Forum » Pomoč in nasveti » Kaj s starim računalnikom?
Bye ::
Pozdrav.
V dar sem dobil star komp (2005). Ne dela, menda je okvarjena matična plošča, a ni ziher. Ker trenutno uporabljam zelo počasen prenosnik, je padla ideja, da bi usposobil stacionarca in kupil monitor. Kako naj ugotovim, ali je res kriva matična plošča ali kaj drugega?
Opkow ::
Napisi katere komponente imas notri, in kaj ne dela?
Se ne prižge, se resetira, ni slike vendar zapiska, ...
1.) kot prvo poglej, kakšne izhode za monitor ima tisti računalnik (ali je to itengrirano na matično ali pa ločena grafična), VGA, DVI ...
2.) ali imaš v bližini kakšen TV ali monitor, ki ima VGA vhod, DVI, morda HDMI ... ker na tega lahko pol s pretvornikom ali primernim kablom priklopiš grafični izhod računalnika, tako boš ugotovil, če slika deluje ali ne
3.) možno, da je šel napajalnik. To lahko preizkusiš tako, da poskusiš vklopit računlnik, nekaj bi se moralo zagnati, če ne drugo, na nekaterih matičnih ploščah bi moral svetiti kakšna lučka, v določenem primeru pa, če imaš priklopljeno USB miško (optično), morda tipkovnico, le te svetijo (oz. lučka na tipkovnici).
Včasih se, če ne drugo, zažene ventilator ...
4.) Seveda je lahko še več problemov:
- pokvarjen RAM (čeprav bi zaradi tega moral delovati oz. dobiš pisk, če je priklopljen PC speaker)
- preglej kondenzatorje, če je slučajno kateri napihnjen
- procesor načeloma ne bi smel crkniti, razen, če je prejšnji lastnik nekaj navijal, dvigoval voltažo ipd., ni redno spucal prah in je zaradi tega ventilator bolj slabo deloval ipd.
5.) poskusi resetirati CMOS, za katero imaš dva načina:
- odstrani baterijo
- prestavi pravilni jumper (ali pa, če to nimaš, lahko narediš kratki stik z izvijačem)
- odstrani baterijo
Frenckie ::
Pri 5. točki PC najprej popolnoma izključiš iz omrežnega napajanja in ga razelektriš.
Šele nato narediš vse pod točko 5.
Bye ::
@killer
Zdaj sem ga kompletno razstavil. Grem v klet vse spihat s kompresorjem. Torej, komponente:
- plošča: Gigabyte GA-M51GM-S2G
- proc: AMD Athlon64 3500+ BOX
- ram: Corsair XMS2-6400 (512 MB x 2)
Patriot PC26400 2 GB (PSD22G8002H)
- disk: WD Caviar 160 GB SATA (WD1600J8-23MHB0)
- SSD: OCZ Vertex2 60 GB
- grafika: Ati Radeon X1600 Pro
- napajalnik: LC Power LC6550GP v2.0 (kvazi 550 W)
- ohišje: JAE Butterfly
Računalnik je vsa leta delal bp.
Ko mašino vklopim, se sistem (Windows 7) verjetno ne naloži. Se pravi,
ostane prižgan in ni slike na monitorju.
@opeter
1.) Uporabljeni izhod je DVI, ločena grafična kartica.
3.) Po zvokih sodeč se sistem zažene, ne vem pa, če naloži OS, ker ni slike. Ventilatorja se normalno vključita (sistemski na stranici ter na hladilniku od proca).
4.) Prejšnjega lastnika poznam in je bil edini. Redno je spihal kišto. Kondenzatorji niso napihnjeni. Lahko priložim sliko od matične. Proc nikoli ni bil navijan.
Btw, na servisu ga je tip stestiral, ne vem pa, kako je to konkretno delal. Rekel je, da je verjetno matična okvarjena, sam ni ziher.
