Forum » Strojna oprema » Intel Broadwell
Intel Broadwell
Ja, se strinjam, ampak temu bi rekel na zalost.
Konzole pa to kazejo sele s trenutno generacijo... Ki je izsla 1 mesec nazaj?
Qushaak ::
Roko na srce, integrirane grafike bodo kmalu dovolj zmogljive za igranje pri visokih resolucijah za kake strategije. Napredujejo s svetlobno hitrostjo, kar pomeni, da se da kmalu ujeti da bodo dovolj hitre za ljudi, ki občasno igrajo igre.
PARTyZAN ::
Na obzorju je 4k, dedicated grafika ni niti približno še pripravljena. To kar je v CPUjih bo v prihodnosti popolnoma neuporabno, razen če se zgodi kakšna večja revolucija.
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
Je pa izklopljen do te mere, da prispeva zanemarljiv delež toplote.
kaj pa delas z gpujem?
po mojem ne ves kaj bi pocel, pa bi pac imel kaj vec (samo da bi imel)
pospešuješ zadeve. Hitrejši GPU = hitrejše izvajanje.
In to nimam v mislih iger..
ni nezanemarljiv
se vedno nisi povedal kaj ti dela gpu, kolk je hitrejsi od cpuja in kolk bi pridobil z loceno graficno
pospeševanje videa (tu sicer nimaš kej več izboljšat), hardwaresko pospeševanje renderja spletnih strani... to so stvari, ki jih vsak počne in se jih ne zaveda.
In od kje ti ideja da ni nezanemarljiv ? Last time i checked, mi iGPU kuri točno 0.00W. Powergating pa to..
Najraje bi videl da bi obstajalo proci z in brez tega GPUja v procu. In bi lahko ponujali za rahlo nižjo ceno proc brez tega "sranja".
Gpu bo vedno zraven, lahko se zgodi samo (kar se je ze), da bo izklopljen. Pri Xeonih je to bolj pogosta praksa.
Lahko pa gres na Lga2011, ce ti to tok pomeni.
Kaj jamraš, sj maš P model procesorjov, kjer je grafika izklopljena.
Za čisto brez grafike pa morš posežit po 2011, kot je @Dr_M rekel..
mogoce kaksen link, render na hd2500 in recimo hd4600, pa seveda potem na kaksni 7750?
Po mojem bodo ločeni GPU-ji (grafične kartice) kmalu le še nišni izdelek oz. uporabljena samo za neka specifična področja. Tako kot to velja za zvočne kartice.
Prihodnost je v CPU + GPU integrirani kombinaciji. Konzole že nekaj časa kažejo v to smer.
ko bodo cene primerljive, se bo folk potem odlocal ali igpu ali locena, s tem da se mora se moc primerjat
sedaj to se ni mogoce
pa pri konzolah nimas izbire grafike,kupis pac celoto
- spremenil: trnvpeti ()
Qushaak ::
Ko bo 4k vsaj približno dobro zaživel, se bo zamenjalo še nekaj generacij grafik. Če bodo napredovale vsaj tako hitro kot v zadnjem obdobju verjamem, da bodo kos tudi težjim nalogam (na pa še ultra težkim).
Hmm...nekateri ste res hitro zadovoljni z grafiko. Par dni nazaj sem zagnal Far Cry 3 na svojmu compu, vse high, 2x AA 1680x1050, na 660TI 3GB, sicer apravi 60-70fps, ampak men je to cist premal, sm se prevec navadilcna 200+ pri UT2004.
Tole na najmocnejsi integrirani nebi laufalo z vec kot 20fps na istih nastavitvah.
PARTyZAN ::
Kot je že bluefish napisal affordable 4k monitorji trkajo na vrata. Vmes ne bo izšla niti ena nova generacija dedicated grafičnih kartic.
Vprasanje je, kako hitro bo cena pod 500e, ker vec si redkokdo lahko privosci. Pa se to je velika cifra, glede na to, da folk kupuje vecinoma monitorje po 150e.
4K monitorji za manj kot tisočaka so že tu. Še kako leto ali dve.
