Koliko elektrike porabi računalnik
2
šted ::
Koliko elektrike porabi računalnik in če so novejši računalniki bolj varčni kot novi ?
MTB ::
Prenosnik/stacionarni, gejmerski (grafika), velikost monitorja? Vse to bistveno vpliva na porabo.
šted ::
namizni računalnik,monitor diagonala 45 cm starejši,manjši zvočniki,miška,brežična tipkovnica
Zheegec ::
Odvisno od konfiguracije računalnika in pa monitorja. Tam od 100W do 2000W nekje, s tem da je 2000W res za kakšne nore delovne postaje ali pa računalnike za rudarjenje BitCoinov.
  • spremenil: Zheegec ()
marvin42 ::
šted je izjavil:
Novejši so bolj varčni glede na računsko moč. Se pravi danes ti enako hiter računalnik troši manj elektrike kot pred leti.
Mostly Harmless
Hayabusa ::
Inteli da 8-).
OP
Napiši svoj konfig.
  • spremenilo: Hayabusa ()
gost987 ::
Mi lahko kdo pojasni porabo grafične radeon 7950
 poraba
poraba
Blinder ::
tle ne moreš vidit koliko W porablja.
gost987 ::
Po logiki P=UxI + recimo cca 30W, sam rezultat je še vedno nizek
Hayabusa ::
Na elektro si lahko za max 10 dni izposodiš merilnik porabe, če ga nočeš kupiti.
šted ::
http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
To je moj novi računalnikklko bi bila položnica višja če bi računalnik deloval cca.4h/dan
ameba ::
Torej če je poraba povprečenga računalnika 0,4W/h*24h*30*0,07€ = 20€ na mesec ( se motim ) ?
jap. zelo..
BlackMaX ::
Kolikšna je potem povprečna poraba mojega...
i7 3770, GFX 660Ti Gigabite, XFX 550, 2x 24" Monitorja samsung
Blinder ::
ameba je izjavil:
nesposobnež en, 0.4 watt na uro???
za 100W porabe 24/7 pride letno na oko ene 100€ za elektriko.
Hayabusa ::
šted
Ta sestava bo idlala na max 60W (brez monitorja), 60W na 365/24/7 pomeni ~60W, 1/6 od tega je 10 Eur.
BlackMaX
Če vržeš sestavo v mlacom konfigurator pride max poraba pri 8gb rama in enem 3.5" 260W
Poraba lcdja ~28W (za enega)
http://www.tomshardware.com/reviews/s24...
Če vas skrbi poraba, vzemite NUCe in sorodne izdelke. Ali pa kako mehansko/analogno pogruntavščino, kot npr. abakus.
specing ::
pegasus je izjavil:
Operator needs food ;)
http://extreme.outervision.com/psucalcu...
  • spremenilo: specing ()
dexterboy ::
Pa smo zopet tam; računalnik je glavni vir onesnaževanja na tem planetu...
Grafična 7950 res NE porabi zgolj 30W; takšna poraba je, ko prikazuje 2D sliko na monitorju...
Šel sem po linku zračunat porabo za moj PC, je pokazalo 485W. Naj se sekiram? Ne, raje se razrežem :))
Drugače je pa prvo in najbolj pomembno vprašanje: za kakšen namen se bo uporabljal PC?
Če misliš igrati igrice (ali rudariti), ne računaj na porabo 100W.
Če pa želiš samo brskati po netu pa lajkati po fejstbukovo, je pa že rabljen prenosnik s porabo pod 50W dovolj.
Jaz imam raje drugo vprašanje; zakaj dopuščate dve palti istega sveta?
Problem se pojavi, ko je treba plačati par evrov na mesec za PC štrom, ni pa panike kupiti pametni telefon ob vezavi na 24 mesecev?
Ali pa vsak dan iti na kawico? In podobno...
