Forum » Na cesti » Motorji, skuterji
Motorji, skuterji
johnny90 ::
Imam skuterja speedfighta 2 LC in me zanima kje tocno se nahajajo blokade. Ena je v avspuhu. Kje pa je druga? (saj so samo dve, ne?)
Mavrik ::
Verjetno kot v vsakem drugem skuterju - v variomatu.
dxx ::
Razdreš variator, notr je tam pri valjčkih ena podloška verjetn, zato da ti ga ne stisne do konca.
johnny90 ::
Ja zdj sm odšravfu blok.. ampak mam en problem.. kak jst pol tisti zobnik zagozdim d se nebi vretu k drgač nemorš dol odšravfat..
dxx ::
Okrog eno cunjo navij tako da se bo zagozdila med stene okrog zobnika, obstaja pa tudi posebno orodje za to sam brezveze, men je z cunjo zmerej ratal, pol pa lepo na izi odšraufaš.
Hehe, sam znajt se je treba :D
overdovs ::
mene pa neki zanima..
kolega se mi je usu z piaggio zip sp 1998..
in me zanima kolko pridejo plastike.
sprednja ki je luč in na balanci..
glauno spredaj sm najdu nekje na netu sam je bl za dirke in cena je okol 134€..
http://www.luluscooter.com/artikel.php?... to je naslou.
prosil bi za odgovor in to čim prej..
če bi se dalo
če bi se dalo
DimmniBurek ::
Če rabiš čimprej, potem pobrskaj po netu za racing plastikami, ali kakega ki dela iz poliestra. Prav veliko verjetno niso no.
There Is No Stronger Drug Than Reality
__Devil__ ::
Lep podzrav!
Mam eno vprašanje.
In sicer me zanima kje so blokade pri skuterju sym basix? nekaj vem da je v vario pa v auspuhu. kako se pa vzame iz varia dol blokada?
aja pa še to. V skutera mislim naret računalniške zvočnike. Ene sem že mel 2.0 sistem navadne, pa sem samo vzel tisti vlki upornik ko je navitje 220v pa na 12v dal pa je špilalo. Sedaj pa bom kupil ene računalniške z basom pa me zanime če tile katere bom omenil tudi imajo to. Da bi samo vzel bass narazen in vzel ven tisti 220v upornik veliki ter bi moralo igrat na 12v to mislim.
Gledam pa neke do 30€:
1. Logitech LS21 2.1
2. LOGITECH X240 2.1
3. SONICGEAR EGO 3nity
Katere od teh treh priporočate? odločil bi se čim bolj glasne, čim boljši bas ter čim cenejše. Lahko pa tudi samo kake priporočate.
hvala za pomoč in lp!
Mam eno vprašanje.
KTr1sk ::
pred tedni sem kupil 2006 letnik keeway matrix...ne vem veliko kaj je bilo predelano, ugotovil sem naslednje
-v variomatu sem kupil nove 5g valčke in zadaj je modra fedra na sklopko
-ZX hand made izpuh
-odstranjen "prstan" v variomatu
problem:
-slabo potegne sred klanca in gre max 20km/h v strm klanc
-po ravnem pa "leti" prehitro (kar me ne moti).. po števcu tud nad 80km/h
Rad bi da bi šel po klancu boljše in po ravnem naj gre manj,
gledal sem tale fergazer
http://www.ebay.com/itm/Carburetor-Yama...
in
http://www.ebay.ie/itm/Yamaha-Piaggio-Z...
ampak sem opazil da je 19mm kar je pa menda pa praveč za 49cc ter verjetno bi imel preveliko porabo (skuter bi imel tu pa tam zato da bi manj porabil kot z avtomobilom)?
Čudno je da če na "originalni" uplinjač priklopim športni filter, motor zamori ko mu dam gas...mi je pa kolega posodil njegov fergazer pa ni zadušilo motorja ko sem navil gas...torej je nekaj narobe z uplinjačem?, ali morem samo dizo menjat? no z njegovim uplinjačem je šel motor samo 55km/h ampak je pa boljše spleljal sred klanca..čudaško
kaj pa tole bi ustrezalo za keewaya
http://www.ebay.ie/itm/Cylinder-Kit-Cha...
...kdor se spozna kaj na skuterje prosim za kakšen konkreten odgovor ;)...
hvala
-ZX hand made izpuh
problem:
in
hvala
Pyr0Beast ::
Daj gor original filter pa je. Športni filtri so jajca.
20km/h v strm klanec je ok.
mihec87 ::
Verjetno bi bilo potrebno naštelat vplinjač še malo..
