Eksistenčna kriza
Eksistenčna kriza
2
omnipresence ::
Doživljam eksistenčno krizo in bi prosil, če mi lahko kdo predlaga kakšno dobro knjigo na to temo (v slovenščini ali angleščini). Na primer kakšno od filozofa (na primer Nietzsche).
Hvala za predloge.
račun je nov, ker želim ostati anonimen
  • predlagalo izbris: 7982884e ()
Rugelj ...
Tody ::
Mnja dej raje ene 100 - 200 eur reskiraj za pogovor s terapevtom, boš več odnesel... Čist tko iz izkušenj.
[D]emon ::
Tody je izjavil:
Ti si pa malo prevec filmov gledal, a ? :)
omnipresence> Doživljam eksistenčno krizo in bi prosil, če mi lahko kdo predlaga kakšno dobro knjigo na to temo (v slovenščini ali angleščini). Na primer kakšno od filozofa (na primer Nietzsche).
Eksistenčne krize so zelo različne. Povej več o tem.
genesiss ::
Saj je napisal "iz izukušenj".. jaz se čist strinjam z njim.
PrihajaNodi ::
Psihoterapija - Miro Možina
Psi
Ljubezen in duhovna rast
Man searching for meaning - Viktor E. Frankl
Zadnja bi bila tebi najbolj primerna in je bila v ZDA bestseller
L.p.
Nodi
Tody ::
[D]emon če kaj prikazujejo v filmih to ni lih nujno da ni res. Možgani so zajebana zadeva in če dobiš pravo sporočilo na prav način ob pravem času si lahko dosti manj kompliciraš življenje.
.:joco:. ::
Izogibaj se self help knjig. (Psi in podobne duhovne zadeve)
Delajo samo na kratki rok (med tem ko bereš se ti zdi fajn, na dolgi rok ne pomaga nič, oziroma še poslabša)
Preberi raje kakšno literaturo na temo "getting things done", začni delat kar te v življenju zanima, športaj ipd. Pa se bo kriza sama popravila.
"Is science true?"
You don't get it.
mlamat ::
Preberi si knjigo The Antidote.
Venomus ::
Ne vem sicer kaj točno je ta kriza, ampak dobro si se odločil, včasih je dobro prebrati kaj od koga pametnejšega in bolj modrega od nas.
kixs ::
omnipresence je izjavil:
Hvala za predloge.
Pojdi sportat... resno! Pojdi svicat in bos takoj bolj optimisticen in boljse volje. Ko si boljse volje, bos tudi na ostale stvari - problematicne, gledal drugace. Posebej te lepe dni.
PS:
Res pa je premalo podatkov kaj tocno mislis z "Eksistencna kriza".
judoka ::
Malo povej o sebi pa bo padel kak pameten predlog. Kaj te zanima, v kaj verjames,...
napsy ::
Kot je jype rekel, jo vsak po svoje dozivlja. Na splosno je tezava kako naprej v zivljenju. Prisel si do neke prelomne tocke, kjer ti manjkajo cilji, nisi vec preprican, ce pri pravilno predstavljas svojo prihodnost ... saj nekako tako je bilo pri meni.
Men je pomagala vecja sportna aktivnost, punca, menjava okolice (vselitev v stanovanje).
"If you die, you die. But when you live you live. There is no time to waste."
kixs je izjavil:
Temu mnenju bi se pridružil še sam. S telesno aktivnostjo se ti bo izboljšalo splošno počutje in s tem tvoja akvaliteta življenja.
To praktično vedno drži. Pri večjih fizičnih naporih hipofiza sprošča morfiju podobne snovi.
.:joco:. ::
Ni samo to. Več telovadbe = boljše spanje in boljša kondicija. Kar za sabo potegne, da si bolj zbran, manj zmatran, bolj produktiven. Ker več narediš, se počutiš bolj koristnega in sposobnega in to zopet povzroči boljšo produktivnost. In tako dalje.
Zato je branje self help knjig bullshit. Treba se vzet v roke in začet bit produktiven, športat in ustvarjat nekaj. To dviguje samozavest in počutje. In samozavest in dobro počutje te dela bolj produktivnega. Recursive izboljšavanje.
Je pa res da je jeba zajahat ta val, ko si enkrat zadaj.
