AMD Mantle
AMD Mantle
Pa kaj ti ni jasn. Nehaj vlečt vzporednice z tem, kake gaine je dobil PC z konzolami.
Če so zmožni dodati še GPU boosta (kar je malo verjetno)... lahko to podprejo tudi konzole... Potem bi XBoX lahko poganjal na 1080P :)
razlog, da xbox ne preblavja 1080p ta trenutek, je poleg manj shader enot problem predvsem v DDR3 in eDRAMu, ki razvijalcem dela predglavice pri optimiziranju (predvsem, ker ga je premal).
klkkkkkkkkkk je izjavil:
54j0 je izjavil:
Sprva tudi jaz nisem točno vedel, kako je okoli teh api-jev na konzolah, zdaj pa mi je čisto razumljivo, da jih bi mantle/directx/opengl kvejčemu okrnil. Res škoda, da sta se konzola in pc razvejala, namesto da bi ubrala neko srednjo pot (običajni pc, ki bi imel "pure game mode" ali nekaj takega). Konkurenca je blagoslov in prekletstvo obenem :).
Ja trenutno bi jih okrnil...
Če povežeš dejstva
Mantle beta 2014
GPU 10-15 boost
CPU huge boost
Tako, sem jaz razumel smisel tega
Če bodo dali dodaten boost GCN jedru potem se lahko zgodi, da bo PS4 podpru
Hojnikb razumem te,
jaz sem samo povedal, kako razumem ta članek...
ignoriraj ta članek, ker pisec očitno nima pojma o čem piše.
klkkkkkkkkkk ::
Na forumuh tudi pišejo o podpori hUMA na PS4 in X0 - kar je tudi povezano z MANTLE
Ima kdo kakšen vir o tem?
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
daj izbij si že enkrat iz glave konzole in mantle :)
klkkkkkkkkkk ::
iloveboobz je izjavil:
hehe... Mah malo sem premislil, ko sem videl članek :)
Mantle je šele "beta stage", mi pa že .... jah hitro te zmede en članek, ki ga na taki strani (exstreme)
No tu je vredu članek, zakaj je AMD prešel na MANTLE
http://www.extremetech.com/gaming/16754...
Senitel je izjavil:
TechBeats je izjavil:
Fora ni samo v FSP boost, z Mantle se bo dalo iztisniti več draw calls, kar bo naredilo bolj živ svet z več detajli. Driectx je tam do max 15.000calls, Mantle baje tudi do 90.000calls, povprečno tam 30-50K calls.
That's so 3 years ago...
Kje v tem grafu bi bil MANTLE, če verjamemo brošuram oziroma znanim testom?
Tam kjer je OpenGL.
Senitel ::
Mantle bi bil hitrejši kot OpenGL. Ampak kot sem že rekel, tistle graf je star 3 (TRI) leta! GeForce 580 ne podpira vsega kar podpirata GCN/Kepler. Danes s standarnimi OpenGL razširitvami bi pomojem komot spravil tistle kompleten graf za OpenGL pod 20ms. Ko smo že pri tem, se mi zdi da še mam nekje source... >:D
Mantle beta 2014
GPU 10-15 boost
CPU huge boost
Lahko prosim razložiš kako prideš do 10-15% GPU boost zaključka?
Senitel ::
Izvoli in pokaži GPU boost in zraven dodaj še razlago zakaj je to GPU boost.
klkkkkkkkkkk ::
Senitel je izjavil:
razlagal nebom...
mogoče imaš prav... je pač i5 bottleneckal R7 260X
http://www.legitreviews.com/amd-mantle-...
Senitel ::
Eko malo občutek kaj se je spremenilo v teh nekaj letih:
Razen tega, da je NV spremenila taktiko v driverjih (bi bilo zanimivo pognat GTX 580 še enkrat...) v driverjih prav nič.
GTX 680 pribije ven 2,6 miljarde trikotnikov na sekundo (2,6 trikotnika na clock - 4 na clock je teoretični maksimum) in pri 5600 DrawPrimitive klicih začne CPU žlajfat.
