Forum » Hlajenje in modifikacije » homemade cnc vodni blok
Sergio4 ::
namen imam naredi vodni blok za grafično kartico iz aluminija na cnc stroju.
dobil sem nekaj idej:
1. da bi imel blok narejene kot neke žlebičke skozi katere bi tekla voda. seveda bi naredil malo širše
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9...
2. da bi voda tekla skozi neke vrste heatsink
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9...
3. "vijuge" v katerih bi bili heatsinki. zanima me če je to vredu ali bi preveč zaustavljalo pretok
jebiveter2 ::
Brezveze če ne boš poskrbel za PWM del na grafi, ki se bo še vedno hudo grel
Dejansko rabiš fullcover blok, ki je pa Ohoho težavnejši za izvedbo
M-XXXX ::
jebiveter2 je izjavil:
Yea right...
Ne poslušat bedarij.
Kot prvo ogromno stock coolerjev se da razdret da imaš vse hlajeno s hladilnikom, jedro imaš pa pod vodnim blokom.
Če se to ne da narediti vržeš na dele ki se najbolj grejejo hladilnike
Če nočeš/ne narediš tega pa vržeš en ventilator ki piha čez to pa je v večini primerov več kot dovolj.
Fullcover bloki so metanje denarja stran.
jebiveter2 ::
TOP ::
Yea right...
+1
In ogromno se jih ne da razdret in RAM-a posledično nimaš hlajenega s hladilnikom.
Npr:
Kjer je vse skupaj en ogromen heatpipe in če zadevo povrtaš ven nisi naredil nič.
Preberi še enkrat kaj ti je napisal M-XXXX
- spremenil: TOP ()
jebiveter2 ::
Večina high performance coolerjev je en sam heatpipe, al pa dva, ali tri.
- spremenilo: jebiveter2 ()
M-XXXX ::
Npr:
Ravno za tole tvojo sliko pride na vrsto rešitev številka 1 katero sem jo napisal!
jebiveter2 ::
3GB DDR3 rama pri 1.7GHz in 1.6V boš hladil ti pasivno, bi te rad videl.
Če dodaš vent pa nisi popolnoma nič naredil in greš raje lahko kupit kakšnega accelerota, ki bo čisto na istem rangu kakor vodno hlajenje
M-XXXX ::
Z ventilatorjem na 5V, brez njega če imaš dober vlek čez ohišje.
Če hočeš za dušo še kaj gor rinit pa daš rebra ki te pridejo par evrov. In jih boš lahko uporabljal naslednjih 20 let.
Kot prvo mi pokaži kater hladilnik drži full load gpu na ene 30-40C
Kot drugo da ima POD 20dB(A)
Da te pride cena takega hladilnika recimo cca 50€ in bo pasala na recimo 3-4 generacije grafičnih kartic
Glede na tvoje trditve to ne bo neka težava najdet. Da bo lažje lahko ustreza tudi samo dvema zahtevama.
- spremenil: M-XXXX ()
Sergio4 ::
vse ostalo že imam naštudirano. na rame pridejo rebra ki in 3 cm vstran ventilator. Zanima me katero metodo narediti blok
M-XXXX ::
Jaz bi izbral 3 varijanto ker je najbolj "ziher" da boš kaj zajebal (premajhna površina, premajhen pretok) ali kaj podobnega.
Čeprav ti priporočam nakup že narejenega od kakšnega EK. Magar rabljenega. Te bo definitivn prišel ceneje. Jaz recimo prodajam enega EK univerzalnega če te zanima.
Sergio4 ::
ti mi predlagaš tisto kaj je večja možnost da zajebem?
glede cene pa nevem. novi so 50 evrov. jaz pa sem dal za baker 12e + 5e za fitinge pa ene 10e za cnc izdelavo. te kontaktiram na ZS za blok
M-XXXX ::
ti mi predlagaš tisto kaj je večja možnost da zajebem?glede cene pa nevem. novi so 50 evrov. jaz pa sem dal za baker 12e + 5e za fitinge pa ene 10e za cnc izdelavo. te kontaktiram na ZS za blok
Pri CNC-ju trojko pa res težko zajebeš :)
Imej v mislih kot si že rekel: 12€ baker, 5€ fitingi, potem ti ostane še ves pritrditveni mehanizem (no ni nevem kakšen strošek bo pa 5-10€), potem plexi, frezanje plexija, izdelava navojev pa si takoj na še 20€, 10€ izdelava, tesnenje bloka. Da ne pozabimo tvoj čas in zajebancijo, da na koncu dobiš za recimo ravno 40-50€ blok ki ima dvomljivo zmožnost hlajenja, pretoka pa še nikoli ne veš če bo kaj puščalo. Je pa res, da je tvoje delo kar je pa tudi res!
