Forum » Kaj kupiti » Namizni računalnik do 150 EUR
aerox45 ::
Pozdravljeni,
iščem namizni pc tam do 150 eurov, ker se ne spoznam na ta segment me zanimajo mnenja kaj nabavit, pc je lahko tudi rabljen.
Pozabi rabljene kište, ke se prodajajo na bolhi.
Za tak denar se kupi nova plata+procesor+ohišje, iz bolhe se pa vzame disk in ram
1. Intel Celeron G1820 BOX procesor, Haswell
2. Matična plošča ASROCK H81M-DGS R2.0 LGA1150 mATX bulk
3. Ohišje ATX SPIRE 420W USB3.0 (SP2015B-420W-PFC-HD3)
104,72 € funtech.si
aerox45 ::
Tako bi tudi šlo, iščem neki za prijatelja, da mu bodo fajn delale stvari za vsakdanjo rabo pa mogoče kaka nezahtevna igra. Ni nek zahteven uporabnik in tudi ne potrebuje veliko. Bom šel kar z Hojnikbovim predlogom. Hvala za pomoč.
aerox45 ::
Končno dobil, sestavil vse in ko poskušam zagnati se vse ugasne po 1 sec. Sem dal notri novi psu za katerega vem, da deluje zamenjal rame in ponovno pričvrstil cpu hladilnik. Mislim da je matična zanič ma kdo kakšen predlog?
djready ::
Ram imaš notri in ali si ga vredu pričvrstil?
Kabli za napajanje a si vse pravilno priključil?
Pravilno priključil vse od prednje panele za reset,on/off,usb... itd?
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
lonewolf_ ::
Za cpu je itak kabl že v napajalniku, al se motim..
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
aerox45 ::
lonewolf_ ::
Si dal termalno pasto na cpu?
Ponavadi se lih v 1 sekundi pregreje in ugasne vse
Dvomim da bi se tak hitro...
Če sta dve palčki rama pol stestiraj eno, probaj drug cpu če imaš možnost, če napajalnika delujeta pol je sigurno matična al pa če kaj ni priklopljeno...
aerox45 ::
Ta generična je čisto dobra.
Torej...
-prečekiraj ram
-napajalnik
-vsi priklopi za power (24pinski + 4 pinski za cpu)
-resetn bios
-odklopi vse kar ni nujno
Če še vedno ne dela, poročaj..
Torej...
-prečekiraj ram
-napajalnik
-resetn bios
- spremenil: iloveboobz ()
aerox45 ::
Ram dela sem ga testiral v drugem pc, nimam možnosti testirat cpu.
aerox45 ::
iloveboobz je izjavil:
Torej...
-prečekiraj ram
-napajalnik
-resetn bios
Ne dela sem poskusil vse z rami, diskom brez njih pa še piska ne. Disk rami in psu niso problem ker sem vse preizkusil v drugem pc. Mislim, da je matična pokvarjena ker ko poskušam prižgat pc se ugasne takoj po 1 sec, če držim gumb za vklop se sliši kot da bi se ponovno zaganjal cel čas in tudi pol se ugasne po kakih 5 sec.
N4m31355 ::
odklopi napajanje in priklopi na novo. ko se je meni dogajalo isto se mi je ker sem imel napacno prikljuceno napajanje (1366 plata in za 8 pin cpu napajanje gor prkloplen 8 pin gpu kabl)
aerox45 ::
Psu ni problem sem ga zamenjal z drugim, ki deluje, ker ga uporabljam v drugem pc pa je ista stvar.
lonewolf_ ::
Baterijo si vzel ven za kake 3min ?
Preglej matično, če ne štrli kaj stran al pa da ni kak kondenzator napihnjen... Če vse drugo deluje... RMA
lonewolf_ ::
Si ventilator na hladilniku procesorja priklopil na CPU FAN konektor?
To ne bi smelo imeti veze...
Če ni piska(ko odstraniš RAM) in ništa potem je matična ali pa CPU. Statistika pravi da je v 98% matična, ker se procesorji zelo malo kvarijo, čisto 100% pa pač ne moreš biti, najboljši gues je vrniti matično ja, sem nedavno naredil ta "gues", naročil novo plato in je šlo skozi.
- spremenil: Lonsarg ()
Arey ::
Meni je enako naredil ko nisem priklopil dodatnega konektorja (na matično gresta 2, en velik podolgovat in en majhen kvadratek).
AaBoy ::
Poznam primer, ko ni dal noter podložke (za matično od ohišja) in ker je prišlo do kratkega stika, je tudi ugaševal po 1s.
dejansan ::
Če si vzel to dvoje imaš lahko smolo, da ima plata še prvi bios gor 1.00. Za celerona rabiš nadgraditi na verzijo 1.20. Če imaš trgovino kjer si robo nabavil kje blizu najbolje, da odneseš k njim.
dejansan
aerox45 ::
Ja sem poskusil vse zamenjal vijake s plastičnimi čepki ko to ni delalo sem vzel vse iz ohišja in zalaufal samo komponente tako, da vem da ni kriv kratek stik.
Povezal sem vse prav to vem ker ni prvič, da sestavljam pc in imam tudi nekaj znanja o tem.
PSU dela brez problemov v drugem pc prav tako rami in trdi disk. Tako, da ostaneta samp cpu in matična.
lonewolf_ ::
Tist 1%, da je cpu... Lahko pa imaš to "srečo". RMA
| » | PC se prižge, ekran pa ne (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 20536 (19098) | Berni_01 |
| » | Visoke temparature pri vodnem hlajenju?! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10690 (9625) | GenZNPC |
| » | Sestavljen računalnik - ni slike (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 35446 (33770) | mihibo5 |
| » | Sestavljanje računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12264 (10726) | Helena123 |
| » | Računalnik noče vžgatiOddelek: Strojna oprema | 6604 (5887) | speedtouch |