Nove OpenGL številke sledijo.
  • zavaroval slike: Senitel ()
Xserces ::
Lah še za amd? :) Da se neko primerjavo naredi. Če je seveda možno
klkkkkkkkkkk ::
Lahko kdo naredi kakšen starswarm benchmark z i5 K?
settingsi RTS/low, če je le možno pri 3.5Ghz (da imam primerjavo i3/fx 4300 vs i5)
deadzone ::
Jaz moram povedati, da sem ogromno pridobil z mantlom. Igram na 1280x1024, tako da je veliko na CPUju. Z Directxom sem bil tam okrog 50-60FPSjev, z mantlom pa imam konstantno 100. Omejil sem, ker gor je brezveze. Nastavitve pa vse ULTRA 4X AA. Res ne rabiš veliko zapravljat, da imaš BF4 @60FPS z mantlom.
AMD Fx-8120 4.5GHz, XFX 7870 2GB, TGX 4Gb 1600MHz, GIGABYTE 990XA-UD3
Xbox 360 Slim 500GB JTAGd Origin:Matija2209 Xfire:matijaz
klkkkkkkkkkk ::
AMD FX 8120 je vseeno zelo zelo dober :)
Bi lahko naredil en benchmark zame?
FX 8150 at 3.0Ghz
Starswarm RTS-low
--directX in Mantle
jaz dobim okoli z Mantle x3.2 FPs Boost
Imaš čas?
Isotropic ::
http://forums.anandtech.com/showthread....
zanimiva diskusija o amd mantle
So DX11 multithreading works, and works well by all appearances at doing what it was designed to do; reduce or eliminate CPU bottlenecks.
Now fast forward to 2013. Throughout this time, AMD has never released a DCL enabled driver. Rumors were that they were never able to get any performance increases with it. It either resulted in no performance increase, or LESS performance.
Implementing DX11 multithreading was never on AMD's list of things to do though, because unbeknownst to most, they had been developing a new API for years. They named this API Mantle, and it was formally announced on September 26 2013. There were clues though.
vaščan ::
Za 1280x1024 je pa dandanes rač hitro dovolj zmogljiv.
NightHawk ::
deadzone je izjavil:
In če bi imel Intel i5 procesor, bi imel že po defaultu na 1280×1024 resoluciji 100fps brez Mantle.
Ampak vseskozi se je govorilo, da itaq noben ne igra na nizkih resolucijah tak da so ti testi brezvezni. Očitno nekdo igra.
Spock83 ::
A se da kje na netu primerjat starsswarm bench s proci in GPUji? No nimam več AMD beta driverja, ker je bolj alfa. :) (BF4 je laufal na 40fps)
deadzone ::
NightHawk je izjavil:
To sem vedel že takrat. Cena je bil ključen faktor. V času nakupu je i5-2500k stal 200€, FX-8120 pa sem dobil za 120€. Sedaj sem pa na istem, tako da mi ni žal.
vaščan ::
2500k In single-threaded tasks, the processor is 48% faster.
The FX-8320 is 7% faster in multi-threaded tasks. It can be up to 35% faster in some tests.
Če igre uporabljajo do 4jedra je i5 2500k 48% hitrejši od vseh amd procesorjev. Če pa igre uporabljajo recimo idiličnih 8 jeder perfektno in je fx8320 35%hitrejši.
Moraš še vedno upoštevat da intlov cpu na clock precej več podatkov lahko pošlje grafični in potem tistih 35% v multithreadu ni več tako veliko. Multithread benchmarki in multithread optimizirane igre so nekaj čisto drugega.
V igrah ni važno samo da cpu cel kup robe zračuna se morata potem še s grafično zmenit da bo vse štimalo kot je treba in če je cpu na clock velik hitrejši se lahko hitreje sporazumevata in posledično zadeva deluje hitreje več fpsjev. Tukaj pa vskoči mantle in popravi situacijo za amd.
