Slo-Tech - V USB 3.0 Promoter Group (ki jo sestavljajo Intel, HP, Microsoft, Renesas Electronics, ST-Ericsson in Texas Instruments) so napovedali nov priključek za naprave USB naslednje generacije (3.1), ki bo prelomil z združljivostjo za nazaj. Glavna novost, ki jo prinaša tako imenovan priključek tipa C, bo neodvisnost od smeri priklopa. Tako bo mogoče priključek s kablom zavrteti za 180°, pa ga bo še vedno mogoče vključiti, kar že velja za Applov Lightning.
Standarda za priključek C naj bi bil nared in dorečen do sredine prihodnjega leta, kar pomeni, da bodo prve naprave z njim v prodaji šele leta 2016. Te bodo že podpirale hitrosti do 10 Gb/s. Prav tako bo priključek C manjši od trenutnih klasičnih; nekje v rangu micro-USB bo. Za zdaj še niso pokazali noben slik, kako bo dejansko videti, je pa jasno, da ne bo združljiv s sedanjimi. V konzorciju trdijo, da bodo s tem izpolnili dolgoletne želje, saj bomo dobili en priklop, ki bo služil za komunikacijo z vsemi vrstami naprav in za njihovo oskrbovanje z električno energijo. Sedanji priklopi lahko skozi sebe pošljejo največ 0,5 A, kar je za številne porabnike premalo, zato terjajo zunanje napajanje. Ni še znano, koliko bo ta številka znašala za tip C priključka.
Novice » Modifikacije » Novi USB-priključek bo obrnljiv
Končno pravilna in pametna poteza ... USB 3.0 ima toliko različnih priklopov, da je joj!
3, 5" disk imajo eno vrsto, katera izgleda kot tank, hubi in računalniki imajo drugega, mali 2,5" disk tretjega, telefoni četrtega ... neverjetno!
- zavarovalo slike: gzibret ()
matejdro ::
Sliši se super, samo kako bodo rešili kompatibilnost za nazaj? Eden od glavnih ciljev USB ključa je, da ga lahko uporabljam kjerkoli, novih pa na starih računalnikih ne bom mogel? Ali bom moral skozi zraven nosit adapter?
[D]emon ::
Super, samo se tega se manjka, da bo vsakih par let nov "univerzalni standard" za tele pizdarije. -.-;
Redorange ::
Stavim glavo, da se bo v roku enega leta po izdaji znašlo na trgu spet cel kup različnih USB3.1 priključkov. Proizvajalci komponent (printer, scaner,...) bodo že pogruntali kako finto.
Enako kot je pri USB2, na printerju B, na rač A,...itn.
jest10 ::
Sedanji priključki lahko prenašajo dosti več od 0,5A. 0,5A je veljalo v času, ko se je USB pojavil.
nekikr ::
Končno ga bomo lahko prav vtaknili v prvem poskusu in ne v tretjem.
Ta argument sem napisal, ko je bila tema o Applovem Lightning priključku. Nemudoma sem bil (večkrat) označen za bedaka, kretena, tehničnega debila, nekdo je celo omenil, da zaradi tega ne morem zadovoljiti punce.
Zakaj sedaj tako malo podobnih komentarjev? Pa ja ne samo zato, ker pred USB 3.0 ni Apple imena? Žalostno...
klinker ::
Lightning bi bil kar dobra zamenjava za ta USB. Ze sedaj podpira svasta naprav, pa ceprav so trenutno le Apple-ove.
eVro ::
Bom pa še jaz poskusil napovedati prihodnost glede mobilnih naprav. Lightning 2.0 bo okrogel. Po možnosti združljiv s 3,5 mm jackom, ker ne bo smiselno met dveh lukenj (avdio ter USB), saj bo večina uporabnikov imela brezžične slušalke in možnost brezžičnega polnjenja. In najtežje se bo znebiti legendarnega 3,5 mm priključka (vsi ostali priključki na napravah so se že zamenjali, razen tega), zato bodo vanj "vgradili" Lightning.
