Forum » Pomoč in nasveti » Gradnja Green low power racunalnika
xandros ::
Zgradil bi en low power racunalnik.
Spodaj je link, vendar tip je ful lotal, jz bi to naredil brez lotanja.
Tip je rekel, da vecina racunalnikov idla, dal je podatek, 75% serverjev in celo 95% namiznih racunalnikov.
Tudi pri meni bo podobno, imel bi rac. za 24/7, vecinoma nic ne bi delal, ce bo, bo dlna, browsanje, predvajanje filmov,...
Imam ze picoPSU 75W in SSD ter ddr3 1.5V.
Razmisljam, da bi uporabil 1150, eno matično, tip predlaga ali MSI ali pa INtel. POtem pa en procesor, pentium ali pa i3, vec ne rabim.
Gledal bi tudi na budget.
Maticna naj bi podpirala vsaj 3sata.
Torej kaj predlagate, katero maticno in procesor.
Grafiko bi uporabil v procesorju.
Kaj bi moral vse narediti, da znizam porabo v idle?
Se en link, kjer je tip spravil 3770 na 5.9W
http://www.extremetech.com/extreme/1357...
Če si odprt za nonintel zadeve, si oglej arm platke. Kar nekaj jih je že primernih za desktop, pa so 6W pod loadom in ne v idle ;)
xandros ::
Imel bi 4G ali pa 8G rama
Kdaj tudi kaksen program za urejanje slik.
Browser ne bi zapiral, in bi imel kaksnih 20+ odprtih tabov.
Kaksen arm bi bil primeren?
Pa glede na to, da imam ze ssd,rame, napajalnik,....
Well mašina z 20+ odprtih tabov ne bo v nobenem primeru idle. Če se ti gre za low power, potem je najučinkovitejše začeti pri svojih navadah (oz. razvadah
Sam sem se pred leti ubadal s podobnim projektičem in na koncu vzel mac mini. Ker je nekdo vse to že naredil in to precej bolje, kot bi lahko jaz.
xandros ::
Sej 20 odprtih tabov nic ne dela.
Mac mini se zacne pri 600eur.
Za maticno in cpu pa recimo 200eur.
"Nič ne dela" ... to je res samo v primeru če imaš v vsakem en statičen html 1.0 tekst ali še bolje, prazno stran. Kar nekako odpravi smisel imeti tab odprt, da? Tudi sicer je v modernih browserjih vsak tab svoj ločen proces, s katerim se mora ukvarjati os scheduler ...
ST-777 ::
Zgradil bi en low power racunalnik. Razmisljam, da bi uporabil 1150, eno matično, tip predlaga ali MSI ali pa INtel. POtem pa en procesor, pentium ali pa i3, vec ne rabim.Intel Core i3-4130T 2,9 GHz (Haswell) za 123€ ima nizko porabo, TDP: 35 W
xandros ::
Ali je res, da so T modeli samo navzgor omejeni, v idle pa isto porabi kot neT(v tem primeru 4130)?
Kaj pa lahko naredim na podrocju maticnih?
Katere podpirajo undervolt?
IMa kdo s tem izkusnje?
RejZoR ::
Moderne grafične kartice grafični čip praktično izključijo na namizju. Procesorji isto, ko vstopijo v C6 state kurijo izjemno malo štroma.
Za GPU sem že vedel, za CPU pa me je naučil unclewebb, avtor RealTemp programa. Če imaš vključen C state tech (pri Intel procih) imaš lahko procesor navit na 4+ GHz, pa bo v C6 stanju kuril zanemarljivo malo štroma. Seveda ko je idle, ko bo obremenjen pa bo poraba šla v nebo, ampak bo pa tud performance.
xandros ::
Ali lahko malo vec poves o tem C6 v mojem primeru?
Ce vzamem recimo 4130T, na kaj moram pazit, da bo v idle delalo v C6?
To se vklopi na maticni?
xandros ::
c6 power state
http://www.legitreviews.com/what-enabli...
