Nastavitev IP kamere - zunanja povezljivost
koli99 ::
Pozdravljeni!
Kupil sem IP kamero DIGITCAM IPCN2100W40W
Povezal sem kamero direktno na SIOL router/modem oxygen.
Trenutne nastavitve:
 IP kamera
IP kamera
 Oxygen
Oxygen
 UPnP
UPnP
 Address Mapping
Address Mapping
Preko mobilnega omrežja sem se poskusil povezati na kamero -> brez uspeha. V domačem omrežju kamera deluje.
Kaj je potrebno še postoriti za dostop preko zunanjega omrežja?
Hvala za pomoč!
Lp,
Jure
n0pin ::
Odpreti moraš port v routerju.
Sicer nevem kako točno izgledajo nastavitve na tvojem routerju, vendar predvidevam, da podobno kot na tej sliki:
Pojdi v port forwarding in vpiši naslednje podatke:
Protocol: HTTP
Connection: TS-data
Hosts: ALL
Host: 192.168.1.250
Port: Same as incoming
  • spremenilo: n0pin ()
koli99 ::
Hvala za odgovor.
Port 80 je že odprt, pozabil le dodati sliko prej:
 Port Forwarding
Port Forwarding
n0pin ::
Pa se povezuješ na kamero preko mobilnega omrežja z zunanjim/internetnim IP-jem?
koli99 ::
:) To je to, nisem se povezoval z zunanjim IP-jem. Sedaj dela.
Hvala za pomoč!
koli99 ::
Ok, sedaj lahko dostopam iz zunanjega omrežja. Ko gledam video iz domačega omrežja je slika tekoča, iz zunanjega pa se obnavlja vsake 3-4 sekunde, je to mogoče zaradi nizkega uploada (domača hitrost 6/1 Mb)?
koli99 ::
Na Siolu so mi zamenjali Modem z Sinope in žal ne morem povezati IP kamere preko zunanjega omrežja.
IP naslov kamere: 192.168.1.250
IP modema: 192.168.1.1
Imam statični zunanji IP
Nastavitve kamere:
 Sinope
Sinope
Porti na Sinope:
 Port Forwarding
Port Forwarding
Kaj delam narobe / kaj je potrebno še postoriti?
  • spremenil: koli99 ()
mitfif ::
External in Internal port daj enak - 8051
koli99 ::
Še vedno ne dovoli. Na IP Cam Viewer mi zapiše: Failed to retrieve image from camera.
Popravljen port:
 Port 8051
Port 8051
V domačem omrežju lahko dostopam do kamere z istim portom v istem Appu.
Mitch ::
Probaj spremenit protokol iz TCP v UDP...
  • spremenilo: Mitch ()
koli99 ::
Zapiše mi: Could not connect to given Hostname/IP and Port.
beginer25 ::
Imam tp link kamero, sem odprl port in zdaj lahko dostopam do nje kjerkoli, samo moram vedno vpisat ime in geslo. Sliko od kamera bi rad imel v aplikaciji, kot imam na domačem omrežju in dela bp: http://username:password@192.168.1.x:80..., če to prepišem in uporabim ip od routerja mi ne odpre, prosim za pomoč
SeMiNeSanja ::
To misliš, da bi imel kot shortcut ali v bookmarku skupaj z linkom shranjeno še geslo?
To smo nekoč delali...pa ni najbolj pametno početi. Kdorkoli logira promet, bo že takoj na prvi pogled videl tvoje uporabniško ime in geslo. Ker hre preko http, bo to tudi sicer videl, če ne uporabiš varianto user:pass@ip, samo se bo moral malenkost bolj potruditi, ker bosta upor. ime in geslo par paketov naprej...še zmeraj v plain textu ;(
Ne vem pa, v čem je problem gesla - saj si ga brskalnik tudi tako zapomni?
Če nočeš, da še kdo vidi geslo od kamere, se boš moral potruditi in vzpostaviti VPN povezavo, če kamera ne podpira https protokola.
Drugače pa 'od zunaj' ne moreš uporabljati internega IP naslova kamere - uporabiti moraš svoj javni IP naslov. Ampak saj veš: uporablja ga lahko tdi kdorkoli grugi na zemlji. Zato vsaj geslo nastavi tako, da ne bo admin:admin......
Andrejko ::
Imam težavo pri povezavi kamere z domačim omrežjem. Nikakor se noče povezat. Kamera je Canyon z P2P tehnologijo. se pravi, da z aplikacijo dostopam do nje iz kjer koli. Ruter je Telekomov. A je komu kaj znano kaj treba nardit. Pri drugem ponudniku kamera dela brez težav.....
[Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Omrežja in internet
372374276 (74732) ignats
innbox v60u nastavitve (strani: 1 2 )
8939506 (18414) Lonsarg
Port Forward ne deluje
185151 (4773) Konlov
Router ne spusti čez prometa
292401 (1992) s6c-gEL
Telekom Sinope + wrt610n
157051 (6849) Daniel
