Forum » Pomoč in nasveti » Nov računalnik - problem driverjev
Acies ::
Živjo.
Kupila sem si nov računalnik in me driverji nekaj hecajo.
1. ne prepozna mi Nikona d5100, pa niti avtomatsko noče na internetu najt, sama pa tudi ne najdem nič uporabnega.
2. miška in tipkovnica kar naenkrat začneta čudno delat (tipkovnica ima namesto vlkih črk majhne, enter ne dela, miška pa se nastavi tako, da vedno ko kaj klikneš, se v novem oknu odpre)
Pri driverjih sta obe kar zaznani kot HID, čeprav je tipkovnica ps/2, miška pa usb .
Acies ::
Tip računalnika namizni
Proizvajalec procesorja Intel
Model procesorja Intel i7-3770
Takt procesorja 3,40 GHz / Turbo: 3,90
Kapaciteta RAM pomnilnika 16 GB (4x4 GB)
Tip RAM pomnilnika DDR3
Frekvenca RAM pomnilnika 1333 MHZ
Tip trdega diska SSD + HDD
Kapaciteta trdega diska 120 GB SSD + 1TB
Tip priključitvenega vmesnika SATA 6 GB/s
Proizvajalec grafične kartice Nvidia
Model grafične kartice GeForce GTX 660
Kapaciteta pomnilnika grafične kartice 2048 MB
Operacijski sistem ne
Tip operacijskega sistema ne
Različica operacijskega sistema /
Jezik operacijskega sistema /
Optična enota da
Predvajanje medijev DVD, CD-RW, CDR/W, DVD-+RW, CD
Zapisovanje medijev CD, DVD, CD-RW, DVD-+RW
Mrežni priključek 1
Hitrost mrežne povezave 10/100/1000
HDMI izhod 1
DVI izhod 2
DisplayPort izhod 1
USB 2.0 6
USB 3.0 3
Garancija 2 leti
Ohišje LC MIDI
Format ohišja ATX
Izhod za slušalke 2
Vhod za mikrofon 2
Število jeder procesorja 4
Zvočna kartica 7.1
Družina grafične kartice GeForce
Širina 18 CM
Višina 42,5 CM
Globina 47
Teža 11 KG
OS: Windows 7 Professional N
Optična enota da
Mrežni priključek 1
HDMI izhod 1
DVI izhod 2
DisplayPort izhod 1
USB 2.0 6
USB 3.0 3
Garancija 2 leti
Ohišje LC MIDI
Format ohišja ATX
Izhod za slušalke 2
Vhod za mikrofon 2
Zvočna kartica 7.1
Širina 18 CM
Višina 42,5 CM
Globina 47
Teža 11 KG
- spremenila: Acies ()
Hayabusa ::
Točen model računalnika se napiše npr tako:
Prenosnik Lenovo IdeaPad G580 2,6 GHz (59-376886)
http://www.mimovrste.com/artikel/275057...
- spremenilo: Hayabusa ()
GamerBoy ::
Če je pa namizni
Ne maraš potuhnjencev in dvoličnežev ?
Potem podpiši:
www.locitev-drzave-cerkve.org/obdavcitev-cerkve
Potem podpiši:
Frenckie ::
@Acies
Daj prenesi si in naloži Speccy ali Cpu-z.
Pa poglej z prvim ali drugim programom katero MATIČNO ploščo imaš in to oznako plošče prilepi tu.
Te bo potem lažje napotiti do pravih gonilnikov.
shinko ::
Kaj pravi Upravitelj naprav? Maš kakšne klicaje? Si poleg d5100 dobila kakšen cd z gonilniki? Te varjante z miško in tipkovnico se ti dogajajo od začetka ali so se pojavile naknadno?
Furbo ::
2. Ena tipka se ti je zataknila, parkrat udari po shift, ctrl.. :D
Acies ::
ok za matično bom še pogledala enkrat.
ja imam klicaj poleg nikon d5100.. poleg tega tudi drugih naprav ne zazna prav, ipoda sem priključila in je našlo driverje, potem pa kr naenkrat napisalo, da jih ne najde, kljub temu pa ga je na itunesu zaznalo.
zazna jih kot druga naprava, ampak jih ne more očitno umestit nikamor.
+ to z miško in tipkovnico mi od začetka dela ja, ker sem komaj kupila računalnik.
nobena tipka ni zataknjena, ker bi drugače že na drugem računalniku to po moje delalo, kr je malce starejša tipkovnica.
se opravičujem za pozen odziv, sem bila na morju...
solatko ::
Nikon D5100 iz uradne strani ni podprt v sistemu w7, gonilnik je samo za XP. Torej boš morala potegnit za XP in potem naštimat, da ti teče v načinu XP.
Vprašanje je, če je podpora za 64 bitno verzijo.
poglej, če boš tu kaj našla:
https://nikoneurope-si.custhelp.com/app.....