Sploh pa kitajci vsak mesec odprejo novo termoelektrarno na premog. Štroma bo dovolj 8-)
The Player ::
brezveze komplicirat z računanjem, če obstaja napravca za merjenje el. porabe
moj 5 let star PC porablja ca. 150 w el. energije (v idle, na maks pa 250w) + 50 w LCD (ki z maks svetlostjo porabi 100w, ga sedaj poganjam z polovično svetlostjo)
konfig:
Asus P5E
intel core 2 quad q 9300
ATI 4850
Mushkin 4GB ram 1066 mhz
2Hddja in samsungov SSD
medtem ko pa prenosnik HP 6730s mi porablja samo 25-50w el energije
Zakaj tako velika razlika med stacijonarcom in prenosnikom?
Hayabusa ::
Kateri napajalnik imaš ? Cpu kaj navit ?
The Player ::
Hayabusa je izjavil:
corsair hx 620w
nič ni navito
Hayabusa ::
Grafična je tvoj največji porabnik.
http://www.trustedreviews.com/ATI-HD-48...
http://www.guru3d.com/articles_pages/am...
toliko porabi r9 270 v full load .
BlackMaX ::
šted
BlackMaX
Torej 260W na dan? Če je in full performace mode?
Hayabusa ::
Saj to je max poraba (cpu+gpu na full load).
Gregor5816 ::
Računalnik + monitor + router mi porabi cca. 70W.
Napajalnik je Corsair HX 650, intel i5 4670, H87 motherboard, 3 diski + SSD, grafika HD 4600, 23" full HD zaslon.
Ko sem imel Radeon HD 7950 notri, je bila pri gamingu poraba ~300W.
Imam pa tudi jaz eno vprašanje glede tega, kako se zračuna poraba v kWh? Npr. če je poraba 1 kW, koliko kWh je to v enem dnevu?
Hayabusa ::
1000 W * 60 *60 * 24 = 86400000 WH oz 86400 kWH .
Aston_11 ::
Množi z urami - če ti eno uro kuri 1kw, potem ti v eni uri porabi 1kWh, v desetih 10kWh. Će ti kuri 100W, potem je to 0,1kWh, če ti to dela eno uro.
negotiator ::
Inteli da 8-).
OP
Napiši svoj konfig.
O, tudi AMD-ji.
All easy problems have already been solved.
Duhec ::
Gregor5816 je izjavil:
Če je poraba 1kW (1000W), porabi v eni uri 1 kWh, v 24 urah 24x več. :)
Skupaj 24 kWh/dan.
NightHawk ::
Kar si ti izračunal so kilowatne sekunde, če že kaj.
Če 1kW dela 1 uro porabi 1kWh. Simple.
Jaz bi rad vedel, koliko evrov točno računalnik pridoda k mesečnemu računu za elektriko.
ameba ::
Blinder je izjavil:
ameba je izjavil:
Jst sm nesposoben, ti si pa nesposoben razmišljat ....
Lahko bi vidu da sm se zatipku 0,4kW sm mislu ...
Drgač pa je poraba računalnika ob normalni porabi kok 150W z monitorjem vred ?
In če gori 24/7 je to 100€ na leto. Torej 8€ na mesec .....
dexterboy ::
Računalnik NE porabi 1000W! Za takšno porabo moraš imeti že napajalnik v rangu 200 in več evrov....
Če je poraba en (1) KW na uro, je to v enem dnevu 24 kWh, na leto je to v grobem 8600 kilo watnih ur.
Pri odjemnem mestu z 10 ampersko varovalko in enotno tarifo je SAMO cena elektrike računalnika s porabo 1000W pri GEN-i 105 evrov na mesec.
Ampak rad bi videl PC s porabo 1000W. Ker to je pa res ORENG rudarjenje :))
klkkkkkkkkkk ::
http://www.electricity-usage.com/Electr...
Računalnik porabo od 2W-500W
Normalen računalnik v gamingu 220-300W odvisno kaj igraš.