Koliko pa kaj igre imajo thread-ov te dni?
klkkkkkkkkkk ::
MrStein je izjavil:
Igrce ti bodo poplnoma utilizirale 2-3-4 jedra - tako je trenutno, tako, da več kot 4 jedra se nesplača
- Imaš izjeme
BF4, Crysis 3
In nekatere še prihajajo
Če kupiš i5 3350/4430 je več kot dovolj
Clubraider ::
Igra Theif nebo podpirala Mantle.
http://www.guru3d.com/news_story/thief_...
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
klkkkkkkkkkk ::
Če si dal link in piše, da bodo izdali patch v marcu
Clubraider ::
Sorry mislil sem napisati, da takoj/v začetku nebo podpirala.
Moja napaka.
vaščan ::
Pa oglašval so najbl da bo u štartu podprla. Na dx recomended i7, fx8 lool. Ne vrjamem nič več dokler ne stestiram na konc bo pa na 2jedrih špil laufal.
klkkkkkkkkkk ::
vaščan je izjavil:
Sam imaš i7 pa sam sprobaj
Bergyb ::
DirectX & OpenGL to open up low-level access
Kot kaže, je Mantle zelo pripomogel k temu, da bomo končno dobili DX, kakršenga imajo konzole. Več informacij bo v sredini marca, tk da upam, da bomo zvedeli, če bo DX12 delal na trenutnih grafičnih karticah, ali bo potreben nakup novih...
Dostop do grafične in pomnilnika podpirajo vse GCN AMD grafične in pa najnovejše od Nvidie, tk da lahko upamo, da bo DX 12 podprt s strani teh, kot je bila npr. sprememba za DX 11.2.
No, te spremembe bomo najbol veseli vsi, ki imamo starejše CPUje (ali ne predragih Intelov), saj se pohitritev najbolj pozna pri teh.
Čestitke AMD-ju, da so se ostali zganili.
Senitel ::
...will present high-level concepts available in today's OpenGL implementations that radically reduce driver overhead-by up to 10x or more
Je pa mal fun, ker AMD kar še ne podpira teh standardnih OpenGL 4.4 razširitev... Kar nekaj tega je pa še vedno NV only. Se mi zdi, da se "ostalim" dejansko ni treba tolk hudo premaknit. Je pa AMD naredil cel buzz okrog tega.
klkkkkkkkkkk ::
Spock83 ::
Mantle bo kar počakal na boljše driverje.
klkkkkkkkkkk ::
Spock83 je izjavil:
14.2 probaj pri meni je pomagalo čeprav so še zmeraj probleme razen, če malo znižam detaile.
Pri teh benchmarkih je smnao zanimivo, da je bil i7 bottleneck (ogromen)
Spock83 ::
Spock83 je izjavil:
Ty. Sem maloprej prebral novico.
"Specifically, hangs and stuttering is now resolved for the Mantle codepath in Battlefield 4"
klkkkkkkkkkk ::
Še zmeraj je Memory bug.
Takoj ko zmanjšam resolucijo ni več droppov (CPU pikes).
kako je lahko različen bench. rezultat med GTX 780Ti in R9 290X, če naj bi bil CPU bottleneck?
Spock83 ::
Aha razumem.
klkkkkkkkkkk ::
Spock83 je izjavil:
Aha razumem.
Lahko sam pogledaš - command (¸)
PerfOverlay.DrawGraph 1
Perfoverlay.DrawFps 1
Spock83 ::
Torej naredim screen shot? Ali probam ujeti memory bug? :)
klkkkkkkkkkk ::
Ni treba.. lahko samo spremljaš in poveš malo rezultate ...
vaščan ::
thief i7 my ass sprobano 1core ga nabija ostalo pa počiva.
Skyman ::
meni mantile dela bolj z novimi driverji (14.2 beta)
Xserces ::
14.2 v1.3 mislis?
Spock83 ::
Velja. Upam, da mi danes zvečer rata, če ne bom pa jutri. Zdaj imam novo ločljivost 2550x1440. Bomo videli kakšna bo razlika.
