Kalkulator za minimalno moč napajalnika
2
Beef ::
Dober dan vsem,
čeprav vem točno kolko električne energije potrebujem za svoj računalnik, me je vseeno razburilo dejstvo, da ko govorimo o kalkulatorjih moči napajalnika, se niti 2 se strinjata med sabo! če dvema vneseš isto konfiguracijo, eden pravi 575w, drug pa 950w. In da, ta kalkulacija je bila narejena po predpostavki za 100% obremenitev... v OBEH primerih.
Vprašanje je, ali sploh obstaja kak zanesljiv kalkulator za minimalno moč napajanja, ali so eni jajca, drugi pa vatažo nabijajo da bi potencialne stranke čim dražji napajalnik kupile?
s6c-gEL ::
Napiši konfiguracijo in ti lahko skupinsko ocenimo (ne izdaj svoje izmerjene porabe).
Npr. http://extreme.outervision.com/PSUEngine izračuna 1x večjo max porabo, kot bi jo dosegel v sintetiki (cpu+gpu na 100%).
pogledaš TDPje najpožrešnejših komponent (proc, grafika) dodaš še par 10W za periferijo in nekaj rezerve(50-100W)... in dobiš nekako okvirno moč, ki jo mora met napajalnik na 12V (edina moč, ki res šteje).
gddr85 ::
v glavnem rabiš vedet max cpu in gpu, ene 7-10w na hdd (cca 20w za zagon), 2w na vent(cca 5w za 200mm), ene 3w na stick rama, dvd pekač ene 30w na full, itd. Vse v povprečju.
Beef ::
s6c-gEL je izjavil:
AMD FX8350
32 GB 1600MHz RAM
2x R9 280X Crossfire
DVD RW
2 trda diska na 7200 obratov
===> 679W
Pa neee, ne more tolk malo žret, en drug kalkulator na newegg je ocenil na 1050W, še en drug je mel isto konfiguracijo na 890W. Vse ocene so ble podane po predpostavki na 100% obremenitev!
xfx 750W bo kul..
Steinkauz ::
Jst laufam core 2 duo, 2x 280x pa 1 trdi disk na corsair tx650w.
Porabi pa dejansko ene 550-600 moja kišta, tko da je precej na dnu.
Jst bi ti svetoval ene 850w kvalitetni napajalnik.
solatko ::
Wati so nepomembna postavka, pomembni so Amperi na 12V linijah. Napajalnik je lahko 1000W-en pa ima na 12V-nih linijah 8x15A in ni sposoben zagnati računalnika s kakšno hudo grafiko, ki sicer porabi samo 300W. Pri zagonu računalnika se vse komponente poženejo na 100%, enako kot pri kakšenm popolnem testu, potem pa večinoma delujejo na max 30% in grafika tja do 80%. Zaradi zagona računalnika mora biti napajalnik dovolj močen, za samo delovanje, je lahko precej švohnejši.
Idealno bi bilo en napajalnik za zagon, ko zadeva zalaufa, pa jo prevzame švohnejši, močnejši pa se ugasne.
Delo krepa človeka
solatko je izjavil:
Močnejši napajalnik ob manjši porabi ne kuri nič več kot manjši.
Ponavadi celo manj, ker je bolje narejen in ima manj izgub.
St235 ::
Kdaj pa se je solatkova logika še držala fizikalnih pravil?
Invictus je izjavil:
solatko je izjavil:
Ah, to seveda ni res. Generalno gledano imajo večji napajalniki večje izgube pri zelo nizkih obremenitvah kot manjši.
80+ certifikat se meri samo za 20/50/100% load...
Je pa seveda tudi odvisno od tega kako je stvar narejena in kakšen efficiency ma. Če maš nek šrot švoh napajalnik brez 80+, se zna zgodit, da bo pil v idle več kot kaka 1000w+ mrcina..
solatko je izjavil:
Od kje ti ideja, da so ob startupu komponenete na max ? 8-O
solatko ::
Invictus - Gre samo za to, da moraš zaradi pol minutnega zagona sistema, kupiti močnejši napajalnik (posledično precej dražji), kot ga potrebuješ za normalno delovanje sistema.
