Grafična + voda :-/
Grafična + voda :-/
j3rn3jk ::
Torej predvčeraj mi počila ki je cev vodnega hlajenja pri procesorju in mi je namočilo grafično in malo matične pri pcie priklopu. Ko sem vse sčistil, posušil, se računalnik ni več prižgal. Včeraj se je prižgal edino slike ni bilo. Danes pa se je čudežno prikazala slika, ampak se začnejo pojavljati motnje na sliki, grafična se pa konkretno segreva, čez 5min pride do bluescreena se vse skup resetira in slike več ni. Je možno da je še kaj drugega v kritičnem stanju ali je samo grafična? Nimam možnosti sprobat druge grafične.
 motnje
motnje
Assass1n ::
Brez testa boš težko karkoli ugotovil.
Janac ::
V enem dnevu je izhlapela vsa voda? Vse razstav, v riž za dva tedna in pol probaj.
mihibo5 ::
Znaš očistiti mobitele? Ne bi smelo biti kaj drugače. Če je, naj me kdo opozori. Torej razstavi grafično kartico, speri jo z destilirano vodo in jo daj za čez noč v riž. Ne delaj tega preden še kdo ne pove da to deluje tudi na grafičnih. :D
Let's hope for the best.
Janac ::
mihibo5 je izjavil:
A sem jst kej drugač napisal?
mihibo5 ::
Janac je izjavil:
mihibo5 je izjavil:
Nisem videl, ker sem pisal rahlo več kot tri minute, malo googla, itd.
Janac ::
Po moje če ma to grafo, ki je v podpisu ni ravno neka extra izguba...
mihibo5 ::
Še to, katero tekočino si imel v vodnem hlajenju?
j3rn3jk ::
Bom še probal malo posušit grafično, je pa res da je vse skup že kar v letih, ampak še zadostuje moje potrebe. Hladilna tekočina je pa original od Thermaltak-a, včasih sem dolil malo destilirane vode.
Assass1n ::
A je šla cev zaradi let, ali si kaj okol šaril. Ker zdej me pa skrbi, da bo meni kaj počilo :)
j3rn3jk ::
Leta naredijo svoje. Cevi zgledajo zdelane. Moram vse zamenjat.
BorutK-73 ::
Najbolje da daš vse ven iz ohišja, grafično in osnovno očistiš in posušiš.
Sssaga ::
Kok cajta s'pa meu cevi že u uporabi?
Sam menjam cevi na manj kot leto oz. vsako 2. čiščenje.
A ti je počila kje na zvitem delu slučajn?
  • spremenilo: Sssaga ()
j3rn3jk ::
Cevi so še prve :) (6-7let), počila je na ukrivljenem delu pred vhodom v cpu blok.
Engineer_ ::
hm. Kakor so vodna hlajenja oboževana vidim da je kombinacija navitega CPU in Mugen zračnega hladilnika še vedno neprimerno boljša. Cenejša in varnejša.
Upam da ti uspe rešit kaj. Posuši zadevo dobro in poizkusi.
TOP ::
Engineer_ je izjavil:
Za nekoga ki ni vešč takega dela je sigurno bolj varno nikakor pa ne bolše.Imel cevi 6-7 let pa še silikonske niso bile verjetno.To je treba prej menjat.Še dolgo ti je zdržalo.
Engineer_ ::
Sodeč po testih je boljše zračno z ogromnim hladilnikom. Tišje ker se vent vrti na min obratih in nimaš vodne črpalke.
Menjat cevi 1x na leto je pa tud mal trapasto. PC mora bit narejen 100% tako da ga samo vsake toliko spihaš s kompresorjem, sicer pa ga ne tikaš. To ni avto, da bi mu tekočine menjal.
TOP ::
Ti očitno nisi še videl kako dela dobro vodno hlajenje,če daš prave cevi ni menjave 1x na leto in vodna črpalka nobeden problem,če si kdaj slišal za gumo in razne blazine ala apužva.
Janac ::
Nekomu avto ni le prevozno sredstvo, nekomu računalnik ni le naprava za avtomatsko obdelovanje informacij. A razumeš? Če nekdo rad razstavlja pa sestavlja komp 3x na dan mu ne bo težko še cevi zamenat a veš.
Če imaš kak hobi boš lažje razumel...
Engineer_ ::
torej:
če bi rad 3x na dan razstavljal hlajenje in preverjal cevi da ne uniči celega sistega: get water cooler.
