Forum » Sedem umetnosti » Uvajanje v Dj-anje elektronske glasbe
Madara ::
ziujo
sem nov na forumu in rad bi nasel nekoga ki bi me znal popeljati skozi osnove
Dj-anja. Mixanje glasbe mi je zelo usec in rad bi se o tem naucil cimvec.
Začel sem se malo uvajat v program virtualDJ kjer se malo igram z glasbo ampak nevem pa tocno kaj delajo vse funkcije in kako bi 2 razlicna komada lepse zlil v enega.
Ce kdo ve kaj vec o tem vsi odgovori in napotki so dobrodosli. :)
dottor ::
Osebno mi je Traktor (Native Instruments) dosti bolj ušeč. Kar se funkcij tiče, boš najlažje ugotovu kaj kej dela tako, da sprovaš alpa kak jutub tutorial pogledaš. Pa izdelke daš na splet in bereš predvsem kritike kaj folku ni všeč in to provaš popravit.
Madara ::
okay zdej sm si potegnu dol verzijo traktorja native instruments ampak ta je meni osebno veliko tezji za postekat kot pa virtual dj
mihec87 ::
Brez truda tu ne bo šlo..žal ni magičnega programa ki z klikom naredi vse..Tako kot tudi ne gre čez noč.. youtube,razni tutoriali potem pa vadit in ne obupat....
Cel kup ljudi misli da malo vrtiš knofke pa je, potem nabavijo opremo in misli da bo postal tadrugi umek itd.. čez pol leta pa oprema roma na bolho saj le ni tako preprosto...
Madara ::
jaz nisem pripravlen odnehat ker mi je to edino veselje ki ga trenutno imam.vem da je velik vaje potrebno preden znas ampak traktor je tezak program za razumet ker imam filing da pol gumbov ki jih vrtis sploh nima efekta kot tudi 3 stvari ki si jih izberes na usakem decku da jih imas kot bliznico ni videti da bi te 3 imele kaksen efekt na komad pa sem izbral 3 razlicne in jih priklapljal posamezno kot tudi hkrati.
Lukzii ::
Madara živjo,
osebno uporabljam 2 "opciji" in sicer:
1. enostavnejša - midi kontroler (npr numark ima kar solidne zadeve za začetnike) + DJ software na prenosniku (Traktor je še vedno top za moje pojme, pa ni drag); in se lahko igraš...
2. "profi" varianta - mešalka + 2 (oz. 4) CDJ - opcija je bistveno dražja, če želiš vsaj nekaj solidnega (npr CDJ-400 + kakšna DJM 800 za kakšen efekt več).
Pri 2. vaianti velja no pain no gain, dobesedno trening, vaja in še 1x vaja. Tu ni Sync knofa (no je pri veliko dražjih modelih), ki ti ujame beat ;)...tu je vse v ušesih in v tvoji glavi, kako in kje boš komad dal v loop, ali boš uporabil kick od drugega ipd., sky's the limit ;)
Pa srečno in ne obupaj
dottor ::
Pa posluh moreš imet, pa vsaj ene solidne slušalke za začetek in zvočno ki ni lih integrirana.
Lukzii ::
to pa itak ;), to je osnova
Tole si preberi ;P, mal za hec mal pa zares http://www.thebpm.net/2013/11/9-easy-st...
- spremenil: Lukzii ()
dottor ::
Pa poglej na netu za kakšno rabljeno opremo, ki je prijazna začetnikom in ne preveč draga. Kar se tiče slušalk pa je odvisno ali želiš bolj čist zvok ali bass. Osebno sme zelo zadovoljen s Sennheiser slušalkami (osebno uporabljam tiste "navadne" za mp3 player, proval sem tudi že njihovo DJ serijo ter računalniško serijo). Sam iščem kak HD555 ali starejše 360 za pametno ceno.
dottor ::
Vem da 1x sem slišal za nek "tečaj" za DJe ampak je blo kar nekaj časa nazaj in se ne spovnem več kje. Če se ne motim so ble bolj neke delavnice. Možno da obstaja prav "šola" za to, bi blo treba pogooglat malo.
Madara ::
aja se to me zanima pri traktorju ko mas zgoraj 3 mozne efekte kot so beatmesher,flanger,filter itd, kaj ti pravzaprav delajo in kateri trije se najvec uporabljajo da bi si jih nastavil tja not, pravtako me zanima kaj vstavis not pri output routing pod mixing mode kjer mas internal pa external pa output monitor in output master?
Lukzii ::
Kar se FX tiče, je stvar trenutnega navdiha...npr., delay, reverb tudi kar dosti uporabljam, pa kak flanger na 4 bar loop (počasen), čisto odvisno...
