Forum » Pomoč in nasveti » Siol Box "odklep"
Siol Box "odklep"
MITmit ::
Je že kdo, ki nima omogočen "Ogled nazaj" probal resetirati Siol Box pri nekomu ki to ima?
Ko ga prineseš nazaj domov, "Ogled nazaj" ostane
Da se pa, dokaj enostavno, zamenjati tudi playlisto v samem Boxu
Zanimivo, da na netu ni še nobenega tutoriala na to temo?
Me pa samo zanima, če ima kdo mogoče Mega HD shemo, bi probal še to vključiti v playlisto.
Zgoraj napisano testiram zgolj in samo za izobraževalne namene!
- zaklenil: OmegaBlue ()
Tilen ::
Povsem iz akademskih razlogov bi lahko obstoječi naročnik dobil račun za dodaten komunikator.
MITmit ::
šernk ::
Zakaj bi dobil račun za še en komunikator?
komunikator je prostodostopen in v prosti prodaji mislim da za cca 240€. Ne vprašajo ne po imenu ne priimku ne nič.
koliko TVjev doma lavfaš tudi ni razlike v ceni.
noob96 ::
mi mamo neakademski siol box mini pa me zanima če se ga da kako akademsko odklenat da bi lahko uporabljal usb in podobno
sočan ::
Če pri kolegu priklopiš svoj box, bo normalno prenesel nase playlisto ki jo ima naročeno kolega. To pa ne pomeni da bo ostala ta playlista na box-u ko ga boš priklopil pri sebi doma. Pri tebi se bo pač prenesla playlista iz strežnika katero imaš ti naročeno.
Kolikor jaz vem je tako.
MITmit ::
Ja, playlista se že spremeni, Ogleda nazaj pa ostane.
No, vsaj pri meni. Po tem še naložim Mega playlisto in je zmaga popolna
TOP ::
Playlista se že prenese sam ko ga boš priklopu doma boš lahko gledal samo tiste kanale katere maš ti plačane in ne pa recimo takšne kot ma sosed.
MITmit ::
Načeloma to drži, če pa bolj podrobno pogledaš tale video boš videl, da imam na začetku 96 kanalov, potem pa v Siol Box naložim SVOJO_CUSTOM_MADE playlisto z 288 kanali
sočan ::
Načeloma to drži, če pa bolj podrobno pogledaš tale video boš videl, da imam na začetku 96 kanalov, potem pa v Siol Box naložim SVOJO_CUSTOM_MADE playlisto z 288 kanali![]()
A , zdaj šele mislim da te razumem. Ti si naštudiral kako v box-s naložiti svojo shemo ,kljub temu da imaš naročeno npr.samo osnovno.
No tole pa ni tako tumasto glede na njihove naročnine.lp
MITmit ::
Točno tako.
Sej playliste vseh Siolovih uporabnikov so itak javno dostopne
sočan ::
Ja ,znanost ? Kakor za koga ...nebi bilo slabo če bi sestavil cel postopek tudi za take ne preveč znanstvene... lp
MITmit ::
Je res, pa ni res. Lahko greš k sosedu, počakaš da se prenese njegova playlista, potem pa v nastavitvah siol boxa "izklopiš" posodabljanje playliste (na žalost potem izgubiš EPG, vreme, izposojo filmov, ogled nazaj...) in uživaš v gledanju vseh "sosedovih" kanalov.
- spremenilo: MITmit ()
TOP ::
Okej tole ni problem fora je ker nimam nobenega soseda, ki ima celo playlisto. Daj napiši postopek kako jo gor daš.
- polepsal: Mavrik ()
nsane ::
Tudi mene zanima kako bi to dosegel? Sem bil pri sorodniku, ki ima mega shemo in pri njemu je normalno prikazovalo vse programe, ko pa sem prinesel box nazaj domov, je predvajal samo mini shemo. Box lahko tudi odstraniš iz servisnih strani in ga registriraš pri nekomu z mega programsko shemo, vendar bo vseeno predvajal samo tvojo naročeno shemo. Kakšna ideja?
MITmit ::
Če nočeš, da se ti posodobi shema enostavno v nastavitvah pod DNS strežnik vpišeš neke dummy vrednosti. S tem si sicer ohraniš playlisto samo ti pa vse drugo neha delat. Če pa hočeš da še vse drugo dela, tako kot je treba se pa malo poigraš in si postaviš lasten DNS strežnik.
Simple as that!
Grega_K ::
Hvala za razkritje možnosti, a sprašujem se, ali namerno deliš tako malo informacij, ali pa se ti pač ne ljubi pisati?
- spremenilo: Grega_K ()
Klemen Košir ::
Jaz imam Mega HD Playlisto naročeno. Lahko jo dobiš.