Potem ko bodo pa v obči uporabi praktično res samo še brezžične tehnologije, in bodo standardni priključki le še za redundanco, se bodo pa USB podporniki zmenili, da zdaj je pa res že čas za okrogel USB priključek. In spet bo vsaj 5 let prepozno za kakšen resen efekt.
Vse trenutne tehnologije za hiter prenos podatkov potrebujejo več kot 2-3 pina, ki jih lahko zbašeš na okrogel priključek.
Drgač pa ja, USB konzorcij je izgubil zgodovinsko priložnost z USB 3, da bi uvedel nekaj modernega in zdaj bodo ekstra okoli 3 leta kasneje dali ven en moderni priključek, po tem ko so že zasitili trg z čudnimi izrastki na micro priključkih. Ah, ko bi imel slovenske politiki na delu v tem konzorciju:P
matejdro ::
iloveboobz je izjavil:
zakaj pa raje ne implementirajo kej takega ?
To je pa dobra ideja. Pa še nazaj kompatibilno je.
Looooooka ::
Ker nam ne bodo mogli prodati adapterjev za nazaj. Doh.
Ko bo EU kaj takega zahtevala bo prodanih ze par 100 milijonov prikljuckov oz bo v vodi ze par tisoc utopljenih pingvinov ovitih v starih kablih.
simnov ::
Hm jaz sem kupil usb ključek z 40MB prenosa in sem ga priklopil na usb 3.0 a je delovalo samo 27MB in v čem je bila fora , da je bil vmes kabel , ki ne podpira 3.0usb.
eVro ::
Zakaj? Že obstajajo npr. 2,5 mm priključki s 4 pini (stereo + kontrole) in če srednja dva obroča razdeliš še recimo na 120° kote (data pini), imaš 2 power in 6 data pinov na 2,5 mm. Kje je še 3,5 mm.
simnov ::
in ti si pričakoval da bo delal z 40MB, kjub usb2 kablu...![]()
LOL fora je v tem , da nisem vedel , da je tudi med usb kabli razlika a zdaj vem , da mora biti moder.
seveda je razlika, usb3 ma 10 pinov, usb2 pa 5 (9 vs 4, če odšteješ shield)...
- spremenil: iloveboobz ()
Mipe ::
Naslednji bo kvadraten, da bo obrnljiv po v vseh štirih smereh. Generacijo za tem bomo imeli pa okrogle. In še takrat se bo našel kekec, ki ga ne bo znal vtaknit.
To da je obrnljiv je mimogrede. Glavna prednost novega C priključka je, da se uporablja tako na host kot client isti priključek(saj ne da to trenutno ni možno, če se gre malenkost mimo standardov), ter da bo prinesel USB 3.0 hitrost v eno normalno obliko, ker microUSB 3.0 je zelo neroden, za večno pa res ne moremo biti na micro 2.0.
"na printerju B, na rač A" je 100% po standardu.
In po logiki "PC je master, zato tip A, printer pa je slave, zato tip B. Da ni zmešnjave!"
Zakaj komplicirat, če ni treba? Kakšen smisel ima master/slave kabel v današnjih časih?
Takrat je imelo, standarda pa očitno firme nočejo neupoštevat. Nov tip C reši tudi to težavo, ki že v standardu predvidi isti priključek na master in slave.
Če je slave naprava, potem master priklop na njem nima smisla, ne glede na letnico.
Se strinjam, razlikovanje master/slave je bila bedarija že takrat. (glej firewire: en priklop (plus še en, brez napajanja))
Ampak to je "vladavina najcenejšega". Slave naprave so imele za 0.7 centa manjšo ceno od "polnovrednih" naprav.
Zheegec ::
No ja, diski imajo čisto kul USB 3.0 priključek, kjer je čisto očitno, kako je prav obrnjen. Bolj je težava z micro-usb priključkom, ki je premajhen, da bi bila prava smer instantno očitna. Za kakšne USB hube in podobno bo to prišlo prav.