Na hitro: beatmasher -> v bistvu ti "loopa" na nek način del tracka (npr 1 bar, 16tinko ipd)...
flanger -> Flanger @ Wikipedia
filter -> mislim da manj kot je odprt pušča skozi nizke frekv, bolj kot je odprt višje, na 50 je mislim da "neutral"
če hočeš da so efekti slišni moraš, dat knof D/W (dry/wet) na tolikšno raven kot želiš (če je na 0 efekt ne pride skozi)...
echo ::
Pogruntaj prvo v VirtualDJu vsaj osnovne principe. Kaj je prehod, kaj je sihronizacija ritmov (Shift+Space), kako so komadi zgrajeni (4x4x4, uvod, zaključek).
Poglej si tudi bližnjice na tipkovnici, zelo pridejo prav, lahko si jih tudi preurediš po mili volji.
Dokler nimaš dodatne opreme, pusti Traktor pri miru.
Ko boš vse obvladal in ti bo ratalo dolgčas, si kupi rabljeno mešalko in zvočno kartico (za začetek bo dovolj že navadna 5.1).
Recimo nekaj takšnega http://www.bolha.com/glasbila-glasbena-...
Nanjo boš potem priklopil dva kanala iz VDJ-a in boš potem nekaj stvari, ki jih sedaj počneš z miško, delal neposredno s prsti.
dottor ::
Bi si malo sposodu temo.
Za društvo malo gledam opremo (ozvočenje).
Našu sem tele zvočnike http://www.bolha.com/glasbila-glasbena-... , ki so pasivni, se pravim, da bi rabu aktivno mešalko. Malo sme gledal na bolhi in našel te tri mešalke:
Zdej pa ne vem katere od teh so aktivne in katere pasivne. Potrebujemo pa opremo za sejme na odprtem in zaprtem različnih kvadratur. Potrebe so še po vsaj dveh mikrofonih in dodatnega LINE vhoda za prenosnik.
Se opravičujem malo za offtopic in hvala.
PS: recimo da se lih za lih drži teme
Lukzii ::
vse so pasivne...aktivna je napr taka http://www.wharfedalepro.com/Home/Produ...
je pa IMHO bolj smisleno kupiti aktivne zvočnike in mixer...kakšne Peavy npr...
Turboslav ::
Na youtubu imaš veliko tutorialov, se pa spomnim da se od tegale tipa par videov pogledal, evo ti link:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL...
Sir je dober
Madara ::
hvala za link..se eno vprasanje kaj si vi z izkusnjami mislite o nakupu Ion Discover DJ controllerja?
echo ::
Ne it v to smer.
Že to, kar je bilo tu napisano (dodatna zvočna+mešalka), ni najbolj pristno, Discover DJ je pa še kakšni dve kategoriji nižje.
Madara ::
zakaj naj bi biu discover dj slab?na netu ga vsi hvalijo, stvar je v tem da trenutno nimam 400 ali vec eurou da bi jih udsteu za mixer in 2 cd playeja
Madara ::
hotel sem si kupit ion discover dj ker je pocen in menda ful dobro za zacetnike, ali pa eno ud tistih ohisij kjer je ze vse vgrajeno skupaj mixer in 2 cd predvajalnika ker posamezne komponente se mi zdijo pa se posebej drage . kako to mislis mixat na cd playerje saj tam lahko le scretchas in prilagajas hitrost ter osnovne funckije kot so cue,reverse, pause itd. ali se mogoce motim?mihc87 ce se ti da bi mi lahko obrazlozil vse te komponente na malo daljse in zakaj vsaka posamezna sluzi?
Lukzii ::
Malo poglej "ta zaresne" DJe...vsi imajo playerke + mešalko (mixer). Ni res, da lahko samo scratchas, ravo tako taš track v loop (ki ga seveda sam določiš in moraš imeti kar uho), določeni imajo tudi že kak efekt gor (CDJ400 npr.), z mixerjem pa delaš čudeže ;P. Vsaka spodobna playerka ima vinyl mode / scratch ali pa jog mode...tempo spreminjaš na playerki, da ujameš beat, efekte imaš na mešalki...
Madara ::
no pol tega sem ze vedel :D in koliko bi me prislo v denarju za 2 playerja in mixer pa da sta usaj malo dobra in cimceneje ker nimam ravno 2 tisoc eurou za nakup vrhunske opreme trenutno nimam niti 1000e..
echo ::
Ja, gremo človeku, ki mu je Discover DJ všeč, podturit mešalko in dva playerja, to ga ziher ne bo v petih minutah minilo
Če si približno toliko star kot fantek na tej reklami od IONa, go for ION.
Sicer pa ni treba tazaresnih DJ-ev gledat, ker boš na ta način še lep čas zapravljal denar za stvari, ki jih ne boš obvladal niti rabil.
Začni z malim.