"Is science true?"
You don't get it.
  • spremenil: .:joco:. ()
kr?en ::
Kupi si kaktus.
BlackMaX ::
kr?en je izjavil:
Kupi si kaktus.
Ti je kdo povedal, da si pravi profi na tem področju.
Glede krize, super je če se z nekom pogovoriš, ki mu zaupaš. Je vsaj začetek. Včasih vsakega zgrabi kriza in ne popusti, pri vsakemu je odvisno kdaj se ta tok spremeni. Še en nasvet bi bil ta, da vse kar počneš zdj in ti je praktično rutina probaj spremeniti s tem, da postaneš bolj aktiven, sprehodi recimo, po možnosti v naravo.
Če to ne pomaga, so ostali ponudili dobre alternative, zelo dobro bi pa bilo, če bi povedal kaj več o sami krizi, kaj te muči.
dec33 ::
Dušana Rutarja vzemi! Imaš predavanja na spletu:
https://www.google.si/#q=du%C5%A1an+rut...
Pa pojdi na tek s kakšno kolegico.
first_line ::
Še en glas za kaktus!
  • predlagal izbris: crniangeo ()
omnipresence ::
No bom še malo več napisal.
Ne vem čisto kako naprej. Trenutno sploh ne vidim 'smisla' življenja in sem ugotovil, da karkoli si bom povedal bo itak laž in produkt mojih možganov (boljše kot nič). Pa verjetno se tudi bojim, da bom zajebu na eni točki.
Čuden je ta obstoj.
  • predlagal izbris: BaToCarx ()
first_line ::
Čuden je ta obstoj.
Ma dej človek, kaj pa misliš da je preostala populacija že doživela razsvetljenje in sedaj fura nirvano in lepi srečne slike po FB?
Kaj je smisel življenja te muči? Enim je da druge zavajajo kako jim je lepo in fajn, za druge je pes pa baba, za nas tretje pa zapravljanje na eBayu in čakanje paketa v kaslcu.
Vsi smo v istem dreku, la da si eni iščejo motila, drugi pa se vsedejo in razmislijo ter pridejo do ugotovitve da karkoli že delaš, vse je isti kurac. Crknu boš, probaj vsaj s stilom.
 Evo ful kaktusov
Evo ful kaktusov
.:joco:. ::
Problemov se v takem primeru ne rešuje celostno. Ne razmišljaj daleč v prihodnosti in o vsem kaj te še čaka, ker možgani spletejo celo vrsto scenarijev kako ti ne bo uspelo to ali ono in da je preveč dela in ti itak ne bo nikoli uspelo in greš raje v kot razmišljat kakšen luzer si.
Izberi si samo en majhen naslednji korak. Ne razmišljaj daleč v prihodnost in ne pleti scenarijev v glavi kaj vse te čaka še za tem korakom.
Potrebno je naredit samo majhen naslednji korak. Ko ga narediš, si privošči nagrado. Če boš naredil naslednje korake ali ne, je zdaj vseeno. Samo enega majhnega daj za začetek.
Pojdi ven. Sprehod, če nisi športnik, ali kaj bolj intenzivnega, če si.
"Is science true?"
You don't get it.
dec33 ::
Po moje nisi edini, ki bi imel večje ali manjše krize, ni pa druge opcije, kot da se trudiš in greš naprej.
omnipresence ::
@first_line
Bi opazil če bi.
En kaktus pa imam afaik.
boolsheat ::
.:joco:. je izjavil:
Bi se strinjal, mogoče to:
http://www.amazon.com/Find-Your-Focus-Z...
dec33 ::
To ti ne bo pomagalo, je pa zanimivo poslušat:
omnipresence> Ne vem čisto kako naprej. Trenutno sploh ne vidim 'smisla' življenja in sem ugotovil, da karkoli si bom povedal bo itak laž in produkt mojih možganov (boljše kot nič). Pa verjetno se tudi bojim, da bom zajebu na eni točki.
Posadi drevo, lahko tudi več njih.
