YouTube 2160p aka 4K
Od kje ti ta ideja ?
Xserces ::
Nevem jst sm probu vse kar se probat da... proc imam še zmeraj na ~60% :))
GenZNPC ::
Spajky je izjavil:
Dokler vam browser/OS cachira podatke iz YT na disk in iz njih nazaj bere, vam bo vedno trokiralo !!! neglede kakšno strojno opremo imate !!!
Ja seveda, na SSD-ju pa celo. Tudi če bi, nima glih smisla. A če pa odprem na navadnem disku 5 komadov 1080p filmov mi pa sfolga. hmm. Tu bo problem da ni 100% gpu acceleration.
skibidi
Brane22 ::
OS- Gentoo Linux 64-bit.
Kernel-3.13.2 gentoo-sources
CPU: Phenom 955BE
RAM: 8GiB DDR-3 neki
Grafa: Sapphire HD6850 ( mislim da 1GiB)
driver: open source radeon + mesa 10.1
3x 1600x1200 monitor setup.
Ker me laufanej videov v Chromeu jebe sem skopiral link v gnome-mplayer ( front-end za mplayer2) in ga zavrtel na "full-screen" na enem od monitorjev. CPU useage se giblje od 45 do 55%...
sirov_burek ::
probal še na tablici (nexus 7 2013) in tudi normalno predvaja, ampak ne vem a predvaja 4k al 1080p verzijo, ker lahko izbereš samo hd ali ne hd.... tko na uč je pa težko bit 100%
iloveboobz je izjavil:
razlika se opazi zaradi večjega bitrejta, ne zaradi več pixlov.
Verjemi, da bi isti filmček pri 1080p izgledal isto, če bi mel bitrate od 4K.
pol praviš, da ma tole večji bitrate od tistih blueray ripov, ki so veliki čez 40gb?
resno sprašujem, ker zgleda lepše...
GenZNPC ::
Po mojem ti na tablici vrti 1080p ali manj. Recimo FF, če vklopim HTML5 gre max 720p predvajat. Ostalih možnosti ne ponudi.
Je pa res da rabi nekaj časa da preklopi. Desno spodaj ti kaže 4K, ampak ene pol minute ti še vedno predvaja 1080p. Vsaj pr men je tako.
skibidi
sirov_burek ::
čisto možno, a obstaja kak yt predvajalnik za android, ki pusti dat na 4k?
Xserces ::
Ker majster bo pogruntu zakaj take razlike med našim gajbam? :D
predvajaj video v kakem predvajalniku, ne na yt..
sirov_burek je izjavil:
androidnež ti nebo prebavo 4k..
Xserces ::
kako forsiraš v vlcju 4k? :) al nebo šlo tko?
stegn si media player classic dol...
Xserces ::
In kako tm gledam direktno stream ali morm dol potegnt video?
sirov_burek ::
ja sej to predvidevam, ampak me vseeno zanima kako bo zgledal
Xserces ::
sm video dol stegnu in mi v mpcju papa od 20 do 30%. WMP pa 50 % XD
  • spremenil: Xserces ()
sirov_burek ::
sem sprobal z enim filmckom s strani http://www.elementaltechnologies.com/re...
predvaja ga, ampak se zatika (sw dekoder, hw ne dela)
Sandy Bridge.
i5-2400, HD 2500,
CPU usage 80%, GPU usage 85%
na momente laga.
Možno, da je problem drugje.
A10-6800K bi moral tekoče gnati 4K.
NightHawk ::
Verjetno nimaš notri procesorja, katerega misliš da imaš.
i5 nebi smel mel 80% usage..
NightHawk ::
Če pa že ima, potem pa ne govorit, da Intel ni naredil nobene novitete od Sandy Bridge naprej. Glede na to, da ima moj I5 haswell povprečno na 15%, max je pa na 25%.
še bolj bizarno je, da je gpu usage 85%, kar je čudno, glede na to, da sandy še nima dekodiranja 4K..
einstein :P ::
@op
Brez problema, chrome, HD6850, 2x xeon 5320 @ 2.33ghz na 30% skupaj z downloadanjem torrenta in need for speed world-om v ozadju.
ps: popravek, z dvema torrentoma.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Chrome, i7 4702MQ, GTX760M, zatika se :|
Sej to je mene motilo. molnar ima pa probleme z A10-6800K. Čudno.
Youtube oz. flash je crap. To se ve že dolgo.
Tak da se ne preveč sekirat, če vam v flashu ne dela :)
Probal doma z PhII 945 in HD 6870.
Test je neveljaven, ker sem omejen z bandwidth 4Mbit. ;((
Chev ::
$%&/() je izjavil:
?! Po hardwerju nebi smelo.