@opeter
- spremenilo: Bye ()
mihec87 ::
Če je prenosnik novejši oz odvisno od konfiguracije vgradiš tale ssd iz tega stacionarca in zna zadeva letet..
urbecar ::
Kolikor sem na hitro pogledal ima matična plošča integrirano grafiko. Na katero grafično priklapljaš monitor? Poizkusi na drugi.
Yohan del Sud ::
Jaki serviser. Lahko da je res matična, ampak glede na simptome (praviš, da najbrž vse dela, samo slike ni) bi sam šel najprej probat različne kombinacije kartic (očitno imaš eno onboard), izhodov (če nimaš poleg dvi še vga si pomagaj s pretvorniki) in različnih monitorjev. Sem že imel podobne probleme in enostavno določeni (starejši) monitorji niso prebavljali novih kartic in obratno.
www.strancar.com
Bye ::
Po moje je tudi disk kriv, glede na OCZ-jev renome. Bom pa poskusil vse predlagane kombinacije in potem poročal.
Vedno je bila uporabljena ločena grafična kartica preko DVI. Monitor ziher ni kriv, ker je prejšnji lastnik pred kratkim kupil nov računalnik in še naprej uporablja star monitor.
-valvoline- ::
In zakaj bi se z tem racunalnikom zajebaval ce mas precej bl hitre,varcne in novejse core 2 duo kiste rabljene za cca 50 evrov ali manj?
Yohan del Sud ::
Hobi?
Ampak, po mojih izkušnjah, če se disk jezi, ne bojkotira ekrana ampak to javi gor. Ali pa vsaj kaj zapiska.
www.strancar.com
Bye ::
Sem gledal na bolhi, ampak tam so cene nerealne - npr. 150 ojrov za C2D, 4 giga ali manj, 320 GB diska, 8800 GT grafa in podobne neumnosti. Malo se gre tudi za hobi in zadovoljstvo ob popravljenem računalniku. Nekdo mi ponuja Core 2 Duo 2.2 GHz, brez rama ter 160 GB diska za 60 evrov, pa se mi zdi preveč za nedelujočo mašino.
Yohan, praviš, da bi disk javil napako na ekranu. Sam če je crknil SSD, na katerem je OS, a ni logično, da se sistem ne naloži in ne javi niti napake?
Miha 333 ::
Hm, pa se ti splača flikat to staro šaro, ki je zastarela? Glede na to, da lahko po komponentah kupiš za 258 + 12 poštnine = 270 EUR zelo soliden računalnik s Core i3 procesorjem najnovejše generacije ter vsem kar rabiš za udobno delo (npr. front usb3):
Če pa se zadovoljiš s Pentiumom (npr. G3220), je še ca. 50 manj.
Če pa lahko porabiš ohišje, napajlnik ali SSD od starega, si pa tako zmagal.
Mislim, da ni potrebno omenjati, da bodo performansi svetlobna leta boljši od Athlona64 iz leta 2004. V bistvu imam nekaj podobnega zgornji konfoguraciji (le z 8GB RAM-a) in moram reči, da je za vsakodnevno ali pisarniško uporabo špica.
-valvoline- ::
Za 50e najdes c2d kisto brez problema. Ce ma ceno 70-80 zgligas na 50 pa je. Evo npr:
http://www.bolha.com/racunalnistvo/nami...
Ce hoces malo nadgradit tvojo kisto:
http://www.bolha.com/racunalnistvo/osno...
- spremenil: -valvoline- ()
GTX970 ::
Daj kontaktiraj prvega in reči, da ponujaš 50.Samo odložil bo
drugi:
In ko bo 1156 matična ckrnila bo spet veselica.
Naj OP prvo testira procesor (am2 socket).
drugi:
- spremenilo: GTX970 ()
zee ::
Ta racunalnik je za stran. Spodobni operacijski sistemi (v Windows svetu sta to 7 in 8) bodo na njem delovali bolj bogo, stanje ostale strojne opreme je neznano. Pri taki starosti zna trdi disk odleteti ze med instalacijo ali pa kmalu po njej.
