Forum » Strojna oprema » YouTube 2160p aka 4K
Xserces ::
Nevem jst sm probu vse kar se probat da... proc imam še zmeraj na ~60%
GenZNPC ::
Dokler vam browser/OS cachira podatke iz YT na disk in iz njih nazaj bere, vam bo vedno trokiralo !!! neglede kakšno strojno opremo imate !!!
Ja seveda, na SSD-ju pa celo. Tudi če bi, nima glih smisla. A če pa odprem na navadnem disku 5 komadov 1080p filmov mi pa sfolga. hmm. Tu bo problem da ni 100% gpu acceleration.
skibidi
Brane22 ::
OS- Gentoo Linux 64-bit.
Kernel-3.13.2 gentoo-sources
CPU: Phenom 955BE
RAM: 8GiB DDR-3 neki
Grafa: Sapphire HD6850 ( mislim da 1GiB)
driver: open source radeon + mesa 10.1
3x 1600x1200 monitor setup.
Ker me laufanej videov v Chromeu jebe sem skopiral link v gnome-mplayer ( front-end za mplayer2) in ga zavrtel na "full-screen" na enem od monitorjev. CPU useage se giblje od 45 do 55%...
CPU: Phenom 955BE
sirov_burek ::
probal še na tablici (nexus 7 2013) in tudi normalno predvaja, ampak ne vem a predvaja 4k al 1080p verzijo, ker lahko izbereš samo hd ali ne hd.... tko na uč je pa težko bit 100%
pol praviš, da ma tole večji bitrate od tistih blueray ripov, ki so veliki čez 40gb?
resno sprašujem, ker zgleda lepše...
iloveboobz je izjavil:
razlika se opazi zaradi večjega bitrejta, ne zaradi več pixlov.
Verjemi, da bi isti filmček pri 1080p izgledal isto, če bi mel bitrate od 4K.
GenZNPC ::
Po mojem ti na tablici vrti 1080p ali manj. Recimo FF, če vklopim HTML5 gre max 720p predvajat. Ostalih možnosti ne ponudi.
Je pa res da rabi nekaj časa da preklopi. Desno spodaj ti kaže 4K, ampak ene pol minute ti še vedno predvaja 1080p. Vsaj pr men je tako.
skibidi
Xserces ::
Ker majster bo pogruntu zakaj take razlike med našim gajbam? :D
predvajaj video v kakem predvajalniku, ne na yt..
androidnež ti nebo prebavo 4k..
sirov_burek je izjavil:
čisto možno, a obstaja kak yt predvajalnik za android, ki pusti dat na 4k?
- spremenil: iloveboobz ()
Xserces ::
kako forsiraš v vlcju 4k? :) al nebo šlo tko?
Xserces ::
In kako tm gledam direktno stream ali morm dol potegnt video?
sirov_burek ::
ja sej to predvidevam, ampak me vseeno zanima kako bo zgledal
Xserces ::
sm video dol stegnu in mi v mpcju papa od 20 do 30%. WMP pa 50 % XD
- spremenil: Xserces ()
sirov_burek ::
sem sprobal z enim filmckom s strani http://www.elementaltechnologies.com/re...
predvaja ga, ampak se zatika (sw dekoder, hw ne dela)
Sandy Bridge.
i5-2400, HD 2500,
CPU usage 80%, GPU usage 85%
na momente laga.
Možno, da je problem drugje.
A10-6800K bi moral tekoče gnati 4K.
i5-2400, HD 2500,
na momente laga.
NightHawk ::
Če pa že ima, potem pa ne govorit, da Intel ni naredil nobene novitete od Sandy Bridge naprej. Glede na to, da ima moj I5 haswell povprečno na 15%, max je pa na 25%.
še bolj bizarno je, da je gpu usage 85%, kar je čudno, glede na to, da sandy še nima dekodiranja 4K..
einstein :P ::
@op
Brez problema, chrome, HD6850, 2x xeon 5320 @ 2.33ghz na 30% skupaj z downloadanjem torrenta in need for speed world-om v ozadju.
ps: popravek, z dvema torrentoma.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
- spremenil: einstein :P ()
Sej to je mene motilo. molnar ima pa probleme z A10-6800K. Čudno.
Youtube oz. flash je crap. To se ve že dolgo.
Tak da se ne preveč sekirat, če vam v flashu ne dela :)
Probal doma z PhII 945 in HD 6870.
Test je neveljaven, ker sem omejen z bandwidth 4Mbit.