jebiveter2 ::
Ne, ne gre. Ob polni obremenitvi rata vse pekoče vroče
accelero brez težav drži na 50°C
Več ima že vodna pumpa, kaj šele venti
Saj vodno tudi ni samo blok.
Sergio4 ::
no ja.
baker 12e
fitingi 5e
pritdil bom z šraufi od stock kulerja.
pleksi pa je 5e na m2
max 20e skupaj.
z pretokom zagotovo nebo težav, edino hlajenje je lahko vprašljivo
TOP ::
Daj ne govori nekaj na pamet.Kaj ti hladij VRM na grafični kartici heatpipe ne ker se jih ne dotika ampak ventilatorji ki pihajo in je tudi zadosti za VRM.Acelerator hladilnik sem tudi sam mel in grafo navito ne drži na 50 z dvemi venti gor je pa res da pridobiš pri tišini napram orginalu.In nehajte že sto vodno pumpo in njeno brnenje očitno niste še slišali ta razne pene ali gume,ki tole dejansko naredijo ne slišno napram klasičnem disku.In za konec fant želi nekaj probat in sam ustvarit,zakaj se more vedno nekdo najt in mu pobrat vso voljo,oziroma nekaj kritizirat,kar sam še nikoli ni imel,ampak samo neko teorijo razlagat,ker mu je nekdo tako povedal.
M-XXXX ::
Pismu le kako potem to meni uspeva že ene 3 leta
Čisto vsi testi ki jih gledam kažejo 55-60C. To je ravno še enkrat več kot GPU blok.
ZA ŠE ENKRAT VIŠJO ceno.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Lue...
http://www.frozencpu.com/products/8408/
Dober radiator deluje BP z tišjimi!
Najbrž če sprašuje za blok ostalo že ima, kaj meniš?
no ja.
baker 12e
fitingi 5e
max 20e skupaj.
Pozabil izdelavo
Pozabil da rabiš debel pleksi v katerega BOŠ REZAL NAVOJE + naredil kanale
pozabljaš na izdelavo pleksija.
Stvari res niso tako enostavne kot izgledajo. Oziroma se ne izplačajo.
dottor ::
Vrezovanje navojev v pleksi zna bit težaven, ker zna hitro počit. Nasplošno je pleksi kar delikaten in ga je pomoje treba reskat pri visokih vrtljajih, da se ne segreje prehitro. Za navoje je mogoče najboljše najprej zvrtat luknje, nardit navoje čez celo, poreskat obliko in pol samo še z ročnim rezilcem navojev popravit navoj.
M-XXXX ::
izdelava je 10e. pleksi je poceni. a pleksi za rezat navoje je kak poseben?
Kot prvo mora biti primerna debelina (čisto tako od oka kakšnih dobrih 20mm, raje 25.
Pleksi mora biti sorazmerno odporen na več stvari kot je temperaturno nihanje ter seveda pokanje pri izdelavi ter zategovanju.
Pozabil si računat izdelavo pleksija.
Ter seveda v končni fazi stroški goriva da vse to zbereš, ter tvojega časa.
Sergio4 ::
v bauhausu imajo vse vrste pleksija. temp. nihanja nebo kaj. 20-35 stopinj? kar bo počlo pri izdelavi tako bo. kasneje nebi smelo
vse tisto kar je narisano z črno (črte, zapolnjano z črno) je baker. rdeč del pa bi z cnc izrezal heatsinke
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag...
voda bi polkrožno krožila
- spremenilo: Sergio4 ()
M-XXXX ::
Teh nihanj je ogromno imej tudi to v mislih. Ob enem rabiš imeti odpornost na tekočine ki so v sistemu (recimo če uporabljaš alkohol notri, antifriz, razne tekočine proti algami).
