Asus P8H77-I + picoPSU
2
akulp ::
Živjo,
preden pritisnem kupi, bi rad še vaše mnenje.
Doma imam miniITX-a s konfiguracijo:
Asus P8H77-I
intel i3
SSD itd...
PSU pa Chiefteca 200w
Opažam, da mi tale PSU počasi načenja živce, ker je postal nenormalno glasen, roko na srce, nikoli bi bil prav tih. Ne vem točno, kaj sem takrat razmišljal, da nisem nabavil pico PSU.
Zdaj razmišljam, da bi ga vzel in tako dobil nazaj tišino.:)
Bi pa se rad nekaj prepričal. Torej os. plošča je tale:
https://www.asus.com/Motherboards/P8H77...
picoPSU komplet pa bi vzel tale:
http://www.mini-box.com/picoPSU-150-XT-...
Trenutna poraba se giblje tam 80W (peak) - merjeno z merilcem, tako da mislim, da bi moralo tole več kot zadostovati.
Malo pa sem pozabil, kako je že s temi PIN priključki.
Plošča ima namreč:
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s)
Chiefteac-ov PSU imam zdajle priključen na oba konektorja 24 + 4
picoPSU pa je samo 24-PIN.
Čemu služi tisti dodatni 4-pinski konektor? Bo brez tega stvar prav tako delala?
Najlepša hvala za pomoč!
Lukcc
AC_DC ::
4-pinski konektor Atx 12V je za dodatno napajanje procesorja.
http://www.hardwaresecrets.com/everythi...
Če imaš glasen psu, potem vzemi tega http://www.mindfactory.de/product_info.... .
Garantirano ga ne boš slišal.
http://www.mini-box.com so v ZDA, na koncu boš plačal 90 eur, ko bo šlo preko naše carine skupaj s poštnino.
amazon.uk
http://www.amazon.co.uk/Mini-Box-picoPS...
http://www.amazon.co.uk/AC-Adapter-Dist...
ali
ebay.co.uk/de
  • spremenilo: AC_DC ()
akulp ::
AC_DC je izjavil:
amazon.uk
ali
ebay.co.uk/de
Sem si vmes malo osvežil znanje, ja. Hvala.
Sem tudi poskusil zdajle odklopiti tisti 4-pinski konektor, pa brez tega zadeva ne deluje.
Ampak ja, saj zdaj sem še enkrat pogledal. Saj ta picoPSU ima 24 + 4, ne vem kaj kompliciram.:)
Kar se tiče tvojega priporočila ... Ne spravim takega PSUja v ohišje, nikakor. :)
In ja, naročil bom iz DE, vsekakor.
Lukcc
  • spremenil: akulp ()
nabavi si nek napajalc z semi passive nacinom...
akulp ::
iloveboobz je izjavil:
Z rebri? Recimo?
Lukcc
mors prvo povedat kak psu spravis not...
akulp ::
Tole imam trenutno:
http://www.chieftec.eu/images/stories/p...
In je tudi max, kar spravim notri.
Kaj pa sam uporabljaš v MiniBox-u? Tudi kaj pasivnega?
picoPSU komplet dobim na amazonu.de, s poštnino za 73 EUR.
Lukcc
AC_DC ::
Nabavi pico brick, ker TFX je enako ropot.
akulp ::
AC_DC je izjavil:
Ja saj, TFX imam sedaj ...
Lukcc
http://geizhals.eu/be-quiet-tfx-power-2...
pa magari izklopis fan, ce mas malo loada >:D
akulp ::
Pismo, sam a ma smisel za 15 eur razlike?
BTW, kaj bi se pa zgodilo, če temu mojemu izklopim ventilator? A se bo zakurlo:)?
Lukcc
AC_DC ::
Ne s igrati se tem, nabavi brick.
ce lahko pico zdrzi brez hlajenja, bo tut en bequiet z gold eff ;)
akulp ::
AC_DC je izjavil:
Ja saj bom, sam tako razmišljam. Kaj bi blo, če zdajle ventilator izklopim svojemu Chieftecu.:)
Lukcc
grel se bo bolj... v lonci fazi lahko tut menjas fan...
akulp ::
Ne bo se pa kaj skurilo/zakurilo misliš? :)
Lukcc
To je vse odvisno od tega kok loada bo. Pač priporočljivo glih ni, se pa najdejo ljudje ki tako bp furajo (pač varčen sistem).
Jst bi prvo probal z drugim ventom. Lahko da so sfukani ležaji ali kej takega
akulp ::
Ma že od začetka ni bil ravno tih, sem bil že takoj razočaran. Tko da...kapavem.
Mislim, da bom kar vzel pico-ta ...
Lukcc
akulp ::
Po prespani noči, bom mogoče res raje zamenjal ventilator, preden vržem stran 70 eur za picota. :)
Lukcc
akulp ::
Hmm, kaj pa tole?
http://www.ebay.com/itm/24Pin-PICO-BOX-...