TOP ::
Ne on sam enostavno napiše,da se vidi,da on zna in da je pogruntal.Sam s tako pomočjo je bolše,da niti ne pišeš ali napiši postopek kako se naredi ali pa nič,to je zame prava pomoč.
espacious ::
Umm jaz bi tud rad vedel če ni to neka javna tajnost.
Pa že ko smo tukaj, imam video/trunk port povezan na Pf-Sense (router), in slika se lepo prikaže na vseh pc-jih v mreži (mslim da je na VIDEO nastavljen port na Siolovem routerju), vsa stvar deluje prek IGMP Proxy ...
Problem se pojavi ko probam Box ali Box(S) priklopit na LAN (kejr tv dela normalno na pcjih).
Na Box-ih sepravi ni slike, čeprav na pc-jih dela... kar sem uspel stuhtat je to da v log-u (na pfsense router-ju) dobim neko obvestilo v smislu "V3 mode not supported"...
recimo tale log zapis je ok:
igmpproxy: Note: RECV V2 member report from 192.168.2.254 to 224.0.0.251 (ip_hl 24, data 8)
tale pa je napaka katero bi bilo pomoje potrebno odpravit: (mislim da:):
igmpproxy: Warn: unknown Mode in V3 report (673189920)
to javi log od pf-sensa (router)...
kar sem uspel na forumu pfsense razbrat naj bi bil problem v podpori V3 mode, ki pa nevem kaj sploh je...nekaj je bilo govora o "recompile" paketa IGMP Proxy ...
hvala :D
hvala :D
LP, espacious
Klemen Košir ::
Klemen Košir ::
Posodobitev box-a 6.0.05 (24.10.14)
Odstranjen meni v Nastavitvah omrežne povezave. Ni več možno ročno dodeliti ip naslova in ostalih nastavitev.
Diana0 ::
Pozdravljeni.
Mene zanima,če se lahko siol box odkene da bi ga lahko uporabljala za drugega ponudnika internet televizije?
Imam od mame nov siol box N8200 in bi ga rada uporabljala v Avstriji za internet tv. Dobili smo njihov box za tv katerega uporabljamo v dnevni sobi,radi bi pa meli še v sobi,ker živimo z cimri.
Hvala.
Hvala.
Valuk1 ::
Tudi mene bi to zanimalo.
Druga stvar pa je, da sem tovarnisko ponastavil siol box.
Sedaj vec nic ne dela, ker pa sem bivsi siolov narocnik, bi lahko kakor vidim zgoraj, pri nekom spet registriral box in bo potem delal tudi pri meni?
Klemen Košir ::
Box se da uporabiti samo v Telekomovem omrežju za gledanje Siol televizije. Ne deluje pri drugih operaterjih.
MITmit ::
Zadnje mesece sem res na tesnem s časom + vsa potovanja + skurjen Box od strele + neredno branje Slo-Techa
V glavnem stvar je zelo preprosta.
Postaviti si je treba le HTTP in DNS server.
V DNS serverju se nastavi, da vse zahtevke pošlje naprej na "pravi" DNS (od Siola), samo tisti zahtevek, ki gre pa za playlisto pa se preusmeri na logalni http server.Na tem serverju pa si shranimo poljubno playlisto.
V SiolBoxu se pa pod nastavitev omrežja vpiše iste IP-je kot jih dobi po defaulti s to razliko, da se pod DNS vpiše IP od svojega DNS-ja.
Seveda mora biti ta dns na istem omrežju kot Box. Priporočam da se oba priklopi na video port na modemu (in ne na trunk).
MITmit ::
Recimo ena od možnih playlist
http://api.siol.tv/Chl.List/box?mac=000...
in potem se na HTTP strežniku naredi mapo Chl.List in notri file z imenom "box" v kateri je playlista.
MITmit ::
No, zdaj pa je samo še potrebno najti nekoga s supermega shemo. :)
Psevdo / pajton brut-force koda :)
list = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f,g,h]
for a in list:
for b in list:
for ....
for l in list:
download(http://api.siol.tv/Chl.List/box?mac=abc...
Select biggest file.
Seveda se da pa iskati mnogo bolj premeteno :)
black ice ::
Če misliš iskat pravi MAC naslov z brute forcem boš naletel na 10^12 različnih vrednosti (če se ne motim). Preden boš našel pravi naslov ti bodo IP dali na blacklisto.
MITmit ::
Zato sem pa napisal, da če si malo premeten veš kaj pomeni prva polovica MAC-a, potem veš, da se ga ne splača preminjat... itd.