PC
250W - 24ur na dan gaming
Če plačuješ za 1kWh 0,10€
16.8€ na mesec
približno 220€ na leto
Kot so vsi pravili, da se bo vleiko poznalo med AMD proci in Intelovimi
recimo v gamingu je okoli 20-30W (povprečje)
recimo 250-270W okoli 15€ razlike na leto, če bi igral 24 ur na dan.
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
Aston_11 ::
Ne vem kako računate, vendar moj 100 W doda vsaj cca 6 Eur mesečno na račun. 100 x 24 x 30 x 0.15.
dzinks63 ::
Vsak računalnik ima svojo porabo, različnih sestav je malo morje, načinov porabe prav tako, količinsko tudi. Vsak si naj sposodi ali nabavi merilec porabe električne energije, izmeriš ko si na ST, na YT, ko igraš lahke igre, zahtevne igre, ko rudariš, gledaš fullhd filme, ... potem narediš nek povprečen izračun koliko in kako uporabljaš svoj računalnik. Kar tako čez palec oceniti porabo nekega računalnika brez ostalih podatkov za celo leto je bolj šloganje, kot kaj drugega.
Ales ::
Ajoj. To, kar si izračunal, so seveda kWs, kilovat sekunde :)
Ne učijo zaman v šoli, da je potrebno v formulah vedno zraven številk navajati enote. Potem do takih napak ne pride, ker te sekunde enostavno morajo bosti v oči.
Konstantna poraba 1000 W oz. z drugo besedo 1 kW, znese dnevno 24 kWh. Enostavno: 1 kW x 24 h = 24 kWh. Mesečno: 30 x 24 kWh = 720 kWh. Pri okvirni ceni 0,07 EUR na kWh je to 50,40 EUR mesečno.
Če nek porabnik porabi povprečno npr. 150W (0,15kW), znese to pri celodnevni uporabi: 0,15kW x 24h = 3,6 kWh. Mesečno: 30 x 3,6 kWh = 108 kWh. Pri okvirni ceni 0,07 EUR na kWh je to: 108 * 0.07 EUR = 7,56 EUR mesečno.
Sicer pa ima dzinks63 seveda popolnoma prav. To so samo vzorčni računi, tako da se lahko na oko da neka primerjava.
  • spremenil: Ales ()
trnvpeti ::
720kWh je 50eur mesecno?
kje pa zivis, da ne plačas trosarine in drugih stvari?
Duhec ::
Jaz vedno računam kar ceno 0,1 EUR za kWh, ker je še omrežnina in ostale dajatve. Z 0,1 bolj realno zadanem strošek glede na porabo kot z đejmsbondovo ceno 0,07. :)
trnvpeti ::
Postavka Količina[kW],[kWh] Cena [€/kWh],[€/kWh] Znesek [€]
Energija VT 360 0,06499 23,39640
Energija MT 360 0,03599 12,95640
Trošarina 720 0,00305 2,19600
Prispevek po 67. členu EZ 720 0,00050 0,36000
Obračunska moč 7 0,77425 5,41975
Omrežnina VT 360 0,04177 15,03720
Omrežnina MT 360 0,03219 11,58840
Prispevek po 64.r členu EZ 7 0,58844 4,11908
SKUPAJ BREZ DDV 75,07 €
DDV 16,52 €
SKUPAJ Z DDV 91,59 €
Ales ::
Jp, my bad. Gledal sem nižjo tarifo cca 0.043 EUR za kWh in višjo 0.08 EUR na kWh, ter narobe sklepal da bo enoten približek 0.07 EUR vzel dajatve v zakup.
Po drugi strani pa je bilo vprašanje, koliko elektrike pokuri samo računalnik, ne celo odjemno mesto. Šel sem izračunat razliko med neko realno n porabo in n+720 kWh in ta pride cca 75-80 EUR mesečno, med n in n+108 kWh pa cca 11-12 EUR, skupaj z vsemi dajatvami. Torej je dejansko potrebno vzeti okvirno ceno 0.10 ali še bolje 0.11 EUR na kWh, da se dobi realne stroške npr. samo računalnika.
