Forum » Zvok in slika » Vezanje zvocnikov in mesalke.
Kolar1 ::
Pozdravljeni, trenutno imam doma pioneer mesalko DDJ-RB in 2 para aktivnih zvocnikov. Na mesalki imam samo 1 RCA izhod in me sedaj zanima kako bi lahko vezal mesalko tako da bi predvajala na oba zvocniska sistema. Če imate kaksen predlog ali izdelek ki bi mi pri tem pomagal bi cenil povezavo (do~100€).
Kolar1 ::
Gledal sem mešalne mize, vendar ne vem kaj moram gledati oz katera bi bila primerna in ce je to sploh primerna resitev.
- spremenil: Kolar1 ()
Kolar1 ::
Hvala na odgovoru, v svoji temi sem pozabil napisati da bi rabil zunanjo kontrolo basov in zunanji volume, pa ce je mozno za vsake zvocnike posebej.
errhec ::
Z mešalno mizo boš dobil tonske kontrole, vendar ne za vsak par zvočnikov.
Glasnost pa boš lahko nastavljal za vsak par posebej, če priklopiš ene na master druge na rec ali master 2.
Na bolhi je ena Rellop, ki bi ti morda ustrezala.
Če pa želiš dva neodvisni kontroli glasnosti in tonske kontrole za vsak par zvočnikov, pa v bistvu rabiš dva predojačevalca. Verjetno tudi to obstaja, mogoče ti bo kdo znal svetovati ki je iz glazbenih vod ali DJ.
dd
Kolar1 ::
Hvala na odgovoru :)
A mogoče nekaj takšnega: https://www.hartman.si//p-24924-behring...
Tukaj je še druga slika : https://www.google.com/search?q=BEHRING...
Ali imam prav da ima ta mešalna miza 3 izhode, Main vhod je INPUT 1 katerega lahko upravljam na CH1?
prowb ::
Zakaj pa bi rabil kontrolo tona na vsakem izhodu? Zvočniki nimajo za štelat?
Lahko bi dal ka takega:
https://www.thomannmusic.com/the_t.rack...
Tukaj imaš potem 4 izhode, kjer lahko vsakemu posebej nasaviš karkoli si zmisliš...
- spremenilo: prowb ()
Kolar1 ::
Hvala za odgovore :)
Odločil sem se za to mešalno mizo: https://www.muziker.si/numark-m2-2-chan...
Saj je behringerjeva bila opisana kot nezanesljiva, dokler za to pravijo da deluje brezhibno.
Saj tukaj lahko vežem ene zvočnike na master druge pa na record, dokler mešalko vežem na ch1?
prowb ::
Lahko - ampak:
- ne boš imel ločene ton kontrole za vsak izhod
- record izhod ne boš mogel poljubno nastavljati glasnosti - bo ves čas konstanten neglede na nastavitve master....
Še enkrat vprašanje: zakaj bi želel nastavljat vsak par zvočnikov posebej?
Kolar1 ::
Zato ker eni zvočniki imajo kontrolo glasnosti, dokler drugi nimajo, in ene bi uporabljal za monitorje druge pa za predvajanje glasbe publiki. Pa tudi da zvenijo tako kakor jaz želim moram povečati base na izhodu.
Drugače sem končno našel tisto reloop mešalno mizo katera je bila priporočena v 2. odgovoru
Povezava: http://www.bolha.com/glasbila-glasbena-...
Ta ima kontrole za main in booth, samo zanima me če kdo pozna to firmo in kakšne ima izkušnje z njo, hvala.
prowb ::
No, ravno to sem hotel napisati, da rabiš mikser z booth izhodom, na katerem štelaš monitorje, master pa je za FOH.
Tisti mikser ti načeloma omogoče to kar rabiš. Ni to profi profi - je pa recimo že dosti solidna zadeva.
Če pa moraš na mikserju base odpirat, da dobiš vredu zvok, bi ti pa priporočal, da raje zvočnike menjaš - katere sploh imaš?
Kolar1 ::
Zvočnike imam doma v zidanici kjer občasno prirejam zabave, imam LEM cypclops PA set kateri nimajo nadzora glasnosti niti basov, in pa Logitech z906. Vem da logitechovi zvočniki niso namenjeni igranju glasbe, vendar sem jih že imel, proračun pa ne dovoli novih :( . LEM zvočnike bi vezal na main Logitechove pa na booth. Base odpiram zato ker vrtim glasbo katera ima močan poudarek na basih in imam tudi sam rad močne base, vendar seveda skrbim da ne pride do clippanja
prowb ::
Aha - zastopim; ti zvočniki pa mislim, da res imajo neko čudno finto, da lahko samo glasnost satelitov nastavljaš, bas pa igra kolikor dobi signala od mikserja...
No vseeno bi ti predlagal, da namesto da dodajaš bas, raje poiskusiš zmanjšat glasnost satelitov. Drugače pa kaj več naredit ne moreš - no lahko si pri meni izposodiš kompletek 21" subwoferjev in 18kW ojačevalca :D
Kolar1 ::
Hahaha hvala ampak mislim da zidanica nebi zdržala :)
Kontaktiral sem prodajalca RELOOP mešalne mize in je rekel da jo je prodal,pa sem našel še eno pa me zanima če je v redu firma:
sci3nc3 ::
Tudi jaz rihtam ozvočenje za v zidanco ali kakšen podoben prostor za kakšne zabave ob posebnih priložnostih. Kupujem preko trgovine Bam Guitar, kjer sem kupil tudi ostalo opremo. Zdaj mi manjkajo še zvočniki (morda zadostuje samo eden) in nimam ideje, kaj bi vzel. Najprej me zanima, ali se zvočniki prodajajo v parih (left - right) ali moram vzeti 2, da imam vsakega na svojem kanalu? Kaj pa pomeni, da zvočnik lahko deluje kot monitor?
- spremenilo: sci3nc3 ()
DamijanD ::
Aktivni zvočni se večinoma prodajajo po kosih - torej za stereo rabiš kupit dva.
Lahko imaš samo enega - ampak če se da, priporočam 2
prowb ::
zvocniki za monitorsko uporabo imajo vsaj eno stranico pod kotom, da ga lahko postavis na oder in igra v nastopajocega.
| » | budget DACOddelek: Kaj kupiti | 3486 (2099) | JackOdpirac |
| » | MEŠALNA MIZAOddelek: Zvok in slika | 3117 (2768) | videc |
| » | ozvočenje, pomočOddelek: Zvok in slika | 3279 (2312) | znamovsi |
| » | OjačevalecOddelek: Zvok in slika | 1756 (1432) | vilonja |
| » | Uvajanje v Dj-anje elektronske glasbeOddelek: Sedem umetnosti | 5769 (5271) | Madara |