Sicer res, da ne vem, če bo ta "kitajc" delal, ampak feedback ma dober, ima 24 pin + P4 priključek ... To je pa v bistvu to kar rabim.Drži?
Lukcc
togo ::
le predlog - kaj pa če bi ohišje zamenjal npr Ohišje ITX Chieftec 250W (FI-02BC-U3) v funetch-u 70€ pa maš vse
akulp ::
togo je izjavil:
A verjameš, da točno to imam:)
Oz. malooo drugačni model, z 200w napajalnikom...in ravno ta mi najeda.:
Lukcc
akulp ::
Tole sem vzel, pa da vidimo:
http://www.ebay.com/itm/281828828179
Lukcc
akulp ::
akulp je izjavil:
Zdaj pa samo še en nasvet prosim. Tale zadeva naj bi bila 160w (recimo, da je res toliko, kot piše oz. to je peak).
Kakšen brick si moram najti za zraven? Verjetno, če želim iz njega iztistniti recimo 100w, potem potrebujem 100w brick? Kako pa je z voltažo in amperažo?
Lukcc
SimplTech ::
Jaz sem kolegu vzel točno tak kitajski Pico-PCU iz zgodnjega linka. Poganja ga najosnovnejši univerzalni laptop napajalnik nastavljen na 12V. Gre za tole stvar: link
Če se prav spomnim vse skupaj napaja sistem, ki je dokaj blizu tvojemu (z razliko da je notri Celeron G1840 in slim optična enota). Po enem letu ni težav, tišina pa neprecenljiva.
akulp ::
SimplTech je izjavil:
No, super novica.:)
Premalo se spoznam na štrom ... Ampak, a drži potem to, da če je brick output, recimo v tvojem primeru z linka 94, potem napajalnik od sebe ne bo dal več kot 94?
A potem se mi ni potrebno kaj dosti ozirat na amperažo/voltažo pri teh zadevah?
Lukcc
AC_DC ::
Tako je.
Tok je odvisen od preseka vodnika, za 160W outputa potrebuješ debelejši kabel kot za 60W.
zmore na +12A max 8A oz 96W.
Tistih 160W je suma za vse linije (3.3, 5 in 12V).
btw, z no-nanem kitajcem je tako, kot bi kupoval mačka v žaklju.
Ne kupujejo ljudje bv pravega PicoPSU kompleta.
akulp ::
AC_DC je izjavil:
Tako je.
No, ampak saj če gledam specifikacije, je deklarirana zmogljivost tega no-name kitajca ista, kot za picoPSU:
http://resources.mini-box.com/online/PW...
Ali jaz kaj narobe gledam?
Ja, to mi je pa jasno ja, da nikoli ne veš, kaj dobiš. Saj, če ne bo delovalo, jim ga bom vrnil, pa pico vzel, simpl.
Lukcc
togo ::
AKULP po koliko časa ti je začel nagajat, kajti ga imam malo več ko eno leto podoben sistem kot ti h87 + i3 + slim dvd + ssd v tem ohišju
sicer še vedno deluje neslišno
akulp ::
Hm, kaj pa vem koliko je zdaj. Tam ene 3, 4 leta ...
BTW, glede na prakzično identično konfiguracijo sistema. Si kdaj meril porabo?
Lukcc
togo ::
naredil sem si pripomoček a meril še nisem
se pa potrudim preko vikenda pa da vidimo
po napisanem naj bi bilo cca 60W max pa 120W
akulp ::
No saj, potem zna biti tisti el. merilnik, s katerim sem svoj sistem testiral kar nekje točen. Jaz sem izmeril peak na 76w. Sicer pa je blo tam 45-50. Ne vem pa, koliko so ti merilniki točni.
Sprašujem namreč zato, ker se bojim, da mi na koncu tale moja kitajska jajca od picoPSU-ja ne bodo delala.:)
Sicer sem vzel 160W + 120 brick. Brick je včeraj prispel. Izgleda kar resen, ne uzgled ami nek kitajec, recimo da bo...:)
Lukcc
akulp ::
No tako, dobil zadevo, preizkusil.
Ne deluje.:)
Mašina se sicer prižge - ventilatorji zalaufajo, na plošči gori zelena ledica, vendar se sistem ne zažene.
Sem poizkusil izklopiti tudi vse USB zadeve, dodaten disk, CD-RW, vendar kljub temu ne deluje.
Vprašanje zdaj, kdo je tukaj šibek člen. picuPSU ali brick ...
Če koga zanima, mu prodam, seveda z možnostjo testiranja prej.
Lukcc
AC_DC ::
Kateri picopsu imaš ?
Si priklopil 4 pinsko atx cpu napajanje (kvadratne oblike) ?
akulp ::
Sem, sem, brez tega se itak sploh ne zažene ...
Imam tole:
tole:
http://www.amazon.de/gp/product/B006Z9T...