Poči lahko prav tako pri zategovanju fitingov, prav tako ne smeš pozabiti da veš čas na njega deluje kar velika sila tako pri navojih kot na delu, ki ga zateguje proti bloku. Uglavnem ni vsak plexi dober to sem hotel povedat.
dottor ::
Full dobro bi blo, da nardiš 3D model bloka. Pa pametno bi blo uporabit program, preko katerega lahko pol še kodo za CNC dobiš vn. Recimo SolidWorks in SolidCAM dodatek (to sem sam uporabljal).
Pri pleksiju moreš računat, da se bo še med obdelavo segrel (kljub hlajenju nožev), kar je lahko problem... lahko poči alpa ko se ohladi in se zoža lih tolko da pol pušča, ker se ne usede lepo na spodnji del bloka. Nihanje bo z dobrim hlajenjem računaj delta 1-10°C v IDLE in delta 20-35°C v LOADu, je pa tu spet odvisno od grafične kartice, radiatorja, pumpe, ...
S še kako dobrim zračnim/vodnim hlajenjem se ne moreš približat na čisto isto temperaturo okolice, pa da se na trepalnice postaviš, vedno bo delta T višji od 1, LOAD pa je odvisen od grafične in vodnega sistema kot celota ampak lahko pričakuješ delta T nekje med 20 in 35°C (če je T=20°C to pomeni med 40 in 55°C v full LOADu če je stvar zaprav narjena, v drugačnem primeru dodaj par stopinj plusa).
Sergio4 ::
hvala. torej si si ti sam delal blok? in kje lahko dobim te programe? jih je težko uporabljat?
M-XXXX ::
Travniki imajo tega dovolj.
Te pa opozarjam da če nimaš znanja iz tega področja boš ure in ure zabil notri pa nič ali zelo malo/slabo naredil. Daj raje enemu ki obvlada pa bo konec v par 10 minut.
jebiveter2 ::
Na sliki se jasno vidi en stripe ki je namenjen ravno hlajenju VRM dela
Pismu le kako potem to meni uspeva že ene 3 leta:D
Ker nimaš IR termometra ?
V jok pa na drevo
Blok, cevi, ekstra venti, pumpa in kiler so pa zastonj ali kaj ?
Nalimal si vente ki so namenjeni samo temu da premikajo zrak in niso zmožni ustvari nobenega zračnega tlaka.
In ne, s takimi venti, radiator ne bo deloval.
M-XXXX ::
Hah ti si potem eden izmed tistih ki drka na temperaturo ne glede na to ali ima kakšen efekt ali ne? V tem primeru pa definitivno moraš hladit ja
Kot sem že rekel: glede na to, da sprašuje OP za blok je edino normalno za predvidevat da ostalo že ima oziroma bo imel tako ali tako. Cevi so ranga par €. Ostalo je poleg bloka. Tako da ja, praktično zastonj. Da ne omenjam, da ga lahko uporabljaš generacije in generacije kartic. Aerota pač ne.
Mogoče bolje, da se ostraniš iz teme o kateri nimaš pojma. Trenutno sem v sobi s skoraj 25C. Imam blok s tremi ventilatorji. http://www.caseking.de/shop/catalog/Lue... Te ventilatorje imam (posluši ti to!!!) na 5V!!! Kar pomeni da imajo kakšnih 300-400 obratov. Ravno toliko da se vrtijo. Če jih s prstom ustaviš rabijo kakšnih 5s da pridejo na svojo delovno hitrost.
Radiatorja nisem spucal že kakšno leto, raje več. Ima kar nekaj prahu.
Navita 560ti s povišano voltažo!
Ob enem imam pa še zapognjeno cev ki bi še za cca 3C znižala temperaturo. Na enem radiatorju in pumpi imam GPU, CPU, matično, ter okoli 6-7m cevi.
Ampak ne, to sploh ne more delovat. Kako je to možno??