Imaš ločeno zvočno kartico na računalniku? Laptop?
Dobi si še en izhod za drugi deck.
http://www.mimovrste.com/artikel/288002...
ali pa
http://dx.com/p/virtual-5-1-surround-us...
Na bolhi najdi poceni rabljeno behringerco, DJX400 al pa DJX700.
Priklopi vse skupaj: dva jack-chinch kabla od zvočnih kartic do mešalke, en kabl od mešalke do zvočnikov (tle zna bit mal tricky, odvisno od tega, kakšen vhod imajo zvočniki).
Ko ti bo oprema začela omejevati kreativno svobodo, boš pa počasi dodajal playerje, efektorje, samplerje itd.
Začni z malim.
ali pa
Madara ::
echo tak odgovor sem iskal na tem forumu.. sepravi loceno kartico potrebujes ne intergrirano ane?v cem je tu razlika?kar se zvoka in tega TICE?in kako potem povezes to external usb zvocno kartico do mesalke?si mislil da kupim samo mesalko ali tudi 2 cd playerja?
Madara ::
evo rabim nasvet kako bi blo z nakupom tega :
nekako mi bol sede met vse v enem ogrodju kot posamicno plus da je cena dokaj ugodna to mi je usec.. nevem pa kako se ta stvar obnese in kako je s kvaliteto za to pa rabim vas strokovnjake
echo ::
Če greš v smeri mešalke, rabiš vsaj dva vira zvoka.
Lahko sta to dva gramofona, dva playerja, ali pa dve kartici - vgrajena in dodatna (ali pa kartica z več izhodi). Ta dva vira zvoka potem z mešalko urediš in spacaš v en signal, ki ga pošlješ na zvočnike. Nekak tak je DJ-jev namen.
No, ta Numark je že boljša izbira.
To je controler, tako da ne rabiš nobenih kartic, kablov, itd. Priklopiš ga preko priloženega USB kabla na računalnik in z rokami nadzoruješ VDJ ali Traktor ali katerikoli drug program.
S controlerji jaz nimam izkušenj, ampak zgleda dobro. Če lahko, pojdi pogledat izdelek v živo, naj ti ga prodajalec priklopi in pokaže, če vse dela. Nategunov okoli mešalk je veliko
- spremenil: echo ()
Madara ::
razmislam o tem Numarku ali pa http://www.bolha.com/glasba-film/cd-plo...
zdaj se odlocam ker nevem tocno kaj bi bilo bolje use v setu ali posamicno in ja preden kupim bom definitivno sprobau . kaj vi pravite na to?
Lukzii ::
Ok, ok, brez hude krvi, samo ker je omenil, da bo zadevo vzel resno sem mu resno stvar tudi predlagal >;)...
na temle Numarku sem se jaz učil in lahko samo pohvalim...odličen kontroler za svojo ceno, izhodi so sicer klasika (cinch) ambak malo šuma. Gumbi so so vsi itak mappable, sliderji so dokaj natančni...pa še koga lahko po buči, ker je res kompaktna zadeva ;) Nastavi si ga najprej na VDJ, potem pa mogoče na Traktor, če ti bo VDJ premalo.
echo ::
Edino pravilno, da resno vzame.
Ampak - korak za korakom.
Tale Numark je sigurno dober prvi korak.
Jaz sem na VDJu danes samo zato, ker je zelo enostavno delati bližnjice na tipkovnici. Poleg tega zna tudi sam delati prehode, kar je za večino fešt dovolj, meni pa pusti svobodne roke
Madara ::
dobiu sem zelo dobre odgovore tako da se vsem zelo lepo zahvaljujem in se 1x hvala za to ker ste me odvrnili od nakupa ION Discover DJ . bom kupil kar lepo tale Numark in se ostale potrebne stvari in zacel z vajo ker drugace bo vse padlo v vodo. hvala za vaš čaš in trud ki ste ga vlozili v to da mi svetujete v pravo smer ;)
Madara ::
seveda da ocenite pa mal pokomentirate zadevo ;) ce bom pa u prihodnih dneh se kaksno informacijo rabu pa vas spet lepo tlele vprasam ker dons in vceri ste mi vsi zelo pomagal pri teli zadevi. zacetnika ste usmerili v 100% pravo smer in zato sem vam. hvalezn ;)
| » | Vezanje zvocnikov in mesalke.Oddelek: Zvok in slika | 2302 (1731) | prowb |
| » | MEŠALNA MIZAOddelek: Zvok in slika | 3117 (2768) | videc |
| » | ozvočenje, pomočOddelek: Zvok in slika | 3280 (2313) | znamovsi |
| » | OjačevalecOddelek: Zvok in slika | 1757 (1433) | vilonja |
| » | Zvočna izolacija sobeOddelek: Loža | 1238 (1029) | Spajky |
