ADSL modem sinhronizacija
TriSiX ::
Tema je sicer podobna tisiti o oddaljenosti pri kateri ADSL še dela vendar ne čisto!
Sem 6 km od DSLAM-a in moj ADSL modem je pri 512/128 sinhroniziran (povezan, pripravljen) le 2-5 ur dnevno, ostali čas pa le utripa lučka ADSL na modemu, jaz pa jo gledam in grizem nohte! 24 ur je zinhroniziran le pri 1024:D /32:'( , kar je super za mojo seko ko irca ne pa za eMule ali kaj podobnega! Jaz mislim, da bi se dale stvari urediti, vendar so Telekomovci zelo nezainteresrani. Enkrat mi je celo uspelo, da so prišli k meni, a so po enournih meritvah ugotovili le to, da modem res ne deluje kot bi moral (svašta)!8-O
Zanima me, če je ima še kdo težave z sinhronizacijo in kaj je stroil? Morda mu je celo uspelo prepričati Telekom oz. Siol, da ukrepata tako kot je treba? Meni se čas izteka, počasi bo namreč prišel opomin za prvo položnico!:O
Tr0n ::
Najprej preveri, ce napaka ni kje pri tebi. Hardware (mrezna kartica, racunalnik na splosno,...), software (sistem, gonilniki, mrezne in ostale network nastavitve,...), ali so vsi kabli ok etc... Ne dolgo nazaj je eden uporabnik ugotovil, da se je kontakt prekinil oz. prikljucek zlomil.
Kot drugo. Ali niso ze pri prvi, torej zacetni instalaciji ugotovili, da nekaj ni vredu? Namrec, ce pri instalaciji ugotovijo, da nekaj ne stima, se pogodba prekine in se prikljucen ne zgradi.
SiOL ti zagotavlja fizicno hitrost 1024/256 pri standardnem paketu. Ce ti tega ne ponuja, nisi dolzan placevati narocnine. Ali ti hitrost zagotovijo, ali pa se pogodba spet prekine.
Probaj kaksen drug ADSL modem, kot so ti ze svetovali na Iskratel forumu. Ker je modem v njihovi lasti, ti ga morajo zamenjati, ce se ugotovi, da ne deluje pravilno.
Samo v tvojem primeru je sporna tudi razdalja.
TriSiX ::
Moja kišta in kabli v hiši so 110% OK! Sigurno je nekaj na liniji! Ne bi rekel, da bi bili vseskozi problemi, potem sploh nebi več vztrajal! A situacija je ta, da stvar občasno deluje 4 dni brez prekinitve pri 512/128, občasno pa le po 2-3 ure dnevno!
Upanje umre zadnje! (Samo mam že pun k.... čakanja.)
Tr0n ::
Sorry, ker ti ne morem pomagat. Poznam namrec folk, ki je od centrale oddaljen se dlje kot ti, pa nimajo teh problemov.
Zaenkrat si prvi, za katerega sem slisal, da ima taksne probleme. Po mojem so na Telekomu/SiOLu dolzni zadevo porihtat.
wishmaster ::
Mene zanima če se ti kdaj vklopi lučka DTAG.Ta lučka pomen da so motnje v omrežju.Modem že ma filter proti motnjam,če so pa motnje prevelike se prižge ta lučka.Men se je to dogajal po nekajkrat na dan (telekomovci so ugotovili da je bil kabel nekje ob cesti poškodovan).Zdaj mi dela OK.Poznam tud take ki so od centrale oddaljeni 8 km in jim ADSL dela normalno 1024/256.Ni odvisna oddaljenost ampak je odvisna kvaliteta voda od centrale do tebe.
TriSiX ::
Lučka DTAG mi zasveti vedno ko sinhronizacija pade! Potem sveti nekaj sekund, nato pa ugasne! Je pa sedaj, ko je deževalo modem deloval pri 1 Mb cele 4 dni skoraj brez motenj. Takoj ko je posijalo v nedeljo sonce, je padel dol!
Jaz mislim, da je nekje slab spoj in ko se navlaži špila, ko pa se posuši pa je tema!
A majo tisti tvoji kolegi zemeljski kabel ali zračnega? Ali so bili prej vezani na PCM (dvojček)?
Če slučajno veš in hvala ti "cradle", zopet si mi dal malo upanja!
wishmaster ::
Vsi moji kolegi in jaz majo zemeljski vod.Po mojem imaš ti zračni vod,ki je poškodovan in imaš zrad tega probleme.Ti sam klič na telekom in jim teži.Jaz sem jih vsak dan klical in na koncu so me imeli poln k**** in na koncu so zamenjali vod :D
Po mojem bi moral pr teb adsl delat skoz 1024/256 kb.Če ti dela občasno ti bo po odpravi napake delal vredu.