Delo krepa človeka
Acies ::
eh..če mi na starejšem (3 leta) starem računalniku vse lepo deluje na windows7 :) kr se avtomatsko vse nastavi.
pa ni problem samo za nikona..za vse naprave, pa to mešanje miške in tipkovnice.. sem že dost po netu pogledla.. edino kaj še mi preostane je system restore.. driverje sem pa že enkrat ponovno inštalirala.
solatko ::
Acies - Če si upgrade-la sistem, na starem kompu - xp, vista, w7 ti deluje vse, kar je delalo na xp, tudi DOS programi, ki na w7 ne delajo. Pri frišnem instalu, pa določene zadeve noče sam sistem poiskat.
Odvisno je tudi od verzije, ki jo imaš, potem je važno ali je 32bit ali 64.
V travniških verzijah, je veliko stvari nedelujočih, na originalu, deluje praktično vse ali pa se poslužiš podpore M$.
Delo krepa človeka
Acies ::
Na starem računalniku je že bil od začetka Windows 7 (original). Na tem računalniku sem si pa inštalirala tisto verzijo windowsov, ki jih dobimo študentje, mogoče zato čudno dela vse ?
solatko ::
Vzemi ven grafiko in priključi monitor na Intelov izhod. Potem poizkusi z gonilnikom za fotič. Morda ti Nvidia nagaja. Ko boš pretestirala, če vse deluje, dodaj grafično kartico in posnemi gonilnik iz proizvajalčeve strani. Če še vedno ne bo delovalo tako kot mora, boš morala še enkrat naložiti sistem.
Gonilniki grafičnih kartic, so pri obeh velikih, zelo problematični in velikokrat na čisto solidnem sistemu, delajo sranje.
Delo krepa človeka
r3dkv1c4 ::
first_line je izjavil:
Windows update ne najde?
Drugače pa garancija in rešeno (tipkovnica/miška).
nikjer ni navedla a so winsi original, ker če niso lahko tudi to dela probleme, če je crack slab - tega pa mi ne podpiramo!!!!!!!!!!!
- predlagal izbris: BorutK-73 ()
solatko ::
redkvica79 - Napisala je, da je na prvem OEM, na drugem pa študentski original.
Delo krepa človeka
Acies ::
danes bom še enkrat probala windowse posnet, če bi bil to problem, drugač pa garancija.
pa na novo driverje seveda.
in ja, imam študentsko verzijo windowsov iz msdnaa (torej naj bi bili original in ne piratska verzija)
gonilniki iz proizvajalčeve strani? za kaj je to mišljeno..grafično al?
in pa še enkrat...nikon nima gonilnikov..ma samo cd pa še to ni nobenih driverjev gor, ker sistem samodejno zazna fotoaparat, tako je vsaj meni nardilo.
zee ::
Kaksne gonilnike pa potrebujes za fotoaparat?
Ce imas branded racunalnik, imas verjetno tudi citalec SD kartic. Vstavi kartico iz fotoaparata v citalec in to je to. Ni najbolj elegantno, dela pa zagotovo.
zee
Acies ::
Ma ponavadi jih sam najde Windows..drugač je pa Nikon d5100..pa nikjer jih ne najdem.
Ja finta je, da nima čitalca kartic..sploh nisem razmišljala, da bi ga rabla.
Hayabusa ::
Start meni, run -> devmgmt.msc
Prilepi screenshot.
Windows 7 so x32 ali x64 ?
Verjetno ne zazna vsega, ker nima nameščenih driverjev za čipset in ostalega:
x32
http://www.msi.com/product/mb/Z77A-G43....
x64
Prilepi screenshot.
x32
x64
Acies ::
64x so Windowsi.
pa ta link, ki si mi ga dal je za Windows 8.
Sej sem mela na cd.ju zraven driverje za chipset pa to in sem vse inštalirala.
Hayabusa ::
Cool story, bro.
Tisti cd je samo za pice rezati, vintage stuff je gor..
Acies ::
aaa sem opazla spodaj, da si izbereš :P bom te inštalirala to
ne pomaga to ..
ne pomaga to ..
solatko ::
Acies - Ja gonilnik za grafično, vendar ti priporočam, da namestiš prej vse, kar misliš imeti gor, tudi program za fotoaparat, če bo vse delalo, je to znak, da z gonilniki za grafiko nekaj ni v redu, zato posnameš nove iz strani proizvajalca in pogledaš, če so za w7 kakšni FIX-i.
Za fotoaparat rabiš namenski program, ki se nahaja na CD-ju, vendar je po vsej verjetnosti za XP.
Delo krepa človeka
Acies ::
Evo na novo naložla windowse, ter driverje, brez grafične in ko sem priključla nikona je spet hotlo inštalirat napravo in ni našlo nič.
očitno bom dala računalnik kr na servis...
| » | Amazonov drugi sedež, ki to ne bo (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 25538 (22641) | ZaphodBB |
| » | Video ne dela ?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 3272 (3118) | nsa_ag3nt |
| » | Kakšen fotoaparat kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 4050 (3403) | fujtajksel |
| » | Kateri D-SLR fotoaparat (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 25515 (22005) | dottor |
| » | Nikon D5100 + Tamron 18-200 ali 18-105 VROddelek: Kaj kupiti | 5372 (5168) | Good Guy |
