Krvavo nujno potrebujem pomoc pri sesuti plati in disku
overklocker ::
Spostovani!
Imam resen problem, sluzbeni racunalnik se mi je sesul total. Kondenzatorji napihnjeni ne prides vec v bios...
Disk naj bi se delal imam pa na njem ogromno zelo pomembnih podatkov.
Masina je bila stara vsaj 10 let na njem win xp
Doma imam novo masino win 10
Disk sem priklopil namesto dvd pogona zaznal ga je, napisal mi pa je da disk ni initializiran.
Zanima me kako lahko potegnem podatke dol, kater program, kateri nasvet, karkoli?
Formatiranje ne pride v postev.
Prosim za hitr odgovor, saj moram zadevo resiti v roku nekaj ur.
Hvala vsem na pomoci, res jo potrebujem
Motherboard:Asus X570eStrix CPU:AMD 5950X ,GPU: RTX 5080,
128GB RamDDR4,Hladilnik NoctuaNU15s,Tipkovnica:Crosair K95 Miška:Logitech g903
2x Samsung m.2 980PRO 500 gb,2x Samsung 860evo 2tb,Monitor:Samsung Odyssey G9
FX6300B ::
probaj narediti linux live kakšen ubuntu bo še najlažje in prekopiraš podatke
+ možen problem z gonilniki
May the force be with you!
  • spremenil: FX6300B ()
forplan ::
Meni je pri enakem problemu edino pomagal program MiniTool Partition Wizard Professional Edition.
Upaj, da ni z diskom tudi kaj narobe...
da se strinjam
meacho ::
Če disk še dela, pa je le particija pokvarjena, potem te lahko reši kakšen EaseUS Data Recovery.
Če je pa disk fuč, pa je najbolje, da se obrneš na kakšen Kotar.
overklocker ::
FX6300B je izjavil:
Točno tak problem imam
forplan je izjavil:
Ravnokar probavam
GetDataBack iz npr Hiren's boot cd-ja bi pomagal. Najboljša je verzija 9.9.
overklocker ::
 Disk Kaput
Disk Kaput
Partiton wizzard ne najde diska sploh
overklocker ::
meacho je izjavil:
ta program tudi brez uspeha
forplan ::
če ti gre za kake pomembne podatke, boš največ naredil če čim prej nehaš uporabljat disk...
http://www.kotar.si/servis.html
Prejšnji teden dalo en disk tja, 500€ brez ddv...
da se strinjam
jukoz ::
Nehaj se igrat s temi tooli in zapeči/napiši en ubuntu oz nek linux live cd/usb in bootaj iz njega.
Nato naredi diskdump - direktno kopijo celega diska:
# dd if=/dev/sdA of=/dev/sdB
sdA je originalni disk, sdB je nadomestni disk kamor boš kloniral in dela eksperimente.
Nato mountaj skolinarni disk in poglej kaj je gor - če so se samo napihnili kondenzatorji to še ne pomeni da so podatki na disku kakorkoli poškodovani.
Najhitreje boš poizkusil s SLAXom - http://www.slax.org/
Nima automounta tako kot Ubuntu in podobni sistemi, tako da boš lahko mountal read-only.
Ko se zažene se zlogiraš --> u: root; p: toor
Zaženeš terminal in pišeš
# fdisk -l
ti izpiše katere diske in particije vidi (mimogrede, a veš kakšen disk je sploh to - velikost, št particij, tipi particij?)
win particije imajo oznako "fat" (fat32, fat16) in "ntfs" - prva particija na disku je običajno windows boot, velika par MB do par 100MB, odvisno od sistema. Druga bo C in tako dalje. Če je to kakšna mašina od IBM/Lenovo, HP, DELL, ... imajo še recoveri particije, ki so fat ali ntfs.
Narediš par folderjev kamor boš moutal particijo:
# mkdir /tmp/particija_c
in tako dalje če jih imaš več
potem pa v najboljšem primeru mountaš disk
# mount -o ro -t fat32 /dev/sd?1 /tmp/particija_c
oz če imaš ntfs particijo
# mount -o ro -t ntfs /dev/sd?1 /tmp/particija_c
in pogledaš kaj je našel - ? je tisti disk na katerem maš podatke (nekaj v obliki sda1, sda2, sdb1, ...)
