Forum » Zvok in slika » Eyefinity, ne dobim slike skozi DP
Janac ::
Pozdravljeni.
Na Ebayu sem naročil aktivni pretvornik za cca 20eur, tj.: http://www.ebay.com/itm/ATI-Eyefinity-A...
Grafična je 7870 XT.
Zdaj pa ne dobim čez njega slike!
Povezano imam takole:
1. Zaslon: HDMI
2. Zaslon: DVI
3. Zaslon: 5m HDMI kabel, nato podaljšek 2m, zgoraj omenjeni pretvornik in pretvornik iz DP v mini DP.
3. Zaslon mi računalnik zazna, vendar ne dobim slike. Bom pozneje še dodal kak ss. Hočem imeti le extended desktop na 3 istočasno in ne eyefinitya.
Lepe dopuste.
1. Zaslon: HDMI
2. Zaslon: DVI
Lepe dopuste.
Brane22 ::
Nekam veliko kablov je v 3 veji. Si probal s krajšim kablom ?
Kaj pa sam z enim monitorjem - s tem na DP-HDMI pretvorniku ?
Na Linuxu mi Eyefinity raztura že dalj časa. Za Winse težko rečem.
Brane22 ::
Na začetku sem eml en elcheapo DP-VGA, pa sem potem pri E-misiji vzel DP-DVI za tistih €30+
Nato pa sem na Phornixovem forumu zvedel,d a niti tega ne rabim, če furam vse tri monitorje na isti ločljivosti in z istim refreshom, ker je tip, ki je pisal drajver pogruntal, da se potem da ubrati bližnjico.
Tako da sem podem kar počil gor za tretji monitor piece-o-shit pasivni "pretvornik", ki ni nič drugega ko dva štekerja spojena back-to-back v sitem ohišju. Rabiš pa za to kernel novejši od mislim da 3.9, kar je itak že mal staro...
frudi ::
Jaz sem imel podobne probleme kot Janac, če sem monitor s pretvornikom priklopil prej, kot katerega od preostalih dveh zaslonov, ki sta na kartico priklopljena direktno. Če še nisi poskusil tako, torej probaj najprej priklopiti DVI in HDMI zaslona in šele nato ta tretjega preko adapterja. Ko sem jaz naredil tako, mi je avtomatsko razširilo namizje čez vse tri.
Janac ::
Janac ::
Pretvornik deluje brez problema, kot plug and play. Zgleda je blo nekaj s tv narobe, tako da sem prvi monitor dal na pretvornik, tv pa na hdmi direkt!
Janac ::
Spet ne dobim slike. Kupil sem še en DP adapater a mi Catalyst noče met aktivne 4 monitorje na enkrat. A kdo fura 4 monitorje na 79xx?
Priklopljeno imamo tako:
1. DP-HDMI
2. DP- DVI
3. VGA
4. HDMI
Dobim slike na vse vendar ne na enkrat.
Neverjetno...
1. DP-HDMI
2. DP- DVI
3. VGA
4. HDMI
Neverjetno...
- spremenil: Janac ()
einstein :P ::
"A kdo fura 4 monitorje na 79xx?"
Ne, vem pa, da bi moralo delat. Kako to misliš, da ne dobiš vseh na enkrat? A slika zaostaja na določenih ekranih?
STAY OUT OF MY TERRITORY!
einstein :P ::
A lahko še slikaš kako imaš priklopljeno. A ti vedno na istem izhodu ne dela?
Janac ::
Z novo 280x.
1. Zaslon HDMI
2. Zaslon DVI
3. Zaslon DP
4. Zaslon DP
Windows pravi, da nastavitev nemorem shranit, ko nastavim extended na vse 4 monitorje.
Windows zazna vse 4 monitorje, AMD Catalyst pa ne.
Pomoč?
1. Zaslon HDMI
2. Zaslon DVI
3. Zaslon DP
4. Zaslon DP
Pomoč?
qaqo ::
einstein :P je izjavil:
5x 2560x1440 tukaj, vse iz ene R280x/7970 preko DP.
Btw, imel sem korejske 27" enkrane prvo pa sem imel tudi podobne težave kot jih opisuje op. Po menjavi za dell je ok. Določeni DP kontrolerji v enkranih/televizijah/whatever so shit.