Tody ::
Meni je reku en tip: A maš 3 frende, a maš stanovanje, a maš službo? No če imaš si 99% na boljšem kot vsi ostali. Vsi imamo ups and downs treba samo pogruntat kako preživet donwse... :)
Mesar ::
Ja, to večina "pametnih" reče... ampak če tistemu, ki ima vse to, te stvari ne pomenijo kaj dosti - kaj pa potem? Mora biti zadovoljen ker se to pričakuje od njega? Zato ker si je uspel vse našteto nagrebst? To se bolj sliši kot tolaženje in poveličevanje samega sebe, kar ni ravno neka "dobra rešitev".
Your turn to burn!
Personanonim ::
Življenje ni potica.:)
Osebno sem preveril da je dejansko najboljši budistični pristop a la detachment.
Ne identificiraj se s svojo osebnostjo ampak se postavi v pozicijo nepristranskega opazovalca.
Sčasoma se boš začel smejati sebi in drugim,ampak ne škodoželjno,zgolj videl boš kako absurdno,veličastno zgubljena bitja smo ljudje.
Sizifove skale pa to.8-)
"The internet - like a training camp for never amounting to anything."
oglaf.com
omnipresence ::
@jype
Do explain.
@Personanonim
Meditacija? Sam tudi nekaj probavam.
Personanonim ::
Yes.
Ampak ne zgolj sedenje v kotu in dihanje ter opazovanje al' kako že gre "pravilnik".To so bolj triki da prelisičiš oz. naučiš možgane da se centrirajo na telo in realnost in ne na t.i. iluzijo.
V bistvu živiš normalno življenje ,počneš vsakodnevne stvari ,medtem pa skušaš vsak dan,vsak trenutek, milimeter za milimetrom vzgojiti zen pristop do življenja.
Pa da ne bo pomote.Sem daleč od "razsvetljenja".V bistvu je to še ena past za "lažni ego" kot temu radi rečejo new agerji ipd.
Pozabi na razsvetljenje.Uživaj v procesu kultivacije zavestnega uma.
Pa ne obupuj,oz. tudi če se občasno smiliš samemu sebi se ne obremenjuj s tem.Opazuj kaj zaznavaš,analiziraj,ko najdeš pravo "nit" jo zasleduj.Mogoče te pa pripelje do tebi lastne sreče karkoli že to je.To odkrij sam zase.
Vsi padamo in se vzpenjamo.Borba je neusmiljena !:D
Drugače je uporabnik first_line dobro povzel situacijo:))
oglaf.com
reeves ::
Meni je tole zmeraj pomagalo. Brez zajebancije. Ne obremenjuj se s tem. Rešitev bo prišla sama od sebe.
[D]emon ::
Zal je realnost taka ... not giving a fuck is an art form. :)
vostok_1 ::
Se strinjam...not giving a fuck...enkrat ko to obvladaš svet postane ščinka.
Punca natepava soseda...who gives a fuck
V službi me jebejo...who gives a fuck
Mam slabo plačo...who gives a fuck
Družina...who gives a fuck
Pač tistemu ki to uspeva je resnično mojster
[D]emon ::
Hehe, ena kelnarca v lokalu blizu moje bajte je lepo rekla... Prvih sto let je najtezjih, potem se clovek pocasi navadi. :))
Kaj sploh pomeni "eksistenčna kriza"? Sem mislil, da to velja za tiste, ki npr. nimajo hrano in ne vedo, če bodo doživeli naslednji teden ...
solatko ::
omnipresence - Hočeš pameten nasvet?
Nimaš perspektive, ker se ti še nikoli v življenju ni bilo potrebno borit za preživetje.
Poglej, sedaj imaš enkratno priložnost, da narediš kaj koristnega zase. Poišči kakšno žlahto, ki jim je žled poškodoval gozd. Celodnevno čiščenje podrtih dreves, ti bo pokazalo, kako majhen je človek in kako močan, če hoče. Ko boš cele dneve vlačil polomljen les iz gozda, boš prvič v življenju, zaslužil obrok, ki ga boš pojedel. Potem počasi izhajaj iz novih spoznanj. Delaj in uživaj v naravi, to vedno odžene črne misli o smiselnosti našega obstoja.
Potolaži se, marsikdo v današnjih dneh ne vidi smisla za naprej, zato je treba začeti pri sebi.
Delo in aktivnost, te odvrne od razmišljanja.
Lahko se javiš tudi za pomoč v ljudski kuhinji, kjer razdeljujejo obroke klošarjem, tudi od njih boš slišal razne zgodbe, ki ti bodo lahko odprle oči.