Torej, pri povprečni porabi 150 W in ceni 0.11 EUR, pride mesečno 11,88 EUR. Pri povprečni porabi 1000 W pa 79,20 EUR... Dober približek za dodatno napravo na nekem že obstoječem priključku.
Brias ::
Ales je izjavil:
http://www.zanesljivo.si/Elektrika/Info...
ce dodam VT na 131 in pustim MT na 100:
dobim ceno 37,06 eur ( +0,14 eur ) / in tako naprej
oz ce spremenim MT za 1 ( +0,09 EUR ) / in tako naprej
tako da ce racunamo na 150w razlike in:
80 ur VT teden
40 ur MT teden
54 ur MT vikend
skupaj 80 ur VT na 7 dni
skupaj 94 ur MT na 7 dni
leto ima 52 tednov / 150w porabe
4160 ur delovanja * 0,15 = 624kWh (*0,14 eur)= 87,18 eur VT
4880 ur delovanja * 0,15 = 732kWh (*0,09 eur)= 65,71 eur MT
negotiator ::
??? 8-O to so kWs, ne kWh.
Hayabusa ::
Nekako ne razumem te računice.
Trenutna/konstantna poraba 1000 W (v 1 sekundi) je 1000 W, ne velja potem da potem v eni uri stroj porabi 1000 * 60 (sekund) *60 (minut) oz 1000 W * 3600 s (W = J/s ) ?
6151 ::
V eni uri porabi 1kWH (eno kilowatno uro) kar stane približno 0,10EUR. Na dan porabi 1kWx24hx0,10EUR = 2,4EUR. Simpl. Za 100W porabe pa 0,1x24x0,10 = 0,24EUR
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
  • spremenil: 6151 ()
Duhec ::
Saj drži, 1000 W * 3600 s = 3 600 000 Ws v eni urci, samo ni treba pretvarjat v Ws, če je 3600s točno ena ura, torej 1000 W x 1h= 1000 Wh ali 1 kWh.
Kar si ti izračunal v prvi enačbi tistih 86 mio in 400 000 pa niso Wh ampak Ws v enem dnevu (24h).
Če deliš 86 400 000 Ws s 3600s dobiš 24000 Wh ali 24 kWh.
  • spremenil: Duhec ()
Ales ::
Ne. Trenutna poraba je 1000 W. PIKA. Poraba v eni sekundi je 1000 Ws. Tvoja napaka izvira iz tega da enačiš trenutno = sekunda, hkrati pa nisi dodal ustrezne časovne enote, kasneje pa kar iz zraka potegneš prehod na Wh, čeprav v resnici še vedno računaš z Ws.
...:TOMI:... ::
Dečki, mešate pojme.
Moč z oznako P, izražena v wattih z oznako W. Čas z oznako t, izražen v sekundah s ali v urah h. Energija z oznako W, z enoto kWh ali J ali Ws.
Primer:
P = 500 W (0,5 kW)
t = 3600 s (1 h)
W=?
W = P*t = 500 W * 1 h = 0,5 kWh
Cena 1 kWh je pa odvisna od jakosti varovalk, ki jih imate doma in od cene prodajalca električne energije, s kateri imate pogodbo. Ostale postavke so fiskne za vse v državavi, samo to dvoje lahko spreminajte. Višino računa pa spreminjate s porabo.
Tomi
Ales ::
Dečko, kateri pojem konkretno mešamo? Se ti zdi "poraba" neustrezen izraz..?
2
Nemčija povečuje subvencije za električna vozila (strani: 1 2 )
5726511 (22255) tikitoki
Električni oljni radiator
4213771 (12329) primoz4p
Čedalje več okuženih računalnikov rudari kriptovalute (strani: 1 2 )
5430727 (26374) krneki0001
Koliko € me stane, da mi bojler segreje 60L vode? (strani: 1 2 )
7336680 (35871) korenje3
Koliko € mi pokuri PC mesecno
4011208 (9627) Volk|