Pa 4K tvji v harveyu za 15kEUR. Eni imajo zlate oči.
- spremenil: PacificBlue ()
TechBeats ::
Da APU since SandyBridge, samo pomoje še večino folka kr ne dojema tega :D
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
Qushaak ::
Bo - GeForce serije 800. Nova arhitektura čipa (z novim kodnim imenom).
Da pa bodo 4K res prodrli v mainstream pa bo vsaj še osvežitev trenutnih arhitektur grafičnih čipov, če ne kar še ena nova ganeracija, ki bo itak čez dobri dve leti.
Isotropic ::
preden bo 4k splosno sprejet med gamerji, bodo morale kartice, ki ga bodo sposobne ok lavfat, stat okol 200e.
Isotropic ::
http://wccftech.com/intel-nuc-roadmap-l...
sem upal, da bo ze letos oz. da bo naslednje leto ze skylake
Men tole kaze na to, da je celo za intela vse skupaj postalo prehitro. Sicer sem tudi sam mnenja, da se platforme prehitro menjajo, namesto nova serija vsakih ~12 mesecev, bi se moral to podaljsat na 18.
RC14 ::
Po mojem bo broadwell šele drugo leto zato, ker bodo letos še dali ven haswell refresh in so broadwella prestavli za pol leta. BO pa tale 1150 malo dlje živel.
Se mi pa vedno bolj dozdeva, da potem broadwell ne bo kompatibilen z temi današnjimi platami (Z87) na 1150 podnožju. Upam, da se motim.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
RC14 ::
A seveda bo delal haswell refresh na obstoječih platah
Zakaj ne bi?
Sej to bo nekak isto "sranje", samo 100MHz višje clocke bodo imeli ti proci od "navadnega" haswella.
The new Haswell refresh processors from Intel would be compatible with the LGA 1150 socket and both 8-Series and 9-Series chipsets. Intel's 9-Series chipset will be able to support Intel's Broadwell processor generation which would be the first chip to be based on the 14nm architecture for consumers.
The Intel Core i7-4790 would be replacing the Core i7-4770 and bring a 100 MHz clock speed bump bringing the final clock frequency to 3.6 GHz base and 4.0 GHz turbo. The Core i7-4690 would replace the Core i7-4670 with clock speed adjustments of 3.50 GHz base and 3.90 GHz turbo while the other two processors which include the Core i5-4590 and Core i5-4460 would be replacing Core i5-4570 and Core i5-4440 respectively with clock speeds rated at 3.3/3.7 GHz and 3.2/3.4 GHz.
Zakaj ne bi?
technolog ::
Ok, fantje, to govorite za desktope.
Kaj pa laptopi / mobile? Kakšna je situacija tukaj?
TechBeats ::
hasw refresh ne bo delal na obstojecih platah.
MSI je bila prva plata, sedaj tudi Asus.
In broadwell bo tudi, ker grajen na Haswell Refresh vezju..
Poglej si ta video kaj pravi ta mojster. "you can plug it in into existing systems (z87) and brand new systems (z97) with borad range of fanless designs".
AciD TriP
Isotropic ::
fireX88 ::
da pridem malo na zeleno vejo. Se pravi broadwell napram haswella nebo velik bump up, razen v GPU-ju. Kvečjemu v porabi se bo nekoliko poznalo?? Pride pa šele naslednje leto? Platforma, ki bo zanimiva za upgrejdat bo šele Skylake?
Refresh Hasella bo pa samo za non-K procesorje? Vsaj ne v prvem refres-u, ki pa naj bi bil Q2 2014? Se bo sploh tale refresh poznal kje, razen v ceni?
Isotropic ::
2.6. pride broadwell-k
http://wccftech.com/intel-devil-s-canyo...
baje naj bi bil serijsko tut iris pro. me zanima, kuk bo to povisal ceno (na atech je bilo v clanku o tem govora o 50$)
fireX88 ::
Mogoce je zanj haswell refresh = broadwell
filip007 ::
Brezveze, če ne podpira DDR4.
Kdaj bodo pa optična čipovja na grafenu ali pa modulator optičnega audio izhoda v podakovni, itd...
