uTorrent in obremenjenost diska
Nimam pojma, kaj je narobe, ampak zadnje čase se mi vsakič, ko zaženem kakšen torrent, zgodi, da je disk več minut, preden se vse umiri in povezava normalno steče, ~100% obremenjen. Vse se ustavi, zamrzne, disk pa kar melje in melje. Na trenutke lahko premikam samo miško. Zdajle sem čakal skoraj 15 minut, da se je umirilo.
Imam pa dva diska. Tudi, če nameščam stvari na disk, kjer ni operacijskega sistema, se zgodi enako.
  • spremenil: bluefish ()
Hayabusa ::
OS, modela diskov, procesor, koliko rama, kateri torrent odjemalec (default nastavitve ?), kakšen av skenira kaj ?
Prilepi tudi CrystalDiskInfo screen obeh diskov.
  • spremenilo: Hayabusa ()
Xserces ::
znan bug v zadnji verziji utorrenta...
Windows 8.1
WD Caviar Black 1TB 2x (FALS in FAEX)
i5 750@4ghz
4GB RAM
uTorrent (privzete nastavitve, spremenil sem samo, da vleče en torrent naenkrat)
Nikoli prej ni tega počelo.
Xserces je izjavil:
Torej je kriv uTorrent? :8)
Hayabusa ::
Meni dela zadnji ut free (3.3.2 build 30416) čisto ok na win7.
O kakšnem bugu je govora ?
Blinder ::
Meni se zdi, da če imaš nwm, 0.5, 1.0 Mbit/s upload/downloada, ti obremeni disk 100% in začne komp delat izredno počasi.
Xserces ::
Hayabusa je izjavil:
enim ja enim ne... imel tudi sam težave s tem. Na utorrent forumih imaš nekaj opcij kako to rešit oziroma PROBAT popravt.
Imam tut sam eno vprašanje če mogoče kdo uporablja zadno beto? Mene ni spraševal več kam naj shrani. Je tako tudi pri vas?
  • spremenil: Xserces ()
Nov torrent, nove težave. Sem pa vmes nekako uspel priti do Task Managerja (čakal več minut, da ga je sploh odprlo).
Blinder ::
pa dej zmanjšaj upload pa download na 100 kB/s pa poglej če še vedno je disk zabit
Isto je, ker se to zgodi povsem na začetku. V tem trenutku sta DL/UL na maksimumu, pa je disk normalno obremenjen. Samo ob zagonu se mu zatika.
Jst ::
Sam sicer nimam problemov z uTorrentom, vendar pa zadnje čase postaja z vsako verzijo bolj bloated in zato razmišljam o zamenjavi.
Imate kakšne predloge?
ne, ker kjub bloatu še vedno najbolje deluje na Win.
Če te pa motijo reklame in podobna navlaka, jo pa enostavno izklopiš. Al pa uporablaš staro verzijo.
Hayabusa ::
Daj izklopi avast in poročaj...
Jst
http://www.oldversion.com/windows/utorr...
uTorrent 1.1.3 Oct 2, 2005 89.00 KB
Zadnji ut 1.08 MB.
negot ::
Jst je izjavil:
http://www.tixati.com, lp:)
Spock83 ::
Jaz sem do sedaj uporabljal Deluge, ker že privzeto ima nastavljeno šifriranje.
Meni se je tudi uTorrent pogosto sesuval, še posebej, ko je bil malo bolj obremenjen.
Hayabusa ::
vse alternative, ki jih boš našel, so še 10x bolj bloatet ali so pa slabi porti iz drugih platform.
Anney ::
Options-Preferences-Advanced-Disc Catche- Kljukica pri Override automatic catche (nastavi na 512 ali več)
 Še slika
Še slika
  • spremenilo: Anney ()
Ne pomaga. :(
kokpa ::
Imate kakšno idejo zakaj bi mi soležnike nabijal, pridejo tudi čez 1500, torretov imam okoli 160, aktivnih okoli 10?
nanoleet ::
Jaz sem disablal disk write caching in se mi ne obeša več (zaenkrat).
  • spremenil: nanoleet ()
TheJack ::
Imel isti problem. Ker imam precej slab kompjuter, mi je uT dobesedno zablokiral sistem, da je pomagal le hard reset. Probal vse možne "rešitve", kar jih je lahko ponudil Google. Nazadnje sem zamenjal program. Sedaj namesto uT uporabljam qBittorrent. Ni idealno, je pa mnogo bolje. Manj obremenjuje sistem, hkrati pa ni pošastno grd, kot Deluge.
Res škoda, kaj so storili z uTorrentom, ki je bil par let hands down najboljši BT odjemalec. Sem ga uporabljal od samega začetka, prehod iz obupnega Azureusa je bil res neverjeten. Pred uTorrentom je bila večina odjemalcev amaterskih projektov (npr. ABC), ki so se stalno sesuvali in ustavili celo računalo. Šele uT je bil res spolirana in elegantna zadeva. Škoda, da so izrodili tudi tega.
Bonis nocet, qui malis parcit.
Jst ::
Storil enako in doživel razsvetljenje. :) Se spomnim, da mi je Azureus žrl pol giga rama, uTorrent je bil pa že program par kilobajtov, dobesedno nisem mogel verjeti. In potem, ko sem videl, da žre 50krat manj rama in nič ne obremenjuje procesor proti Azureusu, sem še enkrat si mislil WTF?! In tako sem bil zelo zadovoljen zadnja leta.
Ampak to leto, počasi, z vsako novo verzijo, se uTorrent spreminja na slabše. :'(
Anney ::
Še vedno je povsod podprta verzija uTorrenta 2.2.1.
Ale3š ::
disk je kriv meni je mlev preden je izdihnil naredil pa celo štalo nepopisno
badabim ::
Ganon,
imam prav enake težave, zaenkrat jih nisem uspel rešiti.
hotlips ::
Ko je men to začel delat z utorrentom, sem ugotovil, da težava ni bila v utorrentu ampak v cerkujočem disku. Sprva mi je pomagala zamenjava torrent klienta, vendar ne za dolgo. Kmalu sem videl da so prenosi iz diska obupno počasni in nazadnje, mi je komaj uspelo prekopirat vsebino diska na drug disk.
Po zamenjavi diska težav nisem imel več.
lp.hl
badabim ::
Težava se pojavlja samo prvih 5 min po zagonu novega torrenta. Potem dela bp. Težko, da bi bil za to kriv disk.
yayo ::
Jst je izjavil:
uTorrent 2.2.1 Build 25302
BorutK-73 ::
yayo je izjavil:
Jst je izjavil:
Jaz uporabljam to verzijo odkar so začeli z reklamami. Update izklopiš in uT dela bp.
te reklame so v celoti izklopljive tak btw..
Kdor ima težave, naj proba za eno starejšo (ali novejšo) verzijo.
Pa po potrebi nastavitve vmes spucat (google pove, kje so shranjene).
Kot je bilo že omenjeno, to skoz nekaj eksperimentirajo s parametri in včasih je rezultat katastrofa.
odstranitev utorrenta
Oddelek: Programska oprema
308602 (7147) Enterprise
Kater Windows torrent download program?
124398 (4084) less
utorrent težava
298804 (7771) Saul Goodman
Odjemalec uTorrent vendarle ne bo dobil oglasov (strani: 1 2 )
6723217 (20339) BaToCarx
µTorrent znatno hitrejši kot Vuze
4725372 (23301) roli