če bi rad nizke temperature in tišino naslednjih 10 let: get air coolr.
sir yes sir.
ps.: ne sej štekam da ima nekdo hobi, samo smisla ne vidim v tem početju saj kvalitetni zračni hladilniki hladijo isto dobro kot vodni, samo nimaš dela z njimi. Se lahko rajši ženi posvetiš. Recimo.
Assass1n ::
No dej pomiri se malo pa ne piš bedarij če ne veš zakaj se gre pa kako se zadeva vzdržuje.
Janac ::
torej:
sir yes sir.
A je žena tvoj hobi?
Vodnega hlajenja pač nimajo za pisanje besedil v wordu.
Takšnih problemov z zračnim hlajenjem ni ...
Sssaga ::
This... ;(( Nimamo se kej menit več naprej .
Janac ::
opeter je izjavil:
Ko ti pa pade tistih 5kg železja dol na grafo pa ni problem?
Engineer_ ::
saj privijačiš a?
v glavnem namesto da popravlja vodno hlajenje na vse skup vrže v smeti ni kupi kvalitetn zračn vent in pozabi da ima kaj v sistemu.
In ne, tudi pri navijanju se obnese odlično air-cooler.
Janac ::
saj privijačiš a?
Saj izbereš kvalitetne cevi in ne pretiravaš s 90 stopinjskimi koti.
Če se air cooler obnese odlično zakaj potem navijamo s tekočim dušikom?
Engineer_ ::
Assass1n je izjavil:
Ja vem zakaj se gre ja. In ko ljudje to kupijo nikjer ne piše da morajo po pol leta nujno zamenjat cevi, drugače jim bo zalilo grafično. Vsi samo cvilite kako je v teh časih IN da imaš vodno hlajenje, čeprav je crap. POtem pa uporabniku po par letih takole voda uniči cel sistem pa čudno gledate zkaaj ni menjal cevi.
bedarija.
Janac je izjavil:
merite dolžino spolnega organa..khm..kdo bolj navije cpu.
Janac ::
bedarija.
Janac je izjavil:
merite dolžino tiča..khm..kdo bolj navije cpu.
Sem ti že v prvem odgovoru razložil razliko oz. način dojemanja stvari, med prevoznim sredstvom in med ljubeznijo do prevoznega sredstva. Za nekatere pač avto ni LE prevozno sredstvo. Če si ti nesposoben in je če je OP eden iz milijonov, ki se mu je to zgodilo obstaja mala verjetnost.
Če nekdo rad navija CPU, kaj te tle mot? Ti pa verjetno meriš ku%ce pri drugih stvareh.
  • spremenil: Janac ()
Engineer_ ::
navijanje ni noben hobi ali umetnost. Je le koliko si pripravljen odpreti denarnico, da kupiš primeren hladilnik in matično s katero se da lepo navit, thats it. No in srečo moraš imet da dobiš dober čip iz tovarne.
sicer me ne zanima to. Važno je da OP kupi zračno hlajenje. Da mu vodno ne uniči spet sistema..
  • predlagal izbris: Janac ()
Janac ::
Če bi mel zračno njegove komponente sploh nebi laufale 10 let.
Engineer_ ::
aha, zato pri moji babici še vedno dela celeron 900mhz, ker ima gor vodno hlajenje.
dobro da vem.
j3rn3jk ::
Če bi kupoval nov komp, bi se še 1x odločil za vodno. Danes sem si sposodil grafo in je vse delalo :-) edino probal bi sčistit moj politi del grafične, ker je masten od tekočine. S čim naj sčistim? Čisti alkohol? Še imam upanje da bo delala. Je stala celo premoženje ko sem jo kupil :-)
BorutK-73 ::
Ampak danes je vredna 30€, če je to ta iz podpisa.
mihibo5 ::
j3rn3jk je izjavil:
Lahko poskusiš z destilirano vodo. Če s tem ne gre, pa boš moral z kakšno drugo nekislo tekočino.
j3rn3jk ::
BorutK-73 je izjavil:
Celo 30 € :-)
dolivanje hladilne tekočine motorja
Oddelek: Na cesti
3513678 (13028) Daliborg
Par vprašanj glede vodnega hlajenja
62724 (2545) worteleven
Vodno hlajenje razlika?
223856 (3351) Janac
Ali bi delovalo?? - Vodno hlajenje
274660 (4085) iloveboobz
Vodno hlajenje za Phenom II (strani: 1 2 )
6816807 (15923) Janac