Lakotnik29 - A tudi v tej temi ne gre brez tvojih "globokoumnih" ugotovitev. 30+ let sem v tem poslu, pa me bo sedaj en sfaliran pravnik učil o fiziki. Kam smo prišli? Pojdi v politiko, boš lahko minister za vsa področja.
hojnikb - Iz avtotestov, ki jih naredi mašina ob vsakokratnem zagonu - vse gre na polno - CPU, GPU, RAM-i, ventilatorji, napajalnik, diski, pekači..., ko se naloži sistem, se poraba občutno zniža in ostane nizka do obremenitve uporabnika, ki pa redko kdaj mašino požene na polno, razen kakšno staro škatlo, ko hoče poganjat novejše zadeve. Večina računalnikov deluje na 20-30%-ih dejanskih zmogljivosti, na 100%-ov nikoli.
Delo krepa človeka
kar se tiče porabe, stvar še zdaleć ne gre do 100% v teh "autotestih"...
V resnici na modernih sistemih teh testov skoraj že ni več toliko, kot včasih; ker sicer potem nebi mel 1-2 sekundnega posta (včasih še manj).
kar seveda ne drži za kake gaming kište ali pa druge namenske zadeve, kjer se rabi surova moč :)
gddr85 ::
Ponavadi imajo kvalitetni psu-ji vedno skoraj vse watte na 12v liniji, tako da ni problema, pogledaš specifikacije in ti je takoj jasno. Komponente pa ob štartu ne morejo bit vse na max, razen hdd-jev da zalaufajo platerje.
solatko ::
gddr85 - Sistem se testira na 100%, je pa res, da se novi sistemi tako testirajo samo sekundo ali dve, vendar vseeno na polno, če imaš prešvoh napajalnik, se sistem ne bo zagnal, ker se ne more stesitrat, imaš pa v večini bios-ov možnost to izklopit, potem se mašina zalaufa normalno, vendar potem tudi ne veš, če je s komponentami vse v redu, se pokaže pozneje, med delovanjem.
Tudi, če imajo vse wate na 12V in so posamezne linije prešvoh, ti sistem ne bo zagnal 300W-ne naprave, razen če ima dva konektorja za napajanje in priklopiš vsako napajanje s svoje linije.
Na napajalnikih z le eno 12V-no linijo teh problemov ni.
Delo krepa človeka
  • spremenil: solatko ()
še vedno... iz kot baziraš trditev, da so vse komponente na max ob startupu ?
solatko ::
hojnikb - Ker tako ukaže programska koda v bios-u.
Delo krepa človeka
SELF test se na modernih sistemih praktično kompletno preskoči. Absolutno ni cpu in gpu na full load ob startupu :)
To je stvar arhaičnih sistemov..
iloveboobz je izjavil:
Niti ne.
SELF teste ponavadi izklopi uporabnik, ker se mu ne da čakati, ali pa to naredijo že v trgovini. So pa še vedno tam ...
Vsi strežniki imajo ob vklopu celo SELF test procedure, in posledično to lahko traja tudi nekaj minut.
Kot sem rekel, stvar se preskoči. Še vedno je pa nekje v biosu zakopana opcija za vklop.
V vsakem primeru se pa na default nastavitvah ne dogaja poln load, ker sicer bi kekcom, ki imajo slabe napajalnike, sistem odpovedu že pri POSTu, ne pa kasneje v kakih igrah etc.. :)
St235 ::
solatko je izjavil:
res žalostno, da po tridesetih letih v poslu take iditozime javno razgaš. Lahko pa me seveda razveseliš v čem je prednost, da v računalniku namesto recimo 850w napajalnika uporabljam enega 850w za zagon in enega 600w za uporabo? Ampak tako konkretno s primeri iz prakse in viri. Za nekoga, ki je 30 let v poslu bo to mačji kašel. Po drugi strani pa od nekoga, ki je strokovnjak samo v sanjah spet lahko pričakujemo kup namišljenih prijateljev in sklicevanja na lastno avtoriteto.
daj ne no, saj ti je solatko povedal, da v njegov svetu se računalnik obremeni na 100% ob zagonu, tako da situacije, ko bi zaradi prešibkega napajalnika sistem crknil med delovanjem niso možne. On ve. Ima namišljene prijatelje in poseben trening.
