TOMOS APN6 elektrika
elektronček ::
Živjo!
A kdo ve kaj je narobe, če ne daje iskre na svečki. Probal sem in trese, ne da pa iskre kot bi moralo. Sem premikal platino in ni bilo nič bolje. Je pa elektrika stara nekje 4 leta in od tega se dve leti in pol nisem nič vozil.
Je za platino dovolj, če se odpre za nekje 0.8mm?
Hvala!
svečko si menjal ?
lahko da je tudi tisto navitje fuč, ko je zram platin..
s6c-gEL ::
Nastavi predvžig na 1,5 mm pred GMT. http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop... http://slomoped.blogspot.com/2009/10/na...
Zev med elektrodama svečke: 0,5 mm.
  • spremenilo: s6c-gEL ()
trololo2 ::
Za vsak primer preveri tudi svečko, mogoče je na drugi strani robu zamaščena ali prebita pa zato ne vidiš iskre.
edit: Vidim da me je hojnikb prehitel...
  • spremenilo: trololo2 ()
elektronček ::
Hvala vam za uporabne odgovore!
Na svečki ni delalo pa je očiščena in dovolj razmika ima, najbrž je zanič. Bom motorki vzeu svečko za probo pa da vidim.
Imam pa BOSNA F100 kar naj bi bilo v redu an?
Je možno, da sem dal prevelik odmik platin? Ker nisem točno vedel in sem dal na ~2mm+.
kolikor vidim pa iz tvojega @s6c-gEL linka (SLOMOPED) bi moralo biti pa 0.35mm-45mm kaj ne?
Sam kaj ni, da bi moralo dati iskro tudi, če se dovolj približam kakšnemu drugemu prevodniku?
lp:)
s6c-gEL ::
Ne.
0.35mm-.0.45mm je med platinami.
elektronček ::
Zivjo!
sem naštimal platine in dal novo svečko pa je iskra kot mora bit. Zdej samo še skup spravim pa gremo:). Imam samo še eno vprašanje. Mogoče veste kako je najbolje, da pritrdim magnet na elektriko, da se ne bi med obratovanjem odšraufal dol? je obvezno potrebno na pištolo ali se da tudi na roke tako močno zategnit?
Hvala!
elektronček ::
...uredil. Sem kar na roke zategnu in je še vedno gor.:)
SLOarmy12 ::
s prijatelji smo nekaj šraufali "štirke" pa sm dau notr 42 bat zej me pa zanima če res blajerca tolk trpi pri tem batu je pa navaden 42 bat... al je bolš da bi dau 38elko al 40elko.. ?
tomos apn 6 ::
Živjo!
Imam tomos apn 6 in svečka ne da iskre svečko sm zamenal in platine sm tudi že dal na 0.4mm in še zdaj ni nič bolje!
Kaj naj naredim?
Hvala!
Damic ::
Lp,prosim za pomoč! Na spletni trgovini cilinder.si sem kupil instalacijo z smerokazi za apn 6. Ker zraven ni uporabne sheme me zanima če jo kdo ima. Kabelski šop bi se montiral na APN 6 alpino.
  • spremenilo: Damic ()
Damic ::
Damic je izjavil:
Lp,prosim za pomoč! Na spletni trgovini cilinder.si sem kupil instalacijo z smerokazi za apn 6 alpino. Ker zraven ni uporabne sheme me zanima če jo kdo ima. Kabelski šop bi se montiral na APN 6 alpino.
val46 ::
chat gpt vpraši...ima on. Sam letnik motorja boš mu moral povedati in ali je 12 ali 6V napeljava
Tomos apn 6
Oddelek: Na cesti
237685 (4322) oo7
Tomos ne vžge (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
13530165 (10708) iloveboobz
Apn6 izpuh (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
9224104 (20534) oo7
APN 6 noče vžgati (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8920289 (10697) koyotee
Moj Tomos apn 6 s noče vžgati
Oddelek: Na cesti
215248 (3713) BRBR