Highlag ::
Pri FF nabije vtičnik za flash na 96%, sam FF pa kuri nekje 4%. Pa dobrih 500M rama flash kuri.
Verjetno je problem bolj v flashu kot pri čem drugem.
S čim pa tole snamete dol? Download helper ne ponudi 4K resolucije, čeprav jo gledam na ekranu.
Xserces ::
NightHawk je izjavil:
tuki ni fora v tem... če vidiš da imajo nekateri c2d in imajo ~20-30% CPU. Jst iz mojim i5 3570k pa imam 60%
GenZNPC ::
V resnici je choppy video :)) Kakorkoli gledaš :D
skibidi
l0g1t3ch ::
i7 3770 stock frekvenca in integrirana grafa HD4000, os Win8, zadnji firefox in flash => CPU pod 15%
Predvajalo se je na 24" zaslonu 1920x1200
kva so hecni testi. nic ni tako, kot bi moralo biti :P
To pa mi že kar konkretno obremeni procesor, na vsake toliko časa celo zašteka (nabije procesor na 100%), ampak redko (Je pa 2304p)
Pri tem je peak pri okoli 60%
Youtube še vedno do 30%
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
GenZNPC ::
Kukr vem je odvisn tut od samega frejma, koliko barv je na enem frejmu krat 25/sekundo. Men šteka tam ko je ful barvno in se hitro premika. Naprimer pri flamingotih, kjer je skoraj samo rdeča, dela normalno.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Torej situacije ne moreš rešiti?
GenZNPC ::
Ne gre. Samo zaradi tega sem naložil chrome in z built in playerom tudi ne dela normalno, brez kakršnih koli sprememb.
skibidi
Bo treba drugič konkurenco nabavit, ko ma to porihtan :)
Zanimivo. Kaj pa driverji za APU?
GenZNPC ::
Nisem dans padel z drevesa...
skibidi
Pač preiskujemo dodatne možnosti. :)
technolog ::
core2duo procesor, na 100%, frame na vsake 3 sekunde cirka.
Grafična HD4300 mobility radeon.
Video odprt v VLCju.
Je to normalno?
core2 je dost za fHD, ne za 4K :)
Xserces ::
nekaterim dela na laptopih s c2d pod 30% edino če lažejo :)
lažejo :)
It's all a conspiracy.
Hahahha, tipična izjava amdjevca :)
Na t7300 dobim v najbolšem primeru 10FPSjev, torej vsi tisti, ki trdite da vam dela na core2duo lažete, al pa ne poganjate 4K :)
hojnik na momente slabo bereš. Ampak ti je oproščeno, kot že ne vem kolikokrat.
Dobro, da dela na mojem Intelu pa čeprav z malo laga. :)
  • spremenil: D3m ()
GenZNPC ::
Zato kr eni govorite o YOUTUBE, drugi o VLC, treji pa o tistem 4K kuharju, ki si ga potegneš.
TEMA JE O YOUTUBE 4K predvajanju ter ppredvajalniku!
... Grem zdaj takoj probat na puncinem c2d
skibidi
D3m je izjavil:
Nič ne berem slabo, so pa tvoji posti včasih izven konteksta; pa naj bojo še moji replyi :)
GenZNPC je izjavil:
tudi v predvajalniku 4k nebo delal na c2d, razn pri smešno nizkih bitrejtih..
Nummy ::
i5-3350P, GTX660, CPU na 30-40%, grafična nekje 50%. Gledljivo ampak se vidi da spusti kak frame vsake toliko časa - nekje 1 frame na vsake 50-100. Linija 100/10, tak da linija 1005 ni težava. Je pa problem samega flash-a da ni optimiziran za take kvalitete video posnetkov oz. sam youtube.
Je pa smeh k so prbil da bodo chromebox-i predvajal 4k video tekoče, brez grafične kartice na dvojedrnikih... :)) komedija in pol. PRvo bo monitor videl samo 30Hz, kar bo vsazga glava bolela, pol pa še procesor ne bo psosoben sprocesirat zadeve.
Nummy je izjavil:
Kar je seveda čisto izvedljivo, glede na to, da imajo intlovi procesorji strojni dekoder za 4K.
Kako močan PC za gledanje 4K na TV
Oddelek: Zvok in slika
495283 (3765) vaščan
Youtube 1080p 60fps strojno pospeševanje - katera grafična
193353 (2816) Mavrik
4k vsebina ne dela
237089 (6633) Jst
Na YouTubu prvi posnetek v ločljivosti 8K (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
8646949 (42271) PrimozR
Prihaja 14 nm
Oddelek: Novice / Procesorji
3920790 (18046) iloveboobz