  • spremenil: St235 ()
gddr85 ::
Nisem noben strokovnjak, ampak kolker je meni jasno so ob zagonu zares obremenjeni samo hdd in venti ker očitno pwm še ne dela na začetku pri cpu in gpu in v postu test ramov, pa še to se, mislim, da izklopit. Ne mi pa rečt da dela cd dvd pakač na ful ker 30w porabi samo ko peče glede na najvišjo hitrost. In dvomim da dela cpu in gpu core na 100% ob zagonu oz. postu.
solatko, ki je tak strokovnjak, nam lahko pokaže z natančnimi meritvami, kako je load oz poraba polna pri zagonu :)
gddr85 ::
Aja in dokaz za to je po moje navijanje cpu in gpu. Če je bilo premalo voltaže, sem dostkrat dobil pri stress testu oz. igrah bsod, če bi bil ob postu na 100% sploh ne bi nikol prišel do winsov ampak bi imel konstanten loop.
solatko ::
Lakotnik29 - Če že ne moreš iz svoje kože, se vsaj nauči počasi prebrat poste, ne pa vlečt odlomke - moja izjava, da bi bilo za delovanje sistema to idealno, ne pomeni, da tako tudi je, kar pa pravnikom nikoli ne bo jasno.
Pri zagonu najprej na polno deluje zagonski del skupaj s procesorjem (zaženi sistem brez hladilnika, pa ti bo jasno o čem govorim, če vzameš AMD boš to naredil samo enkrat). Nato gre v polno ves kontrolni sistem s severnim in južnim mostom, RAM-i, vsi kondenzatorji, vse kar je vrtečega se zavrti na polno, pregledajo se vsi priključki USB, PCI, PCI-E...... in vse kar je na njih priklopljeno. Pri starejših sistemih je to potekalo kar precej časa, sedaj pa se to zgodi v parih sekundah, vendar obremenitev napajalnika zato ni nič manjša, samo časovno je krajša, gre pa še vedno na polno. Če je v tem času zaznan kakršenkoli problem, sistem ne štarta, pa se delajte pametne kolikor hočete.
Če imaš osciloskop in povezavo do vseh uporabnikov, bi dobil trenuto sliko porabe energije in stopnje delovanja.
gddr85- Nisi BSOD dobil zaradi premajhne napetosti, temveč zaradi padcev napetosti, ki jih tvoje navjijanje ni preneslo. Posledica slabega (nestabilnega napajalnika), saj je za navijanje konstantna napetost bistvena za pravilno delovanje sistema, sploh v extremih.
Lahko pa v bios-u selftest izklopiš in se preveri samo bistvene dele - CPU, RAM-i in kontrolerji, potem pa ti ob napaki ostale periferije, prične metati ven in ne veš kaj je vzrok. Ko vklopiš selftest, pa mašine sploh ne zažene, ker se zaradi sporov ustavi zagon.
Delo krepa človeka
eee, tukaj se vidi tvoje outdated znanje. Takega sistema se že dolgo ne uporablja več, ker imaš sedaj samo še PCH, ki vgrajuje samo še tiste tapočasne zadeve (usb, sata..).
Heck, najnovejša amd am1 platforma sploh nima več čipseta..
se strinjam; pri starejših sistemih (10-15 let nazaj) je to res trajal nekaj časa in verjetno so bile komponente res na polno obremenjene (ali pa tudi ne; nisem nikol testiru). Danes se pa tega testiranja ne dela več oz. res bare minimu. Nikakor ni sistem na polno obremenjen.
St235 ::
Točno tako, tvoja izjava je navadno nakladanje in je daleč od česarkoli idealnega.
Še vedno čakam na kakršnokoli argumentirano utemeljitev kaj bi sistem pridobil s tem, da uporablja 900W napajalnik za zagon in 600w za delovanje. V čem je z vidika sistema ta konfiguracija boljša od samo 900w?
Dajmo enkrat v tvojih 60 letih eno zadevo podpret z argumetni, ki niso skregani z fiziko.
gddr85 ::
V redu ampak če pri navitih komponentah pridem v winse in lahko browsam yt, office, itd. ko pa se dotaknem npr. prime95 pa takojšen bsod, seveda če sem imel premalo voltaže, ko dodam voltažo tega problema ni. Torej ko cpu zalaufa na full. Če bi to naredil cpu na full ob zagonu potem takem ni šans da pridem v winse, ali pač?
Sj smo že izpostavl, da solatkove teorije ne držijo vode... ;)
Sj neka minimalna check rutina se izvede, ampak tako, da bi zadeve laufale na polno in kurile maximalno toka pač ne.
s6c-gEL ::
Niti ne.
