Forum » Strojna oprema » Sestavljanje računalnika
Helena123 ::
Pozdravljeni
Pred kratkim sem kupil računalnik po delih (vse komponente so nove) in ga sestavil. Ko sem pc prižgal pa se je le za manj kot sekundo prižgala lučka na hladilniku procesorja in nato se je pc ugasnil. Sedaj me pa zanima, kaj bi bilo lahko narobe, da se ne prižge?
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
Kristalna kugla?
Napajanje grafike? Dodatno napajanje proca?
Kako si prižgal PC, da se je zagnal? S stikalom na napajalniku ali s tipko?
Helena123 ::
Računalnik sem prižgal s stikalom na ohišju. Je možno, da je kaj narobe v ležišču med matično in procesorjem?
Helena123 ::
Slika matične plošče:
Trenutno je v matični procesor in 1 palčka rama. 8 pinski konektor za cpu je priklopljen prav tako 24 pinski za matično. Vklopljeno je še: audio, power in reset knof, speaker, h.d.d. led in power led. Dozdeva se mi, da je nekaj narobe z matično ali pcujem. Kako bi izvedel še kaj več?
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
- spremenil: Helena123 ()
Helena123 ::
Še dodate: hladilnik cpu-ja sem izklopil. Ko prižgem pc, se malo zavrti ventilator psu-ja, nato pa ugasne.
Pšenični ::
Sem priklopil drug napajalnik pa se zgodi isto. Je torej matična fuč?
Lahko bios ne podpira procesorja, ali pa imaš kaj v stiku. Na plati. Lah bi bil napajalnik, sam praviš da si dal takega ki je bp. Poglej še če maš proc ok, in podnožje. Resetiraj bios še.
- spremenilo: Pšenični ()
Helena123 ::
Sedaj sem odstranil cpu in sedaj se ventilator psu-ja vrti 2 sekundi, nato se pa vse ugasne in to se ponavlja v nedogled. Je torej cpu ali pa podnožje fuč
brez cpuja v vsakem primeru nebo delal... Torej PSU ni krivec.. Probaj še brez grafe...
Helena123 ::
Sedaj sem zopet vstavil cpu in situacija se je spremenila. Računalnik ostane prižgan cca 7 sekund, medtem pa ponavljajoče nekaj piska. Kaj pomeni ta zvok?
Pšenični ::
Čw plata piska pol pomeni da je še živa.
Narde reset biosa, pa probaj z eno palčko rama.
Helena123 ::
Kako resetiram bios? Do sedaj sem iztaknil in zopet vstavil baterijo na matični. To kaj pomaga?
Je važno kje je ram ali ne? Mi je pa čudno, da bi bil ram kriv, ker sem ga sedaj vzel ven in je trenutno camo cpu in matilna in piska enako. Kakšne ideje?
Loocas ::
Poglej kolk imaš pinov zvitih na socketu matične plošče..
Matev - najslabši troll vseh časov
spirit ::
ko boš vse to naredil pa štej tudi piske, tisti piski lahko vse povedo. s tem da imaš dolge in kratke tako da jih dobro štej. http://www.computerhope.com/beep.htm tukaj pa zveš kaj pomenijo piski.
Helena123 ::
Hmmm, verjetno je to napaka. Na socketu so kvadratki na sredini vsi vredu, ko pa pogledam tiste pine okoli, sta pa dva malo izven pozicije glede na ostale. Je to torej problem?
Janac ::
Verjetno ne.
Imaš distančnike?
Skoraj zagotovo je nekaj v stiku, zadeve niso kompaktibilne(cpu) ali napajalc.
Najprej daj plato ven in probaj zagnati na kartonu...
Ram je pa v napačnem slotu, sicer nima veze s problemom.
Imaš distančnike?
- spremenil: Janac ()
Helena123 ::
Komponente:
mobo: Gigabyte GA-B85M-DS3H
cpu: Intel Core i5-4670K
ram: 8GB Corsair Vengeance PC3-12800U
gpu: KFA² GeForce GTX 750 Ti EX OC
psu: Thermaltake Smart SE 630W / Modular
Ja, distančniki so tako kot morajo biti.