"-o" pomeni options - v tem primero read-only
"-t" je tip particije
če ga ne vidi vseeno pa vidi particije lahko eksperimentiraš dalje in mu poveš kakšna particija naj bi bila - ampak to je samo če si pogumen, če imaš full pomembne podatke jih daj mojstrom za rešit (čeprav kotar so bolj če je kaj fizično narobe z diskom, ostalo se da rešiti s SW).
zaženeš fdisk na določenem disku
# fdisk /dev/sd?
In potem maš tam napisano pomoč.
Če želiš spremeniti kako se bo particija javila sistemu mu daš komando "t" in izbereš katero particijo boš spreminjal.
Kode particij dobiš z "l".
Glede na to da je to novejši sistem so dos particije obvezno fat32, ntfs so pa seveda ntfs.
Ko zamenjaš shraniš nastavitve z "w" in greš iz fdisk-a.
Nato pa še enkrat ponoviš mount:
  • spremenilo: jukoz ()
gddr85 ::
mogoče probaš še s tem http://findandmount.com/
MIHAc27 ::
Če javi, da disk ni inicializiran, potem se je sesula particija. Jaz ponavadi z Ontrack easyrecovery rešim zadeve, ampak zadeva traja tudi cel dan, preden sploh vidiš, a je kaj uporabnega ali ne.
Na PC-ju je tudi ta zelo soliden program za popravilo particijske tabele:
http://www.partition-recovery.com/
overklocker ::
no sem se boril celo noč, ampak je diagnoza da je disk crknil. Ne poganja ga, zazna ga velik je samo 512 bajtov.
Bil sem pri lokalnem računalniškem guruju, in je rekel da edini način da pridem do tega je da zamenjam elektroniko s popolnoma enakega diska. in ga poizkusim zagnati.
Tko da projekt se je šele začel....
tor2 ::
Rtv servs, ti zamenjajo kondije.
Za hdd, uporabi testdisk, na ta hdd ničesar ne zapisuj !
  • spremenilo: tor2 ()
Valentin ::
Za reševanje podatkov iz diska ti priporočam tele, so dosti cenejši kot Kotar:
http://www.maitim.si/
overklocker ::
Sem dobil odgovor:
Rabim identicen disk:
Zamenja se elektronika in resi podatke
Valentin ::
overklocker je izjavil:
Sem dobil odgovor:
Jaz sem probal na ta način, vendar brez uspeha. Podatke so mi potem rešili mojstri iz linka, ki sem ga dal...
erex ::
Zamenjat samo plate ne bo dost, potrebno bo še iz ene na drugo plato rom čip prestavit.
mat xxl ::
  • spremenil: mat xxl ()
MIHAc27 ::
Model pa LBA more bit v nulo isti. Pa še potem je ponavadi treba menjati Rom čip kar omenja že erex.
P.S.: Imam en tak disk... v nulo enak, celo datum izdelave je isti. Žal ima tudi verjetno elektroniko zanič. Disk zazna a ga ne moreš formatirat.
  • spremenil: MIHAc27 ()
McMallar ::
Si preprican, da disk slucajno ni kriptiran? Tam 10 let stari Dell prenosniki (verjetno tudi drugi) so imeli opcijo, da je disk delal samo v specificnem prenosniku.
Si probal tudi s SpinRite? Baje, da pomaga ce so tezave z povrsino diska. Ce se odlocis sam resevati podatke bi jaz definitivno probal se s tem preden bi menjal elektroniko.
Because OCT31 = DEC25
zunanji disk (strani: 1 2 )
9716302 (7210) Rias Gremory
"Access is denied" če hočem iniciirat disk (zunanji)
292619 (2110) ncop1
WD my book essential ploščica
6955 (785) lolceh
WIFI router + disk
385492 (4748) GenZNPC
kako mountat USB ključ v linuxu
Oddelek: Operacijski sistemi
492978 (2485) Senzacionale