Zanima me na katero centralo si priključen,ker za nekaj central vem da majo take probleme kot ti.
EjTi ::
- Ni odvisna oddaljenost ampak je odvisna kvaliteta voda od centrale do tebe.
Seveda je odvisno tudi od oddaljenosti voda od centrale do uporabnika. Ker na večjo razdaljo voda pride nanj več šuma in slabljenja signala.
Telekomovci ti lahko pomerijo vod - sem prepričan da majo take naprave. In če je kje napaka tudi lahko ugotovijo kje med centralo in tabo se nahaja. Poklič šeenkat da grejo pogledat. Zgleda so ti u prvo poslal take k tega niso znal pogledat - ampak so vrjetn predpostavlal da maš kej narobe naštimanna kompu.
A se ti tole prekinjanje pojavlja usak dan ob določenih urah. A se pojavlja ko maš uklopljen kakšno el. napravo? A maš u hiši nov kabel. A gre kaj mimo električnih aparatov?
TriSiX ::
Vezan sem na DSLAM v Radljah ob Dravi. Do mene je cca 3.5 km zemeljskega kabla + 2.5 zračnega. Prekinitve pa se pojavljajo čisto naključno! Praviloma pa je sinhronizacija vedno ob dežju in ponoči. Sem doma na podeželju in dvomim, da so blizu kabla kakšne naprave! Je pa kabel prekinjen najmanj na 30 mestih, skoraj na vsakem drogu je škatla!:O
Telekomovci so merili mojo žico in so namerili 1000 ohmov upornosti, rekli pa so, da je žica čista (brez prekinitev) a predolga! Merili so ravnoo v času, ko že 3 dni ni bilo sinhronizacije! Potem pa je meril še naš operater iz Radelj in je 1 km od mene zaznal neko prekinitev, nato je menjal mojo parico z sosedovo na tistem odseku, a ni pomagalo!
Naš operater je ob meritvah slišal v žici močan šum??? Samo ni vedel, kaj bi lahko pomenil? Ali ga lahko povzroča DSLAM?
EjTi ::
Ponavadi so na kablu lahko 3 tipi napak (saj za 3 jest vem):
- predolg kabel (prevelika upornost kabla) -> pošibi signal
- da je kabel prekinjen in "štukan", ipd. - naredi odboj signala -> motnje + pošibi signal
- da je kabel preprosto zanič narejen (slabo prepleten, nečist baker, pretanek) -> povzroča motnje sam sebi, pošibi signal
Potem pa je meril še naš operater iz Radelj in je 1 km od mene zaznal neko prekinitev.
Verjetno je tukaj prišlo do odboja. Treba bi bilo iti na to mesto in popraiti spoj kablov ali zamenjati poškodovani del kabla.
DSLAM šuma ne pvzroča - razen če je pokvarjen. Lahko je upliv od drugih kablov - tko kot se je učasih lahko na telefonu sosega slišal k se je zgovarjou. Men se je to doma en teden nazaj zgodil - to use pove o kvaliteti.
Tr0n ::
Gregor Smolej @ Iskratel
Primer kakršnega ste opisali je zelo zanimiv. Navajate namreč oddaljenost 6-7 km! To je zelo velika razdalja med vašim domačim modemom in opremo, ki je navadno postavljena na mestu telefonske centrale (t.i. DSLAM). Naj vam povem, da je doseg tehnologije ADSL omejen, dejanska razdalja pa je odvisna od številnih dejavnikov:
- Prvi je vsekakor debelina uporabljenega voda (kabla). Pri debelini 0.4 mm je možen doseg ADSL komunikacije do 5.5 km (vendar ne pri polni hitrosti 8M/800k, ampak pri precej nižji -128k/128k). Signal ADSL se namreč na razdalji slabi saj se prenašajo precej višje frekvence kot je to pri navadnem ali ISDN telefonskem dostopu. Debelejši kot pa je kabel, večjo razdaljo se da doseči!
- Drugi dejavnik je kvaliteta kabla. Tu so predvsem v ospredju število in kvaliteta spojev, ki vnašajo dodatna slabljenja in odboje na liniji. Precej linij ima tudi t.i. mrtve odvode. To so deli kabla, ki na koncu nimajo priključene ustrezne naprave ali vsaj dušilke, povezane oz. spojene pa so na kabel, ki je uporabljen za ADSL. Mrtve odvode je pametno odstraniti.
- Interference oz. motnje in šumi so tretji dejavnik. Dejstvo je, da so vplivi šumov na signal v ADSL liniji različni, če vod poteka v zemlji ali če vod poteka v zraku. Kabel v zraku je namreč podvržen večjemu številu interferenčnih motenj. Vendar se v splošnem ne more trditi, da je zračni kabel slabši od zemeljskega. Odvisno je od dejanskih bližjih motilnikov (radijske postaje, CB, ipd). Manjši (zelo majhen, a ne zanemarljiv) delež interferenc
Če malo povzamem: po mojem prepričanju ste locirani že na skrajnem dosegu ADSL linije, zato so najbrž že problemi s samo sinhronizacijo.