Radiatorji lahko delujejo tudi brez ventilatorjev. Aja to spet ni možno...
dottor ::
Ne nisem si delal bloka, sem pa naredu že cel kup modelov, nekaj jih je šlo tudi v strojno izdelavo, nekaj pa domačo izdelavo (omare). Kot so ti tudi že rekli, to niso lih programi, ki ga zaženeš in že modeliraš. Na srednji smo delali samo SolidWorks, na višji v ProEngineerju, kjer sem imel prakso pa Catio. Vsak program se je blo potrebno posebej uči. Res da med vsemi so neke osnove enake ampak imaš veliko več različnosti. Za prva dva smo itak v šoli imeli predavanja, vaje, izdelke, ... za catio, pa sem najprej prosu, če imajo kakšno bukvo z vajami, da sem spoznal program.
jebiveter2 ::
Nebi
Mogoče 100W, verjetno še manj, nič posebnega.
Nizke temperature pa so predvsem iz toplotne kapacitete same vode in same neobremenitve. Če bi spustil ekstra 200W v tvoj sistem, bi šle strmo gor.
Hah ti si potem eden izmed tistih ki drka na temperaturo ne glede na to ali ima kakšen efekt ali ne? V tem primeru pa definitivno moraš hladit ja:P
Mnja, ko se ram začne kuhati pri 80°C (tisti med pci slotom in jedrom) te lahko počasi začenja skrbeti, samo na takih blaznih nastavitvah niti ne rabiš lavfati grafe.
Vrm je pa tako ali tako blizu 100°C pri tistih 1.25V
Pač je razlika če imaš 3x več rama ki teče pri višji napetosti in frekvenci in grafo ki ven zmeče 200W že samo na jedru
Ekstra hladilnički ki jih dobiš zraven v paketu so samo precej slab kompromis in je glede tega, tovarniški kiler dejansko boljši
Oh waw. Na accelerotu delajo pa tiste 3 pahljače na 20% še v špilih, ja, neslišno tudi pri 50% ker je vse skupaj v kišti.
Temperatura, ki je taka karkšna je pa je po zaslugi tega, da je medij v heatpipe aktiven šele pri višji temperaturi, pri nižji lahko odvede dosti manj energije.
Aerota pač ne.
Seveda da ga lahko
Mnja, če vsakič na novo narediš pritrditveni mehanizem, kar pa isto lahko narediš za vsak kiler.
Nabavi si enkrat dobre heatpipe coolerje, pa boš pozabil na vodno. CPU in plato se da tako lavfati pasivno.
Vodno je za folk ki ima preveč časa da se ukvarja s kompom. Še pri serverjih ga ne srečaš, pa bi bilo tam dejansko smiselno
M-XXXX ::
Nebi
Bi. Testiano.
Čak kaj? Kaj ima to sploh veze? Ok bi jo imelo če bi to meril po nekaj parih minutah nekega stanja (ko prižgeš komp, oziroma ko ga začneš obremenjevat) pri daljšem (konkstantnem) delovanju pa nima čisto nobene veze.
Pri ventilatorju, ki rahlo pihlja čez te nima nič za skrbet.
290X je trenutno najbolj požrešna grafična. CELOTEN sistem v load vleče cca 400W. Skupaj z izgubami napajalnika pa recimo da je 90%. Kar nanese cca 350W za celoten siste. Od tega procesor, matična in ostalo vlečeta cca 100W (pa sem rekel najbrž malo premalo), kar nanese 250W za grafično. Kakor sam praviš jedro žre 200W. Ostane 50W za ram. Recimo. 290X ima 16 ramov katerih moraš hladit. 50/16= 3.125W po ramu. In to gre za ploščico z relativno veliko površino. In potem naj tvoje izjave kdo resno jemlje :D? Zdaj ti mora od nekje pa še za napajanje pridet toplota pa še odštevaj od ostalih stvari. Eno protislovje za drugim!
Briga me za Accelero, ti si rekel da taki ventilatorji niso primerni za radiator ker niso dovolj zmogljivi. Jaz sem povedal/dokazal da so lahko 2-3x manj zmogljivi pa ne bodo imeli težav. Kar seveda niti približno ne drži.
Kakšen pritrdilni mehanizem? Univerzalni blok paše na večino grafičnih. Če ne paše lahko kupiš kovinski pritrdilni mehanizem (če se prav spomnim jih EK prodaja za ene slabih 5€). Nobenih predelav, nobenega dela. Če slučajno ne paše imaš 5€ stroška.
