Forum » Pomoč in nasveti » Error ob zagonu
Error ob zagonu
zanhor2 ::
Vedno ko prižge računalnik se mi pojavi tole:
Ve mogoče kdo fix za ta error?
Imam Windows 7 Ultimate 64-Bit
P.S. Sem probal reinštalirati NET framework ampak je vse isto
- spremenil: zanhor2 ()
BorutK-73 ::
Naloži si CCleanerja in poglej pod Orodja/Zagon zavihek. Če je ta program tam, samo odstrani kljukico. To je bil virus ampak ti ga je AV že očistil in zato ga ne najde.
Seljak ::
Pojdi v safe mode,skeniraj z AV,ker sem skoraj 100%,da je sistem okužen. Enak error sem zasledil na Microsoftovi strani za pomoč uporabnikom,kjer je uporabnik težil,da mu javlja cscomp.dll error in so enako svetovali,kot sem jaz napisal.
Proc: AMD Ryzen 7 9800X3D
GIGABYTE GeForce RTX 5080
Ram: 32GB
Ram: 32GB
broken/link ::
počisti disk & registe s ccleanerjem
http://filehippo.com/download_ccleaner
v varnem zagonu skeniraj z
http://filehippo.com/download_avast_ant...
http://filehippo.com/download_malwareby...
to je to :) in ja, če veš kaj delaš, naredi še, kar je svetoval borutK-73 :)
Care87 ::
Pred kratkim sem si zamenjal par komponent(plato,proc,rame ter ssd).Sedaj mi pred tem ko mi nalozi bios pokaze neki A2 error. Kako ga odpraviti?
boš rabil kaj več napisati al prilepiti screenshot. drugeče lahko probaš narediti restore default settings/clear cmos
Care87 ::
solatko ::
To je normalen odziv računalnika, brez boot enote. Ali imaš v nastavitvah za boot nekaj narobe nastavljeno (boot enota - enota s katere se sistem zažene), lahko je računalnik v UEFI načinu, ti pa imaš RMA, lahko je sesut OS,...........
Skratka težave z boot enoto!
Delo krepa človeka
Care87 ::
Sam tisti A2 error mi pokaže pol mi pa naloži bios pa OS.Windows normalno dela brez problemov,sam tisti A2 error me mot.
GTX970 ::
Care87
Katera matična pl./bios ?
http://forums.tweaktown.com/asrock/4977...
The A2 and A6 display are either caused by POST scanning the Intel and ASMedia SATA chipsets, and may display differently depending upon the drivers you have installed for those chipsets. One function of the POST is to find any drives you have connected, it can't know ahead of time that nothing is connected to the SATA ports, it must check.
https://forum-en.msi.com/index.php?topi...
A2 is the bios isn't detecting your HDD.
As bernard said it could be a fault HDD, Sata cable, or even the mobo.
Have you tried plugging the sata cable from your hard drive into a different sata socket?
If and when you have gotten the computer to boot, have you run chkdsk?
Is the power connector to the hdd on tight? Perhaps try to connect it to a different plug.
I would start to think about a new HDD if those solutions don't work.
- spremenilo: GTX970 ()
Care87 ::
MSI B85M-G43 i5-4460 CPU 3.20GHz 8GB RAM HD7770 1GB
120GB SSD,500GB WDBlack,2TB WDGreen
OS Windows 8.1 Pro 64-bit
Bios Version E7823IMS V3.6
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS R5 7500F NOCTUA NHD-14 32GB DDR5 RX 7800 XT
512GB SSD,1TB SSD,2TB WD Green
OS Windows 11 Pro 64-bit
- spremenilo: Care87 ()
Care87 ::
a lahk v biosu kliknem bios update al morm prek usb to narediti?
| » | Kako naj namestim nove Windowse?Oddelek: Operacijski sistemi | 2203 (1565) | flameir |
| » | Windows 7 in UEFIOddelek: Pomoč in nasveti | 2769 (2434) | FX6300B |
| » | Računalnik ne bootaOddelek: Pomoč in nasveti | 1905 (1791) | Boomerang |
| » | zamrzovanje računalnika - virus?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1535 (1434) | botanik |
| » | Inštalacija Windows 7 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 14491 (13611) | RuskiSnajper |
