Forum » Strojna oprema » Kaj je boljše: 7970CF ali R9 290X ?!
Clubraider ::
Zdravo.
Odločam se za nadgradnjo grafične v moji mašinci.
Zanima me, kaj naj izberem. Razmišljal, da bi k moji 7970 dal še eno isto, ampak razmišljam tudi o novi generaciji se pravi R9 290X?
Prva opcija, mi je za žep prijaznejša, kot druga.
Ampak pomembno mi je, da bo performance odličen.
Pri CF me edino skrbi MEGA FPS DROP pri nekaterih igrah.
Prosim za vse, ki imate izkušnje s tem, da mi malo svetujete kaj naj.
Hvala...
Hvala...
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
M-XXXX ::
CF je boljši. Opazno boljši. Ima pa tudi svoje slabosti. Ampak več prednosti kot slabosti.
Clubraider ::
Je možno združiti v CF 7970 in R9 280x? Nekje sem bral da bi naj šlo.
Sprašujem zato, ker je kar poceni ta zadeva.
M-XXXX ::
Clubraider je izjavil:
Da deluje. Hitrejša grafa se bo sicer prilagodila na frekvence počasnejše, to je pa tudi to.
Clubraider ::
Saj koliko sem gledal teste ni neke hude razlike med njima.
A bi bila razlika, če dam v prvi slot 280x ali obratno?
Kako pa je zdaj z driveri, a je CF že kaj bolj stabilen ali je še vedno FPS DROP?
M-XXXX ::
Nobene razlike ne bo glede na slot.
Jah odvisno od frekvence, moje 280x tečejo na 1100mhz. Mogoče tvoja 7970 pa na 850. Ne vem, to moraš pa sam pogledat. V tem primeru bi potem obe delale na 850mhz...
Gonilniki nimajo težav in vsi sodobni špili delajo odlično.
Buggy ::
no cisto brez tezav pa spet ni...sam imam recimo v CF 270X in so se vedno problemi z Assetto corsa (lomljenje textur) in Thief (fps dropi) v Bf4 so pa imeli tudi odbobje ko so manjkale texture po tleh. Sicer obstajajo tweaki in se da marsikaj urediti, vseeno pa se moras se vedno zajebavat.
...tko da jaz glasujem za 290 brez X
- spremenil: Buggy ()
M-XXXX ::
Če smo picajzlasti se seveda kaj najde. Ampak se najde tudi brez CF-ja posebno na začetku, ob izidu. In CF lahko v vsakem primeru izklopiš. Praktično 50% več preformanca za nižjo ceno. No brainer!
M-XXXX ::
iloveboobz je izjavil:
prodaj 7970 in kupi dve r9 290ke :)
In potem pride takle trot in ti pribije tako bedarijo... A nisi ti že enkrat bil persona? Čas , da dobiš nazaj mogoče?
Clubraider ::
Pred 7970 sem imel dve 6870. In moram povedati, da so te zahtevnejše igre kot so BF3 in podobno laufale brez problema na 99% obe dve. Pri nekaterih pa samo 50%. Kot recimo Assasinss Creed 3. Tam je bilo porazno. Zato sprašujem, ker se nebi rad še enkrat zafrknil. 7970 mi teče na 950MHz s tem, da jo ob zahtevnejši igri navijem na 1200MHZ. Deluje ko urica. :)
M-XXXX@ ravno iz tega vidika želim neko bolj poceni varianto, da jo imam not, pa ko je kaj zahtevnega jo samo poleg poženem in je že veselje :D
Kako pa je kaj s tem DX12 ki je napovedan? Bodo to naše grafe poganjale, ali bo spet nova generacija prišla?
hojnikb@ lep nasvet, ampak €€€€!? :D
Buggy@ tudi o tej opciji sem razmišljal, ker cena med 290 in 290x je kar očitna, performance pa tu, tu.
Zakaj že ?
glede na to, za kakšne smešne denarce se prodaja rabljena 290 v tujini (miniranje in to), je to daleč od slabe opcije..
- spremenil: iloveboobz ()
M-XXXX ::
Zakaj že ?
glede na to, za kakšne smešne denarce se prodaja 290 v tujini (miniranje in to), je to daleč od slabe opcije..
Govori se o dvakratniku ali pa trikratniku prvotne investicije (nakup še ene 280x). To je zate dobra opcija?
Jaz CFja še dolgo ne dam več not. Razen če bi si zrihtal vodno hlajenje.