[ecstazy] ::
Ali še kdo uporablja Simplicity vmesnik v povezavi s Sagem komunikatorjem? Pred kratkim so zamenjali EPG server, ki ga tudi dobim z uporabo Wiresharka. Vendar po zamenjavi IP-ja EPG še vedno ne deluje. Vsebina ki jo vmesnik pridobi na novem serverju je na pogled enaka kot je bila na prejšnjem. Je mogoče kdo ugotovil kaj bi bilo narobe?
roki_b ::
Lahko napišeš ip naslov epg serverja.
[ecstazy] ::
Naslov je http://vapi.siol.tv/SMW2.EPG/FetchEpg.a... na internet omrežju, in http://10.253.47.102/SMW2.EPG/FetchEpg.... na TV omrežju. Sagem pridobi podatke preko prvega.
croco8 ::
Moj poskus vnosa novega zgoraj omenjenega streznika v Simplicity vmesnik ne deluje. Spored oddaj se še vedno ne prikaže.
Ima kdo kakšno idejo, kako to urediti?
"BOSS Y" a tebi deluje?
- spremenilo: croco8 ()
boss_y ::
Struktura je druga kot na starem strezniku. Treba je popraviti kodo za pravilno izpisovanje. Lp
croco8 ::
Poskušal se tudi v tej smeri, a žal neuspešno. Mi lahko posreduješ kodo za pravilno izpisovanje na mail croco8@gmail.com
boss_y ::
A je kaj novega s temu box-om? Se kdo kaj igra? Jest ga nimam, pa malo studiram da bi enga rabljenga nabavu, tko mal za igrat...
- spremenil: boss_y ()
Daniel ::
A tale zadeva v praksi komu deluje? Ker se že cel dan ukvarjam s tem, pa ne spravim nič skupaj.
Daniel ::
No kot kaže se sicer BOX da pripraviti do tega, da kaže polno programsko shemo (340) in EPG vendar za nič na svetu noče le te tudi predvajati. Kakor hitro ga iz hišnega omrežja spustim nazaj na SIOLovo pa takoj ugotovi, da je programov samo 280 in začne predvajati. Očitno je še neka druga varovalka v sistemu, saj se na Siol poveže preko "eth0" vmesnika, čez hišno omrežje pa zmeraj kaže kot "Povezava lokalnega omrežja". Po povezavi lokalnega omrežja tudi predvaja, če je naložena naročena shema, večje pa ne.
Nič ne bo iz tega, dobro so skrili :)
J.McLane ::
Se je že kdo igral s tem da IPTV pretvori iz multicast v unicast (Multicast2Unicast, xupnpd), tako lahko postaviš UPnP server (npr. na RPi), ki bi moral biti viden v BOX-ovem Media Centru (preko WiFi povezave).
Box-a še nimam, da bi to probal, je kakšen kandidat?
EPG-ja v tem primeru seveda ne bo, HBO programov verjetno tudi ne ker so kodirani, ogled nazaj ali kak drug time-shifting tudi odpade, podnapisi vprašanje če delajo... Nekako bi bilo to primerno zgolj v sili ko je nekaj na enem kanalu in bi nujno rad gledal nebi pa hotel to kupit v paketu s še 50 drugimi neuporabnimi kanali.
No ob pisanje vsega tega sem le opazil, da je v tem vodiču na dnu dejansko to o čemer pišem (Netbox Netgem = Siol BOX):
http://uross-digital-tools.appspot.com/...
sodnicaN ::
kaj zdaj ima kdo vodič kako dobit vse vse (vključno z raznimi ogledi nazaj, hbo od in ostalimi videotekami) ali ne :)
tko v akademske namene
toplakd ::
Če imaš box ali box-s je zadeva enostavna da bolj ne more biti.
Na izbranem programu klikneš naroči in slediš on-screen postopku, nato se ti zadeva sama odklene.
Stroške odklepa dobiš potem vsak mesec zraven na položnici.
J.McLane ::
Mene konkretno moti samo to da za ogled Motors TV 8x na leto po 2h moram plačat 72€ za paket ekspolzivni in zraven dobim še 14 porno kanalov, kdor se je to zmislu si zasluži nobelovo nagrado za idiotizem.
| » | Lastni tv komunikatorOddelek: Zvok in slika | 6583 (4897) | Mikrohard |
| » | Siol uvaja digitalno kabelsko televizijo na optiki (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 27787 (13174) | alexz |
| » | Siol TV na Siol Box preko routerjaOddelek: Omrežja in internet | 10074 (8725) | damirj79 |
| » | Siol TV lista - MulticastOddelek: Pomoč in nasveti | 5519 (5064) | Master_Yoda |
| » | Xtreamer - IPTV predvajanje (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )Oddelek: Zvok in slika | 258376 (126048) | telexdell |