V katerem slotu bi moral biti ram? Vstavljen je bil v slot ddr3_1.
Helena123 ::
Na kartonu pa sedaj ventilator od psu-ja naredi le par krogov in vse skupaj ugasne, niti piska ne več. Po moje je najboljše, da matično zamenjam?
Janac ::
Ne.
To samo potrdi, da je nekaj v stiku. SI priklopil le tisto kar je nujno potrebno?
Imaš na voljo drug napajalnik?
Helena123 ::
Sem poiskusil še enkrat pa se zgodi enako. Mogoče je pa tuci cpu fuč, glede na to, da sem kupil tray verzijo in je bil zapakiran zgolj v kartonski škatlici z nalepko čez. Je to normalna pakunga?
ja normalno je...
torej naredi tole...
odklopi vse in razstavi vse...
daj cpu v socket, gor hladilnik (ne pozabit na termalno pasto!)
24pin + 8 pin noter
samo eno palco rama v taprvi slot
monitor prklop na onboard grafiko
miš in tipkovnica..
poskusi pržgat...
24pin + 8 pin noter
miš in tipkovnica..
poskusi pržgat...
iloveboobz je izjavil:
Helena123 ::
Je, trenutno poganja drug računalnik.
Morebiti kdo pozna kakšen soliden servis, kjer bi pregledali komponente in povedali kaj je potrebno zamenjati?
BorutK-73 ::
Kolikor vidim imaš custom cooler z backplate. Lahko je kaj v stiku za backplate-om.
- spremenil: BorutK-73 ()
djready ::
Swedata pri cityparku. Ne vem kakšna je cena.
Če imaš od koga posodit matično da vidiš če je matična, servis je lahko drag da lahko novo matično kupiš. (če je matična)
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
Glugy ::
Ja pa tist "rezerven" napajalnik mogoče ni dost močn, tanov pa mogoče ne dela tko k je treba. nevem ugibam. čeprav je možnost za to res majhna. verjetn je prej matična.
Loocas ::
tipičen problem folka, ki sestavlja mašino enkrat na tri leta.. poravnaj pine.. mogoče bo ok.
GrimReaper ::
No ja, sam sem jo nazadnje 3 leta nazaj, pa ne vidim zakaj bi imel zdej probleme. Če imaš od prej dovolj prakse, si dober tudi po 10 let pavziranja.
GALINTECH ::
povej koliko piskov je z matične tako bi lahko vsaj ugotovili kaj je narobe
http://galintech.si/
McNato ::
BIOS na plati še ne podpira tega CPUja. Vstavi starejši CPU, updejtaj BIOS potem bo tudi z tvojim procesorjem delovalo.
borut_p ::
kje si to zasledil? po podatkih naj bi ga podpiral že rev1.1
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Gigabyte/...
Helena123 ::
Kot sem gledal, so vse komponente kompatibilne, zato to ni težava. Bom danes probal še z drugo matično ploščo: ASUS H97M-E. Kot sem gledal, so vse konponente združljive tudi s to ploščo. Je res?
Helena123 ::
@Galintech: bilo je ponavljajoče piskanje cca 7 sekund, nato se je pc resetiral in zgodba se je ponavljala.
NightHawk ::
A za zgornjo sliko si ti CPU cooler dol vzel, da si lahko slikal kajne? Verjetno nisi brez coolerja laufal sistem?
Kateri procesorski hladilnik pa imaš, da ima lučke?
BTW: Zakaj imaš K procesor v tray verziji in B85 matično ploščo?
Šolar ::
Sem imel enako težavo :(
Vzel sem CPU cooler ven, podmazal s pasto, vstavil notri pa je laufalo
Je pa tud delalo 5 sekund pol se je pa PC izklopil
XĐĐĐ
| » | Računalnik se ne zažene (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12630 (11566) | svetetko |
| » | Sestavljen računalnik - ni slike (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 35475 (33799) | mihibo5 |
| » | matična ali grafična fuč? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10159 (8905) | solatko |
| » | matična ali cpu zaničOddelek: Pomoč in nasveti | 2021 (1685) | Duhec |
| » | Računalnik se ne odzivaOddelek: Pomoč in nasveti | 10332 (9779) | Pšenični |