Vročina je ZELO velik problem, zadeva pa je tudi precej nestabilna v primerjavi z samo eno kartico. To so moje izkušnje, ne me križat.
(je pa res da sem igral BF4 bolj proti začetku in je možno da so patchi kaj omilili situacijo glede nestabilnosti)
Zakaj že ?
spet nekdo, ki ni osveščen pri cenah... rabljeno 290ko dobiš že za manj kot 200EUR iz tujine, kar pomeni, da če fino proda 7970 pri nas, ima že eno 290ko pokrito..
290x se v Nemčiji prodajajo za đabe... 420€.. 280x pa 230€...
1. Proda 7970 za 160€, doplača 260€ in dobi 290x...
2. Dokupi 280x za 230€..
V ceni torej ni razlike. Vsaj ko govorimo o nakupi nove kartice. .. 230€ oziroma 260€...
Clubraider ::
Pri nas rabljeno 280x z leto in pol garancije dobiš že za 170€.
Clubraider ::
DarwiN@ je to možno, da je tako poceni?? Ali je to kaka nap......
Hja zdaj sem videl. Licitacija je. Tu pa ponavadi cena gre lepo gor. :)
- spremenil: Clubraider ()
Licitacija, ja..:)
Pač če dobiš tole za 350€ in svojo prodaš si spet na istem kot bi kupil rabljeno 280x za 170€.. To hočem povedat. :)
Clubraider ::
Ok to je res ja. :)
Sem probal podat svojo ponudbo in mi nobene cene noče sprejet. Napiše katera je trenutno največja, potem pa dam jaz večjo, pa spet spremeni, pa napiše, da je večja cena že podana. 10x probal. V čem je finta?
Buggy ::
...rabljeno 290ko dobiš že za manj kot 200EUR iz tujine...
to si sedaj pa ze tolikokrat povedal, da je ze cas da nalimas kaksen link. Razen seveda, ce nalasc ustvarjas neke namisljeno situacijo z namenom, da bos na ta nacin sam prisel do poceni 290-ke
pri nas se se vedno rabljene minerske nereferencne 290-ke prodajajo za krepkih 300+€ za salo. Ravno prejsni teden je sla ena...je pa res da se kdaj najde tudi kaksen obupan/poplacan miner, ki prodaja tudi kaj ceneje.
Clubraider ::
Najceneje na bolhi. Rabljeno 4 mesece, za 280€ (pa mogoče na 250€ shandlano) :)
http://www.bolha.com/racunalnistvo/graf...
Ok to je res ja. :)
Sem pravkar bidnil na 230€... Vse štima.
Si prepričan, da si potrdil svojo ponudbo?
M-XXXX ::
Licitacija, ja..:)
Nisi na istem, to že ves čas govorim. z 280x CF imaš vsaj 50% več preformanca. ZA ISTO CENO!
Meni, se BF4 ni do sedaj niti enkrat sesul na CF-ju pa ga igram od novega leta. Še prej.
Yea right. Daj link do 290 pod 200€, da te vidim. Potem pa ti meni o neznanju cen..
PS: resno pričakujem 290 pod 200€, ker v tem primeru takoj ene 3 naročim! Seveda morajo biti z garancijo, drugih omejitev pa praktično nimam.
- spremenil: M-XXXX ()
Clubraider ::
Ok to je res ja. :)
Sem prepričan, da sem potrdil ponudbo, razen, če sem kaj spregledal. Tudi to je možno.
Ja finta je v tem, da če kupim 280x za 170€ imam CF in dosti boljši performance kot 290x. Je pa pač vprašanje, če v vseh igrah.
Pa ta prihajajoči DX12 me zanima, kako bo s tem.
Ne verjamem.. Pokaži benchmarke.. 10-20% bi še rekel, na pamet, in zanemarljivih...
Pa upoštevaj še, da imata dve 280x višjo porabo kot 290x, I guess...
In kasneje lahko dokupi še eno 290x v CF... To je tudi prednost.
Buggy ::
mene pa pravzaprav zanima pri katerem spilu in kaksni resoluciji si naletel na take tezave, da sploh razmisljas o nadgradnji iz 7970-ke, ki ti na 1080p s trenutnim upgradeom pravzaprav sploh ne bo prinesla nekih obcutnih pospeskov?
Igras na triple monitorjih oz. kater spil je tako neigrabilen na fullHD, da si pripravljen investirati dodatnih cca 200€? Samo firbec me malo matra...