Zero games, zero talk.
- spremenil: filip007 ()
technolog ::
Jst tud mislim tako.
Že tako je na tick-ih zgodi samo die shrink, kar pomeni zgolj par procentov boljše trajanje baterije (in resno mislim par procentov, kajti laptop ima tudi druge porabnike, poleg procesorja).
Zakaj bi kdorkoli hotel kupit Broadwell, če ne bo DDR4? Spodoblo bi se, DDR3 je bil releasan 2007, sedaj pa smo 2014.
- spremenil: technolog ()
repo ::
to je itak vedno, ko pride nov tak standard ven. nekateri pac kupijo ddr3 (2 takrat), ker bo 4 se dolgo pocasen in drag.
Tako malo se malo hitrejsi ddr3 ni.
Evo, sicer za server, ampak kljub temu. Nisem veliko falil.http://www.overclock.net/t/1475640/cruc...
- spremenil: Dr_M ()
technolog ::
Vzel sem predikcijo cene za Q3 oz. Q4, ko pride BW ven. Vzel sem tud ceno, ki jo plačajo proizvajalci laptopov, ne to ceno, ki jo mamo kupci na policah.
Drugič. To je ECC ram za serverje. Pregrešno drag.
Seveda lahko zdej isces izgovore take in drugacne, jest pa upam, da ti spomim seze v zacetke ddr,ddr2 in ddr3 ramov.
Očitno ti še vedno ni jasno, čemu je namenjen ECC :)
Dlje in bolj kot tebi :>
Sicer pa prejsnji post ni bil namenjen tebi. (Jebiga, pisem iz telefona)
Dami ::
30% v konkretnem primeru, ker gre dejansko za 2W. Pri desktop procih zagotovo ne bo 30% nikjer.
Drugače pa kar naj hitijo, samo da bo skylake on time
technolog ::
Tud če jim rata 30% zmanjšat porabo procesorja na laptopih, to pomeni samo cirka 10% izboljšave glede na to, da ni procesor edina stvar, ki troši energijo.
10% daljše trajanje baterije ni vredno toliko večje cene.
Qushaak ::
Itak je že neki časa tako, da cene ostajajo dokaj iste, samo modeli se zamenjajo (in plate).
Drugače pa kar naj hitijo, samo da bo skylake on time![]()
Tudi jest precej bolj čakam Skylake. Upam, da res končno nekaj večja posodobitev po platformi Sandy Bridge kar se arhitekture tiče (pa še sovpadlo bo sovpladlo da bo to 1. mainstream platforma z DDR4 in še najbrž precej hitrejši SATA bo gor kot je sedanji 6Gbps).
Je že kaj znano, bo to tudi prva Intel-ova platforma, ki bo podpirala USB 3.1 ali še le-tega zagovoto ne bo. Če bi bilo še to bi pa res bil brez pripomb. :)
Isotropic ::
tut jst upam, da bo skylake res orenk posodobitev glede na haswell. ne vem pa, ce se ga bo ze splacalo kupiti, ker 2133mhz ddr4 se vsekakor ne bo. crucial sicer nekaj napoveduje 3000mhz.
Qushaak ::
Skylake (microarchitecture) @ Wikipedia
DDR4 pa vsekakor bo.
Vse kar mi tu manjka do "perfekcije" je podpora za USB 3.1. Glede na to, da Intel "ne mara" USB-ja sem skeptičen. Thunderbolt 3.0 ima pa tudi "podporo" samo za USB 3.0.
Isotropic ::
vprasanje samo, kdaj bo prisla, glede na to, da bo se broadwell orenk zamudil (Q4-14, Q1-15). junija 2016?
| » | Intel uradno izdal Skylake (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 53209 (37324) | SuperVeloce |
| » | Intelova prva procesorja iz družine Skylake (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 68562 (34862) | GenZNPC |
| » | Novi Broadwelli z zmogljivejšo grafiko med čakanjem na novo družino (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 42771 (36179) | Jst |
| » | Intelovi procesorji Skylake bodo zamudili (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 36552 (30721) | Blazz |