Za telefone in tablice pa načeloma ni potrebe kaj novega izumljati. Podatke se lahko prenaša preko mreže ali Bluetootha, moderne telefone (in počasi že tudi tablice) se pa itak polni brezžično in potrebe po kablu ni več.
Ne razumeš, USB C bo nadomestil vse, tudi usb ključki bodo postopoma začeli imeti C priključek, prav tako desktop računalniki in tiskalniki. Je pa res da bo USB vedno manj uporaben. Jaz imam že naročeno bluetooth miško in tipkovnico. Namesto HDMIja pa sem naročil miracast adapter za 19.5EUR, ko bodo ekrani imeli miracast integriran pa lahko še adapter neham s sabo nosit.
- spremenil: Lonsarg ()
Oberyn ::
k4vz0024 ::
Pa mislijo tudi na kakšne adapterje, da bo novo čudo združljivo za našo old tajmersko USB 2 ali 3 opremo? Težko si namreč predstavljam, da bo to boom uspešnica, če ne bo adaptorjev. Vsaj na začetku. Čez 5 let bo itak spet X USB standard
k4vz0024 ::
Mnja, to že. Ampak za prenosnik, kupiš en adapter in nanj priklopiš en nov "super 3" hub pa si rešil zadevo doma.
Lahko pa naredijo hub z sedanjim standardom, ki pa ima vhode za novega.
- spremenil: k4vz0024 ()
BaToCarx ::
Jst bom pa špekuliral malo, USB hubov ne bo več, samo switchi bodo. ;D
Če še pomnite začetke domačih LANov. ;)
k4vz0024 ::
Še boljše pa bi bilo za prenosnike, ki imajo eSata priklop adapter za nov standard. Ampak najbrž o tem lahko le sanjamo
Relanium ::
Največja prednost USBja:
Da lahko kupiš kako novo napravo in jo vtakneš v kišto iz leta 98.
Zdaj bojo to prekinili.
NejcSSD ::
En adapterček reši probleme, tako kot drugod
k4vz0024 ::
Če kdo ve za eSata -> USB adapter naj se javi.
Relanium ::
+1
Tole je pomoje en velik fail. USB naj ostane tak, kot je. Če ti 480mb/s ni dovolj, uporabiš lightning, esata, displayport. Za veliko večino naprav (miške, tipkovnice, blagajne, skenerji, tiskalniki, MIDI klavirji, serijski adapterji za krmilnike itd.) je USB 1 že dovolj. Tudi večina telefonov se pomoje fila čisto ok z USB 2. USB 3 in tole je pa kr neki ...
Zheegec ::
Če bo USB 3.1 specialno narejen za diske in podobne stvari (pa naj ima močnejše napajanje, da bo poganjal tudi monitorje pa 3.5" zunanje diske), ostalo pa bo preko WiFi bo to super.
Kot rečeno, za telefone in ostalo pa se kablov itak NE RABI več, vsaj za višji rang telefonov starih kakšno leto ali manj.
zakaj ne ?
Relanium ::
zakaj ne ?
Oblaki, sinhronizacije in brezžično polnjenje.
kaj pa če imaš švoh internet, za wireless še vedno ni nekega unified stadarda, kdo bo poflešal telefon, potem ko se zabrickne ?
Zheegec ::
Hja, če imaš Samsunga ga boš pač enkrat na leto priključil na kabel ane? Saj ni tako hudo
| » | USB Type COddelek: Pomoč in nasveti | 8185 (4685) | KTr1sk |
| » | Hitrost USB 3.1 v praksiOddelek: Novice / Diski | 19594 (16624) | MrStein |
| » | Nov obrnljiv USB-priključek dokončan (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 41924 (35514) | AtaStrudl |
| » | Prihajajo enotni polnilci za prenosne računalnike (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 30218 (25656) | Malajlo |
| » | Novi USB-priključek bo obrnljiv (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Modifikacije | 30535 (26995) | [D]emon |
