Pomoč pri HP prenosniku
Gutjerez ::
prilagam link
http://postimg.org/image/x2hxwboch/
gre za HP ProBook 4520s
in me zanima kako to izklopit da se nebo vedno pritiskalo F1
ali gre za problem v biosu ali firmwareju ali pa bo disk en dva tri hin ?
vsake pomoči bom zelo hvaležen
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
solatko ::
SMART ugotavlja, da je z diskom nekaj narobe. Od tebe zahteva selftest. Ko ga boš naredil, bo tudi to izginilo. Lahko pa ugasneš SMART preverjanje in tudi v tem primeru tega ne bo več.
Delo krepa človeka
Gutjerez ::
solatko evo še nekaj kar sem naredil in ugotovil.
ta problem z F1 je že več kot eno leto. ampak windows 7 je deloval do danes normalno. Danes pa je vse nehalo. Zato se je prvo naredil self test in ni bilo uspeha.
Nato drugo kar sem naredl je bilo vse na default v biosu.
Nič uspeha.
nato formatiranje in na novo naložil windows 7.
Naredil 2 particiji. normalno na c naložilo windowse a pol ko sem kliknil na D particijo da bi formatiro ni šlo. restart pcja in še 1x. in spet ni šlo. Nato spet restart pcja sedaj pa sploh več ne gre v windowse. bluescreen ven vrže.
http://postimg.org/image/rbuh3iuyb/
Jaz osebno menim da je tale disk hin. kaj meniš ti? oz kaj lahko še poskusim?
Gutjerez ::
Sedaj sem poskuso še naložit ubunto linux
takoj ko je prišel not je napisalo
Disk Utility
Hard Disk Problems Detected
A hard disk is reporting health problems.
Brias ::
downloadaj, naredi usb bootable, bootaj usb in porocaj status ...
http://www.hdsentinel.com/hard_disk_sen...
Downloads
Hard Disk Sentinel for DOS - application only, should be copied to DOS boot device
Hard Disk Sentinel for DOS - installer, creates FreeDOS boot disk with HDS for DOS
Hard Disk Sentinel for DOS - bootable CD ISO image, does not require floppy drive/disk
Hard Disk Sentinel for DOS - Windows executable to make bootable USB drive with HDSDOS (pendrive, memory card)
Please read the instructions carefully on creating and using bootable USB drives.
Gutjerez ::
dol sem potegnil ta 4 file in ga dal na usb kluček. vendar računalnik tega ne zazna.
Gutjerez ::
ker ga sprve ni zaznalo ta HDSDosUsb.exe file
sem si mislil da moram kaj razpakirat oz podobno. pa sem ga pognal na moj klučku in se je kluček kr zaprl dol.
Sedaj pa ko vstavim v računalnik mi napiše
Preden lahko nadaljujem moram formatirat usb kluček. Pa dam formatiraj zdaj. Vendar napiše.
windows ni mogel dokončati formatiranja.
Kar koli naredim na gre. Nevem kaj je sedaj to. sem brsko po netu in 2 uporabnika sta kr napisala da lahko kluček vržem vstran. ter se odpravim po novega... nwm
For USB drives:
1. Open Start -> Run...
2. type diskmgmt.msc and press enter
3. right click on the partitin you want to format (where the leter and size is)
4. select 'Delete Partition...' and confirm
5. right mose button in the same place and select 'Create partition'
6. select primary partition
6. select size, file forma, disk leter, label etc should be all right if you leave defaults.
7. click ok
to nemorem narediti. ker sploh ne zazna usb klučeka več
  • spremenil: Gutjerez ()
Brias ::
jaz sem sigurno 3* uspesno naredil ta format, ampak sem ga zagnal is svojega PCa ....
ne vem, nekako je logicno da ce delas bootable nosilec mora le ta biti praznen in target drive....
ce gres v computer managment/disk managment a tam ti vidi kljuc?
downloadaj zapakiran iso file in zapeci bootable CD/DVD in bootaj z njega ...
Gutjerez ::
http://postimg.org/image/f1gb2jx8l/
samo spodaj ga vidim 14,90 Nedodeljen
Gutjerez ::
Brias rešil sem problem z USB klučekom.