- spremenilo: qaqo ()
huelz ::
Ja, seveda, vsak zase dela, kaj pa mislis da nardi aktivni adapter, ce imas pa vse priklopljene?
huelz ::
http://www.club-3d.com/index.php/produc...
Teli preverjeno delujejo, powercolorjevi tudi, ce jih se kje staknes. Pa od della in sapphire tud delujejo ok, vga heca vcasih
Aktivnega rabis zato, ker se je AMD tko spomnu za 3. oz 4. zaslon. Zmanjka ti (no, kartici) sape in ne more dat od sebe preko pasivnega slike.
Now stop being a baby pa uporab resitev, ki sem ti jo serviral ali pa jokaj se naprej, da ti ne dela :D
Nummy ::
Berem tole temo in lahko napišem samo eno:
Eh ja tale eyefinity... tudi meni je požrl cele živce na 4K monitorju. Hotel sem na 4K monitor dati resolucijo 1920x1080 da bi lahko na tem monitorju kak špil špilal, pa nikakor ni šlo. Na koncu ugotovil, da eyefinity z****a na polno. Namreč windows monitor zazna kot en monitor in to je to. Eyefinity zazna 4K monitor kot 2 monitorja: 1920*2160. Skratka nemogoče naštimat kaj tam, narejeno v podn slabo.
Medtem ko v OS X lahko šaltam v katerokoli resolucijo se mi sprdne, prav tako scaling deluje BP, medtem ko windowsi niso sposobni imeti scalinga posebej za vsak monitor posebej.
Ojoj, kasn kup traparij.
Tukaj pise, zakaj na ATI/AMD graficnih ne mores uporabit vec kot dveh dvi/hdmi izhodov.
In nic ne omenja teh stvari, ki si jih napisal.
huelz ::
Problem so
1 dejansko kvazi aktivni adapterji (zato sem povedal, kateri dejansko PREVERJENO delujejo)
2 izhod na 3. oz 4. monitor zarad daca, ker je amd po svoje tole implementiral (nvidia pa do pred kratkim sploh ne - govorim za 1 graficno kartico z vec kot dvemi oz. tremi izhodi, ki so VSI zasedeni oz bi rad prikazal na vseh sliko)
3 windowsi oz. driverji
Za 4K monitorje je pa znano, ce so zlepljenke da delajo probleme, zato kupis takega, ki ima single stream
Nummy ::
huelz ::
Janac, stej (na prste ce hoces) koliko zaslonov imas gor obesenih, 3 al 4?
A ti je zdaj jasno, zakaj 4-je ne delujejo?
3-je bi pa ja, naceloma moral.
Nummy ::
Zato pa jaz kupujem nvidie. Gor dela toliko monitorjev, kolikor ima graficna izhodov. Vse brez najmanjsega problema.
huelz ::
@Nummy
Predvidevam, da mas kakega della al pa si bil res early adopter 4K monitorja?
Ker zadnja generacija ze podpira 60Hz
@DrM
Pokaz mi eno nVdido grafiko, ki ne stane celo premozenje in je sposobna dat od sebe sliko na 6 zaslonov?
@DrM
- spremenil: huelz ()
huelz ::
Ne, dejstvo je, da nVidia nima out of the box resitve za multimonitor setup. Sele zdej so s svojim "surround gamingom" porihtal stvari za 3 (beri) zaslone.
Ok, spet tretja stvar...
Igre igram samo na enmu monitorju, sem pa za foro zadnjic gor priklopil tri monitorje in tv, 4 razlicne locljivosti, vsak imel svojo sliko, vse brez problema.
Nummy ::
@Nummy
Jup Dell UP2414Q hookan na mac pro-ja.
Ima pa nvidia veliko bolj porihtano podporo za 4K zaslone. Dejansko lahko na nvidia grafični v multistream načinu DP 1.2 daš na 1920*1080 brez vprašanj. AMD pa komplicira na vseh vogalih... -.-
- spremenilo: Nummy ()
Janac ::
| » | gtx 1070 + 4x monitorOddelek: Pomoč in nasveti | 4210 (3609) | Modri dirkač |
| » | Multi-monitor setup - Kje in katere kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 3456 (2921) | LuiIII |
| » | 3 zaslon ter display port adapterOddelek: Kaj kupiti | 5512 (4600) | Kforge |
| » | trije monitorji na en računalnikOddelek: Zvok in slika | 8471 (7723) | Janac |
| » | priklop treh monitorjev na ATI vga (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10748 (9880) | frudi |