Strežnik prižgeš in je prižgan 24/7 več mesecev/let.
To je tudi en čisto drug segment ITja.
Da solatko naklada ni nič novega, ko sem meril na večih pcjih gre poraba od zagonu gor za max 10% idle porabe (merjeno z merilnikom porabe).
Razen če je on izmeril 0.0000000001 s po zagonu, kjer je izmeril neke druge (višje) številke.
  • spremenilo: s6c-gEL ()
mah sj v špicah gre pri procesorjih in grafikah poraba tudi za fakotor x2 gor napram tipični oz. rejtani porabi, ampak ti sunki ponavadi trajajo le par ms...
St235 ::
Primer porabe ob zagonu, idle in poln load (crysis), ki vse pove o temu kako neumnost poskuša prodat solatko:
Ob zagonu mašina dejansko rabi še največ elektrike ko začne nalagat windowse (full CPU load).
solatko ::
Malo osnov - za uefi se mi ne da iskat..
http://sciget.com/Predogled/3891/e229d0...
Delo krepa človeka
Še vedno nisi demostriral, kako PC porabi max toka ob zagonu :)
St235 ::
Bravo našel si vir. Škoda da niti z eno besedo ne govori o temi. Še več, v tem opisu boot up postopka ni popolnoma ničesar, kar bi lahko pripeljalo do sklepa da računalnik ob zagonu porabi enako oziroma več elektrike kot jo pri polni obremenitvi med delovanje.
Kaj je bilo že tisto z demenco?
solatko ::
hojnikb - testiranje ne more potekat drugače, kot da gre vse na polno, zato ti tudi ne dovoli uporabe napajalnika, ki ne daje od sebe dovolj moči za zagon, če prav jo je za idle dovolj. To je argument za laike.
Lakotnik29 - Če tebi ni jasno delovanje bios-a ti tudi druge stvari ne bojo. Pa ne posegaj v področja, ki ti niso jasna.
Delo krepa človeka
Še enkrat, te tvoje blodnje baziraš na nekih svojih teorijah, ki v praksi ne držijo vode.
In očitno ti še vedno _ni_ jasno, kako POST v resnici deluje oz testira. Kje so zdaj te 30 letne izkušnje ?
Boš že enkrat pokazal porabo pcja ob zagonu ?
kar seveda ni res, ker ti lahko to marsikdo dokaže, ki je imel kdaj slab napajalnik in je poklekno šele takrat, ko je pognal kako igro ali power hungry program.
St235 ::
solatko je izjavil:
Argument za laike? Kvečjemu razlaga bedaka.
Meni je pri tej temi predvsem jasno to, da pojma nimaš o čem govoriš. In ja, sistem se lahko brez težav zažene in potem klecne pod preveliko obremenitvijo. Sploh kakšne variante z več grafičnimi. In ne solatko, če še tako nakladaš to ne spremeni dejstva, da zagon računalnika niti pod razno ne obremeni sistema na polno. Še posebej ne GPU.
Imaš zgoraj konkreten prikaz porabe, ki jasno pokaže da govoriš neumnosti.
St235 ::
Ravno tako je zgolj in le tvoja blodnja da PowerOnSelfTest zahteva polno obremenitev komponent.
solatko ::
Če je moči dovolj za zagon, se sistem sesuje med igranjem iz drugega razloga - predvsem nestabilnosti linih in oslabelega napajalnika, kateremu pri višji temperaturi ali obremenitvi na daljše obdobje pade napetost pod kritično mejo. Pri zagonu pa se to ne zgodi, ker je obremenitev kratkotrajna. POST testira strojno opremo in mora pognati na polno. GPU pa ima svoje testiranje in se prav tako požene na polno. Tudi grafična kartica namreč naredi test.
Pri novem napajalniku, ki ima stabilne linije, računalnik nikoli ne crkne med delovanjem, pa če ga še tako obremeniš. Se pa prične to dogajat z leti, ko napajalniku, ki vedno deluje na zgornji meji, prično odpovedovati določene komponente, vendar šele, ko se segreje. Ko izgubi večino stabilnosti, se sistem ne dvigne več.
Ravno zaradi tega se naredi izračun potrebnega napajalnika na podlagi najvišje možne porabe komponent, ki jih uporabimo pri sestavi, če prav nikoli ne bodo delale vse na polno. Če napajalnik ni dovolj močan, se sistem ne postavi, če prav bi bil za normalno delovanje čisto dovolj močen.