- spremenil: mihec87 ()
Dzhimen ::
Lp,
imam eno vprašanje (ki ga sicer postavljam na napačnem forumu, ampak vseeno)...
Imam motor Yamaha FZ6-S (600 ccm, 72 kW), letnik 2005, 39000 km. Pred kratkim sem opazil, da ko motor bremza "z motorjem" iz visokih obratov, se ne lepo izteče, ampak malo "kolca". Se pravi ko pri recimo 10k obratih spustim gas, da bi se motor lepo ustavil (recimo pred semaforjem ipd.), mi motor med upočasnjevanjem vmes ene parkrat zelo na kratko cukne. To se dogaja samo v scenariju, ko iz visokih obratov popolnoma spustim gas, drugače motor teče lepo, brez težav.
Jutri bom zadevo raziskal pri mojem mehaniku in tudi na uradnem servisu, prej pa me zanima, če je tukaj kakšen grease monkey, ki bi znal iz mojega opisa vsaj približno ugibati, na katerem področju lahko iščem napako, da lahko doma naredim kakšen troubleshooting preden motor peljem k mehaniku.
Vsaka pomoč je dobrodošla,
Hvala in Lp,
Dzhimen
Hvala in Lp,
Dzhimen
Amdforce ::
Ce se to dogaja pri padanju obratov so verjetno svecke ali kaj od kablov konektorjev od sveck....
Corleone100 ::
Živjo fantje, tukaj sem nov in me zelo zanimajo teme glede motorjev.
Imam skuterja in me zanima kaj je to in zakaj ko dam gas do konca med voznjo ga zamori.
Prosim za nasvete in kaksnega mehanika iz gorensjke okolica kranja.
Corleone100 ::
Corleone100 je izjavil:
Hvala
odvisno od frgazerja, ponavadi stelas z dizo ali sraufom. Za zacetek bi zadevo spuco
Corleone100 ::
Joj jst da am iskren razsraufat znam use sestaut nazaj pa bl tko tko. Je ksn k to oblada iz kranja?
Je ksn k oblada skuterje iz kranja ?
Je kšn mojster k oblada skuterje iz kranja?
- spremenilo: Corleone100 ()
msjr ::
Vombergar, britof.
Twixz ::
Okay, bliža se čas nakupa skuterja.
Zanima me par stvari, ker sem TOTALNO "frišn" na tem področju:
Kaj bom kupil še nevem in dotačas bom pač poskusil poizvedeti vse kar me zanima (za začetek skuter, potem pa nevem kako naprej)
Kaj je potrebno preveriti ob nakupu skuterja, razen izgleda (da ni popraskan, itd.)?
Kaj lahko storim sam, brez pomoči mehanika za vzdrževanje motorja (filtri, gume, itd.)?
Kilometrina, kako vem da ima motor optimalno kilometrino? Se to gleda glede na letnik ?
Za skuterje, katere so najboljše firme (razen Gilere, ki pa je malo predraga za moj okus) novih in rabljenih skuterjev, seveda da gre tistih, z zakonom omejenih, 45 km/h ?
Koliko približno stane "papirologija" za to da se lahko vozim po cesti (registracija, tehnični, zavarovanje)?
Je potrebno biti še na kaj pozoren?
Hvala vsem
Hvala vsem
- spremenil: Twixz ()
odvisno kaj bi rad. 2 takten ima več navora in moči, če ga odblokiraš, rabiš pa zato skos mešat 2t mešanico (skuterji imajo sicer običajno svoj tank za to) pa večja poraba, emisije...
4 takten ma manjšo porabo, nerabi 2t mešanice. Je pa treba menjat olje vsakih 2-3k in naštelat ventile (običajno na cca 8k). Manj moči in navora, če ga odblokiraš (končna običajno 60-65 pri 50cc).
Vedi pa, da praktično vsi uporabljajo 139QMB (4 takten) ali variacijo minerellijevega 50cc motorja(2 takten)
- spremenil: iloveboobz ()
Dr Lex ::
Pozdravljeni, tudi jaz se zanimam za nakup skuterja.
Odločam se med Aprillio sr50r 2t (euro 4) in Yamaho aerox 4t (euro 4). Oba 2018 letnik.
Všeč mi je tudi Gilera runnner ampak koliko vidim je ni v 2018 izvedbi in je še samo v 2017 letnik za kupit, euro 2 ali 3 standard.
Če se prav spomnim mi je en serviser dejal, da bi naj Piaggio kupil Gilero in da je ne bi več izdelovali. Morda velja to samo za 50 ccm.