Highlag ::
Pri FF nabije vtičnik za flash na 96%, sam FF pa kuri nekje 4%. Pa dobrih 500M rama flash kuri.
Verjetno je problem bolj v flashu kot pri čem drugem.
S čim pa tole snamete dol? Download helper ne ponudi 4K resolucije, čeprav jo gledam na ekranu.
Xserces ::
tuki ni fora v tem... če vidiš da imajo nekateri c2d in imajo ~20-30% CPU. Jst iz mojim i5 3570k pa imam 60%
l0g1t3ch ::
i7 3770 stock frekvenca in integrirana grafa HD4000, os Win8, zadnji firefox in flash => CPU pod 15%
Predvajalo se je na 24" zaslonu 1920x1200
6151 ::
To pa mi že kar konkretno obremeni procesor, na vsake toliko časa celo zašteka (nabije procesor na 100%), ampak redko (Je pa 2304p)
Pri tem je peak pri okoli 60%
Youtube še vedno do 30%
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
GenZNPC ::
Kukr vem je odvisn tut od samega frejma, koliko barv je na enem frejmu krat 25/sekundo. Men šteka tam ko je ful barvno in se hitro premika. Naprimer pri flamingotih, kjer je skoraj samo rdeča, dela normalno.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
Ne gre. Samo zaradi tega sem naložil chrome in z built in playerom tudi ne dela normalno, brez kakršnih koli sprememb.
skibidi
technolog ::
core2duo procesor, na 100%, frame na vsake 3 sekunde cirka.
Grafična HD4300 mobility radeon.
Video odprt v VLCju.
Je to normalno?
Je to normalno?
- spremenil: technolog ()
Xserces ::
nekaterim dela na laptopih s c2d pod 30% edino če lažejo :)
Hahahha, tipična izjava amdjevca :)
Na t7300 dobim v najbolšem primeru 10FPSjev, torej vsi tisti, ki trdite da vam dela na core2duo lažete, al pa ne poganjate 4K :)
hojnik na momente slabo bereš. Ampak ti je oproščeno, kot že ne vem kolikokrat.
Dobro, da dela na mojem Intelu pa čeprav z malo laga.
- spremenil: D3m ()
GenZNPC ::
Zato kr eni govorite o YOUTUBE, drugi o VLC, treji pa o tistem 4K kuharju, ki si ga potegneš.
TEMA JE O YOUTUBE 4K predvajanju ter ppredvajalniku!
... Grem zdaj takoj probat na puncinem c2d
skibidi
Dobro, da dela na mojem Intelu pa čeprav z malo laga.![]()
Nič ne berem slabo, so pa tvoji posti včasih izven konteksta; pa naj bojo še moji replyi :)
tudi v predvajalniku 4k nebo delal na c2d, razn pri smešno nizkih bitrejtih..
Nummy ::
i5-3350P, GTX660, CPU na 30-40%, grafična nekje 50%. Gledljivo ampak se vidi da spusti kak frame vsake toliko časa - nekje 1 frame na vsake 50-100. Linija 100/10, tak da linija 1005 ni težava. Je pa problem samega flash-a da ni optimiziran za take kvalitete video posnetkov oz. sam youtube.
Je pa smeh k so prbil da bodo chromebox-i predvajal 4k video tekoče, brez grafične kartice na dvojedrnikih...
komedija in pol. PRvo bo monitor videl samo 30Hz, kar bo vsazga glava bolela, pol pa še procesor ne bo psosoben sprocesirat zadeve.
Je pa smeh k so prbil da bodo chromebox-i predvajal 4k video tekoče, brez grafične kartice na dvojedrnikih...komedija in pol. PRvo bo monitor videl samo 30Hz, kar bo vsazga glava bolela, pol pa še procesor ne bo psosoben sprocesirat zadeve.
Kar je seveda čisto izvedljivo, glede na to, da imajo intlovi procesorji strojni dekoder za 4K.
| » | Kako močan PC za gledanje 4K na TVOddelek: Zvok in slika | 5280 (3762) | vaščan |
| » | Youtube 1080p 60fps strojno pospeševanje - katera grafičnaOddelek: Pomoč in nasveti | 3352 (2815) | Mavrik |
| » | 4k vsebina ne delaOddelek: Zvok in slika | 7084 (6628) | Jst |
| » | Na YouTubu prvi posnetek v ločljivosti 8K (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 46922 (42244) | PrimozR |
| » | Prihaja 14 nmOddelek: Novice / Procesorji | 20779 (18035) | iloveboobz |
