WD1600JS-55MHB1 DISK NE DA NIČESAR
dash_wallace ::
Do sedaj Je delovalo vse ok. (par minut nazaj)... Disk sem kak mesec nazaj še stestiral in je bilo vse ok. Sedaj pa se niti zavrti ne. Kaj bi lahko bilo.
WD1600JS-55MHB1
Na pomoč...
boogie_xlr ::
Kap ga je, oz elektroniko na njem. Nič nenavadnega, se dogaja.
https://slo-tech.com/novice/t587576
MIHAc27 ::
Moj rekord 1 teden.. se pravi test diska vse OK... čez 1 teden crknjen, niti zavrtel se ni več.
Prišel je pač njegov čas.
dash_wallace ::
Elektroniko bom naročil, pa da vidimo..
Duhec ::
Lahko je samo ležaj zaštekal.
Priklopi samo napajanje, brez data kabla. Vzemi malo debelejši izvijač, primi za kovinski del, z ročajem pa rahlo* udari po robu diska tam kjer so luknje za pritrditev diska.
* rahlo s tem mislim podoben filing kot pri razbijanju jajca; premalo ni nič, preveč ti pa med prsti ostane. :)
dash_wallace ::
Hmmm... Bom poskusil. Madonca ;)
dash_wallace ::
BorutK-73 ::
Če imaš pomembne podatke gor, potem se ti splača iskat elektroniko, pa še pri tem je 50% da nebo delalo.
Če ti je pa za podatke vseeno, pa v koš in kupi novega. Boš zapravil isto EUR plus imel boš novi+večji disk.
dash_wallace ::
podatki so o računovodstu za vsaj 10 let. Tako, da potrebujem podatke...
balocom ::
Mam izkušnje s reševanjem podatkov iz 1.5TB WD Green diska. Prvo sem probal kontakte spucat pa ni bilo efekta, čeprav so dejansko bili oksidirani, je pa pomagalo zamrzovanje diska pri -24°C malo več kot 12 ur. Po tistem sem podatke v parih urah rešil, nato je bil pa disk primeren samo za med smeti.
dash_wallace ::
Hmmm.... Za zmrzovanje sem slišal. Zakaj bi to pomagalo? Namreč disk se sploh ne zasuče več...
Duhec ::
A si ga kresnu po robu?
dash_wallace je izjavil:
če imaš tako pomembne podatke gor, zakaj hudiča nisi mel vsaj enga backupa ?!?! 8-O
balocom ::
iloveboobz je izjavil:
x2
Kaj se naredi s zamrzovanjem ne vem, vem pa da nekako sprosti zariban ležaj ali dva. Za par ur je dobr, pol pa ponovi vajo če imaš srečo. Pa zamrznjen disk postavi zunaj ohišja, po možnosti s elektroniko na gor, ker takrat se tvori ~ogromno kondenza.
BorutK-73 ::
that x3
OP, jaz bi na tvojem mestu probal še z zmrznitvijo, če to ne bo šlo, ti pa ostane profesionalno reševanje podatkov ki pa ne bo poceni.
ps
Takšne podatke bi jaz imel 3x backup. Sam imam 1x pa mi je skoraj vseeno za fajle.
dash_wallace ::
Pozdavljeni!
Podatke rešujem kolegu, ki ima firmo. Glede varnostnih kopij je pa itak vedno ista pesem... dokler se jim nič ne zgodi, tako dolgo ne rabijo kopije. :)
DISK SEM REŠIL!
1. Naročil sem elektroniko iz Poljske
Poljska @ Wikipedia
2. Potem sem na elektoniki zamenjal UI12ROM (čip)
3. Zadeva dela dalje in je že narejen KLON ;)
Hvala vsem za pomoč in dobrodelne nasvete...
BorutK-73 ::
Pozdavljeni!
DISK SEM REŠIL!
Poljska @ Wikipedia
Wait, še vedno uporabljaš ta disk za primarnega?
Prodaj vezje naprej, ostali deli diska v koš ali na polico da pokažeš folku kako izgleda notranjost diska, pa nabavi novega.
dash_wallace ::
Ne... Uporabljam KLON... Stari je le za na polico :)
Sicer dela naprej normalo... Ampak mu ne zaupam :)
Računalnik se ne zažene po nenavadnem hrupu (zvočni posnetek)
373251 (2503) jukoz
Disk v okvari
172732 (1955) niha
Trdi disk je prdnu?
175443 (4027) brainhood
Menjava elektronike na disku - WD green->blue
132437 (1991) Spajky
Krvavo nujno potrebujem pomoc pri sesuti plati in disku
214858 (3762) McMallar