Hočes povedati, da C6 ne bom dosegel? Mas kaj izkusenj s tem? Ali pa kakšen nasvet.
xandros ::
Če sem prav razumel:
- po defaultu je izklopljeno, ker napajalniki to vecinoma ne podpirajo
- ce nimam pravega napajalnika, to ne bo delovalo ali kako?
Lahko iz izkusnje malo bolj za laike:
- torej rabim napajalnik, da podpira to
- bo moj picoPSU to podpiral, oz kako naj to preverim pred nakupom? oz kaksna je verjetnost da picoPSU to podpira (od cega je odvisno?) podatkov o mojem picoPSU nimam
- kateri napajalnik imas ti, da podpira c6/c7
- ali vsaka plosca 1150 podpira nastavitve C6/C7? ali moram še tukaj ful pazit
- katero plosco ti priporocas za moj primer
Če si to že naštuidiral, mogoce kaksen prakticen laicen nasvet.
Hayabusa ::
Da, ali pa je v biosu nastavljeno na "auto".
Da.
http://www.silentpcreview.com/forums/vi...
I seem to recall that a PSU manufacturer remarked that all PSUs which generate 5v from the 12v rail would work and the picoPSU does exactly that, it generates everything from a single 12v brick.
Power bricks don't have any type of 5v turn on circuitry like a standard ATX PSU so it will regulate voltage with zero load and zero is less than Haswell minimum current needs.
I bet it works.
ter
http://www.hd-plex.com/forum/showthread...
http://www.intel.com/reseller/psu_selec...
http://techreport.com/review/24897/the-...
btw, s picopsu si na varčni strani c6 gor ali dol, saj je narejen da dela pri majhnih wattih, tole sliko sem si shranil, je iz ST https://slo-tech.com/forum/t330030/zace... )
Pri ekstremno majhnih obremenitvah picoPSU pokaže svojo visoko efikasnost, saj je izdelan ravno za takšne namene, čim pa se obremenitev viša proti 50W in več, se Chieftec pokaže kot enakovredna izbira, kar pride še posebej v poštev za "navadne" namizne računalnike. Kdor kaj gleda na porabo, naj vsekakor razmisli o napajalniku s certifikatom 80 Plus. www.80plus.org Za okus sem v graf vrgel še vrednosti pri default frekvenci, le da je undervoltano (Orthos stabilno).
microATX/miniITX imajo ponavadi najmanjšo porabo
- spremenilo: Hayabusa ()
ST-777 ::
Imam ASUS H87-PRO (podnožje procesorja LGA1150), ki podpira nastavitve C6 v biosu. Na testu revije, ko so primerjali varčnost, je bila med bolj varčnimi. Z nastavitvami v biosu so to vrednost spustili na manj kot 16 W.
(Če se ne motim, je bil test v reviji CT, nimam pa linka.)
xandros ::
Hvala! Bom probal najti članek.
Mogoce ves s katerim procesorjem?
Gledam za Asus,
http://www.techpowerup.com/187213/asus-...
A je s tem kaj povezano?
Gledam za Asus,
ST-777 ::
V članku na techpowerup.com omenjajo Haswell 'K Series' procesorje. Bolj varčni so Haswell 'T Series' procesorji. Kateri procesor so uporabili na testu v reviji CT, pa ne vem.
Dami ::
Intel nuc board
Škoda če res nujno rabiš 3x sata, ker sem lahko daš en msata ssd ter 1x navadni sata disk.
ST-777 ::
Matična plošča Intel NUC Board QS77 iz linka stane 316 €
Je pa res, da ima vgrajen Intel Core i5, ki ima le 15W TDP.
| » | Iscem ITX maticne z DC 19VOddelek: Kaj kupiti | 2000 (1612) | zavajon |
| » | Asus P8H77-I + picoPSU (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15682 (14800) | akulp |
| » | Gigabyte GA-J1900N-D3V, kakšen napajalnik ???Oddelek: Strojna oprema | 2127 (1794) | moat |
| » | MiniPC, hw NUC in BrixOddelek: Strojna oprema | 2996 (2320) | 2f4u |
| » | računalnik v avtoOddelek: Pomoč in nasveti | 3553 (3269) | Spajky |
