s kakšno zunanjo steno ali betonsko ploščo?
garamond ::
Po mojem mnenju je še vedno najbolje, da pride profesionalec, ki bo znal vzeti stvar v svoje roke.
Bi ga pa imel shranjenega pod hitre klice, da bo prišel hitro v primeru nuje; še prej bi ga povprašal o njegovi tehniki in njegovem orodju. Da ne bo presenečenj ko bo opravka z luknjami.
nodrim ::
sprazni klet in si sposodi potopno črpalko pri gasilskem društvu za par pirov za vsak slučaj in začni vrtat :)
Tarzan ::
V Yellowstonu jim praktično na površju vre voda in topi asfalt. Mogoče se dviga temperatura na tektonski prelomnici. ;)
Tudi sam sem pomislil na toplotni most zunanje stene ali morebitnih povezanih betonskih šteng, ampak kakor je rekel gre samo za dve stopnici in še to nekje globoko v kleti. Če bi bilo povezano s toploto sonca, potem bi zdaj verjetno temperatura že naraščala, njemu pa zdaj lepo upada.
Dejansko bi lahko bil kak geotermalni izvir blizu, niti ne nujno da neposredno pod bajto, lahko nekaj metrov bolj globoko, pa bi se vseeno segrela tla. Dež pritiska v drugo smer in tla ohlaja, dokler se hitrost pronicanja ne zniža toliko, da se spet prične hitreje segrevati, kolikor se toplote sproti odvede. V tem primeru ima vpliv na temperaturo stopnic lahko samo količina padavin in minimalno letni čas in temperatura ozračja v kleti.
| » | 24/7 PC (home server) v kleti? Da/NeOddelek: Pomoč in nasveti | 4583 (3873) | kingsix |
| » | Kateri razvlažilec zraka? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 88924 (72184) | matijadmin |
| » | Mokra keramika, kletOddelek: Loža | 2812 (2360) | KraitPay |
| » | Sušenje perila v kletiOddelek: Loža | 14450 (10341) | Jakka |
| » | Osmotska elektrarna (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 12454 (10001) | Spock83 |