Vodno definitivno ni za vsakega. Je ogromna začetna investicija, ki pa ti lahko služi leta in desetletja. Nudi najboljši možni preformance in je ob enem izjemno tih. Večina ljudi ga ne rabi. Tisti ki ga imamo/imajo pač vemo zakaj ga imamo. Nič nimam proti zračnemu, vendar sem pa proti zavajanju. Da boš šel kupovat celo vodno na novo, da boš dal grafo na njega? Bedarija. Boš na njega priklopil grafično če imaš že vse od prej? Absolutno!
jebiveter2 ::
Torej 24 ur Prime95 in Furmarka vrne temperaturo grafičnega jedra 40°C ? Ob ambient 25°C ? Precej dvomim.
Me ima
No, moj žre še nekaj več ob takih nastavitvah, 460W+ je cifra, pa zlahka bi jo še presegel če bi se potrudil.
Deli raje z 12. 4W je ogromno. Kakorkoli obrneš, 50W skuriš na PCB-ju, kar je moč šibkejših graf, ki imajo lasten kiler z ventom.
Hkrati pa je temperatura ramov, T-jedra+T-vrm+karkoli sprostijo sami.
Ki je vredna natanko nič, ker je keramika za en drek toplotni prevodnik.
Precej dvomim v njihovo zmogljivost še vedno. Za idlat lahko furaš pasivca, tisto me sploh ne zanima.
Moj sistem s 2x14 na 12V ima izhodno temperaturo 50°C (performance OC), tako da zelo zelo zelo dvomim da 3x12 na 5V tebi držijo grafično na 40°C. Je res da so nameščeni filtri, vendar le ti, ne poberejo toliko pretoka
Ja, imaš kakšen problem z razumevanjem ?
150W si vzame proc. Cirka. Ostalo lahko za PSU poklamfaš
Če slučajno ne paše imaš 5EUR stroška.
Isti strošek je predelava accelerota.
S tem da je vodno ponavadi še svinjsko grdo, in pacanje z ekstra venti še grše.
Imeti kravo od hladilnika, zraven pa še rizik poškodb komponent zaradi vode in potreba po občasnem preverjanju nivoja mi je res zadnja skrb pri takih sistemih.
Kar dobiš praktično z vsakim boljšim heat-pipe kilerjem, pa še kište ti ni treba predelovati.
Zračno je zakon. Spucaš filtre, ali pa tudi ne in to je to.
- predlagalo izbris: Sergio4 ()
jebiveter2 ::
Očitno popravi ne dela več:
-No, moj žre še nekaj več ob takih nastavitvah, 460W+ je cifra, pa zlahka bi jo še presegel če bi se potrudil. A v idlu še vedno tako varčen, da pokuri le 40W
Potraten je toliko, da segreje ločeno sobo na 36°C in to lavfa po cele dneve.
Tule rizkirat z vodo in da ti po možnosti odpove pumpa ni vredno. Sploh ko imajo nekatere max. rated T 60°C
Je res, da tudi heatpipe odpove sčasoma, samo dandanes imaš neverjetno dobre coolerje. Vodno je stvar preteklosti, ko ni blo keša za kaj boljšega, pa tudi ponudbe ni bilo.
Zdej pa ubaviš phanteksa in accelerota ter pozabiš na menjavo sistema naslednjih 5 let.
Sergio4 ::
Prosim ne se kregat, ni temu namenjena tema. Raje mi svetujte, dajte ideje kako izdelat...
Janac ::
Mam jst blok samo na jedru in temp VRM-jev ne gre čez 60°C, gor je pa samo eno hladilno rebro, katere dobiš iz kitajske za 1EUR 50 kosov. Še bolj privlačno je da sem blok dobil za 10EUR, 10 let star EK Wave, pejt pogledat kok pride FC blok, 100EUR vsaj.
EK Supreme LTX.... 35EUR, se ti res splača?
- spremenil: Janac ()
Sergio4 ::
http://assets.overclock.net.s3.amazonaw...
med tema dvema se zdaj odločam
cpu blok že imam :) za grafo rabim
| » | VODNO HLAJENJE (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 65825 (48935) | Dr_M |
| » | pumpa za vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4634 (4373) | Sergio4 |
| » | Vodno hlajenje za Phenom II (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 16474 (15590) | Janac |
| » | Kje dobiti big-ass satje za vodno hlajenje ? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9665 (8768) | gorjanc |
| » | Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 20957 (16039) | the_unborn |
