Forum » Pomoč in nasveti » Nepojasnjena visoka obremenitev procesorja
duh ::
Ce je en problem, ki me razkuri je to taki, ki ga ne morem izkoreniniti.
Imam Celerona 433 na matični CA810. Vse je delalo lepo in prav do nekega dne, ko sem zaradi enga problema (pozabu točno kaj) moral znova zagnati setup od Win98, da se stvari vrnejo v prvotno stanje. In to je bla usodna napaka.
Problem je ta, da se mi od takrat naprej čudno obnaša procesor v dveh situacijah:
1.) če zaženem nadzornik sistema, da mi meri obremenitev procesorja in to obremenitev opazujem bo le-ta nihala med 0 in 2%. Normalno. Če se pa z miško sprehodim malo po ekranu bo obremnitev 0%, ko ustavim miško bo pa skočilo na 50%-60% in tam vztrajalo. WTF?!?
Tako obremenitev mi pokaže tudi Rambooster medtem, ko Norton System Doctor kaže tko kot bi moralo biti. (0-2% ko miška miruje in 7%-10% ko se giblje)
2.) to se mi pa dogaja ko sem na internetu (z modemom). Kadarkoli modem prenaša podatke mi cel sistem FUL riba. Komaj kaj se da delat. Že za okno minimizirat treba 8 sek.
Takoj ko se bo pretok ustavil bo spet nazaj uredu.
Po drugi strani pa ČISTO vse (razen zgoraj opisanega) dela popolnoma normalno, brez obešanj OS tudi če zaženem vse programe kar jih mam.
A se komu kaj sanja? Karkoli?
Probal sm že vse (formatirat disk, update vseh driverjev) pa nč ne pomaga. Edina stvar, ki je še nism probal je naložit tak BIOS, kot sm ga dobil pri nakupu računalnika. Namreč BIOS sm update-al tudi tam nekje, ko so se vsi ti problemi začeli in... ne vem... lahko je tudi BIOS kej kriv. A je možno?
Hvala vnaprej.
LP duh
Hvala vnaprej.
LP duh
ElectricMan ::
Ohhh, isti problem sem imel tudi jaz. Popolnoma enako. Ko sem nabavil računalnik P4 2.0Ghz in prvič dal gor Windows Me me je skoz zajebavalo problem tak, kot jo imaš ti sedaj. Ni mi pomagalo niti ponovno inštaliranje Windowsov niti format. Problem sem rešil tako, da sem prešaldal iz Win Me v Win XP Pro. Sedaj dela normalno.
Probaj namestiti drugi Windows.
duh ::
Ej ElectricMan!
Hvala za odgovor najprej.
Kaj s tistim "probaj namestiti drugi windows" si mislil na XP-je? A bi sploh delovalo XP na 433MHz mašini? OK, delovalo verjetno bi ampak, kolkr tolk bi blo tekoče za normalno uporabo? RAMa mam zaenkrat sam 64Mb ampak iščem še 64 ali več.
Aja: če se komu valja kej po sobi 64Mb (ali več) RAMa PC100 naj pove. Kupim.
Jst v tem trenutku sm zmožn čist vsega, tko da se lahko lotim tudi namestitev XPjev. Sam da se stvar popravi.
Dej če lahko mi prosm čimprej odgovor, da niti ne zgubljam cajta. Hvala.
LP duh
LP duh
ElectricMan ::
Malo premalo RAM-a je za Win XP. XP zahteva minimalno 128 MB. Tudi gre gor Win XP (Min 64MB RAM-a), sem prebral "Read me". Mislim, da se ne splača instalirati Win XP zato, ker bo na splošno počasi delovalo.
Kaksen problem pa je bil, da si moral ponovno setup Win. Če je prej delovalo bp, potem se da kaj popraviti.
duh ::
Spet se oglašam, tokrat iz XPjev
Ja sm se odloču, da jih vseeno dam gor, če ne druzga iz firbca, zgubit itak nism imel kaj.
Jao od začetka je res delal vse počasi, pol sm pa izklopu vse efekte in... ma vse kar je možno izklopit in zdej dela kr uredu. Aja pa swap, ups pardon, page file sm dal na hitrejsi disk in mu določu konstantno veličino.
Aja, taglavno sm pa pozabu povedat: tistga zgoraj opisanega problema ni več, internet dela hitro. Sam z igrcami bo problem..
Še neki bi vprašal: kje se pri XPjih vključi DMA za diske?
Hvala in LP
duh
Hvala in LP
duh
ElectricMan ::
| » | kater os na p133Oddelek: Operacijski sistemi | 2390 (1548) | Daliborg |
| » | Pomen odstranjevalne datoteke - swap filea? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 8364 (7338) | andrej |
| » | RAM problems...maybe?Oddelek: Strojna oprema | 1054 (951) | Packač |
| » | Win 98 se, win xpOddelek: Operacijski sistemi | 1587 (1445) | duh |
| » | Kako imeti WinXP na enem disku in Win98 na drugem?Oddelek: Operacijski sistemi | 1163 (1119) | duh |