Skratka: stare gare, s katerimi ni vredno izgubljati casa ali denarja.
zee
Bye ::
Vem, da je komp za na odpad. Samo trenutno je situacija taka, da nimam 250 evrov za novega in bom do takrat poskusil rešiti dinozavra oz. v nasprotnem še naprej fural zadevo na 7 let starem prenosniku. Eni pač ne razumejo, če ni denarja, ga preprosto ni :)
karkoli daš na ta računalnik, bo stran vržen denar. Tudi če je samo 10€.
Naredi tako kot ti je bilo rečeno. SSD v prenosnik (7 let staro prenosnik tudi nemore bit tako slab, ker imam tudi sam tako starega in je čisto spodoben), lepo formatiraj na win8.1, če že nisi, pa bo letel.
Tole kišto pa na prafaktorje in prodat na bolhi.Ohišje, napajalnik, disk lahko obržiš za naslednji build, ostalo pa prodaš, za kolker pač gre v as is stanju.
In ker že imaš enkrat ogrodje, pač kupiš recimo kej takega, ko je enkrat denar. Pa maš spet raketo za nekaj časa (daš tistio ocz potem v tega).
100€ se pa tut nakraspa, če je res potreba :)
1. Intel Celeron G1820 BOX procesor, Haswell
2. ASUS H81M-K, DDR3, SATA3, DVI, USB3, LGA1150 mATX
3. RAM Crucial DDR3 2GB PC3-12800 1600MHz CL11 CT25664BA160B
99,91 € funtech.si
Bye ::
Dobro... Bom zdaj odprl laptop in noter dal SSD. Glede na to, da so gor že naloženi Winsi, bi moralo delat. Če ne bo delalo, je očitno SSD naredil svoje. Se javim takoj po preizkusu :)
še prej naredi secure erase (parted magic al pa hirens bootcd) in updejt na najnovejši firmware. Imam točno ta ssd in je čisto spodobna zadeva.
Kakšna pa so specifikacije tvojega laptopa?
tudi če je kak celeron based core2duo, je lahko še čist ok v kombinaciji z ssdjem :)
Bye ::
Fantje, kapo dol. Geniji ste :) Dal SSD noter, dela iz prve!!!!!!!!!
Ne morem verjet :)
Uživaj ob mnogo bolj odzivnem kompu :)
povej še specse laptopa :)
- spremenil: iloveboobz ()
Bye ::
I bow to you all :) Hojnik, imaš pivo v dobrem, ko bom v Ljubljani!
Laptop je HP Compaq 6710b (15,4" @ 1280*800):
- Intel Core 2 Duo T7100 1.8 GHz
- 3 GB ram
- grafika Mobile Intel 965
- OCZ Vertex2 60 GB :)))))))
- Optiarc DVD-RW (delujoč :))
Sam zdaj bi bilo kul, da star disk od prenosnika spremenim v prenosnega? Al se ne splača? Gre se za počasna jajca od Fujitsuja 120 GB (model MHY2120BH).
- 3 GB ram
imam skoraj identičen prenosnik (6910p/t8300) in zadeva enostavno leti z ssdjem. Sploh nimam namen menjat, dokler ne odpove :)
Miles better kot tisti amd :)
Se splača. nabavi usb ohišje z ebaya. Dobiš za ~5e
Te držim za besedo
Te držim za besedo
Seveda se splača. Zunanje USB 2.0 ohišje za 2,5" diske se dobi za male pare, disk pa pol ponucaš za arhiviranje. Samo preveri, kakšni so SMART podatki, torej stanje diska.
| » | PC za mamo (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13965 (12392) | dottor |
| » | Kaj pravite na ta star računalnik?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2426 (1976) | GenZNPC |
| » | nakup rabljenega namiznega računalnika (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 25488 (23468) | Bye |
| ⊘ | Koliko je vreden? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 62736 (49429) | dzinks63 |
