Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik se ne prižge
najkec ::
Na laptopu ASUS K52JT sem zacel updatat bios (downloadan iz asus strani, tocno za moj model laptopa).
Vse lepo in prou dokler mi ni med instalacijo novega biosa crknu racunalnik sam od sebe, od takrta se mi noce vec prizgat.
Ko ga probam zagnat se mi przge za 2-3 sekundi in spet crkne.
Ali obstaja kaksna resitev za moj problem al je res potrebna menjava maticne?
Hvala za pomoc
Hvala za pomoc
mihibo5 ::
Kako se ti prižge? Se pokaže slika ali le obrnejo ventilatorji?
Mogoče se najde kakšen recovery bios. Še to, kateri bios imaš/si imel?
najkec ::
Le ventilator se obrne in crkne nazaj.
Meu sm bios v. 202 hotu nadgradit na v.203 zaradi popravka za ventilator, ker se mi je ful segrevu (tle sm potegnu dol bios: http://support.asus.com/download.aspx?S... )
- spremenil: najkec ()
najkec ::
Bios boot iz USB-ja. Tastar bios se je zbrisal in zacel nalagati nov bios, nekje na polovici je crknl use skup
mihibo5 ::
Raje počakaj še koga, ki ima več izkušenj. Načeloma se biose ne predlaga updatat dokler zadeva deluje stabilno. Kar se pa tiče pregrevanja, bi pa pomagalo, če bi očistil prah iz računalnika (če ga še nisi).
heero ::
na kratko povedano zaj. si ga
naredi tako iztakni baterijo in gumb power drzi par sekund da se kondenzatorji spraznijo in BREZ baterije ga priklopi na kabel -elektriko in prizgi (mislim drzi par sekund ko se prizgejo lucke)
ce se kaj pokaze se ponovno oglasi
enemu sem uspel tako resiti hp prenosnik
- spremenil: heero ()
Zakaj si sploh updejtal BIOS? Ne popravljaj, kar ni pokvarjeno! Ne diraj lava dok spava! Itd.
Če se tega lotevate na laptopih, delajte to v Winsih. Takrat komp biosa ne rabi in če se kaj sfinži, lahko poizkusite še enkrat.
Ampak zdaj je, kar je.
Ena od rešitev je reset BIOS-a.
Žal ni jasnih načrtov za tvoj komp (kje bi bila tipka Clear CMOS; mogoče ima spodaj luknjo kamor dregneš z sponko), imaš pa, verjetno, bios baterijo zgoraj pod pokrovom. Kar pomeni, da moraš razdreti prenosnik (spodnji pokrov, tipkovnica, zgornji pokrov), jo iztakniti in tako resetirati bios.
Vrzi ven hd, daj BIOS na USB ključ in tišči CTRL+HOME.
tomcat14 ::
Pozdravljen!
Svetoval bi ti, da poizkusiš prenosnik prepričati, da prebere BIOS iz USB ključka in naredi "blind flash" oz. BIOS recovery.
Kolikor sem brskal ima tvoj prenosnik "Insyde BIOS".
Postopek obnovitve gre nekako takole:
1. Iz Asusove spletne strani prenesi BIOS za tvoj model (svetoval bi ti, da kar tistega ver. 202, vsaj toliko, da spet "oživiš" prenosnik).
2. Razpakiraj in preimenuj datoteko "K52JTAS.202" v "K52JT.BIN". (pazi da bo končnica tudi spremenjena).
3. Uporabi USB ključ čim manjše velikosti in ga formatiraj v FAT32 datotečni sistem. Nanj nato prenesi zgoraj preimenovano datoteko.
4. Vzemi baterijo iz prenosnika, daj USB ključ v port, ki je poleg LAN-a, na tipkovnici drži tipki WINDOWS in B, priklopi AC in pritisni gumb za vklop prenosnika.
5. Spremljal LED diodo na USB ključu. Takoj, ko začne utripati spusti tipke. Če bo utripala cca. 1 minuto je to že dober znak, saj pomeni, da program bere BIOS iz ključka.
6. Počakaj 5 minut. Ko je postopek zaključen, bi se moral prenosnik sam izključiti. Če se to ne zgodi, počakaj še malo in ga izklopi sam.
Poročaj, kako ti je uspelo.
Želim ti veliko uspeha!
Slooki ::
Pozdravljen!
Res da jaz nimam problemov, ampak tale post je res dobro napisan.
Svaka čast.
Lep pozdrav Matic!
- spremenil: Slooki ()
tomcat14 ::
| » | bios updateOddelek: Pomoč in nasveti | 1242 (918) | Duhec |
| » | asus k52 JT -pomanjkljivosti in težaveOddelek: Pomoč in nasveti | 1025 (954) | pazko |
| » | BIOS recovery flash problemOddelek: Pomoč in nasveti | 2054 (1851) | DeeCoy |
| » | Bios 9600gtOddelek: Strojna oprema | 1335 (1271) | Valvoline |
| » | Nov članek: Posodobitev BIOS-a od a do žOddelek: Novice / Nova vsebina | 4747 (4402) | MrStein |
