SpeedFan in Fan Xpert 2 nimata prave temperature
_Blaze_ ::
Živjo,
Imam 3570k na Asus plati na 4,2. Problem imam s tem, da želim nastaviti hitrost ventilatorjev, vendar ne morem ker pod obremenitvijo SpeedFan in Asusova aplikacija nimata prave temperature procesorja pod obremenitvijo. Na idle je na vseh programih 30 stopinj, ko pa poženem test na small FFT, mi RealTemp in HWmonitor kažejo 65 stopinj, med tem ko prva dva mogoče do 50 stopinj. Pa še zelo počasi se temperatura tam dviga med tem ko v RealTempu instant skoči čez 60. Zaradi tega ne vem kako naresti profil ventilatorjev da bi se primerno vrteli. Vem da ima SpeedFan temperature offset samo to upošteva vedno, jaz pa imam razliko šele pri obremenitvi. Ali imate kak predlog, ali morda kak drug program za ventilatorje ki prav razume temperaturo proca. Ali se morda RealTemp moti in je proc hladnejši, vendar dvomim. Hvala za predloge.
Kako gledate temperature CPU in GPU
314577 (3901) Pro_moted
Programi za merjenje temperature (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Programska oprema
10236367 (13582) BaRtMaN
temperatura phenom II 940
6986 (916) Wox
temp. procesorja
242457 (1863) Meizu
Q9300 + Mugen. temperature. Panika!!! (strani: 1 2 )
697230 (5670) batista
