Forum » Zvok in slika » HDMI v Displayport ne dela na Lenovo W500
dani-kr ::
Pozdravljeni,
Svoj prenosnik Lenovo (Thinkpad) W500, sem poskusil povezati z drugim monitorjem (dual screen), bolj konkretno z LED televizorjem Philips, ki ima HDMI izhod. Povezavo sem naredil preko HDMI kabla na katerega sem priklopil adapter (spodnja slika), in adapter sem priklopil na svoj W500. Ko sem na TV-ju preko menija preklopil na Računalnik je pisalo na TV-ju "No signal". Zadevo sem preizkusil tudi na drugem prenosniku (HP, pavilion G6), ki pa ima samo HDMI priklop. Torej iz HDMI v HDMI, ta zadeva je delovala. Je kdo imel izkušnjo s tem displayportom, zakaj ne deluje v povezavi z HDMI?
Hvala vsem za odgovore in nasvete...
- spremenil: dani-kr ()
...:TOMI:... ::
Dela, dela, samo pritisni tipko WIN+P ali pa FN+Fx (Fx pomeni tipke zgoraj od F1 do Fn) in izberi projector only.
Tomi
dani-kr ::
...:TOMI:... je izjavil:
Kaj pa na Win 8.1? Projetor only je samo v win 7
gddr85 ::
kolker jst vem imaš tud na win8 win+p in se ti pokaže desno tabela in izbereš samo eksterni monitor
dani-kr ::
...:TOMI:... ::
Lahko pa probaš dual display, saj imaš 4 možnosti. Sigurno je nekaj z nastavitvami narobe. Driver update naredi.
Tomi
dani-kr ::
Vse možnosti sem poskusil, pa ne dela. Katere driverje pa bi rabil posodit?
Še nekaj, kakšen je ta računalnik:
Lenovo W500
Ram: 4096MB
Procesor: Intel Core 2 Duo T9400 2.53
Grafična: ATI Mobility Radeon HD 3650 - 512 M
OS: Win 8.1 64 bit
dani-kr ::
dani-kr ::
Tako nekako.
http://www.ebay.com/itm/Active-DisplayP...
hvala :D
Glede na adapter, ki ga imam: link
Ima sledeče lastnosti:
DisplayPort - HDMI adapter s podporo za zvok
Adapter DP - HDMI za pretvarjanje DisplayPort v HDMI
Vmesnik HDMI 19 pin ženski, DisplayPort 20 pin moški
Za priklučitev naprav z DisplayPort izhodom na HDMI vhodni priključek vašega zaslona
Največja resolucija 1920x1200
Prenos 225MHz/2.25Gbps na kanal (Skupaj 6.75Gbps)
Standard DisplayPort v1.1, Podpira LPCM audio
Napajanje iz DisplayPorta
Je to kriv prenosnik ali kaj?
dani-kr ::
probaj mogoče prej en update driver gpu-ja http://support.amd.com/en-us/download/d...
Bom poskusil s kakšnim updatom. Drugače, to je moj službeni računalnik, in sem se spomnil še nečesa, ta W500, ima docking port (slika), ki ga imamo v službi (domov ga ne smem nosit), tam ko priklopim prenosnik, imam na tem portu razen USB, tudi VGA in DVI port, ki pa delujeta, če preklopim drug monitor nanj (v službi imam dva monitorja). Je pa zanimivo, da sem poskusil v službi tisti drugi monitor priklopiti na VGA, ki je na prenosniku, in tudi ta ni delal (no signal), ko pa sem priklopil na VGA, ki je na docking portu, pa je delalo. Ima to kakšne povezave?
...:TOMI:... ::
Jaz imam tudi thinkpada z dockingom, pa dela vse na vseh portih. Tako na računalniku, kot na dockingu.
Ali varno odstraniš dock? Ali samo pritisneš in pade ven?
Piši mi na zs, lahko ti pošljem moj dp adapter za probo ali pa se oglasi pri meni, lahko probaš na 100 % delujoči konfiguraciji.
Tomi
dani-kr ::
hm, js samo pritisnem in pade ven, kaj je kakšna funkcija, da se ga varno odstrani? Kako se to naredi?
...:TOMI:... ::
Imaš 3 gumbe. Eden je za vklop računalnika, drugi je za varno odstranitev, tretji je da ti pade ven.
Tomi
dani-kr ::
Js pritisnem sam tistega, da ven pade (ko je računalnik ugasnjen)...
krneki0001 ::
Odvisno kakšen dock imaš; Jaz imam samo gumb za vklop/izklop in gumb za izvreč prenosnik (dock je pa za T400,T500,W400,W500,T410,T510,W410,W510,.. s štirimi izhodi za monitorje (2x dvi in 2x displayport (vga izhoda dock sploh nima).
- spremenilo: krneki0001 ()
| » | USB C docking stationOddelek: Kaj kupiti | 6315 (3331) | Morison |
| » | S čim priklopit 4k monitor na huawei matebook 13Oddelek: Zvok in slika | 5946 (5226) | yellowbe34 |
| » | CES 2014: AMD-jeva konkurenca Thunderboltu je bivši Lightning Bolt, DockPortOddelek: Novice / Matične plošče | 10769 (9649) | Lonsarg |
| » | ATI Rage II 3D na Windows 8Oddelek: Pomoč in nasveti | 4042 (3762) | [D]emon |
| » | Iščem prenosnik za urejanje slikOddelek: Kaj kupiti | 4266 (3881) | opeter |