M-XXXX ::
Toms hardware charts:
7990 (ki je slabša od CF 280x- 280x so na višjih frekvencah).
20 Index 1080p based on Radeon R9 290 Reference 4GB Quiet Mode 947 MHz
Score in Score % 132.50
V POVPREČJU je CF 7970, v vseh zahtevnih, nezahtevnih (ki umetno niža razliko v prid CF-ja) za 1/3 hitrejši. Zdaj pa dodaj še ene 5-10% če imaš neko obično 280x (obična pomeni cca 1100mhz) in izloči špile, katerim CF ne koristi (ubistvu vse kar je starejše in je že ena 280x dovolj, kaj šele dve).
Pa do katere številke prideš? Moje ali tvoje?
Super. Kako pa hladiš in kaj imaš v CF ?
Imam CF 280x Gigabytke na 1100mhz (serijsko). Hladim jih z vodo (pač imam vodno že od prej) vendar tudi na hladilnik ni bilo neke večje panike, pa imam obupno slabo prevetreno kišto. Mi je pa glasnost prioriteta, mi je tudi samo ena grafa že preglasna...
Licitacija, ja..:)
nekdo na tem forumu je nabavil 290ko za ~170€ če se nemotim... Iz nizozemske..
pri nas so pa ~280€...
M-XXXX ::
Jaz še zdaj čakam tvoj link za 200€, da jih nabavim. Najcenejša iz ebay (na hitro sem pogledal) je 280€ v davek/carina, kar pomeni, da so še višje cene kot pri nas. Ti pa o 200€ bluziš. In briga me kaj se je enkrat slučajno zgodilo. Saj jo je več ljudi tudi zastonj dobilo, pa to še ne pomeni, da jo bodo pa vsi po taki ceni dobili.
M-XXXX ::
Vse se prodajajo po 280EUR+ potem bo pa kar en za 1/3 ceneje prodajal. Zelo verjetno ja. Ravno tako kot da bi čakal na čutež.
Ne samo, da je ne boš nikjer dobil za 200EUR, v sloveniji so dejansko ravno toliko EUREUR kot v tujini in to je tam nekje 300EUR.
Poceni varjante hitro gredo, zato jih pa ne vidiš :)
No sj v resnici ni važno; OP se naj odloči katera opcija je za njega najbolša..
Clubraider ::
Tako, odločil sem se da dokupim R9 280X.
Zanima me ali igra kakšno vlogo katera grafična je v katerem slotu?
Hvala.
Hvala.
M-XXXX ::
Pod 200eur komaj r9 280x dobiš, če je bolše hlajenje je že čez....
Heh pod 200€ je na bolhi trenutno 15 graf. Ranga:
In te bodo čisto zadovoljivo ter dovolj tiho delale.
Clubraider ::
M-XXXX@ povej mi prosim. Ne morem zgrešit če dokupim k moji 7970 R9-280X?? To najbolj mislim zaradi CF pri igrah.
Hvala.
Se lahko na to zanesem??
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha...
Hvala.
M-XXXX ::
Ne, definitovno ne moreš zgrešit!
PS: in CF bo delal med 7970 in 280x.
PS2: priporočam, da 7970 naviješ na čim višje frekvence (iste kot 280x).
Clubraider ::
M-XXXX@ hvala ti za pojasnila.
Ja to sem tak mislil frekvence 7970(zdaj jo imam navito na 1200/1650 in dela odlično, tako da to nebo problem) bom prilagodil na R9 280X.
Bom pa v prvi slot dal 280x v drugega pa 7970. Verjetno ne igra nobene vloge ali vseeno :)
Bom poročal, ko nabavim in malo stestiram.
Lepa hvala.
Lepa hvala.
| » | AMD Radeon R9-2xx (strani: 1 2 3 4 … 33 34 35 36 )Oddelek: Strojna oprema | 374691 (234375) | next3steps |
| » | Radeon R9 290 OC CrossfireX da ali ne?Oddelek: Strojna oprema | 4430 (3446) | GenZNPC |
| » | Katero R9 280x/290 kupiti? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 43323 (38105) | chucki |
| » | Grafična kartica do 250€Oddelek: Pomoč in nasveti | 4515 (3966) | Janac |
| » | Nakup grafične kartice ...Oddelek: Pomoč in nasveti | 2382 (2217) | Janac |