Delo krepa človeka
[D]emon ::
opeter je izjavil:
Existential crisis @ Wikipedia
An existential crisis is a moment at which an individual questions the very foundations of their life: whether their life has any meaning, purpose or value.
PrihajaNodi ::
first_line je izjavil:
Čuden je ta obstoj.
 Evo ful kaktusov
Evo ful kaktusov
Lep komentar. Malo sarkastično napisan ampak lep in resničen.
omnipresence> Do explain.
Če nimaš ciljev in ne vidiš smisla, lahko počneš naključne reči, ki koristijo vsem okoli tebe. V splošnem to odlično vpliva na počutje.
[D]emon citira> An existential crisis is a moment at which an individual questions the very foundations of their life: whether their life has any meaning, purpose or value.
Težavno se je sprijaznit z dejstvom, da nikogaršnje življenje nima nikakršnega smisla.
Kadar se mi začne dozdevat, da v življenju vidim smisel, grem hitro prebrat Timeline of the far future @ Wikipedia , da me mine.
To ne pomeni, da nehaš živet - ljudje okoli tebe te v resnici še vedno potrebujejo.
  • spremenilo: jype ()
7982884e ::
hahahah, troli se prav norca delajo iz vas, vi pa še vedno prijemljete
marS ::
- zmanjšaj si cilje in ambicije
- spremeni pogled na svet
...no more heroes...
https://ecency.com/@seckorama
vostok_1 ::
jype je izjavil:
Certainly do agree. Opazil sem, da najbolj zanesljiv občutek smisla ti da delo za dobrobit drugih. Sicer resda je čustveno neprijetno delat za nekoga, ki ga ne maraš, ampak pač ne delaš zanj ampak za celoto. Debilni egoistični osebki so vedno obstajal in vedno bodo, sam you have to look past them.
Sagan je lepo napisal:
You feel so lost, so cut off, so alone, only you're not. See, in all our searching, the only thing we've found that makes the emptiness bearable, is each other.
Egositične osebe to sicer težko dojamejo, ampak resnično velja.
Zato tudi pri vsem mojem delu sem opazu, da mi je denar zadnja briga. Vzgibi za mojo motivacijo so drugje, klišejsko in naivno kot se to sliši.
Zanimivo pa, da zadeva velja tudi, če bi bili nesmrtni...same rules apply.
GamerBoy ::
[D]emon je izjavil:
Da ni to slučajno za svoj faliran faks mislila ?
Ne maraš potuhnjencev in dvoličnežev ?
Potem podpiši:
www.locitev-drzave-cerkve.org/obdavcitev-cerkve
echo ::
GamerBoy ::
Eksistencialistična kriza gramar nacija je dandanes first world problem...
Upam da ne izumrete!
p.s. Slovenština je res fuknen jezik, da jim hebem stoženski, stoženski ?!? Kaj stožiškem fali ? Da je preveč by the book in je treba izjeme delati ?
Mogoče pa to komu osmisli eksistenco, pardon eksistencialo...
Potem podpiši:
  • spremenilo: GamerBoy ()
echo ::
Ne omisli eksistence, pač pa zapolni dan.
Brati tvoje otročje izpade klicajev in vprašajev je nadvse zabavno, čeprav je istočasno žalostno, da te to tako sprovocira.
Taka je pač uveljavljena fraza, eksistenčna kriza ima drugačen pomen (ogrožen je obstoj).
Eksistencialna kriza je kombinacija kemičnega ravnovesja v možganih in idej, s katerimi se srečujemo.
Pomaga sprememba prehrane, telesna aktivnost, dobrodelnost, nekaterim pomaga enostavna ponavljajoča se aktivnost.
Treba je probat. Treba se je prisilit.
2
Kazen iz tujine (Italija) (strani: 1 2 )
8120727 (7972) PINki
Mrk Facebooka, Instagrama in WhatsAppa
319218 (6703) BUMM
kaj se najbolj splaca? hitri kredit, iti v limit ali ?
155755 (5045) MIHAc27
obrestna mera
122293 (2082) GrimReaper
Človek brez ciljev v življenju (strani: 1 2 3 )
12937532 (33333) [D]emon