Spock83 ::
Star Swarm Stress Test - (C)2013
== Hardware Configuration =================================
GPU: AMD Radeon R9 200 Series (290x)
CPU: GenuineIntel
Intel(R) Core™ i7-4770K CPU @ 3.50GHz
Physical Cores: 4
Logical Cores: 8
Physical Memory: 8539312128
Allocatable Memory: 140737488224256
DX:
== Results ================================================
Test Duration: 360 Seconds
Total Frames: 14065
Average FPS: 39.06
Average Unit Count: 4018
Maximum Unit Count: 5646
Average Batches/MS: 657.21
Maximum Batches/MS: 1450.04
Average Batch Count: 19216
Maximum Batch Count: 155833
Mantle:
Total Frames: 20534
Average FPS: 57.04
Average Unit Count: 4429
Maximum Unit Count: 5633
Average Batches/MS: 979.03
Maximum Batches/MS: 4593.50
Average Batch Count: 19976
Maximum Batch Count: 137861
Jst ::
Na Game Developer Forumu (GDC) bo Max McMullen iz Microsofta imel naslednje predavanje:
DirectX: Direct3D Futures (Presented by Microsoft)
Come learn how future changes to Direct3D will enable next generation games to run faster than ever before!
In this session we will discuss future improvements in Direct3D that will allow developers an unprecedented level of hardware control and reduced CPU rendering overhead across a broad ecosystem of hardware.
If you use cutting-edge 3D graphics in your games, middleware, or engines and want to efficiently build rich and immersive visuals, you don't want to miss this talk.
Smells like Mantle. AMD se je zafrknil. Če bi že z izidom BF4 podpiral Mantle in vsi naslednji špili, ki so prišli do sedaj, bi ustvaril PR zagon, vlak, na katerega bi vsi hoteli. Tako je pa "showcase" igra BF4 že prišla polno bugov, Mantle je zamudil in tudi igre, ki izhajajo, nimajo Mantle support out-of-the-box.
Tako da "Project Mantle," ki je zgledal zelo obetavno novembra 2013, že štiri mesece kasneje dobiva hudega konkurenta - Microsoft z Direct3D. In tako bo Mantle šel v pozabo, njegova prednost namreč prihaja v najbolj razširjeno knjižnico DirectX. OpenGL, pa kolikor sem seznanjen, pa že podpira ukaze, ki imajo low CPU overhead. Sicer pa je to za nas, potrošnike, samo dobro.
Jaz ne vem, kaj je z AMDjem in njihovim PR oddelkom? Kaj se nalašč streljajo v nogo... :/
klkkkkkkkkkk ::
Okey...
Sepravi špili bodo dobili večjo podporo multithreada, manj CPU obremenjeni itd.
Recimo FX 6300+R9 290/X je odlična izbira za MANTLE na BF4!
Ti povme nekaj... za AMD bi blo slabše, če MS nebi ukrenil ničesar.
No za gamerje je pa to zelo pomembno. Boljši software = več fizike itd. = boljša igra
kriko1 ::
Torej bomo vsi dobili t.i. "Mantle". Win-win 8-)
Je možno pa, da bo na voljo v novi D3D specifikaciji katera bo podprta samo na bodočih grafičnih karticah?
  • spremenil: kriko1 ()
Spock83 ::
Zanimivo, da je v BF4 je mantle enakovreden ali celo slabši pri resoluciji 2550x1440 8-O Se pa vidi, da je dosti grafičnih anomalij. So pa framerati bolj enakomerni. To je zdaj tko subjektivno bom si moral cajt vzet za bolj natančen benchmark.
klkkkkkkkkkk ::
Directx 12
Oddelek: Programska oprema
92915 (1880) Dr_M
NVIDIA pripravlja osvežitev Titana (strani: 1 2 3 )
10847631 (41389) CellarDoor
Mantle za Battlefield 4 končno prihaja (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Igre
9531697 (27524) Jst
nVidia odgovarja AMD-ju (strani: 1 2 )
5420649 (15964) Furbo
