Forum » Pomoč in nasveti » PC se prižge, ekran pa ne
Berni_01 ::
z rami ne piska nič, brez cpu se sploh ne zažene sistem...
Intel i5-6600K, OC 4,4GHz; Fractal Design Celsius S36; EVGA GTX 1070;
Kingston HyperX Savage, 2x8GB, DDR4-2400MHz; Asus Z170-A;
Samsung 840 EVO, 250GB; Seagate SV35 1 TB ST1000VX000; Chieftec ATX 1000W
dzinks63 ::
če misliš še naprej trollati, bom zaklenil temo, povej tako kot se zagre, v čem je problem, kaj si naredil, da ti komp dela probleme,..., če pričakuješ nek pameten nasvet.
Berni_01 ::
Pa sej sm povedu že use. Lahko povem še enkrat.
Najprej mi comp vrže bluecreen CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT, sistem je zamrznil in sledil je pnovni zagon. To mi je naredilo ene 3x, potem pa so se poajavili novi bluescreeni SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED in IO1_INITIALIZATION_FAILED, vsake po 1x... Ko je zadnjnič zmrznil sistem (zadnji bluescreen) sem hotel it v bios da pogledam če bi morda moral posodobiti BIOS, vendar se takrat ekran ni več prižgal. Na ekranu piše No Signal. Ekran deluje, sem ga testiral na drugem računalniku. Prav tako so mrtvi tudi USB vhodi. Sklepam da sistem ne pride mimo POST programa ker zazna neko napako. Matična plošča Asus Z170-A ima tudi LED lučke ki svetijo če je z določenim kosom kaj narobe in ob zagonu zasveti CPU_LED, potem se ugasne in zasveti DRAM_LED, ki pa stalno gori. Torej računalnik se zažene, vendar ne pride niti do BIOSa, ker verjetno ne gre čez POST.
Poskusil sem:
- Resetirat BIOS (odklopil računalnik iz napajnja in vzel ven batreijo)
- Zagnal samo z CPU, MB in RAM
- Zagnal brez RAM, samo z CPU, MB (začne pisakt da manjka)
- Zagnal brez CPU, samo z RAM, MB (se ne zažene)
- Zagnal z vsako RAM palčko v vsakem vodilu (torej 1. palčko v vsa vodila in 2. palčko v vsa vodila, ter skupne kombinacije)
- Odtisnil sem vijake na hladilniku
- Poskusil gumb MemOK (zažene 3 teste sodeč po utripanju DRAM_LED) in potem nič
- Vzel računalnik iz ohišja in vse zgoraj poskusil še enkrat
Komponente so napisane v opisu.
Poskusil sem:
- spremenil: Berni_01 ()
BorutK-73 ::
Pri meni se je enkrat boot ustavil pri ramih zaradi preveč navitega CPU-ja. Prideš v bios?
- spremenil: BorutK-73 ()
Berni_01 ::
CPU ni bil navit. Ne ne pridem niti do BIOSA :/
Berni_01 ::
nimam drugih ramov :/
Berni_01 ::
V četrtek naj bi prišli drugi rami. Sem naročil nove, pa bomo vidli kaj bo.
Berni_01 ::
sej če niso rami lahko te ki pridejo v četrtek pošljem nazaj na mimovrste v enem mesevu, tako da me ne stane nič...
PredatorX ::
Berni_01 ::
če pa niso lahko uveljavljam agarancijo, ampak bo pa trajalo -.-
Berni_01 ::
ja zdej sm uzel prou ene iz tega seznama.
Berni_01 ::
Dobil nove rame in jih preiskusu in še vendo nič. Ista napaka.
Berni_01 ::
Kako bi lahko ugotovil ali je procesor ali matična plošča?
ufek ::
Berni_01 ::
in morem imet ali cpu ali matično :D
PredatorX ::
Berni_01 ::
Pišem na ASUS support ali jo pošljem na servis v Nemčijo?
Berni_01 ::
sem jih pogledal in zgledajo ok...
PredatorX ::
Berni_01 ::
na mail to?
Berni_01 ::
imajo morda kakšen slovenski support, ali pišem kar na angleški?
PredatorX ::
Ma jst se bi kr na tvojem mestu prijavil in pisal na ANG support. ALi pa na najbližjega @ nemški...
- spremenilo: PredatorX ()
Berni_01 ::
sicer če pošljem v nemčijo na mindfactory mislim da če je napaka v izdelku mi izdelek popravijo, oz. zamenjajo in krijejo poštnino...
Aston_11 ::
Ne bi izločil še napajalnik? Sem imel namreč podobno sceno, lučke so bile, delalo ni nič, crknila pa ena linija od napajalnika.
Berni_01 ::
a ti je napajalnik pognal ventilatorje?
pa tudi procesor se začne greti kar potrdi delovanje (procesorja)...
Tudi močno dvomim da bi se napajalnik med delovanjem spomnil in prenehal z delovanjem.
Aston_11 ::
Je pognal (če ne bi, bi bilo takoj jasno, da je problem z napajanjem).. Vent od proca in vent od napajalnika, napake pa nisem mogel odkriti, dokler nisem testiral z drugim napajalcem. Pa lučka od diska in lučka od zagona, vse je delalo, samo zagnalo se ni nič.
- spremenil: Aston_11 ()
Berni_01 ::
Bom jutri poskusil še drugi napajalnik.
Berni_01 ::
Sam LED lučke so se tudi tebi prižigale?
Aston_11 ::
Berni_01 ::
Problem je ker pri meni se prižge lučka DRAM_LED ki označuje napake na pmonilniku, pomnilnik sem pa zamenjal in je še vedno ista napaka.
Berni_01 ::
ravnokar sem dobil ploščo iz servisa in še vedno ista napaka...
bonanno ::
PredatorX ::
Pa si ti samo poslal ali si jim tudi pisal za problem.
Berni_01 ::
ploščo sem dobil novo... sem jim pa pisal, uredil papirologijo, opisal problem, skratka vse...
memOK ne pomaga...
memOK ne pomaga...
bonanno ::
Pri meni na maticni gori samo ena zelena luc.. nimam nobenga memook za resetirat kokr ta v videotu
Berni_01 ::
tista zelena je pwr_led
Berni_01 ::
Dej notr ene druge 2133 rame, pred tem pa clearcms
z drugimi rami sem že poskušal...
Berni_01 ::
Napajalnik si že poskušal zamenjati? Vem, da sem tečen.
napajalnik dobim ju3 :) bom poskusil še to, drugače pa v četrtek nov cpu in če ni nič od tega pa res ne vem :D
Berni_01 ::
Berni_01 ::
| » | problem nov racunalnik (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 31418 (14175) | iloveboobz |
| » | Računalnik z Ryzen 5 se ne zaženeOddelek: Pomoč in nasveti | 2692 (2340) | A110 |
| » | Sestavljen računalnik - ni slike (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 35499 (33823) | mihibo5 |
| » | Sestavljanje računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12276 (10738) | Helena123 |
| » | Računalnik se ne odzivaOddelek: Pomoč in nasveti | 10334 (9781) | Pšenični |
