Forum » Programiranje » [javascript] else if primer
kornilov ::
Imam 9 sklopov, na sliki sta prikazana samo dva sklopa, kjer sta spremenljivki "zdravje2" in "ljubezen2".
Spremenljivke so vezane na datum, njihova vrednost se dnevno spreminja in znaša med 0 in 5.002 .
1. Zanima me, kako bi se lahko skrajšalo ta čreva? :)
2. Če zadnji (else if) v vsakem sklopu spremenim v (else) zadeva ne deluje več! Zakaj?
if((zdravje2>=0)&&(zdravje2<1)) {
document.write('<img id="a" src="wpimages/1.png">');
else if ((zdravje2>=1)&&(zdravje2<2)) {
document.write('<img id="a" src="wpimages/2.png">');
else if ((zdravje2>=2)&&(zdravje2<3)) {
document.write('<img id="a" src="wpimages/3.png">');
else if ((zdravje2>=3)&&(zdravje2<4)) {
document.write('<img id="a" src="wpimages/4.png">');
else if((zdravje2>=4)&&(zdravje2<5.002)){
document.write('<img id="a" src="wpimages/5.png">');
document.write("<br/>");
if((ljubezen2>=0)&&(ljubezen2<1)) {
document.write('<img id="b" src="wpimages/1.png">');
else if ((ljubezen2>=1)&&(ljubezen2<2)) {
document.write('<img id="b" src="wpimages/2.png">');
else if ((ljubezen2>=2)&&(ljubezen2<3)) {
document.write('<img id="b" src="wpimages/3.png">');
else if ((ljubezen2>=3)&&(ljubezen2<4)) {
document.write('<img id="b" src="wpimages/4.png">');
else if((ljubezen2>=4)&&(ljubezen2<5.002)){
document.write('<img id="b" src="wpimages/5.png">');
- spremenilo: kornilov ()
Math Freak ::
Zakaj zmeraj pišeš pri else if >= 1, >= 2, itd. Odvisno kakšni so možni podatki: če se lahko negativna števila, potem lahko daš na začetku if ljubezen2 >=0 in ugnezdiš vse ostalo notri.
kornilov ::
Lahko, vendar sem opazil napako. Napisati bi moral
(zdravje2<=5.002)ker sem predhodno delal z modulom %5.002. Zakaj delam napake, ker sem začetnik. :) Nimam negativnih števil.
Math Freak ::
Delno se poenostavi tako:
if (zdravje2<1){
else if (zdravje2<2) {
else if (zdravje2<3) {
else if zdravje2<4) {
else if zdravje2=<5.002){
document.write("<br/>"); Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Math Freak ()
kornilov ::
Hvala, to je bolje. Bi se dalo ta sklop napisati kot samostojno funkcijo? In kako bi to funkcijo klical?
Math Freak ::
Ali lahko zavzema vrednosti večje od 5.002. Če so dovoljene lahko namesto else if uporabiš else. Glede na to, da je besedilo konstantno, lahko še vse to v for zanko vržeš, pa boš imel zelo kompaktno.
kornilov ::
Vrednost je samo od 0 do 5.002. Sem imel v mislih for zanko, samo je ne izpeljem brez napak.
Math Freak ::
A je to programski jezik java ali kaj? Aja sj piše gor =p. Nvm.
Math Freak ::
Hmm u javi nisem veliko delal. Verjetno najprej napišeš to kot metodo, ki nič ne vrača, daš notri parameter zdravje2 in ljubezen2 tipa decimalno število, in kličeš metodo v Mainu?
kornilov ::
Hvala za čas, Freaky.
Bi znal kdo spraviti to čudo v for ali kakšno drugo zanko?
if (zdravje2<1) {
else if (zdravje2<4) {
else if (zdravje2<=5.002) {
document.write("<br/>"); Math Freak ::
Npr:
for (int i = 1; i <= 4; i++){
if (zdravje2 < i && zdravje2 > i - 1){
document.write("<img id='a' src='wpimages/" + i + ".png'>");
if (zdravje2 > 4){
document.write("<img id='a' src='wpimages/5.png'>");
Math Freak ::
Če bi dal stvari, ki so večje od 5 v 6.png, potem bi bilo veliko lepše in manj kode. Samo narekovaje sem ti zamenju, ker meni ne prime tisti vrstni red ...
garamond ::
function update(parameter, id){
var p = parameter;
if((parameter>=0) && (parameter<=5.002)) {
if((parameter>5.0) && (parameter<=5.002)) {
p = 5;
document.write('<img id="' + id + '" src="wpimages/' + Math.ceil(p) + '.png">');
update(zdravje2, "a");
- Za vrednosti točno 1.0, 2.0 itd se ta koda razlikuje od tvoje
- Uporabljen je Math.ceil, ki zaokroži število navzgor na celo število
- Mogoče uporabi jQuery da ne bo treba vedno pisat document.write
- V brskalniku vklopi developer tools in poglej, kakšne napake ti javi js
- Nisem testiral kode
@Math Freak: java != javascript ;)
Math Freak ::
Ok, vzeto na znanje. Večje ali enako sem pozabil: zdravje2 >= i - 1
kornilov ::
Perfektno deluje, hvala garamond, hvala Freaky, morda kdo predlaga kakšno angleško "praktično" literaturo o javscriptu in podobnem? JQuery? Da slišal sem že zanj.
var p = parameter;
p = 5;
document.write('<img id="' + id + '" src="wpimages/' + Math.ceil(p) + '.png">'+'<br/>');
} // Math.ceil(): zaokroži navzgor na celo število
update(ljubezen2, "b");
.............. Zgodovina sprememb…
Math Freak ::
@garamond
Zakaj si pa 2x preverju, če je parameter manjši ali enak od 5.002? Če ni manjši ali enak že tako ne bo prišel v drug pogojni stavek.
kornilov ::
V drugem stavku je preverjal vrednost med 5.0 in 5.002 in ji priredil vrednost p = 5. Če bi imel vrednost nad 5.0, bi drugače dobil vrednost npr. Math.ceil(5.002) = 6, kar bi bilo napačno.
Math.ceil(p)
Math.ceil(p)
Math Freak ::
Sj to štekam,
Verjetno ni treba preverjat 2x isto zadevo, ali pač?
if(parameter<=5.002){
if(parameter<=5.002){Verjetno ni treba preverjat 2x isto zadevo, ali pač?
garamond ::
Math Freak, imaš popolnoma prav. V drugem if stavku tega ni treba več preverjati, ampak jaz sem verjetno prekopiral vrstico kode in samo spremenil številke :D
Za dobro literaturo pa ne vem (jaz itak ne poznam dobro javascript). Bo kdo drug povedal? Bi pa rekel da se splača naučiti zelo natančno od začetka in ko to znaš, pride na vrsto objektno programiranje, ki ga v js lahko narediš na desetine možnih načinov.
| » | [javascript] return stavekOddelek: Programiranje | 1279 (1101) | lebdim |
| » | C# (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 14517 (11352) | Ericssony |
| » | Masterpage in jQuery(ajax call)Oddelek: Programiranje | 1712 (1540) | hatchette |
| » | Najlepše slovenske balade so??Oddelek: Sedem umetnosti | 11444 (11026) | boych |
| » | lepi verzi za porokoOddelek: Loža | 8452 (8209) | Zero |