Lukcc
darkolord ::
Namesto na brick poskušaj PicoPSU priključiti na kakšen ATX napajalnik, pa boš videl, če je v bricku težava.
akulp ::
darkolord je izjavil:
Sam res, nisem pomislil ... Ampak, kaj, kar zvežem gor na dve žici in to je to ?
Lukcc
AC_DC ::
Dvomim da je poraba na intel i3 (kateri model) in h77 tako visoka kot si jo izmeril.Na i5 hasswellu (igpu) in starim lc psu (ni bronze/silver/gold eff) ne pridem preko 70W (full load).
Na elesu si izposodi voltcraft 3000.
Prej bi rekel da je PicoPSU zanič.
darkolord ::
Tile 12 V PicoPSUji sicer regulirajo 3,3 V in 5 V, 12 V pa ponavadi spustijo kar direkt iz bricka.
akulp ::
Ne saj, poraba 74W je bila peak, ki sem ga izmeril, z vsemi zadevami skupaj. %x usb, zunanji, disk, 1xSSD, 1Xsata, DCDRW...itd. SIcer pa je bila povprečna poraba tam, 45-50.
Tako da ja, meni se je tudi zdelo, da bi moral biti ta brick, več kot dovolj, tudi če je samo 90% učinkovit.
Tudi jaz sumim picota. Najlepše bi bilo, da bi imel možnost kje pretestirati kakega originalnega.
Tole sem našel na bolha, ampak je brez 4-pin konektorja ...
http://www.bolha.com/racunalnistvo/ohis...
Lukcc
darkolord ::
Če narediš tako, kot sem napisal višje (namesto bricka daš 12V iz ATX napajalnika), boš takoj videl, kje je problem.
+12V (rumena) in GND (črna), ATX napajalnik pa vklopiš tako da zeleno in katerokoli od črnih povežeš med seboj (in pustiš povezani dokler želiš, da je napajalnik prižgan).
akulp ::
Preden kaj poči, raje še enkrat vprašam.:)
picoPSU ima do bricka črno in rdečo žico:
Napajalnik bi uproabil kar mojega chiefteka, ki je sicer vmoji mašini.
Ali bi šlo tako, da bi picoPSU povezal kar direktno v tisti 25-pinski konektor, ki gre v plato? Torej, bi moral zvetati to črno in rdečo žico na rumeno in črno?
Potem pa povezati (brick) pina zelene in črne?
Lukcc
darkolord ::
Tako je.
Črno na črno, rdečo (picopsu) na rumeno (chieftec). Lahko vzameš iz tavelikega konektorja.
Črno in zeleno na chieftecu lahko s kakšno sponko ali žičko povežeš.
akulp ::
Tako je.
Hvala ti!
Poskusim zvečer in sporočim ...
Lukcc
akulp ::
Hm, evo. Stestirano, mašina se ne prižge,
Očitno "jajca od kitajca". Če drži, kar praviš (in ja, saj je logično) potem je pico zanič.
Matr, pa en mesec sem čakal ta šrot...
Zdaj ne vem ali naj grem v nakup še enega kitajca ali pa naj kupim original ... In če se odločim za prvo opcijo, se zdaj najbolj sprašujem, pri kateremu "from China" naj vzamem, da bo najbolj zanesljiv.
Mogoče veš, bi zadeva delovala, če bi na tega "prispajkal" še tisti 4-pin konektor za CPU?
Lukcc
AC_DC ::
Zagrabi svojo kišto, se odpelji do prodajalca in testiraj.
akulp ::
AC_DC je izjavil:
Ja, saj to bi naredil. Ampak, ta pico, ki se prodaja, nima tistega 4-pinskega konektorja. Predvidevam, da lahko rešim to s tem?
http://www.mini-box.com/4-Pin-P4-Power-...
Lukcc
AC_DC ::
Lahko, samo potem boš lahko priklopil samo eno sata napravo.
Na boli je še en pico za pdoobno ceno: http://www.bolha.com/racunalnistvo/ohis... .
akulp ::
AC_DC je izjavil:
Hmmm, aja?
A takole ne bi šlo. Najprej bi priklopil tole:
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
Potem pa na to, tole:
in tole:
Lukcc
akulp ::
akulp je izjavil:
AC_DC je izjavil:
Hmmm, aja?
in tole:
Verjetno je pri moji zgornji ideji problem ta, da ne bo dovolj napetosti na enem kablu?
Če pa bi vzel tega
tp://www.bolha.com/racunalnistvo/ohisja-napa...
pa bi verjetno lahko dal gor PATA->SATA in bi delovalo?
Pri tem me edino skrbi, ker je 80W. Vprašanje, če bo to dovolj ...
Lukcc
2
Iscem ITX maticne z DC 19V
141999 (1611) zavajon
Gigabyte GA-J1900N-D3V, kakšen napajalnik ???
122127 (1794) moat
Kaj je ta naprava
Oddelek: Omrežja in internet
182758 (2116) iloveboobz
PicoPSU oz. nekaj pod 150W
192443 (1819) veqlargh
računalnik v avto
143552 (3268) Spajky
