Išče se Raspberry Pi - Raspbian poznavalec
mm1992 ::
Potrebovali bi nekoga z izkušnjami za Raspberry Pi - Raspbian. Imamo že delujoč prototip želeli bi pa predvsem izkušnje na področju nastavitve zagonskih scriptov in ostalih nastavitev.
Kako naprimer zagnati GUI Java aplikacijo brez desktop environmenta?
Nastavitev statičnega IP in DNS
Nastavitev NTP
Fajn bi bilo če ste iz Maribora ali okolice.
Ponudbe na ZS
1) brez X nebo šlo -- torej rabiš desktop (vsaj za GUI)
2)https://wiki.debian.org/NetworkConfigur...
3)je že nastavlen
Za vse kar rabiš, maš ali
a) raspberry pi forume http://www.raspberrypi.org/forum/
b) debian forume https://wiki.debian.org/DebianResources
kloko ::
Tudi če je grafična aplikacija, lahko deluje brez desktop okolja, celo brez fizične grafične karte, uporabi se npr. Xvfb.
L.p., Kloko
AndrejO ::
Xvfb ti prikaz skrije. Če želiš zagnati Java GUI aplikacijo, ki nekaj prikaže, pri temu pa ne želiš celotnega namiznega okolja, lahko to storiš z nekaj malega telovadbe s konfiguracijskimi datotekami za Xorg strežnik.
mm1992 ::
A se najde kje kakšen tutorial za zagon te java aplikacije brez desktopa?
hvala
Vi ne rabite raspberry stručkota, ampak Linuxaša.
Za zagon Jave napišeš skripto in jo daš v init.d.
Tako ali tako pa bi bilo bolje da se Java aplikacija zažene preko http.
misek ::
mm1992 ::
Pol pa strokovnjaka za linux... Sem mislil da se raspbian razlikuje od ostalih.
misek - bom sproba pa sporocim kako je slo
raspbian je debian za raspberry pi ...
nič več ...
En compile za specifično platformo
mm1992 ::
Zdaj mi je uspelo zagnati aplikacijo... amapk je samo črn ekran. Čeprav v odzadju program teče (vidim na serverju).
Ima kdo idejo?
Pa si imel črn ekran preden si zagnal aplikacijo?
In kje si jo zagnal? V konzoli?
Ti X-Windowsi laufajo?
  • spremenil: Invictus ()
mm1992 ::
Ok, zdaj mi je uspelo... Prosim samo, če mi lahko nekdo potrdi ali je tako prav.
Naredil sem po 3-step metodi na zgornjem linku. Raspbian sem nastavil da se boota samo v console mode.
Potem pa sem v #~pi/.xinitrc napisal
openbox-session &
sudo java -jar /home/pi/eTM/eTM.PI.jar
brez openbox-a mi ni delalo. Za kaj se sploh ta potrebuje?
  • spremenil: mm1992 ()
če se Unix boota v konzole mode, potem nobena GUI aplikacija ne dela. Pika.
Zaženi zadevo v X-Windows mode. Level 5 boot, ne Level 3.
Ali pa najprej štartaj X-Windowse. startx ...
Invictus je izjavil:
as i said
iloveboobz je izjavil:
3)je že nastavlen
mm1992 ::
Ne sej startx se zazene ta skripta pa potem požene mojo aplikacijo. Vse sedaj dela ok. Zanima me samo če je to pravi način?
Če ti dela, potem definitivno je ;)
Malo se še nauči o Unixu. Ne bo škodilo ...
mm1992 ::
OK, hvala za pomoč.
Bi bilo priporočljivo, če se bom kaj delal. :)
priporočam ti še, da si zloadaš tazadn raspbian, ki ma dosti pospešitev x.org driverja. Pa vklop še CMA, da ti se ti ram razporeja med gpu/cpu dinamično.
moj_nick ::
Dobro bi bilo tudi uporabiti screen, zato da ko zapreš ssh, ti še vedno tečejo vsi programi.
110111001001010001010000
brodul ::
moj_nick je izjavil:
Za take stvari bolje uporabljat. http://supervisord.org/
Dela tudi za nepreviligirane uporabnike, popakiran prakticno povsot.
Bash while [ 1 ] loopi v screenu, niso dobra praksa. Obstaja tudi nohup ukaz, ki tudi ni dobra praksa (tako da ni niti screena treba imet).
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
mm1992 ::
Bom malo pogledal opcije.
Še eno vprašanje: uporabljam wicd za nastavljanje ip in dns. Vse nastavljem v terminalu z " sudo wicd-curses". Kakorkoli pa to nastavim, se mi PI ne connecta na tisti IP ki sem ga nastavil. Je potrebno kaj zagnati?
Hvala
Raspberry Pi (strani: 1 2 3 4 … 88 89 90 91 )
45381135325 (372452) Kurzweil
Debian Stretch / minimum gnome desktop install
Oddelek: Operacijski sistemi
71377 (1199) Ozric
Najljubši Linux/Unix OS/Distro (strani: 1 2 3 4 )
15749380 (38611) diler515
Raspberry Pi - Linux
Oddelek: Programiranje
322537 (1648) blackwing
[ARM] Problem pri prevajanju kode
81242 (1147) Hayabusa
