Problem z računalnikom(monitor ne prikazuje slike"no signal")
toto46 ::
Pozdravljeni.
No da začnem. Po ne namernem udarcu v sprednjo stran "kište" je računalnik zmrznil, po resetu je na monitorju pisalo samo "no signal".
Razstavil sem ves računalnik razen procesorja, poskušal z drugo grafično in zamenjal baterijo na matični(ki je bila slaba že nekaj časa) in še zmeraj ne deluje. Trdi disk se tudi sliši kako se zažene.
In zdaj ostaneta samo še procesor ali matična. Ima kdo kakšen nasvet kako bi to poskušal če deluje ali je imel kdo mogoče že kdaj podobno težavo in ve kaj je narobe?
LP Tomaž
  • spremenil: toto46 ()
MIHAc27 ::
Kaj točno pomeni.. ne deluje? A prižge se, kaj zapiska? Lahko da je napajalnik zanič.
Sveti kaka lučka na osnovni plošči?
Gremio ::
Po opisanem,napajalnik..
toto46 ::
Prižge se vse napajalnik(vsaj ventilator. kako bi preveril ali deluje?), ventilatorji, grafična, disk se sliši da se vklopi, lučka na matični sveti... vendar pa po poslušanju trdega diska, po vklopu je namreč tiho in se ga ne sliši predvidevam da se OS ne zažene. Tako da po mojem bi biu problem v matični.
Hayabusa ::
Preveri če se ni grafična izštekala iz ležišča.
Preveri tudi napajalne kable.
toto46 ::
Vse to sem že preveril.
klkkkkkkkkkk ::
toto46 je izjavil:
Probaj, dat baterijo na maticni ven za 10 sec. Vem, da si jo menjal...
Lightning17 ::
No signal pomeni da monitor ne zazna grafične kartice... Probaj z integrirano... Mogoče si z udarcem v škatlo poškodoval PCI-E slot...
tumare ::
računalnik se res prižge? piska? hdd hrusta? lučke na tipkovnici? lučke na plošči/kišti?
preverjeno monitor deluje? > povezat na drug pc
preverjetno kabel vga deluje? > probat drug kabel
preverjeno grafična ne deluje? > povezat drug monitor
grafična je pravilno v celoti povezana?
onboard grafika deluje? (in da je v biosu pravilno nastavljeno kaj naj dela) > povezat monitor na onboard grafiko (če ni onboard grafike nastavit drugo kartico)
solatko ::
Vzemi ven RAM-e in vstavi samo eno ploščico. Očisti ležišče RAM-ov (čopič ali izpihaš).
Delo krepa človeka
Kaj s starim računalnikom?
302812 (1937) Bye
Računalnik se ne zažene (strani: 1 2 )
5312632 (11568) svetetko
matična ali grafična fuč? (strani: 1 2 )
5110166 (8912) solatko
Sestavil PC - monitor neodziven, matične ne piska
355665 (3793) Riff
184772 (4525) hudychk