Še odgovori na vaša vprašanja:
- Slab spoj tako nekje na linij kot pri centralni ali vaši lokaciji bi bil lahko vzrok za slabo delovanje, a me pri vašem primeru bolj skrbi dejanska oddaljenost.
- Nastavitve na centralni opremi (imenuje se DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer) morajo ustrezati tistim na vašem modemu. Prepričan pa sem, da so na DSLAM-u nastavitve ustrezne, saj so prednastavljene in skupinsko konfigurirane. V tem primeru bi imeli probleme tudi drugi uporabniki ADSL, priklopljeni na ta DSLAM. Obstaja možnost, da vaše nastavitve na modemu (verjetno CJT 813) niso v redu, a le v primeru, če ste nastavitve spreminjali. Modem je prednastavljen, tako da deluje kot Plug&Play. A dvomim, da so za nedelovanje krive nastavitve, saj se vaš modem občasno vseeno sinhronizira. Pri neustreznih nastavitvah to ne bi bilo mogoče.
- Iskratel ima v produktnem porfelju več tipov modemov, ki se razlikujejo predvsem po funkcionalnostih, ki so ponujene lokalnemu uporabniku (router, Firewall, več-portno stikalo, WLAN...). Sposobnosti fizičnega povezovanja so več ali manj iste, a je res, da se v različnih situacijah lahko rahlo razlikujejo. Mogoče bi lahko zaprosili Telekom, da vam na preizkušnjo vklopi kak drug modem iz našega portfelja, a dvomim, da bi stvar delovala bolje, vredno pa je preizkusiti.
Omejitve dosega so namreč povezane s tehnologijo ADSL in ne s proizvajalcem.
Hux ::
To pa je 1A odgovor. Najreje bi ga nalepo na siolova vhodna vrata ker njihov tipicen odgovor na vprasanja je kaj te jamras lol.
TriSiX ::
Hvala TrOn, da si povzel odgovor na moje vprašanje z foruma Iskratel-a. Iskratel-forum. V nadaljevanju, sem z gospodom Gregorjem komuniciral kar po emailu! In sem mu zastavil še nekaj vprašanj:
Kako daleč je pri nas razvoj HDSL, SHDSL in G.SHDSL tehnologij in TC-PAM standarta za kodiranje?
Tehnologije kot so HDSL, SDSL in SHDSL (G.shdsl) so simetrične tehnologije, kar pomeni, da omogočajo enak prenos signala v obe strani prenosne poti (do 2.3Mbps). Posebnost teh tehnologij je ta, da v osnovnem pasu ne omogočajo telefonskih storitev, ponavadi pa se uporabljajo bolj za prenosnike (med dvema vozliščema) kot dostopovne povezave. Medtem ko sta HDSL in SDSL tehnologiji starejši (prva uporablja 2 ali celo več parov bakrenih žic) in uporabljata 2B1Q ali CAP modulacijski postopek, najnovejši SHDSL pa uporablja TC-PAM.
Tudi Iskratel ima v razvoju (ki bo zaključen v kratekem) SHDSL dostope, a dvomim, da bi take dostope Siol ponujal rezidenčnim uporabnikom. Kvečjemu (če sploh) bo SHDSL ponudil poslovnim uporabnikom. Pri teh simetričnih dostopih je mogoča uporaba obnavljalnikov, kar pa ni mogoče pri ADSL tehnologije (vsaj meni to zaenkrat ni znano).
ADSL uporablja DMT modulacijski postopek, ki je standardiziran in zelo primeren za ADSL storitev, torej vsaka različica TC-PAM ne pride v poštev.
Na DSL Forum-u pa sem zasledil, da drugje rešujejo oddaljenost z ojačevalci (repeater ali regenerator). Ali tudi vi ponujate takšne produkte in kako dragi so?
Kot sem že rekel. ADSL ne uporablja obnavljalnikov (tehnološke rešitve ne poznam in tudi dvomim, da obstaja). Obstajajo sicer nove tehnologije, ki prihajajo (uveljavljale se bode čez kaki 2 leti), ko bo mogoče podaljšati domet, a za to se bo potrebovalo več linij.
"Kockanje" na siol TV (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
5312405 (10700) rezator
PPPoE vprašanje - storitve in motnje na liniji
272534 (2213) Ovchka
Adsl in oddaljenost od centrale
464190 (3151) PROTOTIP
ADSL problem (telekom)
283385 (2532) TribesMan
ADSL razdalja
422295 (1599) bf4ed