Kako si boš te stvari razlagal, je tvoj problem, samo ne se delat pametnega, če niti to ne znaš razmislit, kaj naredi POST v sistemu.
Ravno ta je kriv, da ti švoh napajalnik ne deluje v močnejšem sistemu, tudi na idle.
Polne obremenitve ti tak merilnik ne bo zaznal, saj je prepočasen. Osciloskop ti pokaže trenutno situacijo, če priklopiš na pravem mestu, problem je dobit priključke, ki bi to omogočili.
Delo krepa človeka
Še vedno nisi povedal, od kje ti ideja, da POST obremeni komponente do konca (in pri tem porabi max toka). Pravtako _še vedno_ nisi postregel z meritvami, ki bi potrdile tvoje izjave..
potem pa stestiraj in odvrži naše trditve :)
krho ::
Na anandtechu je zadnjič eden lepo napisal, sešteješ porabo komponent, potem pa dodaš tam nekje 40%
solatko ::
hojnikb - določenih meritev ne moreš opraviti brez vrhunske opreme, za take nesmisle pa jo je brez veze kupovat. Sto procentne obremenitve so sila kratkotrajne, le toliko da sistem preveri delovanje, med drugim tudi sposobnost napajalnika, ki je del sistema. Zame je dovolj podatek, da se sistem recimo z 350W-nim napajalnikom ne zažene, s 450 enake znameke in konstrukcije pa brez problema. Dovolj mi je tudi podatek, da pri testiranju določenih komponent na polno, napajalnik odpove, merilnik pa mi na posameznih linijah pokaže padec napetosti preko tolerance. Seveda ne takoj, temveč po nekaj minutah.
V takem primeru zamenjava z enakim novim, reši situacijo za nekaj let. Komur to ni dovolj, naj se spravi testirat dogajanja na matični plošči in periferiji ob zagonu. Preslab napajalnik ne zažene sistema - never, dovolj močan, utrujen napajalnik, izgubi stabilnost, zato ob polni obremenitvi po določenem času sistem ugasne.
Sicer pa brez hladilnika na procesorju ne prideš v bios, ne da bi še kaj počel. Ko dela v idle, komot snameš hladilnik in je dovolj ventilator za hlajenje.
krho - Tako to je, lahko tudi manj, samo potem bo napajalnik preveč obremenjen ob malo večji obremenitvi in bo prej ostarel in odpovedal.
Delo krepa človeka
St235 ::
kake buče ti danes serješ. Izračun na podlagi max možne obremenitve se naredi zato, da sistem lahko zdrži kadar do take obremenitve pride, ne pa zato, da pride čez BIOS teste. Za nekoga, ki naj bi se profesionalno ukvarjal s tem imaš resnično zablojene ideje.
St235 je izjavil:
Oprosti, ampak še bolj zblojeno pa je da pravnik komentira tehnične stvari ...
s6c-gEL ::
V tem primeru ima pravnik žal več pojma od solatarja.
solatko ::
Lakotnik29 - Ti še bolj bučasto odgovarjaš. Rabiš najmanj tako močan napajalnik, kot je poraba vseh komponent, da boš sistem sploh dvignil. Čemu le, če se sistem šele ob polni obremenitvi s programjem prvič zažene na polno?
Daj bodi raje tiho, pri zadevah o katerih nimaš pojma.
s6c-gEL - še en tak, pa kaj je danes v zraku?
Delo krepa človeka
s6c-gEL ::
solatar
Sklicevanje na lastno avtoriteto v debati na ST ni dovoljeno.
Torej: proof ali gtfo s takimi bučami.
St235 ::
St235 je izjavil:
za določene idiotizme ne rabiš bit tehnične sorte, da na 100m metrov vidiš, da nekdo prodaja meglo.
solatko je izjavil:
Ni res.
solatko je izjavil:
Seveda prideš. Testirano :)
2
Kaj je najbolj pogost razlog za sesuvanje računalnika? (strani: 1 2 )
7612632 (10993) techuser
Napajalnik (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )
948178590 (114249) Riff
Nova grafična ne dela (strani: 1 2 )
586841 (5970) solatko
problem ugašanja računalnika
323439 (3112) Brias
LC Power napajalniki (strani: 1 2 )
5813980 (11818) WyattEarp