HP USB Disk Storage Format Tool 2.18
z tem programom.
Sedaj mi samo povej kako da stestiram oni disk v prenosniku
s tega linka tam pod downloads sem vzel dol zadnjega za USB. in je shranilo HDSDosUsb.exe
sem to dau na kluček in prenosnik je booto z usbja. vendar neuspešno. torej zgleda sem nekje pogrešil.
da ne pečem nekaj na cd in uničim cd. zato raje vprašam.
Malajlo ::
Menjaj disk, pa bo. 2TB za 100 EUR dobiš. Ta ti bo crknu, če ga pa testiraš ene desetkrat, bo še slabše.
[edit:] Aja, pa CDji (DVDji) so napol zastonj. V primerjavi z bolečino ob izgubi podatkov se ti zdi, da si nekaj zaslužil (če imaš backup na njih).
  • spremenil: Malajlo ()
Gutjerez ::
No da malo bolj povem kje tiči problem.
Smo z vojsko na misiji na kosovem. In sodelavcu je nastal ta problem in tu v peči in okrog ni nikjer možnosti za kupit disk. samo zunanji diski so. To je ta glavni problem. Če bi to bilo v sloveniji je rekel da bi ga takoj kupil...
da bi pa bil 3 mesece brez pcja pa je misija nemogoče
Brias ::
Gutjerez je izjavil:
z tem programom.
usb kljucek mora biti prazen ...
nato na kompu zazenes hdsdosusb.exe in sledis navodilom, ce te kaj vprasa ali fat ali ntfs, das FAT...
Gutjerez ::
usb kluček je prazen. sem poskuso z fat32 ali ntfs in ko v boot izberem USB 2 sekundi čaka pol pa kr hoče it v windowse naprej not. vpraša če normalno ali priporočeno. ampak ne gre not v windose. čeprav so na novo naloženi.
torej vse sliči na to da je disk res uničen
v biosu je možno formatirat disk?
#000000 ::
V biosu ne, v dosu pa komot
Gutjerez ::
ono datoteko niti na mojem pcju ni šlo pognat.
zato sem spekel na cd in na mojem pcju dela takoj. na onem pa sploh nič.
Brias ::
ne ni pokvarjen samo pac tvoj prenosnik noce bootat z njega ...
pol pa ne vem ... ce imate kak normalen komp lahko disk od prenosnika priklopis v normalnem kompu .. ali pa reskiraj en CD ...
pravis 3 mesece ... a ne more noben od znancev, zlahte ti poslati kako disk .....?
Gutjerez ::
evo še dve slikci z linuxa
http://postimg.org/image/ugk2nl8dn/
http://postimg.org/image/jd81827vh/
4500 bad sectors
to bi bilo potrebno nekako izbrisat. ampak kako
Malajlo ::
Ne, stran fuknt. Razdri zunanji disk, premenjaj drobovino, poskusi rešiti, kar se da.
#000000 ::
4500 bad sectors
s čim si tole pregledoval, logo je kot ubuntu, čeprav se ne vid čist ok.
Malajlo ::
Čist vseeno, s čim, menjat mora disk. To se vidi pa brez logota. 4,5k bad sektorjev nimaš kej razmišljat. Eden je naključje, dva sta že problem, trije pa panika.
Pa laufat disk, dokler dela, za prenos podatkov, ne analize... !!!
Mislm, če imaš še pol ure lajfa, a boš šel S-T brat al boš ta prvo bejbo poisku, ko bo 'tela dat?
heh, geeke sprašujem... ;((
Gutjerez ::
ubuntu je
ja bomo ta teden poskusili poiskat v prištini ali prizrenu kak disk. tak velko mesto pa menda se bo našlo kaj.
Asus boot menu problem
172308 (1976) solatko
Disk in čudni zvoki
201488 (1295) BorutK-73
Izredno počasen računalnik
121608 (1248) solatko
compaq NX6125...zaribal?
102164 (2019) Enron x86
Računalnik se ponovno in ponovno zaganja... Ali crkuje trdi disk??
153490 (3222) Riff