Poznam razliko med 2t in 4t, vendar se vseeno ne morem odločit, saj bi morda v prihodnosti dal blokade ven, da nisem preveč napoti v prometu.
Zato vas prosim, da mi svetujete glede izbire. Vsako mnenje je dobrodošlo.
treker ::
Pozdravljeni,
za sina kupujem skuter, varianto 25 km/h, ki bi mu kasneje odstranil blokado (seveda homologiral) in skuter registriral.
Meja do 1.000€ (lahko tudi rabljen) rajši manj a ponudba ni ravno velika... razen kitajcev. A so kateri že dovolj kvalitetni?
Že vnaprej hvala za mnenja/nasvete :) Tudi kakšnega linka bom vesel.
Twixz ::
Motowell firma se mi zdi zanimiva. Madžarska baje, poceni so pa še garancija. @treker poskusi s tem, mislim da nimaš kaj zgrešit
Rabljeno pa Gilera/Yamaha/Honda/Piaggio najboljša odločitev.
Kitajci so pač kitajci, loterija bolj kot kaj drugega (v smislu, če imaš srečo je skuter dober, če imaš nesrečo je pa do k...)
markasaso12 ::
Pozdravljeni zanima me kaj je boljše izbrat skuter ali pomed tomos Flexer zanima me predvsem dobre lastnosti in slabe pri obeh zadevah ? Lep pozdrav in prosim za odgovor
Klemen27 ::
Pozdravljeni,
imam skuter Baotian, ki je potreben servisa. Ali priporočate koga v Lj ali bližnji okolici?
servis na teh sesalcih lahko nardis sam.... olje običajno 10w40 za avtomobile, oljnega filtra tako nima. Lahko se menjas olje v redukturju in zamenjas zračni filter. Vsegaskup pol ure dela tudi za nekoga z 2 levim rokim...
BCSman ::
Kateri je top skuter 125ccm?
Ker imam 125 izpit in vec me ne zanima (vec kot 90 km/h realnih ne rabim) razmisljam o ali Aprilia gt 125 ali Honda Forza 125. Visina 190cm. Vem da tudi forza ni presezek ampak vseeno me zanima najvec kar ponuja 125ccm. Medley 125 in njegov toilet position mi ni vsec, ker rad raztegnem dolge noge na daljsih turah.
BCSman ::
Par konjev manj od dovoljenih 15 ima xmax, ne vem koliko se to v praksi pozna, ampak glede na to da je najdrazji skuter ne vem kako so to lahko zafrknili.
Curve Ball ::
za velik skuter forza 125, xmaxu 125 se pozna teža (je še 15 kil težji od forze, ki je 20 kil težja od medleya) in manjko konjev (3 manj od forze in medleya...)
Curve Ball ::
aja, za cenejše lahko še tele wottane pogledaš (špansko/kitajska varianta). Izgledajo veliki, sam jih še nisem videl v živo.
https://www.avtomarketrebernik.si/wotta...
BCSman ::
Te tajvansko-kitajske smeti od Sym 125 skuterja so pri 3400km, ravno ko mi ne velja več garancija ker sem prekoračil kilometre za drugi servis začele zafrkavat. Smerokaz (levi in desni) iznenada začne utripat pohitreno, tako kot pri avtu ko gre žarnica, s tem da tu vsi smerokazi delujeo. Sedaj se je poslabšalo, da tudi skuter pogosto crkne v križiščih ko imam vklopljen smerokaz. Špan uradni servis do konca mesca na dopustu, niti prijava na termin ni mogoča.
Kak nasvet kaj lahko sam preverim? Ali pa če je še kak sym serviser v Ljubljani...
ocitno imas problem z napajanjem... preveri v kaksnem stanju je akku in kako ga fila
BCSman ::
Aku normalno nafila cez 13V. Na displayu mi prikazuje voltazo namrec. A ni bolj verjetno rele od smerokazov defekten, ali pa stik nekje? Ok lahko je 100 stvari...
Filip144 ::
Zdravo, a pozna kdo koga, ki bi znal odblokirati peugeot kisbee 2023, v bljzini Maribora ali Ptuja ali pa kako ga odblokiram, če ni preveč zahtevno?
| » | Nakup scooterja (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 22661 (14547) | tech level |
| » | mf power (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12255 (7527) | Blinder |
| » | 4-taktni, 2-taktni?? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 35220 (6859) | gapLLL |
| » | Je bil že kdo na celjskem sejmu?, neki me zanimaOddelek: Loža | 2068 (1588) | Tomi |
| » | MotorOddelek: Loža | 5007 (543) | BlazP |
