Forum » Programiranje » If stavek ping
If stavek ping
harmony ::
Tole sem na eni strani najdel.
Tole dejansko ne deluje. Mislim da tu manjka par stvari, ampak ker nikoli se nisam pisal bat programckov, nevem tocno kaj je narobe.
Dejansko kar hocem je, da ko se uporabnik prijavi na delovno postajo, da se sprozi programcek, ki najprej pinga domenski streznik in v kolikor dobi odgovor nastavi v registru "ProxyEnable" na 1 (vklopljeno), v kolikor pa ne dobi odziva, pa nastavi ProxyEnable na 0 (izklopljeno).
Potreboval bi pomoc.
$var = Ping("streznik.mojadomena.com",1000)
If @error = 0 Then
RegWrite("HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings","ProxyEnable","REG_DWORD","1")
Else
RegWrite("HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings","ProxyEnable","REG_DWORD","0")
EndIfTole dejansko ne deluje. Mislim da tu manjka par stvari, ampak ker nikoli se nisam pisal bat programckov, nevem tocno kaj je narobe.
Mavrik ::
Verjetno je problem v tem da tole sploh ni .bat skripta :)
harmony ::
ragezor ::
nevem, lahko pa tole pozenes s pythonom
import os
hostname = "google.com" #example
response = os.system("ping -n 1 " + hostname)
#and then check the response...
if response == 0:
print hostname, 'is up!'
else:
print hostname, 'is down!'
garamond ::
Če že mora biti .bat, poskusi če tole deluje -- je pa treba še narediti to, da se zažene takrat, ko ti hočeš.
@echo off Ping www.mojadomena.com -n 1 -w 1000 if errorlevel 1 (REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v "ProxyEnable" /t REG_DWORD /d 0) else (REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v "ProxyEnable" /t REG_DWORD /d 1)
harmony ::
@garamond
Okej, en korak je ze blizje resitvi.
Dela super, ampak na koncu v cmd-ju vprasa:
Value ProxyEnable exists, overwrite(Yes/No)?
Jaz bi imel tako, da samo normalno prepise vrednost v registru.
garamond ::
Dodaj še tisti /f kot je predlagal sas084, za samodejni zagon lahko pa uporabiš nasvete iz tukaj: http://stackoverflow.com/questions/2121...
Sumim pa da bo treba pretestirati: kaj če internet začne delovati šele nekaj sekund po zagonu skripte? Kaj če je internet počasen in traja ping sekundo?
harmony ::
Okej, sedaj gre z /f.
@garamond
Hmm, ja dobro vprasanje.
Zato pa se iscem kaksno se bolj elegantno resitev, kako dejansko narediti, da laptop uporabniki ne dobijo proxy nastavitev ko so izven firme.
@garamond
harmony ::
Ehh...ne dela preko group policy.
Uporabnik dobi skripto, se zazene. Potem dam kabel ven, probam ponovno prijavo in se nic ne zgodi. Se zmeraj proxy enabled na 1.
AndrejO ::
@garamond
Najlažje tako, da jim "porineš" te nastvitve, ko so v zasebnem omrežju. WPAD je magična kratica, http://technet.microsoft.com/en-us/libr... je ena povezava.
Naj te ne zavede dikcija, ki govori samo o IE. Tudi drugi dve popularni alternativi (FF in Chrome) privzeto uporabjata sistemske nastavitve in jima bo to delovalo, če se uporabnik ne bo vtikal v njihove nastavitve.
harmony ::
@Andrej
To sem tudi dal kot drugo moznost. Ocitno gre se za najboljso.
Tole sem najdel kot primer na internetu:
Bi lahko iz te kode kreiral svoj wpad.dat, glede na moj opisan primer? Torej proxy on, ko so uporabniki v notranjem omrezju, ter proxy off ko so s prenosniki zunaj.
Prve vrstice so vse
EDIT: Sem razumel prve dve vrstici, tretja ne vem kaj se hoce z njo, ampak ocitno se manjka se en if stavek, ko so uporabniki izven omrezja, da da na DIRECT.
function FindProxyForURL(url, host) {
//check for local domains
if (dnsDomainIs(host,"fqdnA.internal.domain")) {return "DIRECT";}
//check for local IP addresses
if ((shExpMatch(host,"127.0.0.1"))
|| (shExpMatch(host,"10.*.*.*")) // Enter you local IP subnets
//check for short host names
if (isPlainHostName(host)) {return "DIRECT";}
//else return proxy
return "PROXY proxyA.internal.domain:8080";
}Bi lahko iz te kode kreiral svoj wpad.dat, glede na moj opisan primer? Torej proxy on, ko so uporabniki v notranjem omrezju, ter proxy off ko so s prenosniki zunaj.
Prve vrstice so vse
{return "DIRECT";}, torej to kolikor razumem pod temi pogoji naj gre klient direkt na internet oz. proxy off?EDIT: Sem razumel prve dve vrstici, tretja ne vem kaj se hoce z njo, ampak ocitno se manjka se en if stavek, ko so uporabniki izven omrezja, da da na DIRECT.
- spremenil: harmony ()
AndrejO ::
Hm. Dve stvari si pomešal. WPAD je mehanizem s katerim preko DHCP (DHCP option 252) ali DNS (http://wpad.tvoja.domena) Oknom sporočiš iz katerega naslova naj poberejo PAC. Vsebina PAC (to kar si navedel tukaj) pa potem pove kaj gre na kateri proxy, kaj pa ne.
Ko boš pravilno nastavil WPAD imaš lahko v PAC čisto vse na proxy in stvar bo delovala tako, kot si to želiš.
Torej:
WPAD: kje naj odjemalec v tovjem omrežju dobi PAC, če ta obstaja.
PAC: kam in kako posredovati zahtevke.
Nastavi WPAD, ki bo kazal na tvoj PAC in stvar je rešena. PAC se bo "naložil" samo računalnikom v tvojem omrežju, ne glede na to čigavi so. Hkrati pa tvoje WPAD nastavitve seveda ne bodo vidne svetu izven tvojega omrežja in tako računalniki, ne glede na to, če so "tvoji" ali ne, ne bodo dobili tvojega PAC.
Simpl ko pasulj.
Torej:
Simpl ko pasulj.
- spremenil: AndrejO ()
| » | Windows 10 z reklamami tudi v Raziskovalcu (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 58647 (52211) | D3m |
| » | PSEXEC problemOddelek: Operacijski sistemi | 1028 (956) | Pesimist |
| » | Imate rajši Win 7 kot Win 10? Imamo rešitev. (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Operacijski sistemi | 59003 (49234) | Cervantes |
| » | Trajen izklop windows opozoril v oblačkih ob zagonuOddelek: Pomoč in nasveti | 2180 (1799) | Ursus |
| » | Pomoč pri nastavitvah NTbackup.exe v win xpOddelek: Programska oprema | 2005 (1734) | XWY |
